Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
sfknasty
válasz fboldog #72684 üzenetére
Nekem pont ma jött meg a ddc 4.2,de sajnos még nincs időm szerelni,úgyhogy még én sem tudom,hogy mennyire lehet zajos.Majd csak pár nap múlva lesz időm átszerelni a gépet,mert elég sok változtatást fogok eszközözölni,úgyhogy 1 napom tuti rámegy.Tapasztalatom csak ddc 3.1-gyel van.
válasz fboldog #72776 üzenetére
szerk 2:
örök kedvenc: https://www.xtremerigs.net/2015/02/11/radiator-round-2015/5/
igaz itt deltaT 10C-re megy a mérés, de ad egy reális képet a lehűtött Wattokról.Többieknek is:
régebben kigyűjtöttem (OCR, kézi javítás) egy táblázatba az adatokat, hogy lehessen számolni.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wk8Ataqa3yoRgv1scikB3ux6oSMBPv37/edit?usp=sharing&ouid=108304560178415477037&rtpof=true&sd=trueüdv.: Boldog Ferenc
ManY
Teszteltem oket egyesevel 360as monstan, persze.
Tobb fajta thermalpaddal es pasztaval is.
Vegyesen gelid ultimate meg thermalg kryo van rajtuk.
(Ezek kozott nem volt difi viszont mx4 pl keves volt)
Padbol is mire olyan lett amit szerettem volna elment 100 felett boven szerintem 😅 41fok gpu es 64fok a memory junc tulhajtva 95mhash par nap utan isLattam hirdetesek kozott bitspower ddc -t arra ramentem...
Van még 2db 480as vekony radi szomszed keruletben,
erdemesebb lenne azokat egy quick connecttel raereszteni es kulon hordozni a riggel egyutt???
akkor nem kene tokolnom mit es hogy, hova rogzitek fel...Folyadekbol a gyari elorekevert ek van...
24-25 fok szobahomerseklet de csomoszor nyitvahagyom a duplaajto meretu panorama ablakot nekik...
szenzort nem tudnal olyat ajanlani amire nem kell hetet v heteket várni??? Igy is rengeteg ido volt amit mar beleoltem. Mire megjottek alphacooltol meg merlinbol meg mindenhonnan a cuccok... instant 1-2 hét.
Nem volt nyomasproba
Nincs vedelmi vonal... max az aorus gyari blockal tilt csak ha szivargast erzekel vagy csak pirosan vilagit... azt nem tudom pontosan.
Viszonylag uj epitesu a haz de alapabb vedelem van max.
Hobbbyt
válasz fboldog #72786 üzenetére
Én úgy gondolom, hogy az Alphacool a bérgyártó választással (és nem megfelelő minőségellenőrzéssel) bukta el ez a versenyt, pedig maga a konstrukció egy minőségi bérgyártóval még a D5-nél magasabb áron is jobb vétel lenne.
Nekem 2db. új VPP755 V3 pumpám van, a 20-as sorozatszámú hibátlanul doglozik már lassan 2 hete (kop-kop), a 21-es sorszámút holnap viszi vissza a varázslóhoz a garancia futár (és hozza a cseredarabot) mert 2 napig tudtam PWM-el szabályozni, utána megadta magát és függetlenül attól, hogy milyen kitötlési tényezős PWM-et kapott, csak minimum fordulaton ment, PWM nélkül meg maxon (a fizikai szabályzás bezzeg ment).
De ezt a kis incidenst leszámítva, nagyon jó pumpának tartom. De tényleg voltak-vannak minőségellenőrzési problémáik, viszont a gyártó is tudja ezt és nagyon könnyedén/rugalmasan cserélik a hibás darabokat.10 féle ember van: aki ismeri a bináris számrendszert, és aki nem.
válasz fboldog #72937 üzenetére
Én tegnap raktam fel a 12900K-ra a EK-Quantum Velocity² D-RGB blokkot, de nem vagyok tőle el ájulva!
Előtte a 10900K-n is használt Barrow LTCB03-04I volt rajta, és szinte alig pár fokkal jobb csak tőle árban meg közel 4X annyiba kerül az EK
ezzel pedig NEM értek 1et! => "A velocity flowban mindenki felett van"
a fent említett Barrow-al max pumpa fordulatnál 20LPH-val több volt az áramlási sebességem!
