pmonitor
pmonitor
sztanozs
#10206
Igazából maga a ComAutoWrapper kb. 18-20 KB lenne. Csak mi 1-2 sűrűbben használt dolgot is beletettünk. Pl. a "ExcelSelectionHelper.cs", "ExcelStyleHelper.cs" fájlokat kapásból ki lehetne dobni belőle. De azért írtam azt, hogy mindkettő package elfér egymás mellett. Nem zavarják egymást. És ahol elfér több MB-os openxml, ott már ez a pár 10 KB-os ComAutoWrapper is bőven elfér. De ha mind a kettőt használja valaki, akkor már csak 1 dolog marad megoldatlan: A binárisan tárolt fájlok(pl. jelszóval védett), ha az excel nincs telepítve. Mert ezt az esetet egyik sem tudja kezelni.
pmonitor
quailstorm
#10204
Igen. Ez is benne van az összehasonlító táblázatban. Az openxml meg nem tudja a binárisan tárolt fájlokat kezelni. Megpróbálom ide másolni a táblázatot. De nem tudom, hogy olvasható lesz-e.
## 📊 Comparison: OpenXML vs COM Automation
This section compares two popular approaches for automating Office documents in C#.
| Feature / Capability | OpenXML SDK | COM Automation (`ComAutoWrapper`) |
| File-based read/write | ✅ Yes | ❌ No |
| Live Office application control (Excel/Word) | ❌ No | ✅ Yes |
| Handles password-protected files | ❌ No support | ✅ Yes (if Office can open it) |
| Supports running VBA macros | ❌ No | ✅ Yes |
| Reads current user selection | ❌ No | ✅ Yes |
| Formatting (color, styles, font size, etc.) | ⚠️ Limited | ✅ Full |
| Chart and graphic manipulation | ❌ No | ✅ Yes |
| Interactive editing of running instance | ❌ No | ✅ Yes |
| Requires Interop DLLs | ❌ No | ❌ No (via ComAutoWrapper) |
| Can be used without Office installed | ✅ Yes | ❌ No |
| Dependency size | ✅ Small | ✅ Small (via wrapper) |
> ⚠️ Note: OpenXML is best for static document generation and server-side manipulation.
> ✅ COM Automation is best for real-time document interaction and full feature access.
Using `ComAutoWrapper`, you get the **full power of Office** with the **ease of a lightweight, interop-free helper**, suitable for Excel and Word automation alike.
While both OpenXML and COM automation are useful for working with Office documents, they serve very different use cases. Here’s a feature-by-feature comparison to help you decide.
De mondjuk azt beszéltük meg a ChatGpt-vel, hogy vígan megférnek egymás mellett is. Igazából az sem mind1, hogy a ComAutoWrapper ~31 KB, az openxml, meg ~10 MB. Pl. ez sem mind1. -
pmonitor
pmonitor
#10202
A ChatGpt írt egy összehasonlító táblázatot az "openxml", és a "COM Automation" között. A táblázat a README.md végén található. Érdekes összehasonlítás... Az eredmény magáért beszél. A ChatGpt nagyon sokat segített a projekt implementálásában.
pmonitor
pmonitor
#10199
Ha a kijelölt cellák sor- és oszlopszámát szeretnéd lekérdezni C#-ból (Interop DLL nélkül), akkor az alábbi COM Wrapper alapú megoldás működik:. És a "ColumnLetterToNumber" metódus:
var selection = ComInvoker.GetProperty<object>(excel!, "Selection");
var areas = ComInvoker.GetProperty<object>(selection, "Areas");
int areaCount = ComInvoker.GetProperty<int>(areas, "Count");
for (int a = 1; a <= areaCount; a++)
var area = ComInvoker.GetProperty<object>(areas, "Item", new object[] { a });
var cellsInArea = ComInvoker.GetProperty<object>(area, "Cells");
int count = ComInvoker.GetProperty<int>(cellsInArea, "Count");
for (int i = 1; i <= count; i++)
var cell = ComInvoker.GetProperty<object>(cellsInArea, "Item", new object[] { i });
string address = ComInvoker.GetProperty<string>(cell, "Address"); // pl. "$B$3"
var match = Regex.Match(address, @"\$([A-Z]+)\$(\d+)");
if (match.Success)
string colLetter = match.Groups[1].Value;
int row = int.Parse(match.Groups[2].Value);
int col = ColumnLetterToNumber(colLetter);
Console.WriteLine($"Cell #{i}: Row={row}, Column={col}");
}int ColumnLetterToNumber(string col).
int sum = 0;
foreach (char c in col)
sum *= 26;
sum += (char.ToUpper(c) - 'A' + 1);
return sum;
Ez a megoldás a [ComAutoWrapper] NuGet-csomagot használja (Interop DLL nélkül is működik).Ezt a ChatGpt oldotta meg több próbálkozás után. -
pmonitor
ReSeTer
#10192
A ChatGpt-vel közösen készítettünk COM Wrappert a hozzá tartozó demóval együtt. A Wrapper Nuget-ben itt található.. Ehhez nem kell interop dll. A forrás repo itt található. A demó pedig itt van. A Wrapper-t és a demót is átnézed, akkor gyorsan rájössz a lényegre. "Csak" ismerni kell a Word objektumait. Ehhez segítséget itt találsz.
pmonitor
50 felett már többet felejtek mint amennyit tanulok
Ez igaz. Én meg már 40 előtt is ezt tettem a betegségeim miatt. Azóta én már halott vagyok. Már csak vérkeringésem van. Azért arra büszke vagyok, hogy addig sztem. egész jól haladtam. Ráadásul azt figyelembe véve, hogy sehol nem tanultam programozást.
pmonitor
Alexios
#10133
int x = 0x55;
object obj = x;Itt "obj" szted. hány byte-os(bites)? Elmondom. x86-on 4 byte-os(32bites), x64-en 8 byte-os(64 bites). x64-en miért is foglal le 64 bitet a fordító? Azért, mert az "obj" referencia típus(gyakorlatilag egy mutató). A mutatók pedig 64 bites programban 64 bitesek.
De ez azt is eredményezi, hogy amit "beletesznek", azt mind ebbe a 4 vagy 8 byte-ba kell beleerőszakolni. Akár érték, akár referencia típus. Referencia típusoknál ez nagyon 1szerű, mivel "obj" is referencia típus. Érték típusoknál már nem ilyen 1szerű a helyzet. Mert itt az érték típus teljesen más típus, mint a referencia típus. Erre találták ki azt, hogy ilyen esetben létrehoznak példányosítanak 1 referencia típust, amibe belecsomagolják az érték típust(jelenleg 1 int típust). Így oldják meg, hogy 4 vagy 8 byte-ba "beleférjen" akár egy 32 byte-os érték típus is(mert a bedobozolt típus teljesen más memóriaterületen helyezkedik el).
Ennél a posztomnál itt is létrejön az object(ami ugyebár referencia típus), csak egy másik memória területen.public void TorlunkHaTudja()
if (adat is ITorol)
(adat as ITorol).delete();
Tehát van egy érték típusunk("Valami"), és van egy C#-on keresztül nem megfogható(megcímezhető) referencia típus, ami a "Valami"-nek a másolatát tartalmazza. A Main()-ben lévőgenTip.TorlunkHaTudja();a "Valami" másolatán(bedobozolt példányán) hajtódik végre. Igen ám!! Csak mivel ezt a bedobozolt "Valami"-t nem tudjuk elérni C# kódból, így nem tudjuk az érték típusú "Valami" mezőit megváltoztatni(így az "ertek"-et sem. Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy a nem működő, vmint. az én módosításommal kiegészített kód is majdnem karakter szerint ugyanarra az asm-ra fordul(tehát ugyanazt csinálja). Csak az általam módosított változatban "o"-n keresztül C# kódból is el tudjuk érni a bedobozolt változatot, amit a nem működő változatban nem tudunk megtenni.
Boxing után x86 esetén az int 8 byte-ot foglal le a rendszer az 4 byte-os "int"-nek, míg x64 esetén 12 byte-ot foglal le egy 1-szerű, 4byte-os int típusnak!!
