Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
-Gabesz-
válasz Laraxior #62184 üzenetére
Én teljesen meg vagyok elégedve az alphacool xpx blokkjával. 10 magosat hűti 5ghz-en.
Amúgy a heatkillernél van állítólag jobb: user benchmark -
válasz Laraxior #62186 üzenetére
Lehet mégis csak a gyári lefogatót kéne használni. Manualból:
Make sure to use the correct washers at
the determined positions. To ensure optimal
contact pressure tighten the stay bolts and
knurled nuts evenly and crosswise. The
backplate is delivered ready to mount. Before
mounting, check whether isolation material and
washers are at hand.Illetve jól vannak bekötve a csövek? Közepen be, felül ki folyik a víz?
Használt vagy új blokk?
Ha használt, akkor biztos nincs benne szennyeződés?üdv.: Boldog Ferenc
Pakmara
válasz Laraxior #62206 üzenetére
Hót ugyanezt tapasztaltam és ugyanerre jutottam . Olvasgattam a témában anno, elvileg csak elszinez de nem károsítja. Mikor pár hónap használat után bontottam GPU-ról szépen lejütt, nikkelezett GPU-blokkon maradt 2 db 1 mm-es folt, de a CPU-blokkom ugyenígy néz ki. CPU-ra szintén rákötött. Síkba lettek csiszolva (pápá CPU gari, bár az már szvsz a rákötésnél megtörtént) és ment rá az MX4.
Laraxior
válasz Laraxior #63276 üzenetére
Megvan, eheim, meg hydor néven volt.
"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
TESCO-Zsömle
válasz Laraxior #63268 üzenetére
Azért a pénzért már D5 NEXT-et is kapsz!
Vízhűtéshez semmi szükséged arra a batár réz tetőre. Sokkal többet érsz egy PWM vezérléssel, azt tudja az alaplap is rendesen szabályozni.
Nálam ilyen van: Aquacomputer D5-Pumpenmechanik mit PWM-Eingang und TachosignalAkkor még nem volt NEXT.
Sub-Dungeoneer lvl -57
anubis6
válasz Laraxior #63352 üzenetére
Ha hőre meglágyul picit a cső, okozhat meglepetést, én raknék rá egy horogkötést damillal a helyedben, az nem engedi tágulni, nem csípi össze mint a kötegelő és még szép is
Legközelebb picit melegítsd meg, akkor könnyebb rárakni, és ha kihűlt, csak még jobban megfeszül[ Szerkesztve ]
https://www.youtube.com/@anubiszthedj https://soundcloud.com/anubiszthedj
Devid_81
válasz Laraxior #63398 üzenetére
Nalam a 9900K rez kupak alatt liquid metal van, azt tudom, hogy valamelyest belemaszik a rez eletebe a cucc, de pl nem tudom mennyire, illetve elofordulhat-e a jovoben, hogy pl egyre rosszabb lesz majd a hofok es pont emiatt?
Mert akkor hiaba a viz a procin ha a hoaatadas megint problema lesz....
Dr V
válasz Laraxior #63436 üzenetére
Ilyet rendeltem, alaplapra köthető, szépen teszi a dolgát.
mpierre
válasz Laraxior #63474 üzenetére
Nálam 4 db van. Arra jó, hogy megzavarja az ellenséget. Ráadásul az se mindegy, hogy bele ér-e a vízbe vagy, felületi "fém" hőmérsékletet mér.
Konkrétan az usb high flow mér 30°C-t (radi előtt) magában; a rákötött külső érzékelő (a radi után) meg 29°C-t,. Az aquaero 5 lt meg 27°C és 28°C-t mutat (mindkettő külső érzékelő).Na akkor mennyi vízhő?
30,8°C A tartályba rakott hagyományos higanyos hőmérő szerint.
#### Scythe Kama Bay AMP 2000 Rev.B + Overnight Sensation hangdobozok + Kanto S6 #### Eladó cuccok: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mpierre/index.html ####
mpierre
válasz Laraxior #63552 üzenetére
Azt nem, de az átfolyás miatt most már látszik, hogy a vga blokk kilépő fittingjében elnyírtam a 2 db O gyűrűből az egyiket a plexi cső bemasszírozásakor. Szépen kackiásan beállt az áramlás irányába.
Eddig ugye a sárga lötyi ápolt és eltakart, most a víztiszta nem...
@Pakmara: Minjá" rátolom'a 230-at.
m0h0senator
válasz Laraxior #63625 üzenetére
Nekem is ház csere előtt így ment 3 évig semmi baja nem volt sőt talán a Te korábbi hsz-ed miatt próbáltam ki én is. Ecetes forróvízben álltak a radik pár órát blokkok szét szedve kitakarítva. Viszont lehet, hogy került bele egy olyan csati amit nem mostam át csak betettem a rendszerbe. Akkor kelleni fog új cső és moshatok át mindent újra
An odyssey through the realm of consciousness.
LGG555
DonDennis
válasz Laraxior #63980 üzenetére
Ezt merre lehet beállítani? Ez bios beállítás? Mert ez jó ötlet, hogy beállítja az ember mondjuk cpu max 75 fokra és akkor ha bármi gond lenne leáll a gép és ha megállna a pumpa akkor úgy is hamarabb felugrik 75 fokra a cpu mint, hogy pl a víz elmelegedjen olyan szintre, hogy a csatiknál elkezdjen folyni.
"Why would I sit down? I'm always on my feet." - Dominick Cruz / "I can't read, can't write, can't do math... but I can compete" - Julian Edelman
asturel
Ilyen jellegű szoftveresek megoldások nekem nem tűnnek annyira megbízhatónak, de nem is tudom, mire tudnám beállítani, ha prime95-tel megküldöm a rendszert az összes CPU related hőfok 70+ °C, így max 80°C foknál/felett tudnám ezt megoldani, ha meg odáig elmelegszik a víz nem lesz már késő? (és még GPU-ra is be kéne állítani)
Első körben amúgy arduino-t gondoltam összedobni, usb hid eszközt emulálva (pl. billentyűzet) tudnék os-nek shutdown-t küldeni (rosszabb esetben relay a power-re), csak kérdés, hogy elegendő-e pumpa rpm visszajelzésére hagyatkozni vagy még egy hőmérő a blokkon is megbízhatóbb, a flow metertől kicsit félek (visszafogja az áramlást vagy számomra "hangos" /D5-t idle-ben 900 RPM-en használom, amit már alig hallok/)
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Fotók, videók mobillal
- Horgász topik
- A PC-ből az asztalunkra is kilép a Noctua
- EAFC 24
- Vicces képek
- Mikrokontrollerek Arduino környezetben (programozás, építés, tippek)
