Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
Walter_White
válasz KAMELOT #50547 üzenetére
ek coolant evo clear - 3 hónap után elkezdett lerakódni valami zöldes trutyi a tartályban, illetve az áramlásmérőre kirakódni, illetve a gumitömítésnél látszódott a legjobban.
Szépen kipucoltam, gondoltam kipróbálok valami más folyadékot, Double Protect Ultra 1l - Clear, Tökéletes, olyan tiszta a víz mint a patyolat. -
Laraxior
válasz KAMELOT #50557 üzenetére
Lehet 400k alatt CPUra vízhűtést tenni?
"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
válasz KAMELOT #50569 üzenetére
Mé' nem olvastad?
Van itt olyan aki ne értené?"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Weareus
válasz KAMELOT #50628 üzenetére
Nekem nincs 45 fokos és 90 fokos csatim, így azért nehéz vele dolgozni, mert elég rigid cső, főleg 19/13-as méretben.
Ha volt valaha Tygon csöved, akkor tudod a különbséget, ha nem, akkor nem nagyon tudom elmondani.
Nem arról van szó, hogy a M.K rossz cső lenne, (egyáltalán nem az) csak a merevségéből adódóan jobban igényli a 45/90 fokos fittingeket, a Tygon viszont sokkal lágyabb, könnyebben idomul, kis íven is könnyen hajlik, könnyebb vele dolgozni.[ Szerkesztve ]
Soul of the mind, key to life's ether. Soul of the lost, withdrawn from its vessel. Let strength be granted, so the world might be mended. So the world might be mended.
Weareus
válasz KAMELOT #50630 üzenetére
Hát a jó Isten már megáldott egy jóféle vga-val, ami ráadásul fc-blokkal jött, de hát ugye a régi 5 éves, retkes Tygon csöveimet nem fogom visszarakni a rendszerbe, az új M.K. csőhöz meg kéne a 45/90-es csati szett, de most a vga miatt kissé leapadtak a fiskális keretek, ha érted, mire gondolok.
Weareus
válasz KAMELOT #50632 üzenetére
Alkalmasint annyit nem akarok várni, bevállalok egy kis maszekot hétvégére, azért még karácsony előtt szeretném látni azokat a nagy-nagy fps-értékeket.
Weareus
válasz KAMELOT #50657 üzenetére
Meglesz, uram, meglesz.
Ez csak próba volt, hogy működik-e a használtan vett vga.
Én is rosszul vagyok, ha ránézek, kell pár 90/45-ös fitting, pár csati, pár radi, egy kis cső, ventik, szép layout és teljesen vállalható lesz.
Kábel és cső management.DigitXT: Ui: azért remélem nem a retró játékokhoz vetted a 1080Ti-t, az oda erős lesz. Pedig én kifejezeten a Quake 3-at szeretttem volna vele játszani 640x480-ban low beállítások mellett.
Tikakukac
válasz KAMELOT #51123 üzenetére
Minden családban lévő gépben SSD van, felőlem aztán úgy és akkor csapkod mindenki ahogyan akar. Még ez a kisebb gond, a win felkelések és nem elalvások szokták okozni a másik gondot. Ne tudd meg mennyi vinyót cseréltünk ki emiatt.
A fiatalok 50%-a optimistán tekint a jövőre. A másik felének nincs pénze drogokra.
snowball
válasz KAMELOT #51798 üzenetére
Az a cél, csak az egy újabb 50-60 ezres projekt lesz. kellmég akkor hozzá 2 db 14es meg egy 12-es pwm-es eloop venti meg egy 280as EK radi.
De még az is lehet hogy jön még a gépbe egy másik 1070.
Akkor már kicsi lenne az egész rendszerhez ez a ház. Vagy jön egy 1080Ti, akkor meg másik blokk kéne. -
Weareus
válasz KAMELOT #51806 üzenetére
Úgy van!
Nekem csak egy FE-m van, de fc blokkal. Brutál, hogy milyen tuningpotenciál van így benne. Szépen megy nagyon.[ Szerkesztve ]
válasz KAMELOT #54717 üzenetére
Naja jobb lenne a szines cso , de nem mertem kulon csovet rendelni . Az elozo vizemnel megfogadtam ,hogy innentol kezdve csak elore osszealogatott kitet veszek ;ott minden kompatibilis.
Anno vettem G1/4 13-10 es fittingeket ,phobya /alphacool vegyesen . Es az egyikkre rament a 13/10 es cso , a masik gyarto fittingbjere meg nem ... pedig minden parameter egyezett papiron.LLKobe
Ranezesre azt hittem egy TT Core X71 et latok a rajzon[ Szerkesztve ]
válasz KAMELOT #54753 üzenetére
Asszem be kell érnem a gyári hűtővel, mert a proci kompakt vízes (FL240) mellé nem fér el még egy vízes (épített) hűtő biztosan. Hátra csak 120/140-es radi fér. Előre meg nem akarok radit rakni.