Pakmara
válasz fboldog #72952 üzenetére
Nem hiszem, hogy valós az áramlás csökkenés. Inkább vmi mérési hibára tippelek. Gép indítást követően 60l/h-ír ami alapból érdekes, de aztán szépen lassan csökkenni kezd és beáll olyan 25-30 közöttire. Mindezt 5-ös fokozaton. Lehet kibontom a radikat és átöblítem. Monoblokkot nagyon nincs kedvem kiszedni .
Pakmara
válasz fboldog #72954 üzenetére
Aquacomputer D5 vario. Csináltam egy mini kört: külső radi-szívattyú-flow sensor. D5 1-es fokozaton beton stabilan 120l/H. 4-esen 230/H, a tartályban örvénylik a víz rendesen. Úgy tűnik tényleg át kell futtatni mindenen, mert házba kötve teljes körrel nem örvénylett ennyire ötösön mint ,így harmadik.
mozso
Én sem találtam eddig tesztet az új Ryzen verziós Velocity-ről. Viszont itt van egy összehasonlítás az EKWB Quantum Magnitude vs sima Velocity blokkról AMD 3900X-en.
Alacsony áramlási sebességnél előnyben volt a Magnitude, de 1.65-2.2GPM-nél szinte semmi előnyt nem tudott. Kivéve, hogy kevésbe resztriktív, mint a Velocity így nem kell annyira pörgetni a pumpát.
Blokk kialakítás: [link]
Teszteredmények: [link] -
válasz fboldog #73008 üzenetére
Most nekem is a gagyi pumpa van benn a VPP755 V3 ez totál kussba van 100% is(tudod te is hogy ez sokkalta halkabb mint a valódi D5ök ennek nincs olyan búgó hangja) hogy így le lett folytva a alphacool vga blokkal, meg most hogy bekerült a lga 1700as Velocity² blokk még az is csökkentette, így 100% on csak 170-180LPH.t tud eddig amég nemvolt a vga blokk meg a barrow blokk volt benn 400-420.al is döngetett, akkor valóban volt némi hangja 100% on de így 180.ra lefolytva kb néma!
Az Arctic P14 ventik 400rpm en járnak azok hangosabbak mint a 100% on járó VPP755 V3
válasz fboldog #73042 üzenetére
Bővített kiadás:
következő tesz a single Vario lesz.
Akit érdekel a raw adat:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/183KU8kNztojdVxXoq4hxkL9nfNQq3dNU_1xqtNbWF9M/edit?usp=sharingPakmara:
igen, de azért jönnek a meglepetés számok 2 blokkal.üdv.: Boldog Ferenc
válasz fboldog #73055 üzenetére
Közben nézem a régi méréseket és azt tünt fel, hogy ott jobb flow ratek voltak.
Aztán eszembe jutott, hogy azok a tesztek a két különálló Heatkiller D5 toppal készültek és annak a tetejére volt rákötve a tartály.Apró probléma, hogy ez a két D5 top épp a gépemben van.
Hajaj, mire adtam a fejem.
üdv.: Boldog Ferenc
DigitXT
Mit jelentenek a százalékok? Célértéket a D5 vezérlésén? Csak mert a fordulatuk nem egészen arányos ezekkel, viszont ha a fordulatszámokhoz viszonyítunk, akkor meg tök lineárisan növekszik az áramlásod. (Ami némileg meglepő, mivel exponenciálisan kellene nőnie az ellenállásnak az áramlás növekedésével...)
MPowerPH
válasz fboldog #73089 üzenetére
Nem Kinait kell venni... Bicajt is csak ugy allsz neki szerelni, foleg ha draga carbon, hogy van egy minosegi, kalibralt keszleted. Azon kivul is nagyon sok olyan helyzet van, hogy jol jon egy nyomatekkulcs vagy csavarhuzo. Na most ha allithato, akkor masra is hasznalhato a kesobbiekben. Igy ez az EK fele csak egy dologra lesz jo. Nalam ez a netto penzkidobas.
Don't Tread On Me
válasz fboldog #73056 üzenetére
Jelenleg VPP755 esetén, mert D5 mérésből még nincs meg minden.
AquaComputer Cuplex Kryos Next vs. TechN AM4 kb. 7-8% flow veszteség (restriktívebb a TechN), 2 pumpa esetén kb. 11%. (pl. 100%-on járatva 449 -> 398 és 310 -> 276)
Bykski 6700XT vs. Alphacool 6800XT kb. 18-26% között alakul (Alphacool a restriktívebb), 2 pumpa esetén kb. 27% (pl. 367 -> 265 és 258 -> 190).
