Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
korcsi
válasz fboldog #67013 üzenetére
Ez ha nem vagy helyben, nincs 20 alatt.
Két hete 25-re jött ki."A kettő között a nickel bevonat a különbség." meg a PRO-ban sokkal több keskenyebb csatorna van.
De szerintem mindegyiknél középen helyezkedik el a "jet plate", nem lejjebb ami Ryzen 3-5-höz ideális lenne, nem?
referencia 5700(XT) plexi ARGB-s blokk eladó!
RockHaRD
válasz fboldog #67131 üzenetére
Azért ez mekkora hülyeség már tőlük. Arra van eszük, hogyha a google-be rákeres az ember, hogy Ryzen 5000 series water block, akkor minden csak az EKWB-t hozza mint találat, de egy darab tesztet nem adnak ki, amin legalább lehetne reklámozni a terméket, hogy "hoppá, ez jobban teljesít Ryzennel, mint a többi fos"
válasz fboldog #67284 üzenetére
abbol indulok ki, hogy a VPP755 egy olcso D5 kompatibilis klon.
amit irsz az alapjan a D5 vario potmeteres es PWMes vezerleset kombinalja.
fotot nem tudok csinalni, mindket D5 (egy vario, egy pwm) be van epitve a rendszerbe es eselytelen oket fotozni
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
fox_mulder
válasz fboldog #67286 üzenetére
Ez felettébb érdekes amit írsz.
Itt valami nagy árulás vagy dugulás van.
Ha nem is kell szét bontanod, azért ha maradt hosszabb csöved én szakaszonként lepróbálnám, meddig van áramlás.
De ilyenkor csak a higgadtság szokott célravezető lenni.
Persze könnyű innen osztani az észt, de én amikor valami nem akar sikerülni.
Iszom egy teát vagy kv-t.
Kicsit elterelem a figyelmem és amikor visszatérek a problémához észre veszem mekkora egy balfék voltam.
Mondjuk ha képeket is tudsz róla csinálni talán többet tudunk segíteni.
Illetve a tartálynál hova van a töltő és a visszatérő kötve?
Az igazság odaát van.''Na meg a pitbul is''
fonok87
Ilyet nekem is csinált a VPP755, hogy alig folyt valami, mintha nem működne. Rögtön a legelső feltöltésnél ideges lettem hogy küldhetem vissza Aztán borítgattam bekapcsolt állapotban, megmozdult a buborék, rögtön 20x akkora lett az áramlás. Gondolom a tetőtől is függ a jelenség, nekem ez bay tartályban vízszintes tengellyel volt. Átépítésnél kicsöpögtettem teljesen, de utána a hengeres tartály-tető kombóból rögtön tolta kifele a vizet.
Szóval én biztos vagyok benne, hogy vízszintes helyzetben be tud szorulni a levegő és nem tudja kinyomni, rá kell segíteni hogy jusson víz a lapátokhoz.szerk.:
Most hogy Proci kérdezi, leesett:
ha álló helyzetben töltöd, nem fog sehova menni a buborék a pumpáktól, mert a becsatlakozás fölött vannak, muszáj lesz elfordítani[ Szerkesztve ]
Truss me, I'm an engineer.
perecKING
válasz fboldog #67300 üzenetére
koszi
ez most konkretan tokeletesen mukodik a szoftver nelkul is vagy megsem?
The software is not required for operation
though. All configuration parameters can be saved into the device's memory.
Please note: Depending on the type of product you are using, some features may
not be available for your device.
ha egyszer elmentem a profilt az eszkozre akkor a hoszenzor alpjan vezerli nekem a ventiket szoftver nelkul is? vagy ez a may not esete? -
MPowerPH
válasz fboldog #67312 üzenetére
Nem is neztem, hogy szallitanak EU -ba. Szimpatikus, mert jon vele egy backplate is. Csak ugy, mint az Alphacool -al.
Egyebkent ma neztem, a Aorus 1080Ti -n nem jet plate -es FC blokk van. Nem tudom ki gyartotta nekik, de ez nagyon bejott itt a GPU -n.
Don't Tread On Me
varmi2
válasz fboldog #67328 üzenetére
Nekem ilyen pumpám van. De annyi különbséggel, hogy csak egy kék vezeték megy a pwm csatiba, még is tudja hogy mennyin forog a hwinfo progi. persze állítani nem lehet, csak az alján lévő tekerővel.
Klaustrofóbia- Félelem a zárt helyektől, például, ha zárva van a KOCSMA!
ericdrawen74
Köszönöm a bőséges dokumentumot.Ezeket már végigolvastam és mindent úgy is állítottam be. A Gigabyte z390 aorus pron a System 5 Pump csatlakozón a 4pin csatlakozó, molex a molexben, pumpa 5-ös fokozatra állítva, biosban pwm-en + beállítottam a diagramot is. A Gigabyte SIV programjában a kalibrálásnál felpörög a pumpa, ha beállítom a görbét, használja is csak fordulatszámot nem mutat.
Olyan világ jön, amikor mindenki gyanús, aki szép. És aki tehetséges. És akinek jelleme van… A szépség inzultus lesz. A tehetség provokáció. És a jellem merénylet!… Mert most ők jönnek… A rútak. A tehetségtelenek. A jellemtelenek. (Márai Sándor)
válasz fboldog #67837 üzenetére
Lian-Lival ovatosan. nagyon szepek a hazaik, de par eve konkretan a csavarmenetek is alubol voltak, innentol ket hasznalat utan az egesz haz nekiallt szetesni.
pl CMnek volt full alu haza (Cosmos S RC1100), de az stabil volt meg kibirt par atepitest, na ez a Lian-Li ekszerdobozokrol nem volt elmondhato.
barati korben volt par embernek, aztan miutan a haz nem elte tul az elso atepitest inkabb csereltek olyanra ami funkcionalis is volt.
válasz fboldog #67843 üzenetére
igen, azert mondom, hogy ezek a tapasztalatok meg regebbi szeriakkal voltak, O11Dt nem lattam eloben. tenyleg, nagyon szepek voltak, de vekonyak, namost vizhutesnel meg mindig siman lesz 40 kilo egy konfig most is. meg meg egyszer, alu csavarmenet
Lancool acel, az mas teszta.
MPowerPH
válasz fboldog #67866 üzenetére
Neztem, hogy extra soft. Igazabol most keresek tesztet a blokkrol, es ujra meglesem, hogy mit is adnak hozza. Valamiert az 1.2mm -t sokallom, de Bykski -tol nem is lehet mas gap padot venni ,csak az az 1db meret van.
Igy az 1mm az keves lenne, az 1.5 meg a fene tudja...Csak ezt talaltam, ebbol nehez kitalalni... Viszont kemeny az a backplate vastagsag.
Don't Tread On Me
Laraxior
válasz fboldog #68011 üzenetére
Azzal nekem is hamar megérkezett hun-ger viszonylatban 1-2 óra.
"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Aljasvip
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Stellar Blade
- Fotók, videók mobillal
- E-roller topik
- Középpontba kerültek a hibrid autók, alig fogyaszt a BYD újdonsága
- Mikrokontrollerek Arduino környezetben (programozás, építés, tippek)