A boxing által létrejött referencia típusokat a GC takarítja el, miután már 1 referencia sem mutat rájuk.
Sajnos az alap könyvek is csak az érték és referencia szerinti paraméter átadást tárgyalja. Ami másik témakör. De ezt a másik témakört is 1szerűbb megérteni az általam vázolt programozási szemlélettel. Ezt egész röviden össze lehet foglalni:
1: Az érték típusok, és a referenciák(mutatók) alapesetben érték szerint adódnak át. Tehát érték típusú paraméter esetén az egész típus másolódik át.
2: A referencia típus esetén csak a referencia(mutató) másolódik át. Az itt levő kód esetén ezért lehet az elvileg "konstans" memóriát átírni. Ha a string érték típus lenne, akkor a "konstans" memóriát nem lehetne átírni, mert az eredeti stringnek csak egy másolatával dolgozna ez az algo.
3: Referencia szerinti paraméter átadásnál(ref vagy out) érték típus esetén az érték típusra, referencia típus esetén a referenciára mutató "pointer" adódik át.
Sztem ezek magától értetődő dolgok. Ezeket(mint látható) asm-ben be lehet bizonyítani. Magas szinten(C#), csak az ellentmondásokból(sok ellentmondásból) lehet következtetni, hogy ez így van, ahogy leírtam.
Sztem. nem nehéz megérteni. -
pmonitor
martonx
#10131
1 troll ilyeneket ír??? Azóta sem kaptam rá választ. Sztem. pedig ennek a nézetnek alapnak kellett volna lennie a C#-ban. Csak hát ehhez programozni kellene... Sokat...
A többire meg: No komment.. -
pmonitor
joysefke
#10129
Nem trollkodni akartam. Az idézet előtt ezt írta:
Ez éppen egy nagyon jó példa arra, hogy még Asp.Net-en belül is annyiféle megoldás van, annyira szerteágazó, hogy rohadtul nem az a kérdés, hogy a byte array hány byte-on tárolódik, hanem lásd a fenti kérdést.
Azért Asp.Net-ben nem nagyon van byte array. C#-ban pl. annál inkább. Meg egyébként nem olyan elhanyagolható az, hogy a byte array hány byte-on tárolódik(persze nem Asp.Netben, hanem C#-ban). Ugyanis, ha biztosan belefér vminek az értéke 1 byte-ba, akkor sokkal jobban megéri a byte array, mint az int array. Mert ugyebár nem mindegy, hogy egy tömb 400 megát foglal le, vagy pedig 1600 megát!!! Ez azért elég jó optimalizáló tényező(mármint annak, aki ismeri, hogy mi hány byte-on tárolódik). Ha nem tudja, akkor hogy optimalizál??
Ezért bátorkodtam megjegyezni. -
pmonitor
pmonitor
#10108
Itt található a jelenlegi munkaverzióm. Még nagyon kusza. csak idő kell hozzá..
pmonitor
sztanozs
#10107
Azért nem jó, mert onnan hiányzik az RPN- képzése. A CodeProject tudja a függvényeket, de az RPN képzése hibás. Az andreinc.net-es példánál jó az RPN képzés, de a függvényeket nem tudja. Jelenleg egy kevert verzión dolgozom. Ahol az Az andreinc.net-es rész képzi az RPN-stringet, majd azt a Rosettához hasonlóan dolgozom fel az RPN-t. Mindezt körbekerítem a codeproject-es példával.
Hosszú menet lesz ez... -
pmonitor
martonx
#10097
Amire még én, mint Asp.Net fejlesztő se tudok csukott szemmel válaszolni,Sztem. egyébként inkább olyanok végeznek programozási munkát, akik megírták az a programot, amit még te sem tudsz megválaszolni.
Egyébként most pont 1 RPN-t próbálok készíteni/találni. Igazából ezeket az oldalakat találtam hozzá:
[link]Ezek egyike sem hibátlan, vagy csak az egyik rész van implementálva. Ráadásul az egyik Java-ban is van, amihez a tudásom gyakorlatilag nulla. Sztem azért ez is programozás. De láthatod, hogy mintakód legalább mindegyikben van.
Na meg a szakkönyveket is ha nézed, azokban is vannak példa/minta kódok.
Csak az a probléma, hogy a nagyon erős fáradékonyságom miatt értelmes munkát(akár fizikai, akár szellemi) csak igen keveset tudok időt szakítani. De mondjuk én nem igazán sietek sehová... -
pmonitor
martonx
#10097
Nyilván fingom sincs fejből, hogy mi lehet az OnGetAccount-ban, mire lát rá, mit kellene pluszban behúzni ahhoz, hogy megjelenjen a User.
Akkor csak kényszerből válaszoltál? (bár lehet, hogy téged fizetnek, ezért válaszkényszerben vagy...) Mert csak úgy ex-has válaszolni..??
Hát hálózati/web programozásnál meg adatbázisok esetén tényleg nem. De desktopon annál inkább.
Ha annyira összetett a kérdés, akkor meg egyébként tényleg semmi értelme rizsázni róla írogatni(akár kérdezni, akár válaszolni). Sztem. Bár ahogy látom, itt inkább a "régi motorosok" írogatnak egymás között. Itt is a kérdező is, meg ti is régi motorosok vagytok. De látszik nagyon sok területre igaz az, hogy nincs rá régi motoros szaki.
Véleményem szerint az én példámból kiindulva. Mert ugye az adatbiztonság a béka hátsója alatt van. Engem pl. a fél ország lát, hogy mit csinálok. És akkor is meg tudták volna az adataim, ha nem adom meg. És a dolog érdekessége, hogy olyanok élhetnek vissza az adatokkal, ahová regisztrál az ember. Na de hát a velem történteket is látják az esetleges kezdők. Úgyhogy én ezért nem csodálkozom, hogy gyakorlatilag nincse friss újonc, meg ilyesmi. Nekem legalábbis ez a véleményem. De mondjuk ez nem az én bajom. Bocs az off-ért, de én így látom. Meg azt, hogy Magyar fórumokon legfeljebb recepteket érdemes keresgélni. Programozás témakörben nem
pmonitor
joysefke
#10092
Azért ezzel vigyázni kell, mert igaz, hogy 1 byte-ak 1 int-et foglal le, viszont több byte-nak(pl. tömbnél 16 byte-nak nem 16 int-et foglal le, hanem csak 4-int-et). Persze azt azért hozzá kell tennem, hogy az én kijelentéseim MS VS C#-ra vonatkozik(általában x86-os platformon). Ez a C# kód:
byte[] bytes = new byte[] { 0x1, 0x2, 0x3, 0x4, 0x5, 0x6, 0x7, 0x8, 0x9, 0xA, 0xB, 0xC, 0xD, 0xE, 0xF, 0x10 };
Erre fordul:64 19 df 08 10 00 00 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f 10
Itt az első 4 byte az object(mivel referencia típus), a következő 4 byte az int tömb hossza. Utána következnek az értékek(16 darab byte 4 intet foglal le. -
pmonitor
Alexios
#10081
futtasd le ezt a kódot is és nézd meg az outputot, gondolom a nyelv maga se tudja miről beszél:
int x = 1;
Console.WriteLine(x is object);
Ez valami vicc? Megnézted, hogy mire fordul? Megmutatom:bool b;
int x = 0x11;
b = x is int;
ugyanez ASM-ben:05465EF5 mov dword ptr [ebp-3Ch],1
ezt mégegyszer kiemelem:mov dword ptr [ebp-3Ch],1
Ezzel fordítási időben(ha létezik a változó), akkor azt mondja:
Ha valaki megkérdezi, hogy 1 változó Object-e, akkor 1szerűen mond azt, hogy igen. Tehát már fordítási időben "beleégeti a kódba", hogy true-t adjon vissza. Ez ugyanaz, mintha ezt írnád:bool b = true;
object obj = b;
Console.WriteLine("{0}", obj);De ez is ugyanarra fordul:
bool b = true;
08455EEE mov dword ptr [ebp-3Ch],1
int x = 1;
Ezek az MS-es fiúk nagyon rafkósak ám!!