D5 vs. VPP755 max. fordulaton kb. (D5 4750, VPP 4450) 5 százalékkal nyer a VPP, dual felállás esetén kb. 9%-kal.
DUAL VPP755 + AC Cuplex Kryos Next + Bykski 6700XT max.: 324
DUAL VPP755 + TechN AM4 + Alphacool 6800XT max.: 239VPP755 + AC Cuplex Kryos Next + Bykski 6700XT max.: 226
VPP755 + TechN AM4 + Alphacool 6800XT max.: 164Szerk:
Funfact: VPP755 100-20% között a javasolt max (5) beállításon ~4450 és ~2500 közötti fordulat tartományban szabályozható. minimál értékre (1) állítva elérhető a 2100 rpm.
Ezért csalóka a % érték ha nem maxot nézünk a D5 és VPP között. (Ekkor ajánlott elcsúsztatott értékekkel dolgozni)Mi van még hátra?
D5 mérések a TechN + Alphacool kombóval.
D5 és VPP mérések 2db Heatkiller D5 Toppal és idő, energia függvényében blokkok.
üdv.: Boldog Ferenc
válasz fboldog #73102 üzenetére
Újabb érdekes adat. (A táblázatban még ne keressétek)
2db Heatkiller D5 top, 2db EKWB D5 G3 a TechN+Alphacool kombó esetén 100%-on járatott pumpákkal: 15 LPH-val többet hoz az AquaComputer Dual D5 Tophoz képest. Viszont a végére (35% - 800 rpm) már alul marad 5 LPH-val. (40%-nál fordul a kocka)
Mielőtt kérdezi valaki, a TechN (single/dual) D5 mérés kimaradt véletlenül. Nem szándékos.
üdv.: Boldog Ferenc
Aucor
válasz fboldog #73215 üzenetére
150 eur alatt nincs vám, csak áfa, az áfát pedig már tartalmazza a 46e, csupán a kezelési költség jön rá a Magyar Posta részéről, de ilyen drága cucc esetében nagy esély van rá, hogy az sem, mert Express One-al jönnek a nagyobb cuccok általában és nem jön rá semmilyen sarc már.
válasz fboldog #73219 üzenetére
Értem akkor lehet elrontottam.
Meg se nyikkan pedig eddig jó volt csak szétszedtem, hogy kitakarítsam (meleg mosószeres vízzel)
A szivattyút nyilván csak letöröltem felül puha ronggyal nem nyomtam víz alá vagy hasonló.
A mágneses rotort sem lehet fordítva / rosszul visszarakni csak egyféleképpen.
Esetleg valami ötlet mit próbálhatnék meg ?
Rendeltem másikat iponról de hát több mint egy hét amíg megjön nem is nagyon láttam raktáron sehol. -
DigitXT
válasz fboldog #73225 üzenetére
Évek. Szerintem azt a rácsot 5-6 éve nem vettem le, pár költözést
már megélt a gép: kívülről leporszívóztam (úgy fél évente), és ennyi.Szerk: a linken ugye azt írtam, hogy szívó módban vannak a ventik...
Na most azóta, hogy megcsináltam az "átfordítást", nagyjából soha
nem nyúltam hozzá. Egyébként így is elég volt a hűtési teljesítmény.
De azért jó pár fokot hozott a takarítás, így terhelés alatt halkabb.[ Szerkesztve ]
#16729600
válasz fboldog #73231 üzenetére
RMA support EZmoddingnál bemondásra azonnali és korrekt. EK tól mostanában csak cryofuel lötyiket vettem. A Solid változat ocsmány taknyos , nyálas lerakódásokat produkált a blokkokban, megirtam nekik, de no reakció. De ez csak lötyi, másban lehet korrektebbek.