MD
L◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
Rick3D
válasz KAMELOT #54948 üzenetére
Rendben , akkor erre majd visszatérünk késöbb de ezt te nagyon könnyen írtad
hogy a VGA beiktatása már egyszerű legyen
Nem tudom perpill hogy kéne alakítanom ehhez a rendszert. Majd akkor később. Rég óta szeretném már meglépni de azóta eljárt az idő 1150 felett. Azért köszönöm szépen így legalább nem futok bele kompatibilitási problémákba a jövőben.
LLKobe
válasz KAMELOT #54950 üzenetére
Nem értem ehhez miért kell platformot cserélnie. A legtöbb CPU blokk 115x kompatibilis. Tehát inkább most vegyen 100k + -ért egy komplett új platformot, mint később esetleg egy új prociblokkot 10k +- ért?
Nem mindenkinek kell ám 18 mag, én is egy 4670K-t vizeztem...Through the darkness of future past, the magician longs to see one chance out between two worlds... Fire walk with me!
Tikakukac
válasz KAMELOT #55463 üzenetére
Attól, hogy nem jelentkezik nálad szemmel láthatóan kevesebb bankó formájában egy elveszített érték, attól még az van Szalonautót vettünk 13 éve, elvben még azon sem buktunk, mert nem adtuk el, de azért én tudom, hogy ott is elszaladt már 2,5 millió forint
Nyilván a sok relatív. Nekem a konfig ára fölötti értékű víz drága. Úgy általában is drága. Annyit faragtam ugye a dolgokon, hogy akár éveken át is vadásztam aprón 1-1 ritka és újban drága cuccot és az nagyon sokat tud ám hozni.
Tikakukac
válasz KAMELOT #55465 üzenetére
Én márpedig számolom. Egy infóval és most egy közgázos képzéssel nálam azért a számok elég fontosak
Az a komplett rendszer és ami nálam van, az annyiban hasonlít, hogy "rendszer" és "rendszer". Eléggé kétlem, hogy abban is volt Aquaero, gyorscsatik, két USB-s pumpa, vízszintmérő, boroszilikát tartály stb. stb. stb.
Tikakukac
válasz KAMELOT #55468 üzenetére
Innen látszik mi a piaci ára ezeknek
Én a funkcionalitásra törekszem csak. A design az ebből fakadóan olyan, amilyen. Hatékonysághoz meg sajnos ez van, mindent mérhetővé és vezérelhetővé kell csinálni
Laraxior
válasz KAMELOT #55583 üzenetére
Meglepődtem most én is, de úgy volt eltéve a vizem, hogy egyben az egész, nem engedtem le. Most kiengedtem valamennyit belőle, amennyi muszáj volt, egy átlátszó flakonba. Ugyanolyan flakonba volt a tiszta deszt víz is. Ha nem érzem az alkoholt, akkor simán összekeverem a kettőt.
Mondanom sem kell úgy visszatöltöttem a rendszerbe, mint a huzat
Deszt víz, meg gyógyszertári alkohol, tényleg a legjobb kombó"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Tikakukac
válasz KAMELOT #55766 üzenetére
Na ez most 2 külön állítás. Az egyik, hogy te nem hallod. A másik, hogy nincs hangja.
Az egyik szubjektív a másik objektív. Amúgy tényleg van hangja, max nálad a környezet és más komponens elnyomja. Hangtalan DDC nincs, elég halkan megoldott szigetelés és ház meg fordulat, na olyan van.
Tikakukac
válasz KAMELOT #56732 üzenetére
Hahaha. Igen. Aztán mikor kiveszem a szűrőket 2-3 havonta jön a meglepi
- = Zk = -: Mondok jobbat: hozz Vardar ventiket, rakjuk be és nézzük meg, hogy az addig néma gépemből jön-e ki zaj
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Óra topik
- Gaming notebook topik
- Bugfix van, magyarázat nincs az iOS-ben újra feltűnő, korábban törölt fotókra
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- EK-Quantum Kinetic TBE 160 DDC Body D-RGB - Plexi + kiegészítők!
- Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 480mm radiátor
- Garanciális! be quiet! Pure Loop 2 FX 360mm Vízhűtés!
- Prémium! Új! Corsair iCUE H150i ELITE LCD XT 360mm White vízhűtés.
- Új! Lian Li I Deepcool I Corsair I 120mm I 240mm I 360mm I Vízhűtések