Bármiféle ellenőrzés nélkül kiíratják, hogy true!!
Ilyen "csalással" könnyű azt mondani, hogy minden object...
Na de nézzük meg, hogy mi is történik akkor, amikor 1 érték típust beleteszünk egy objectbe:bool b = true;
int x = 0x55;
object obj = x;
object obj2 = x as object;
Console.WriteLine("{0} {1}", obj, obj2);Ez a következőre fodul:
int x = 0x55;
05175F21 mov dword ptr [ebp-3Ch],55h
object obj = x;
05175F28 mov ecx,4E0C8D0h
05175F2D call CORINFO_HELP_NEWSFAST (0300300Ch)
05175F32 mov dword ptr [ebp-48h],eax
05175F35 mov ecx,dword ptr [ebp-48h]
05175F38 mov eax,dword ptr [ebp-3Ch]
05175F3B mov dword ptr [ecx+4],eax
05175F3E mov ecx,dword ptr [ebp-48h]
05175F41 mov dword ptr [ebp-40h],ecx
05175F44 mov ecx,4E0C8D0h
05175F49 call CORINFO_HELP_NEWSFAST (0300300Ch)
05175F4E mov dword ptr [ebp-4Ch],eax
05175F51 mov edx,dword ptr [ebp-4Ch]
05175F54 mov ecx,dword ptr [ebp-3Ch]
05175F57 mov dword ptr [edx+4],ecx
05175F5A mov edx,dword ptr [ebp-4Ch]
05175F5D mov dword ptr [ebp-44h],edx
Console.WriteLine("{0} {1}", obj, obj2);Ebből ezeket a sorokat emelném ki:
Ezekben a sorokban látszik, hogy 1 új object jön létre. Boxing történt. De ezek már nem érték típusok, hanem obj-ba és obj2-be bedobozolt int-ek. Ezek már referencia típusok, amiknek a mezőjében int van. És természetes, hogy vmi érték típust dobozolnak be 1 referencia típusba(obj, obj2), akkor az már referencia típus. Ha ellenőrizné is a program, hogy tényleg object-e az ősük, akkor is nyilván true-t adna vissza, hiszen ezek object-ek. Az más kérdés, hogy azért object-ek, mert bedobozolták őket. Ezt bizonyítja a következő kód is:05175F3B mov dword ptr [ecx+4],eax
Itt az ecx regiszterben van a típus azonosító(nevezhetjük object-nek), de az értéket[ecx+4]-be teszi bele(itt is látszik, hogy ez már referencia típus, mert eax értékét nem az dword ptr [ecx]-be teszi, hanem az object címét kihagyva az [ecx+4]-be. Ez is azt igazolja, hogy ez már referencia típus. -
pmonitor
pmonitor
#10083
Ha jól emléxem, akkor már többször linkeltem be ezt a linket. Ez a másik fórumról való. Ott oldottam meg. Maga a kód(ami nem működik:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
namespace GenericTest
interface ITorol
void delete();
class GenerikusTipus<T>
T adat;
public GenerikusTipus(T adat)
this.adat = adat;
public T GetErtek()
return adat;
if (adat is ITorol)
struct Valami : ITorol
public int ertek;
public Valami(int ertek)
this.ertek = ertek;
public void delete()
ertek = 0;
new public string ToString()
return ertek.ToString();
class Program
static void Main(string[] args)
Valami v = new Valami(5);
GenerikusTipus<Valami> genTip = new GenerikusTipus<Valami>(v);
Console.WriteLine(genTip.GetErtek().ToString());
Console.ReadKey();
}A "megoldásom":
Az as operátor ugye csak referencia, ill. nullabe típusok esetén működik. Tehát akkor az adott típust ki kell tenni object-be(ami ugyebár referencia típus), ez már magában hordozza a "metaadatokat" is. Na most így már alkalmazhatónak kell lennie az object példányra az as operátornak. Viszont a végén az adat-ba be kell tenni a kapott értéket.
if (adat is ITorol)
object o = adat;
(o as ITorol).delete();
adat = (T)o;
}Ez érdekességnek jó, de "élesben" nem igazán használnám...
Ha ezt a kódot(és a megoldást) valaki becsülettel megnézi, akkor egyértelműen látszik, hogy a metódusok 1 boxingolt típussal(másolattal) dolgoznak. Ezért van az, hogy az o objectet a törlés után vissza kell tenni az aktuális mezőbe. Az érték típusok csak az alapműveletek esetén(*/+-) nagyon gyorsak. metódushívás esetén nagyon lassú.
pmonitor
fatal`
#10082
Ha az object az őse(rá gondolni is rossz tegyük fel), akkor miért van szükség boxing-ra???
Object -> Objet relációban mi értelme van a boxingnak?
Sztem a válasz nagy egyszerű: azért szükséges a boxing, mert az érték típusok különböznek az object től. Csak valahogyan "szinkronba" kellett hozni az érték típusokat az Object-el. Erre találták ki lényegében a boxing-ot. Ami azt hivatott szolgálni, hogy létrehoznak 1 vadi új Object-et a hap-ben, és annak a mezője az érték típus. Gyakorlatilag az érték típusokon a műveletek(metódusok) nem is érték típusokkal dolgoznak, hanem a boxingolt típussal. Pl. a Console.WriteLine() is ígys csinálja, Az is is ezt használja stb... -
pmonitor
joysefke
#10079
a var kulcsszóval deklarált változód a stacken van (a futó metódus scopeján belül) ez a változó egy referencia ami a heapen lévő objektumra mutat.
Kösz, hogy leírtad azt, amit már ~12 éve írogatok: hogy az int-nek nem őse az object. Object NEM lehet a veremben(ott csak a referenciája lehet(a stack meg csak az érték típusok memóriája.
Legalább van 1 valaki, aki ezt írja. Jól esik!
Egyébként tudod, hogy melyik alapozó könyvben vannak leírva így részletezve ezek a dolgok? Mert én ilyent sajnos nem tudok. Mert én a legjobb ms vs c# könyvnek ezt tartom.. De még abban sincsenek ezek ilyen részletességgel leírva. Ezért is zártak ki 3 topikból is, mert én le mertem írni az igazat... Ők meg könyvben nem olvasták. -
pmonitor
Tomi_78
#10073
Csak azért írtam, hogy addig olvasgasd dqdb posztját, mert a posztodból egyértelműen látszik, hogy nem értetted meg.
ezek szerint az első és legfőbb deklarálási helyen már értéket kell adni neki, még ha ez null is,
Ez rossz konzekvencia. Ugyanis abban az esetben, ha minden kódúton inicializálod a változót, akkor nem kell még null-t sem adni a deklarálás helyén. Tehát ez is jó:
int[,] palya;
switch (mostpalya)
case 1:
palya = new int[,] {{0,0,0,0,0,0,0,0,0,0},
{2,0,0,0,1,0,0,0,0,2},
break;
default:
break;
}Itt a default ág miatt mindenképpen inicializálva van annak ellenére, hogy deklaráláskor nem adtam neki null-t.
pmonitor
pmonitor
pmonitor
fatal`
#10046
Itt részletezem. De nem értem, hogy kinek jutna eszébe végfelhasználóként while() ciklussal megvalósítani a foreach()-t? De a lényeg az, hogy nagyon nem mind1, hogy foreach, for, vagy while. A while() és a for() egyébként csak megerőszakolva működik minden enumeratoron(de nyilván nem erre tervezték. A foreach() minden enumeratoron működik, de iteráció közben nem módosítható. Erre azt mondani, hogy tökmind1, az barokkos túlzás!
pmonitor
Alexios
#10044
Sok mindent meg lehet csinálni.
