Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
odorgg
válasz korcsi #65813 üzenetére
v3-as.
Tehát neked nincs vele gondod, használható. Ez jó hír.
TESCO-Zsömle
Értem én, de amúgy nincs vele baj, jól működik, csak kb 10-ből 1x nem hajlandó indulni. Mondjuk nem szeretnék belőle másikat, mert szerintem valami az elektronikával nem ok, egyszerűen kevés áramot ad első indításhoz, és ha azzal nem indul a forgó rész, akkor letilt.
Használtan vettem, kb annyiért mint a fenti kínai barátját.Na erről van szó, nem sok különbség van az EK-hoz képest. Az EK ára viszont nem túl baráti.
Mindenesetre szeretnék egyet kínait kipróbálni hosszabb távra, hogy legyen akár pozitív tapasztalat azzal is.Origin/BF3/BF4/BF1/BF5: odorgg
Aljasvip
válasz korcsi #65960 üzenetére
Előfordulhat, hogy az O-ring deformálódik annyira, hogy a következő szerelésnél már nem fog tömíteni. Ez igazából használatból ered, számítani is kell rá, hogy cserélni kell őket. Meg kell próbálni nem túlhúzni a fittingeket.
Én az eddigi mindkét újraépítés során direkt figyeltem az O-ringekre, cseréltem is 6-8 fittingen.
Ha az a forgatható fitting a külső O-ring csere után is szivárog, akkor vagy cserélni kell a belső tömítését vagy nyugdíjazni.
Aljasvip
válasz korcsi #66336 üzenetére
Én a harmadikat használom, fekete fém kerettel rajta. Ez a verzió az [link]
Ha ARGB-ben gondolkozol, akkor előre szólok, hogy ezen lespórolták a tompító réteget, így a linken látható első képhez hasonlóan láthatóak a LED-ek, így nincs szép színátmenet sem.
Másik tapasztalat, hogy a gyári UNC 6-32 menet helyett a Bykski M3,5 menetes csavart használ, így az alaplapon lévő backplate-et le kell majd cserélni arra amit ők adnak.Sajnos fogalmam sincs milyen a többi, de feltételezem 2-3°C különbség jöhetne ki a kialakításbeli különbségből, ha számít egyáltalán.
Méretben tuti nincs köztük különbség, mert adott a terület ahová be lehet őket tenni. A harmadik verzióhoz hosszabb csavarok kellenek, mert a plate helyett a plexi-n keresztül rögzíted.[ Szerkesztve ]
carr
válasz korcsi #66698 üzenetére
Az a vége ahol véget ér a repedés távolodva a G1/4 felől oda fúrj egy kicsi bemélyedést, hogy ne repedjen tovább.
360+Mindenkit szeress,ne sokban bízz,Ne bánts senkit,ellenséged inkább féljen,Minthogy legyőzd,barátodat szívedre rejtsd,Szidjanak hallgatásért,ne beszédért.
válasz korcsi #66723 üzenetére
Én is HK-4est akartam venni az új gépbe, de Magyarországon idénre nem érkezik szállítmány, egyikből sem.
Nemzetközileg, meg a Karácsony miatt akadozik minden szállítás.
Csak a garantált drága pénzes futárok működnek. Abból sem mind.
Kíváncsi vagyok vajon még ideér-e neked“Yesterday is history, tomorrow is a mystery, today is a gift of God, which is why we call it the present.” --- Grand Master Oogway
válasz korcsi #66851 üzenetére
Pont most akartam írni, nekem legalul van, és szintén nincs gond. Nem az baj, hogy tartály ki és be menete nagyon közel van? és egyszerűen átszívja a levegőt? (közbe megnéztem e képet, és igen az baja alul megy bele visszatérő, meg onnan szív a pumpa is.)
ek-xres 140 revo d5 pwm – pumpát bedobnék alulra és következő 6-7 évre meg is vagy. Én fél éve vettem aprón 1 éves volt 25e ft. Motor beszarik benne, azt is pik-pak lehet cserélni 😊
Ha low buget megoldás kell, akkor kínai barátainknál néznék szétt.
[link] [link][ Szerkesztve ]
_Horka_
válasz korcsi #66974 üzenetére
Oké, elolvastam. Ezekkel tisztában vagyok. Az elméletről eddig is voltak sejtéseim, de konkrét javaslatokat várnék a CPU körre - mire figyeljek - , illetve beszerzési tanácsokat.
STRIX B650E-E, AMD Ryzen 7 7700X, MSI GXT 4070ti, KINGSTON FURY Rendegade 6400MHz 32GB @6000 - KF564C32RSK2-32, Fractal Design ION+ 760P
válasz korcsi #67016 üzenetére
Na ez a része új, én csak átfutottam a hivatalos összehasonlítást.
Igen úgy tűnik, hogy középre megy, de mégis valamit jól csinálnak, mert a HK4 igencsak jól teljesít.
A kérdésben nem szerepelt a postaköltség is.