DigitXT
válasz fboldog #73276 üzenetére
De ha már szenzor, akkor leginkább kettőt. Kicsi a különbség a körben, de az az 1-2 fok infó pont a hűtés teljesítményéről ad jó közelítéssel visszajelzést. Ha csak 1 db hőmérő van a körben, számíthat, hogy pontosan hol helyezkedik el. (Az általános infó, hogy közel állandó a hőmérséklet a körben arra vonatkozik, ha az áramlás elég nagy. Kellően lassú áramlásnál, ha nagy a kör, vagy nagyon halk üzemeltetés a cél ezért le van tekerve a szivattyú, érheti meglepetés az embert.)
válasz fboldog #73281 üzenetére
btw lednel nezzetek ra videon.
ket hete csereltem corsair vengeance led pro stre, kilatszanak a ledek es latvanyosan egyenletlen a vilagitasa. az elozo dominatornal ez meg volt jobban oldva, de pl front facing lednel a philips outdoor stripeja is egy jo megoldas.
oldalrol persze oke, csak ugye azok a franya ramok allo hazban tenyleg nem neznek ki jol. ja azert lett ledes, mert black weeken ez volt akcioban.
Shkiz0: jol van, akkor a lenyeget lattad. azota sok minden nem tortent, picit javult az ergonomia meg kb ket-haromszorosara dragult az osszes komponens, plusz van RGB, de kb ennyi.
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
Laraxior
válasz fboldog #73352 üzenetére
Ezen ujitottak valamit? Mert nekem is 3db silverstone air penetratorom van a monsta radin.
"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
RockHaRD
válasz fboldog #73490 üzenetére
Látják azért a Lian Linél is, hogy nem volt rendben ez az O11 széria. A mininek az alja alapból sokkal jobban ki van már vágva, ennek az Airnek pedig már a lábai sem fedik le a teljes elejét, hanem rendesen 4 külön álló cucc, mert az XL-nél ez is probléma. Kár, hogy nem lehet az utólag meglévő házakon javítani már
válasz fboldog #73347 üzenetére
Igérem, ez lesz az utolsó flow írásom mostanában, de ezt még ide dobom. (cc: @Pakmara)
Mennyit számít egy top és egy blokk ellenállása.
A sorrend ugyan az. Az értékek pedig pumpa PWM teljesítmény, LPH.Innen indultunk:
DUAL Heatkiller D5 top , EKWB D5 G3 + AC Cuplex Kryos Next + Bykski 6700XT
50% -> 79
60% -> 115
100% -> 315DUAL EK XTOP, EKWB D5 G3, AC Cuplex Kryos Next, Bykski 6700XT
50% -> 93
60% -> 136
100% -> 371DUAL EK XTOP, OLD D5 PWM + AC Cuplex Kryos Next + Bykski 6700XT
60% -> 128
100% -> 376DUAL EK XTOP, OLD D5 PWM + AC Cuplex Kryos Next + EK 6800XT
60% -> 144
100% -> 423üdv.: Boldog Ferenc
Pakmara
válasz fboldog #73504 üzenetére
Durva. Főleg az első és utolsó közti eltérés. GPU blokk akkor kb így néz ki ellenállás tekintetében EK<Bykski<Alpha, annyi csalással hogy nem ugyanarra a kártyára de ránézésre hasonló kialakítás márkán belül. A top eltéréseket nem igazán értem, hogy lehet ekkora hatása.
RockHaRD
válasz fboldog #73531 üzenetére
Nézd meg a tartozékok között amit én vettem. Azt írják a d5 nexthez. Amit te linkeltel, ott a képeken sincs csak a sima d5 ultitube. Annak kerek az alja, bele tud ülni a másik keretbe. Sikerült egyébként rogziteni, csak vicc, h nincs leírás sem. Most éppen ott tartok, h a high flow 2 leírásában ott van, h a 2 meg 3 pines kis saját csatijukat dugjam be a d5 nextbe, aminek van egy 4 meg egy 5 pines csatlakozója.
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Kecskemét és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Samsung Galaxy S24 - nos, Exynos
- Milyen HASZNÁLT notebookot vegyek?
- Computex 2024: a jövőt vázolta fel az NVIDIA
- Medence topik
- Milyen légkondit a lakásba?
- Milyen routert?
- BOLTI ÁR ALATT, ÚJ! Lian Li GALAHAD 360 RGB FEHÉR Vízhűtés
- EK-Quantum Kinetic TBE 160 DDC Body D-RGB - Plexi + kiegészítők!
- EK-Quantum Kinetic FLT 360 D5 + csináltatott cuccosok Asus fanoknak -OLCSÓN
- NZXT Kraken Z73 360mm Univerzális AIO Processzor Hűtő Számla + Gari, Ár alatt! BeszámítOK!
- Eladó! ID Cooling Forstflow 240g GPU hűtés (Foxpost az árban!)