HashSet<TesztOsztaly> htesztosztalyok = new HashSet<TesztOsztaly>();
HashSet<TesztOsztaly>.Enumerator enumerator = htesztosztalyok.GetEnumerator();Aztán használható úgy, ahogy írod. Csak kérdés, hogy a gyakorlatban mennyire gyakran alkalmazzák így. Sztem. kb. zéró. Meg ettől még nem lesz módosítható...
pmonitor
Alexios
#10038
Ha már ennyire magyarázod, hogy mind1, akkor azt sem kell elfelejteni, hogy for-ról és while-ról szó sem volt a kérdésben. Azt csak te képzelted bele. De ha már beleképzeled, akkor nézzük:
A kérdés nem úgy merülne fel, hogy for(típus), hanem úgy, hogy for(int i; i<típusok.Count;......
Na meg nem úgy, hogy while(típus), hanem hogy while(i<típusok.Count).... -
pmonitor
Alexios
#10033
Így talán érthetőbb:
foreach (var item in tesztosztalyok)
if (item.X == 2) item = new TesztOsztaly(6); //Invalid!!!
}Ezt sem engedi. De ezért nem tökmind1, hogy foreach-t, for-t, vagy while-t használsz. Mert for és while esetén mindkét művelet valid. Vagy szted. mind1?
pmonitor
Alexios
#10031
Ezt pláne nem értem,
namespace Teszt
class TesztOsztaly
public int X { get; set; }
public TesztOsztaly(int x)
X = x;
internal class Program
List<TesztOsztaly> tesztosztalyok = new List<TesztOsztaly>();
tesztosztalyok.Add(new TesztOsztaly(1));
tesztosztalyok.Add(new TesztOsztaly(2));
tesztosztalyok.Add(new TesztOsztaly(3));
if (item.X == 2) tesztosztalyok.Remove(item); //Invalid!!!
}Így már érted?
pmonitor
Alexios
#10029
c#-ban mindennek van egy közös szülőtípusa, úgy hívják object
Kivéve, aminek nem az.
Foreachel, de igazából, while, for, tökmindegy
Nem tök mind1. Mert pl. foreach esetén nem módosíthatod magát az objektumot. Csak az objektum.akármi-t.
quailstorm:
Az osztály egy absztrakt fogalom, egy memóriaértelmezési térkép.
Innentől kezd érdekessé válni a történet. Lásd pl. itt.
pmonitor
pmonitor
#9544
Azt elfelejtettem, hogy a működő kód megtalálható itt. Valamint egy rövid leírás itt.
pmonitor
pmonitor
#9542
A következő módosítással sikerült megoldanom. Ezt:
[StructLayout(LayoutKind.Sequential, CharSet = CharSet.Unicode)]
public struct PARTITION_INFORMATION_GPT
public Guid PartitionType;
public Guid PartitionId;
[MarshalAs(UnmanagedType.U8)]
public EFIPartitionAttributes Attributes;
[MarshalAs(UnmanagedType.ByValTStr, SizeConst = 36)]
public string Name;
}Így módosítottam:
[StructLayout(LayoutKind.Sequential)]
public unsafe struct PARTITION_INFORMATION_GPT
public fixed byte Data[72];
}Így kell az unsafe kód engedélyezése, de a probléma megoldódott.
pmonitor
A következő kód:
using System;
using System.IO;
using System.Runtime.InteropServices;
namespace DiskProp
class Program
const uint IOCTL_DISK_GET_DRIVE_LAYOUT_EX = 0x70050;
public enum PARTITION_STYLE : int
MasterBootRecord = 0,
GuidPartitionTable = 1,
Raw = 2
[Serializable]
public struct DRIVE_LAYOUT_INFORMATION_MBR
public long Signature;
[Serializable]
public struct DRIVE_LAYOUT_INFORMATION_GPT
public Guid DiskId;
public long StartingUsableOffset;
public long UsableLength;
public long MaxPartitionCount;
[Serializable]
[StructLayout(LayoutKind.Explicit)]
public struct DRIVE_LAYOUT_INFORMATION_UNION
[FieldOffset(0)]
public DRIVE_LAYOUT_INFORMATION_MBR Mbr;
[FieldOffset(0)]
public DRIVE_LAYOUT_INFORMATION_GPT Gpt;
public struct PARTITION_INFORMATION_MBR
public byte PartitionType;
public bool BootIndicator;
public bool RecognizedPartition;
public Int32 HiddenSectors;
[Flags]
public enum EFIPartitionAttributes : ulong
GPT_ATTRIBUTE_PLATFORM_REQUIRED = 0x0000000000000001,
LegacyBIOSBootable = 0x0000000000000004,
GPT_BASIC_DATA_ATTRIBUTE_NO_DRIVE_LETTER = 0x8000000000000000,
GPT_BASIC_DATA_ATTRIBUTE_HIDDEN = 0x4000000000000000,
GPT_BASIC_DATA_ATTRIBUTE_SHADOW_COPY = 0x2000000000000000,
GPT_BASIC_DATA_ATTRIBUTE_READ_ONLY = 0x1000000000000000
public string Name;
public struct PARTITION_INFORMATION_UNION
[FieldOffset(0)]
public PARTITION_INFORMATION_MBR Mbr;
[FieldOffset(0)]
public PARTITION_INFORMATION_GPT Gpt;
[Serializable]
public struct PARTITION_INFORMATION_EX
[MarshalAs(UnmanagedType.U4)]
public PARTITION_STYLE PartitionStyle;
public long StartingOffset;
public long PartitionLength;
public int PartitionNumber;
public bool RewritePartition;
public PARTITION_INFORMATION_UNION DriveLayoutInformaiton;
[Serializable]
public struct DRIVE_LAYOUT_INFORMATION_EX
public int PartitionCount;
public DRIVE_LAYOUT_INFORMATION_UNION DriveLayoutInformaiton;
[MarshalAs(UnmanagedType.ByValArray, ArraySubType = UnmanagedType.Struct, SizeConst = 128)]
public PARTITION_INFORMATION_EX[] PartitionEntry;
[DllImport("kernel32.dll", CharSet = CharSet.Auto, SetLastError = true)]
public static extern IntPtr CreateFile(
[MarshalAs(UnmanagedType.LPTStr)] string filename,
[MarshalAs(UnmanagedType.U4)] FileAccess access,
[MarshalAs(UnmanagedType.U4)] FileShare share,
IntPtr securityAttributes, // optional SECURITY_ATTRIBUTES struct or IntPtr.Zero
[MarshalAs(UnmanagedType.U4)] FileMode creationDisposition,
[MarshalAs(UnmanagedType.U4)] FileAttributes flagsAndAttributes,
IntPtr templateFile
[DllImport("kernel32.dll", ExactSpelling = true, SetLastError = true, CharSet = CharSet.Auto)]
public static extern bool DeviceIoControl(IntPtr hDevice, uint dwIoControlCode,
IntPtr lpInBuffer, uint nInBufferSize,
IntPtr lpOutBuffer, uint nOutBufferSize,
out uint lpBytesReturned, IntPtr lpOverlapped
Type ts = typeof(DRIVE_LAYOUT_INFORMATION_EX);
int ss = Marshal.SizeOf(ts);
}Ezt a kivételt dobja:
Nem kezelt kivétel: System.ArgumentException: A típus („DiskProp.Program+DRIVE_LAYOUT_INFORMATION_EX”) nem adható át végrehajtásra nem felügyelt struktúraként; nem számítható ki értelmezhető méret vagy eltolás.
a következő helyen: System.Runtime.InteropServices.Marshal.SizeOf(Type t)A DRIVE_LAYOUT_INFORMATION_EX elég összetett struktúra. Nem tudom, hogy hol lehet a hiba. Van valami 5letetek?
pmonitor
leslie23
#9525
Ha fizikailag egy csoportba tudod tenni azokat a control-okat, amelyeket nem szeretnél használni a művelet alatt, akkor használhatsz groupbox vagy panel controlt, és akkor
panel1.Enabled=false;vagygroupBox1.Enabled=false;,
majd ha végeztél, akkor true.Ha nincsenek 1 csoportban, akkor még mindig van olyan lehetőség, hogy 1 listába beleteszed azokat a control-okat, amiket le szeretnél tiltani. Ebben az esetben 1 ciklussal kell végigmenni a lista elemein, és így tiltani/engedélyezni.
pmonitor
#9482 martonx: *.designer.cs fileokat nem szabadna módosítani.
vs.
