Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
mpierre
válasz fboldog #73883 üzenetére
A Keurig féle gyakorlatilag citromsavat tartalmaz főként. Nem erős cucc, de teszi a dolgát.
Olcsóbban kijön az ember, ha kb 2 evőkanál citromsavat (por) 1 liter meleg vízhez hozzáad és azzal mossa át rendszert. Elég sok mindent kiszed. Kb ugyanazt tudja, mint az ecet + víz 1:1-es keveréke.[ Szerkesztve ]
#### Scythe Kama Bay AMP 2000 Rev.B + Overnight Sensation hangdobozok + Kanto S6 #### Eladó cuccok: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mpierre/index.html ####
Prérifarkas
válasz fboldog #73334 üzenetére
The Solution! Talán én voltam kb. másfél hónapja az első aki berakott ide képeket a szétrohadt Gigabyte RTX blokkjáról.
Most már nagy biztonsággal igaz a sejtés, vagyis hogy a külső dobozos alu radis és az AIO rendszerük helyett nem terveztek külön belső blokkot a legós verzióra, hanem csak simán átportolták "jóleszazúgy" stílusban. Eléggé epic...
Amúgy azóta meg lett garizva (ebben szerencsére korrektek voltak), nyilván kaptam egy ugyanolyat "alátétet" ezért az szépen ment is föl a polcra. Most Bykski típusblokk van rajta, jó egy hónapja jár a rendszer és kristálytiszta a hűtőközeg illetve az összes blokk is. Ki érti ezt...
Unfortunately I'm not your service desk! Nice try, however...
tomcat78
válasz fboldog #74202 üzenetére
Eléggé. Van bent egy sima kis áramlás jelző, meg sem mozdul. Más nem is jelzi egyenlőre. Amúgy érdekességként: 15 perc Aida stressz teszt alatt 51 fokig csúszott föl a cpu package. Az egyik magnál volt 98 fokos maximum. Throttling semmi.
Már neki estem bütykölgetni hozzá egy tartót...."Adjatok hatalmat, hogy elvehessem tőletek. Rakjátok a fegyvert a szátokba, aztán lőjetek!" Tkyd...
ilyen_85
válasz fboldog #74250 üzenetére
Ha két pumpa van, akkor azt hogyan érdemes / szokás bekötni? Nekem első körben az az ötletem támadt, hogy a "visszatérő" ágra is rakok egy pumpát, tehát az egyik a radiátorba nyomja be a vizet, a másik pedig vissza fel a blokkokba (az asztal alá raknám a radiátort).
Az abridabri által linkelt fórumon, viszont úgy láttam, hogy egymás után kötik be őket. Ez lenne a jó módszer?
Egyébként most elgondolkoztam, hogy ha külső radiátor van, akkor feleslegesen nagy az o11-xl, de az a baj, hogy baromira tetszik, csak kábé üresen fog állni...
válasz fboldog #74392 üzenetére
Na még tegnap megkérdeztem a supporttól is ,hogy melyik az in / out. Most kaptam emailt tőlük ,amiben ők meg pont a másik portot jelölik IN nek.
Na most akkor nem tudom mi van. Úgy látom nem úszom meg ,ki kell próbálnom loopon kívül ,hogy merre megy a flow .[Ez] a videó kellett
válasz fboldog #74404 üzenetére
"A mellékelt képen a bal oldali ami a bal részen "középen" helyezkedik el az IN és a másik az OUT, ami a jobb szélen van teljesen"
Hm akkor lehet velem van a baj ,mert ezt én pont fordítva értelmezem .
W580 valóban úgy jelölte be , ahogy a gyártó is javasolta ; ami középen van az az out ,ami a szélén az az in -
válasz fboldog #74430 üzenetére
igazabol technikailag ket 360as (vagy ket 280as) elbirna. anno volt hasonlo konfigom (3820 + 290X), 280x30+120x45+120x60 mar eleg meleg volt vizre. es az a 280as egy black ice GTS volt ami megiscsak kb a legjobb 280as slim radi.
290(x) meg nagyon meghalalja ha csak 35 fokos a viz 45 fok helyett. azokat a kartyakat meg kell fogni 65 fok alatt mert folotte elkezdenek szivarogni es azzal egyutt elszallni a fogyasztasuk.
viszont egy ilyen lassan 7-8 eves rendszerhez az ember nem ugy indit, hogy akkor itt van 200 euro csak performance radiatorokra, meg 150 euro egy olyan hazra amibe bele is fernek. termeszetesen mindenbol a legolcsobbat veve.