De jogosak az észrevételek.Amúgy nekem nagyon úgy tűnik, hogy a HK3-hoz képest (és a kinaihoz képest is) merőleges a z új beomlő nyílás elhelyezkedése, ezért is tud jól működni.
üdv.: Boldog Ferenc
fox_mulder
Ezt mondtam én! Az hogy hova, meg a jetplate!
Ha nagyobb a hűtési összfelület, akkor nagyobb!
De még akkor is állítom, hogy maga a Ryzen 3000-es széria hősűrűsége miatt, mennek el a hőfokok.
Olyan óriási nagy különbséget a kifejezetten a 3000-es/5000-es szériára kiadott cpu blokkal sem lehet elérni.
Nekem még szinte a legelső 3600-osokból van és tuningot se bírja úgy, viszont cserébe melegszik rendesen.
Lefogadom, hogy a világ legcsúcsab blokkját is ideadhatnák, adott 1,3V-on 100% terhelésen 5 foknál nem lenne nagyobb a különbség.Az igazság odaát van.''Na meg a pitbul is''
-Gabesz-
válasz korcsi #67202 üzenetére
elvileg minden új volt
Az éjjel *ptam vele rendesen, tartály-blokk-pumpa szétszed, fogkefe, fültisztító, stb. Láttam én hogy elkoszosodott már régebben, de gondoltam desztvizet rakok bele, kirázom és okés lesz, de ez sajnos nem hozta le. Ma rakok bele aquatuning bekevert színtelen lötyit. Kíváncsi vagyok hogy fogja bírni. -
fox_mulder
válasz korcsi #67219 üzenetére
Ezzel nem hinném, hogy bajod lesz.
https://www.ekwb.com/shop/ek-cryofuel-clear-premix-1000ml
Bár ki mire esküszik és nem mondom, hogy az 5%-os alkohol + desztillált víz vakvágány, de ez a folyadék nem horribilis összegű és jó.Az igazság odaát van.''Na meg a pitbul is''
Aljasvip
Az alkoholos keveréket saját tapasztalatból nem ajánlom.
A túl sok alkohol kikezdi a plexit (tartály fala), mattítja az átlátszó csöveket, valamint ha kipárolog a rendszerből akkor az algák is megjelennek előbb-utóbb.Nálam pl mikrorepedésekkel van tele a plexi belső oldala, mióta 2 hónapja az algásodás megfékezésére raktam bele némi alkoholt. Működik, sőt, vagány "frosted" dizájn lett, de nem kockázatom meg hogy széttörjön a tartály - még ha egy feláldozható kínai szettről van is szó.
perecKING
válasz korcsi #67383 üzenetére
nem... teljesen varok kicsit alt szetszedem a gepet ha le kell eresztenem addig szarad es inditas elott jaratom maxon a ventiket biztos ami biztos.
de a legelso vizezesemnel a kicsoppeno desztvizes kombo 1 nap szaritas utan kinyirta az alaplapom
azota csak ilyet hasznalok es nincs gond. bar mas biztosan jobban vigyaz -
carr
Pont megfelel. Mikor sárga shell hűtőfolyafédkot használta, alkohollal, és desztvízzel, mindig maradt valami takarítanivaló. Nem vagyok az a nagy fancyboy hívő led strip meg hasonlók, de már leszoktam a sárga, zöld, kék, szirszar színezett mocskolódó fosokról. De ízlések, és pofonok.
varmi2
válasz korcsi #67473 üzenetére
Én most ezt a blockot vettem meg, még nincs nálam, így nincs még beépítve, de kiváncsi vagyok, a 9k-s kínai blockhoz képest, ad-e plusz azaz mínusz fokot.
Apropó új block, lenne egy kérdésem. Beépítés előtt, szedjem szét a blockot? Vagy elég átöblíteni összerakott állapotban?[ Szerkesztve ]
Klaustrofóbia- Félelem a zárt helyektől, például, ha zárva van a KOCSMA!
MPowerPH
válasz korcsi #69745 üzenetére
Szerintem amit irsz, az egy alternativ univerzumban sem allna meg a helyet. Senkinek meg fogalma sincsen rola, kik es milyen szervezetek allnak a kriptok mogott. Szvsz kizart, hogy itt bukta lesz. Ez egy nagyobb korrekcio, lattunk mar ilyet, es a vege mindig az lett, hogy az arfolyam kilott, es duplazodott.
A VGA arakra teljesen mas dolog lesz pozitiv hatassal, de meg ez is kodos. LHR az egyik, ami biztos.[ Szerkesztve ]
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz korcsi #72617 üzenetére
Attol fugg, hogyan hasznaljak. Pont azert kerdeztem, hol lesz a gep. 3000RPM -es ventiket nem mindenki akar hallgatni 8 oraban. 1DB MO-RA sehogy sem lesz eleg, legalabbis ketlem meg ugy is. 2db ellenben mar kiszolgalna, ha nem kellene a hanggal foglalkozni, es 18 fokos, temperalt helyen lenne elhelyezve, mint a szerverek.
Don't Tread On Me
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