#9505 fatal`: alapvetően nem abban turkálunk.Azért ez a 2 kijelentés között elég nagy különbség van. Pl. ha azt írta volna, amit te, akkor történetesen egy szavam sem lett volna.
Szerintem meg egy kezdő winforms-osnak kötelező megismerni azt, hogy a design nézet mögött mi zajlik a háttérben. Módosítani valamit design nézetben, megnézni, hogy ez mit változtatott a .design file-ban, használni a szürkeállományát, hogy ez miért is történik stb.. stb.. A kezdőn nem a friss kezdőt értem azért, hanem aki már tisztában van az event-ekkel. Sőt, az sem árt, ha esetleg néha ránéz az IL kódra is, hogy egy kicsit ahhoz is konyítson. Mint ahogy az sem baj, ha egy C-s kezdő nézegeti a generált ASM kódot is.
Martonx szerint meg semmi köze a .designer.cs file-okhoz.
Ez merőben eltérő filozófia a kettőnk között. Én azért alakítottam ki ezt az álláspontom, mert ha 1 kezdő elszúr valami olyan dolgot, amit nem tud helyreállítani(bár igazából nem kellene feladnia), akkor sem történik semmi. Egy példaprojekt tönkrement. És? Viszont sokkal magabiztosabb lesz később, mikor esetleg hozzá kell nyúlni egy éles projektben(ami nem mehet a kukába).
pmonitor
Alexios
#9503
Ezért írom le már harmadszor, hogy tudni kell, hogy mit csinál az ember fia/lánya.
Az mindenképpen csak jó, ha ÉRTI valaki a működést, mert adott esetben helyre tud hozni dolgokat.
Én pl. jártam úgy, hogy 1 codeproject.com-os példában eleve elszállt a designer nézet. Hasznos volt, hogy tudtam, hogy mit kell csinálni.szerk.: mondjuk nekem aztán mind1, hogy valaki érti-e, vagy nem.
pmonitor
De beleírhatunk. Képzeld el a következő esetet:
1.: Designer nézetből létrehozol egy eseményt.
2.: Valamilyen megfontolásból törlöd az esemény Designer nézetben(de az eseménykezelő metódust nem, mert ugyebár azt nem törli a designer nézetből)
3.: Mégis szükséged lenne az eseménykezelőre.Ebben az esetben létrehozol designer nézetben egy eseménykezelőt dupla kattal. Igen ám, de ez az eseménykezelő metódus üres, az eredeti metódust akarod vissza csinálni. A létrehozott eseménykezelő metódust törlöd. Ekkor elszáll a designer nézeted. Innen már nincs más választásod, mint a designer file-ban turkálni.
Lehet, hogy a példám nem mindennapos, de előfordulhat, hogy MUSZÁJ a designer file-ban turkálni, hogy helyrehozd a designer nézetet.
pmonitor
Te nem érted. Designer file-ra nincs is szükség. Ha akarod, akkor van, ha nem, akkor nincs.
Ezért írtam, hogy tudni kell, hogy mit csinál az ember fia/lánya.amikor legközelebb megnyitod a formot felül fogja írni.
Csak a megnyitásnál nem írja felül, csak ha módosítod is Designer nézetben. De akkor ugyebár direkt csináltad..
pmonitor
pmonitor
#9497
Talán 4 perc is volt... Ezért írtam, hogy tudni kell, hogy mit csinál az ember fia/lánya.
using System;
using System.ComponentModel;
using System.Windows.Forms;
using System.Security.Permissions;
[PermissionSet(SecurityAction.Demand, Name = "FullTrust")]
public class Form1 : Form
private IContainer components;
private WebBrowser webBrowser1;
private MenuStrip menuStrip1;
private ToolStripMenuItem fileToolStripMenuItem,
saveAsToolStripMenuItem, printToolStripMenuItem,
printPreviewToolStripMenuItem, exitToolStripMenuItem,
pageSetupToolStripMenuItem, propertiesToolStripMenuItem;
private ToolStripSeparator toolStripSeparator1, toolStripSeparator2;
private ToolStrip toolStrip1, toolStrip2;
private ToolStripTextBox toolStripTextBox1;
private ToolStripButton goButton, backButton,
forwardButton, stopButton, refreshButton,
homeButton, searchButton, printButton;
private StatusStrip statusStrip1;
private ToolStripStatusLabel toolStripStatusLabel1;
public Form1()
// Create the form layout. If you are using Visual Studio,
// you can replace this code with code generated by the designer.
InitializeComponent();
// The following events are not visible in the designer, so
// you must associate them with their event-handlers in code.
webBrowser1.CanGoBackChanged +=
new EventHandler(webBrowser1_CanGoBackChanged);
webBrowser1.CanGoForwardChanged +=
new EventHandler(webBrowser1_CanGoForwardChanged);
webBrowser1.DocumentTitleChanged +=
new EventHandler(webBrowser1_DocumentTitleChanged);
webBrowser1.StatusTextChanged +=
new EventHandler(webBrowser1_StatusTextChanged);
// Load the user's home page.
webBrowser1.GoHome();
// Displays the Save dialog box.
private void saveAsToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
webBrowser1.ShowSaveAsDialog();
// Displays the Page Setup dialog box.
private void pageSetupToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
webBrowser1.ShowPageSetupDialog();
// Displays the Print dialog box.
private void printToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
webBrowser1.ShowPrintDialog();
// Displays the Print Preview dialog box.
private void printPreviewToolStripMenuItem_Click(
webBrowser1.ShowPrintPreviewDialog();
// Displays the Properties dialog box.
private void propertiesToolStripMenuItem_Click(
webBrowser1.ShowPropertiesDialog();
// Selects all the text in the text box when the user clicks it.
private void toolStripTextBox1_Click(object sender, EventArgs e)
toolStripTextBox1.SelectAll();
// Navigates to the URL in the address box when
// the ENTER key is pressed while the ToolStripTextBox has focus.
private void toolStripTextBox1_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e)
if (e.KeyCode == Keys.Enter)
Navigate(toolStripTextBox1.Text);
// the Go button is clicked.
private void goButton_Click(object sender, EventArgs e)
// Navigates to the given URL if it is valid.
private void Navigate(String address)
if (String.IsNullOrEmpty(address)) return;
if (address.Equals("about:blank")) return;
if (!address.StartsWith("http://") &&
!address.StartsWith("https://"))
address = "http://" + address;
try
webBrowser1.Navigate(new Uri(address));
catch (System.UriFormatException)
return;
// Updates the URL in TextBoxAddress upon navigation.
private void webBrowser1_Navigated(object sender,
WebBrowserNavigatedEventArgs e)
toolStripTextBox1.Text = webBrowser1.Url.ToString();
// Navigates webBrowser1 to the previous page in the history.
private void backButton_Click(object sender, EventArgs e)
webBrowser1.GoBack();
// Disables the Back button at the beginning of the navigation history.
private void webBrowser1_CanGoBackChanged(object sender, EventArgs e)
backButton.Enabled = webBrowser1.CanGoBack;
// Navigates webBrowser1 to the next page in history.
private void forwardButton_Click(object sender, EventArgs e)
webBrowser1.GoForward();
// Disables the Forward button at the end of navigation history.
private void webBrowser1_CanGoForwardChanged(object sender, EventArgs e)
forwardButton.Enabled = webBrowser1.CanGoForward;
// Halts the current navigation and any sounds or animations on
// the page.
private void stopButton_Click(object sender, EventArgs e)
webBrowser1.Stop();
// Reloads the current page.
private void refreshButton_Click(object sender, EventArgs e)
// Skip refresh if about:blank is loaded to avoid removing
// content specified by the DocumentText property.
if (!webBrowser1.Url.Equals("about:blank"))
webBrowser1.Refresh();
// Navigates webBrowser1 to the home page of the current user.
private void homeButton_Click(object sender, EventArgs e)
// Navigates webBrowser1 to the search page of the current user.
private void searchButton_Click(object sender, EventArgs e)
webBrowser1.GoSearch();
// Prints the current document using the current print settings.
private void printButton_Click(object sender, EventArgs e)
webBrowser1.Print();
// Updates the status bar with the current browser status text.
private void webBrowser1_StatusTextChanged(object sender, EventArgs e)
toolStripStatusLabel1.Text = webBrowser1.StatusText;
// Updates the title bar with the current document title.
private void webBrowser1_DocumentTitleChanged(object sender, EventArgs e)
this.Text = webBrowser1.DocumentTitle;
// Exits the application.
private void exitToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
Application.Exit();
private void InitializeComponent()
this.components = new Container();
this.webBrowser1 = new System.Windows.Forms.WebBrowser();
this.menuStrip1 = new System.Windows.Forms.MenuStrip();
this.fileToolStripMenuItem = new System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem();
this.saveAsToolStripMenuItem = new System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem();
this.toolStripSeparator1 = new System.Windows.Forms.ToolStripSeparator();
this.pageSetupToolStripMenuItem = new System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem();
this.printToolStripMenuItem = new System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem();
this.printPreviewToolStripMenuItem = new System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem();
this.toolStripSeparator2 = new System.Windows.Forms.ToolStripSeparator();
this.propertiesToolStripMenuItem = new System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem();
this.exitToolStripMenuItem = new System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem();
this.toolStrip1 = new System.Windows.Forms.ToolStrip();
this.goButton = new System.Windows.Forms.ToolStripButton();
this.backButton = new System.Windows.Forms.ToolStripButton();
this.forwardButton = new System.Windows.Forms.ToolStripButton();
this.stopButton = new System.Windows.Forms.ToolStripButton();
this.refreshButton = new System.Windows.Forms.ToolStripButton();
this.homeButton = new System.Windows.Forms.ToolStripButton();
this.searchButton = new System.Windows.Forms.ToolStripButton();
this.printButton = new System.Windows.Forms.ToolStripButton();
this.toolStrip2 = new System.Windows.Forms.ToolStrip();
this.toolStripTextBox1 = new System.Windows.Forms.ToolStripTextBox();
this.statusStrip1 = new System.Windows.Forms.StatusStrip();
this.toolStripStatusLabel1 = new System.Windows.Forms.ToolStripStatusLabel();
this.menuStrip1.SuspendLayout();
this.toolStrip1.SuspendLayout();
this.toolStrip2.SuspendLayout();
this.statusStrip1.SuspendLayout();
this.SuspendLayout();
// webBrowser1
this.webBrowser1.Dock = System.Windows.Forms.DockStyle.Fill;
this.webBrowser1.Location = new System.Drawing.Point(0, 74);
this.webBrowser1.Name = "webBrowser1";
this.webBrowser1.Size = new System.Drawing.Size(704, 304);
this.webBrowser1.TabIndex = 0;
this.webBrowser1.Navigated += new System.Windows.Forms.WebBrowserNavigatedEventHandler(this.webBrowser1_Navigated);
// menuStrip1
this.menuStrip1.Items.AddRange(new System.Windows.Forms.ToolStripItem[] {
this.fileToolStripMenuItem});
this.menuStrip1.Location = new System.Drawing.Point(0, 0);
this.menuStrip1.Name = "menuStrip1";
this.menuStrip1.Size = new System.Drawing.Size(704, 24);
this.menuStrip1.TabIndex = 3;
// fileToolStripMenuItem
this.fileToolStripMenuItem.DropDownItems.AddRange(new System.Windows.Forms.ToolStripItem[] {
this.saveAsToolStripMenuItem,
this.toolStripSeparator1,
this.pageSetupToolStripMenuItem,
this.printToolStripMenuItem,
this.printPreviewToolStripMenuItem,
this.toolStripSeparator2,
this.propertiesToolStripMenuItem,
this.exitToolStripMenuItem});
this.fileToolStripMenuItem.Name = "fileToolStripMenuItem";
this.fileToolStripMenuItem.Size = new System.Drawing.Size(37, 20);
this.fileToolStripMenuItem.Text = "&File";
// saveAsToolStripMenuItem
this.saveAsToolStripMenuItem.Name = "saveAsToolStripMenuItem";
this.saveAsToolStripMenuItem.Size = new System.Drawing.Size(152, 22);
this.saveAsToolStripMenuItem.Text = "Save &As...";
this.saveAsToolStripMenuItem.Click += new System.EventHandler(this.saveAsToolStripMenuItem_Click);
// toolStripSeparator1
this.toolStripSeparator1.Name = "toolStripSeparator1";
this.toolStripSeparator1.Size = new System.Drawing.Size(149, 6);
// pageSetupToolStripMenuItem
this.pageSetupToolStripMenuItem.Name = "pageSetupToolStripMenuItem";
this.pageSetupToolStripMenuItem.Size = new System.Drawing.Size(152, 22);
this.pageSetupToolStripMenuItem.Text = "Page Set&up...";
this.pageSetupToolStripMenuItem.Click += new System.EventHandler(this.pageSetupToolStripMenuItem_Click);
// printToolStripMenuItem
this.printToolStripMenuItem.Name = "printToolStripMenuItem";
this.printToolStripMenuItem.ShortcutKeys = ((System.Windows.Forms.Keys)((System.Windows.Forms.Keys.Control | System.Windows.Forms.Keys.P)));
this.printToolStripMenuItem.Size = new System.Drawing.Size(152, 22);
this.printToolStripMenuItem.Text = "&Print...";
this.printToolStripMenuItem.Click += new System.EventHandler(this.printToolStripMenuItem_Click);
// printPreviewToolStripMenuItem
this.printPreviewToolStripMenuItem.Name = "printPreviewToolStripMenuItem";
this.printPreviewToolStripMenuItem.Size = new System.Drawing.Size(152, 22);
this.printPreviewToolStripMenuItem.Text = "Print Pre&view...";
this.printPreviewToolStripMenuItem.Click += new System.EventHandler(this.printPreviewToolStripMenuItem_Click);
// toolStripSeparator2
this.toolStripSeparator2.Name = "toolStripSeparator2";
this.toolStripSeparator2.Size = new System.Drawing.Size(149, 6);
// propertiesToolStripMenuItem
this.propertiesToolStripMenuItem.Name = "propertiesToolStripMenuItem";
this.propertiesToolStripMenuItem.Size = new System.Drawing.Size(152, 22);
this.propertiesToolStripMenuItem.Text = "Properties";
this.propertiesToolStripMenuItem.Click += new System.EventHandler(this.propertiesToolStripMenuItem_Click);
// exitToolStripMenuItem
this.exitToolStripMenuItem.Name = "exitToolStripMenuItem";
this.exitToolStripMenuItem.Size = new System.Drawing.Size(152, 22);
this.exitToolStripMenuItem.Text = "E&xit";
this.exitToolStripMenuItem.Click += new System.EventHandler(this.exitToolStripMenuItem_Click);
// toolStrip1
this.toolStrip1.Items.AddRange(new System.Windows.Forms.ToolStripItem[] {
this.goButton,
this.backButton,
this.forwardButton,
this.stopButton,
this.refreshButton,
this.homeButton,
this.searchButton,
this.printButton});
this.toolStrip1.Location = new System.Drawing.Point(0, 24);
this.toolStrip1.Name = "toolStrip1";
this.toolStrip1.Size = new System.Drawing.Size(704, 25);
this.toolStrip1.TabIndex = 2;
// goButton
this.goButton.Name = "goButton";
this.goButton.Size = new System.Drawing.Size(26, 22);
this.goButton.Text = "Go";
this.goButton.Click += new System.EventHandler(this.goButton_Click);
// backButton
this.backButton.Enabled = false;
this.backButton.Name = "backButton";
this.backButton.Size = new System.Drawing.Size(36, 22);
this.backButton.Text = "Back";
this.backButton.Click += new System.EventHandler(this.backButton_Click);
// forwardButton
this.forwardButton.Enabled = false;
this.forwardButton.Name = "forwardButton";
this.forwardButton.Size = new System.Drawing.Size(54, 22);
this.forwardButton.Text = "Forward";
this.forwardButton.Click += new System.EventHandler(this.forwardButton_Click);
// stopButton
this.stopButton.Name = "stopButton";
this.stopButton.Size = new System.Drawing.Size(35, 22);
this.stopButton.Text = "Stop";
this.stopButton.Click += new System.EventHandler(this.stopButton_Click);
// refreshButton
this.refreshButton.Name = "refreshButton";
this.refreshButton.Size = new System.Drawing.Size(50, 22);
this.refreshButton.Text = "Refresh";
this.refreshButton.Click += new System.EventHandler(this.refreshButton_Click);
// homeButton
this.homeButton.Name = "homeButton";
this.homeButton.Size = new System.Drawing.Size(44, 22);
this.homeButton.Text = "Home";
this.homeButton.Click += new System.EventHandler(this.homeButton_Click);
// searchButton
this.searchButton.Name = "searchButton";
this.searchButton.Size = new System.Drawing.Size(46, 22);
this.searchButton.Text = "Search";
this.searchButton.Click += new System.EventHandler(this.searchButton_Click);
// printButton
this.printButton.Name = "printButton";
this.printButton.Size = new System.Drawing.Size(36, 22);
this.printButton.Text = "Print";
this.printButton.Click += new System.EventHandler(this.printButton_Click);
// toolStrip2
this.toolStrip2.Items.AddRange(new System.Windows.Forms.ToolStripItem[] {
this.toolStripTextBox1});
this.toolStrip2.Location = new System.Drawing.Point(0, 49);
this.toolStrip2.Name = "toolStrip2";
this.toolStrip2.Size = new System.Drawing.Size(704, 25);
this.toolStrip2.TabIndex = 1;
// toolStripTextBox1
this.toolStripTextBox1.Font = new System.Drawing.Font("Segoe UI", 9F);
this.toolStripTextBox1.Name = "toolStripTextBox1";
this.toolStripTextBox1.Size = new System.Drawing.Size(250, 25);
this.toolStripTextBox1.KeyDown += new System.Windows.Forms.KeyEventHandler(this.toolStripTextBox1_KeyDown);
this.toolStripTextBox1.Click += new System.EventHandler(this.toolStripTextBox1_Click);
// statusStrip1
this.statusStrip1.Items.AddRange(new System.Windows.Forms.ToolStripItem[] {
this.toolStripStatusLabel1});
this.statusStrip1.Location = new System.Drawing.Point(0, 378);
this.statusStrip1.Name = "statusStrip1";
this.statusStrip1.Size = new System.Drawing.Size(704, 22);
this.statusStrip1.TabIndex = 4;
// toolStripStatusLabel1
this.toolStripStatusLabel1.Name = "toolStripStatusLabel1";
this.toolStripStatusLabel1.Size = new System.Drawing.Size(0, 17);
// Form1
this.ClientSize = new System.Drawing.Size(704, 400);
this.Controls.Add(this.webBrowser1);
this.Controls.Add(this.toolStrip2);
this.Controls.Add(this.toolStrip1);
this.Controls.Add(this.statusStrip1);
this.Controls.Add(this.menuStrip1);
this.Name = "Form1";
this.menuStrip1.ResumeLayout(false);
this.menuStrip1.PerformLayout();
this.toolStrip1.ResumeLayout(false);
this.toolStrip1.PerformLayout();
this.toolStrip2.ResumeLayout(false);
this.toolStrip2.PerformLayout();
this.statusStrip1.ResumeLayout(false);
this.statusStrip1.PerformLayout();
this.ResumeLayout(false);
this.PerformLayout();
protected override void Dispose(bool disposing)
if (disposing) { if (components != null) { components.Dispose(); } }
base.Dispose(disposing);
pmonitor
martonx
#9482
a *.designer.cs fileokat nem szabadna módosítani.
Dehogynem szabad. Pl. itt a microsoft hivatalos oldalán sincs külön .designer file.
Úgyhogy nyugodtan lehet. Csak tudni kell, hogy mit csinál az ember fia.
pmonitor
joysefke
#9471
Készítettem az eredeti OOP kódodra egy kis módosítást. Meg Készítettem 2 nem OOP metódust(az egyik static, a másikhoz példányosítani kell). A nem OOP metódusokban Array.Sort()-ok helyett quicksort-ot használtam. Ezek a kódok hasítanak! A kódokban a kiíratásokat kommenteztem ki(na meg az Array.Sort-ok helyét):
using System;
using System.Diagnostics;
namespace TesztConsole
class Program
Console.WriteLine(DateTime.Now);
//int i = 0;
int jmax = 25000;
Stopwatch sw = new Stopwatch();
long t_1 = 0, t_2 = 0, t_3 = 0, t_4 = 0, t_5 = 0, t_6 = 0, t_7 = 0;
sw.Start();
for (int j = 0; j < jmax; ++j)
var p = new Permutator("abcdananana".ToCharArray());
do
/*i++;
Console.WriteLine(new string(p.State));*/
while (p.Next());
//Console.WriteLine($"Nr of results: {i}");
t_1 = sw.ElapsedMilliseconds;
GC.Collect();
t_2 = sw.ElapsedMilliseconds;
for (int j = 0; j < jmax; ++j) new Program().Teszt_qsort("abcdananana".ToCharArray());
t_3 = sw.ElapsedMilliseconds;
GC.Collect();
t_4 = sw.ElapsedMilliseconds;
var p = new Permutator_modositott("abcdananana".ToCharArray());
do
/*i++;
while (p.Next());
t_5 = sw.ElapsedMilliseconds;
GC.Collect();
t_6 = sw.ElapsedMilliseconds;
for (int j = 0; j < jmax; ++j) stTeszt_qsort("abcdananana".ToCharArray());
t_7 = sw.ElapsedMilliseconds;
Console.WriteLine("Eredeti: {0}", t_1);
Console.WriteLine("Módosított: {0}", t_5 - t_4);
Console.WriteLine("Nem OOP: {0}", t_3 - t_2);
Console.WriteLine("Nem OOP static: {0}", t_7 - t_6);
static void QuickSort(char[] arr2, int p, int r)
{//quicksort
int Low, High;
char MidValue;
Low = p;
High = r;
MidValue = arr2[(p + r) / 2];
do
while (arr2[Low] < MidValue) ++Low;
while (arr2[High] > MidValue) --High;
if (Low <= High)
char T = arr2[Low];
arr2[Low] = arr2[High];
arr2[High] = T;
++Low;
--High;
} while (Low <= High);
if (p < High) QuickSort(arr2, p, High);
if (Low < r) QuickSort(arr2, Low, r);
int findCeilInt(char[] str, char first, int l, int h)
int ceilIndex = l;
for (int i = l + 1; i <= h; i++)
if (str[i] > first && str[i] < str[ceilIndex])
ceilIndex = i;
return ceilIndex;
void Teszt_qsort(char[] arr)
char[] tomb = (char[])arr.Clone();
int size = tomb.Length;
QuickSort(tomb, 0, size - 1);
//Array.Sort(tomb);
bool isFinished = false;
while (!isFinished)
int i;
/*for (int k = 0; k < size; ++k) Console.Write("{0} ", tomb[k]);
Console.WriteLine("");*/
for (i = size - 2; i >= 0; --i) if (tomb[i] < tomb[i + 1]) break;
if (i == -1) isFinished = true;
else
int ceilIndex = findCeilInt(tomb, tomb[i], i + 1, size - 1);
char temp = tomb[i];
tomb[i] = tomb[ceilIndex];
tomb[ceilIndex] = temp;
QuickSort(tomb, i + 1, size - 1);
//Array.Sort(tomb, i + 1, size - i - 1);
static int stfindCeilInt(char[] str, char first, int l, int h)
int ceilIndex = l;
ceilIndex = i;
return ceilIndex;
static void stTeszt_qsort(char[] arr)
//Array.Sort(tomb);
while (!isFinished)
int i;
//for (int m = 0; m < size; ++m) Console.Write("{0} ", tomb[m]);
//Console.WriteLine("");
else
int ceilIndex = stfindCeilInt(tomb, tomb[i], i + 1, size - 1);
public class Permutator_modositott
public char[] State { get; }
int _size;
public Permutator_modositott(char[] symbols)
if (symbols?.Length > 0)
_size = symbols.Length;
State = (char[])symbols.Clone();
Array.Sort(State);
else
throw new ArgumentException("input must be non-empty");
public bool Next()
if (isFinished)
return false;
isFinished = !AdvanceState();
return !isFinished;
bool AdvanceState()
int i, j;
for (i = _size - 2, j = _size - 1; i >= 0; --i, --j)
if (State[i] < State[j])
break;
if (i == -1)
return false;
int ceilIndex = findCeil(State, State[i], i + 1, _size - 1);
char tmp = State[i];
State[i] = State[ceilIndex];
State[ceilIndex] = tmp;
Array.Sort(State, i + 1, _size - i - 1);
return true;
int findCeil(char[] str, char first, int l, int h)
int ceilIndex = l;
for (int i = l + 1; i <= h; ++i)
ceilIndex = i;
return ceilIndex;
int _size;
public Permutator(char[] symbols)
Array.Sort(State);
else
public bool Next()
if (isFinished)
return false;
return !isFinished;
bool AdvanceState()
int i;
for (i = _size - 2; i >= 0; --i)
if (State[i] < State[i + 1])
break;
if (i == -1)
return false;
return true;
int ceilIndex = l;
ceilIndex = i;
return ceilIndex;
}Az eredmény:
Eredeti: 46213
Módosított: 45772
Nem OOP: 14693
Nem OOP static: 14295Látszik, hogy a qsort alkalmazásával kb. harmada idő alatt lefutnak.
Érdemes lenne a rendezésre is csinálni teszteket.
De most nincs időm. -
pmonitor
joysefke
#9468
Én így fordítottam át:
using System;
namespace IsmPerm
class Program
static int findCeilInt(int[] str, int first, int l, int h)
int ceilIndex = l;
ceilIndex = i;
return ceilIndex;
static void Teszt_1(int[] tomb)
{ //https://www.geeksforgeeks.org/print-all-permutations-of-a-string-with-duplicates-allowed-in-input-string/
Array.Sort(tomb);
while (!isFinished)
int x = 1, i;
else
int temp = tomb[i];
int[] tomb = new int[] { 500, 500, 600, 600, 700};
Teszt_1(tomb);
Console.ReadKey();
pmonitor
joysefke
#9464
Átírtam C#-ba, meg összehasonlítottam az én kódommal. 5-ször gyorsabb amit Te linkeltél. Jól tudsz guglizni. Köszönöm!
De egyébként ezt is ugyanazzal a módszerrel teszteltem, mint a tömbök másolását. És itt is ugyanolyan konzekvensen mutatta az eredményt, mint ott. Úgyhogy a tesztelés sémájával nincs semmi gond. Azt teszteli, amit tesztelni szeretnék. Ezzel teszteltem:
tomb = new int[] { 500, 500, 600, 600, 700 };
int max = 5000000;
long t_1 = 0, t_2 = 0, t_3 = 0;
sw.Start();
for (int i = 0; i < max; ++i) Teszt_1(tomb);
GC.Collect();
for (int i = 0; i < max; ++i) Teszt_2(tomb);
Console.WriteLine("{0} {1}", t_1, t_3 - t_2);
Console.ReadKey();
pmonitor
joysefke
#9462
A teszt mér valamit, de nem azt amire te kiváncsi vagy.
Amíg konzekvensen ugyanazt az eredményt írja ki, addig nekem tökéletes. Ráadásul kipróbáltam. A Cutter programomban az Array.Copy()-t lecseréltem a CopyMemory()-ra, és ugyanazt a tendenciát mutatta, mint a teszt programom. Gyorsabb lett. Tehát sztem azt méri, amit szeretnék mérni. A Cutter program futásakor is "lutri", hogy mikor indul be a GC, tehát még ez is élethűen van a tesztben.
Csak az a baj, hogy(mint ahogy először jól mondtad), a stackalloc a stack-en allokál. Ezt pedig sajnos nem engedhetem meg magamnak(a stack is véges, és mivel nem tudom, hogy egyszerre mennyire van szükségem, ezért ez nem megoldás.), mindenképp a heap-ben kell allokálnom.
pmonitor
joysefke
#9462
Ha nem kell a mélységi bejárás során keletkező összes tömböt megtartani, csak mindig 1-1 újabbra van szükséged és tudod hogy egy tömbre mikor nem lesz már szükség
Rekurzív hívásokról van szó. Tehát nem mindig csak egyet kell megtartani. Viszont még azt sem lehet előre tudni, hogy egyidőben mennyire van szükség.
pmonitor
joysefke
#9460
Ha nagyot foglalsz a heapen akkor az triggerelhet egy GC futást is.
De ez az összes többi esetre is vonatkozik(teszt_1-teszt_5-ig). Nem állítom, hogy a teszt atompontos. De többször lefuttattam, és mindig hasonló eredményt adott az egymáshoz viszonyított idők tekintetében.
Csak másolni kell a tartalmat egyik helyről a másikra vagy allokálni kell és feltölteni? Elég jelentős a különbség.
Az optimalizálás 5letét az ismétléses permutáció algoritmusa adta. Ott nagyon sokat kell allokálni és feltölteni(bár a legjobb az lenne, ha csak feltölteni --tehát simán másolni-- kellene).
(nem ismerem a feladatot)
A webhelyemen lévő tesztben allokálok és feltöltöm. A konkrét feladat pedig az ismétléses permutáció algoritmusa(ami a teszthez az 5tletet adta).
pmonitor
pmonitor
#9458
Az egészet arra éleztem ki, hogy a "fő programom"(a cutter) esetében sokat kell tömböt másolni. Igaz, hogy csak kis méretűeket. És ezt rekurzívan kell tenni(ismétléses permutáció generálásához). A Win api CopyMemory() esetén lényegesen gyorsabb lett az ismétléses permutáció generálása(a rekurzív hívásokban lévő tömb másolások gyorsulása miatt.) .
pmonitor
joysefke
#9455
Igaz. Közben rájöttem.
Ez lenne talán a reális:
static unsafe void teszt_6(int[] source, int n)
int[] dest = new int[n];
fixed (int* pSource = source, pdest = dest)
int* pSource_0 = pSource;
int* pdest0 = pdest;
int* pmax = pSource_0 + n;
for (; pSource_0 < pmax; ++pSource_0, ++pdest0)
*pdest0 = *pSource_0;
}Szerk.: És ez már megint csak akkor végez, mint az első esetben(tehát mégsem a leggyorsabb). Azért érdekes, hogy attól, hogy unsafe, még nem optimális kódot lehet vele írni.
pmonitor
Érdekes dolog ez az optimalizálás. Én éppen most írtam 1 tesztprogramot tömbök másolásához. Elég érdekes dolgok jöttek ki. Ért 1-2 meglepetés...
● ha kódot szúrsz be, használd a PROGRAMKÓD formázási funkciót!
- Gumi és felni topik
- MWC 2026: Megérkezett a Xiaomi Pad 8 sorozat
- Synology NAS
- Hálózati / IP kamera
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B450M R5 5600X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 4060 8GB Zalman S2 TG Corsair 550W
- iPhone 17 Pro Max 256GB 100% (1év Garancia)
- KERESEK: Poly Voyager 4320 M UC USB-C 218478-02M Part number: 77Z30AA
- iPhone 15 Pro Max 256GB 100% (1év Garancia) - AKCIÓ
- ÚJ akksi! GigaAKCIÓ! Lenovo ThinkPad P15 Gen 2 Intel i7-11850H 32GB 512GB Nvidia RTX A3000 1 év gar