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
válasz fboldog #74548 üzenetére
Az a baj a legtöbb szűrő ritkább szővésű ,mint a CPU blokkok lamellái . Szóval ott fog lerakódni ez a sok apró fekete cucc.
Én az új [Alphacool] szűrővel szemezek ,ami elég ritkának tűnik ,de cserébe nagy "surface area " ,hogy ne fogja le nagyon az áramlást.
Összeesküvés elmélet : lehet ezért koszos minden radijuk mostanában ,hogy legyen kereslet az új szűrőre is[ Szerkesztve ]
válasz fboldog #74552 üzenetére
Rendeltem egy Inline ES-t ,mert pont volt raktáron Merlinnél. De most elbizonytalanodtam, hogy bekössem-e . Annyit ír a szűrő anyagára ,hogy "Synthetic material" ; ez mi a fene.. . Nem szeretnék korróziót . A kis szűrőnél amit linkeltél írja ,hogy rozsdamentes acélból van a háló , az elvileg biztonságos.
válasz fboldog #74621 üzenetére
Ma kötöttem össze a 3db Nova-t a géppel . Az eddigi 180L/h 120L/h - ra csökkent +3db Nova +egy Alphacool Big Inline szűrő is bekerült . Szóval nagyon kicsi az ellenállásuk.
Pár teszt . 480 radi üvöltő ventikkel vs 480+3*1080 halkan
-2 óra BF1 játék után hőfokok :
[480] vs [külső box]-Negyed óra+ CB23 + Kombustor (CPU fix 4,6ghz)
[480] vs [box][ Szerkesztve ]
gery14
válasz fboldog #74669 üzenetére
Megkocogtattam a pumpa hátulját azóta megy hibátlanul de akkor sem értem...
Nem hiszem hogy dugulás de kitudja.. merev cső ,amit kintről látni ott semmi gond... az octo is szenvedet vmit mert minden beálitásom magátol lenullázta// EKWB Custom Loop/ I9 13900K / Rog Strix Z790-E Gaming Wifi /Inno3D 4090 X3 OC /Trident Z DDR5 RGB 6800 cl34 32GB KITT /Masterwatt Maker 1500W Plus TITANIUM /Viper Ultimate/S23 Ultra 512GB 5G//Civic TypeR FK8 Turbo// BMW 35D Stage3 E91Stanced //FirebladeSC59//
mpierre
válasz fboldog #74706 üzenetére
Ehh. Akkor marad a tapasztalati módszer. Összerakom, oszt' kiderül. Csak reméltem, hogy nem kell sok 1 mm-est vennem.
Még nem tudom milyen pad legyen, mert a gelid egész jó, de idővel sok szilikont enged ki magából. Az R9 390-en bevált, de szétszedéskor volt mit pucolni, mert még szét is szakadt. Azért pár évet az fc blokk alatt töltött.
Arcticból melyik lenne az? Mert láttam ilyen pár W/mK tudásút is. Ami meg sok W/mK-es az meg drága.
llacee
válasz fboldog #74821 üzenetére
Ez a típus https://www.ekwb.com/shop/ek-quantum-vector-master-rx-6800-6900-d-rgb-nickel-plexi
Köszi, akkor megpróbálom leszedni, fel sem tűnt, hogy bontható -
tomcat78
válasz fboldog #74995 üzenetére
Köszi Amúgy asszony gépében is egy Barrow van. Igaz, hogy egy apu-n. De arra tényleg tökéletesen elég. A candy nem fűti el neki
A "szárnyaló" forint mellett minden árazás extrém...."Adjatok hatalmat, hogy elvehessem tőletek. Rakjátok a fegyvert a szátokba, aztán lőjetek!" Tkyd...
ilyen_85
A TechN AM4 blokk linkje szerintem félre ment (az Optimusra mutat), egyébként nagyon jó kis lista bármelyiket elfogadnám
Az ek blokk árát indokolja valami a márkajelzésen kívül?
orbano
válasz fboldog #75165 üzenetére
A vízhő nem túl magas, azért kézzel ellenőriztem, ha felkapcsolnak a ventik szépen visszahűtik, de 500-as fordulaton emelkedik vagy 5-10 fokot az idle a legjobb értékhez képest. Az, hogy a radi mennyire nem bír ezzel a hőmennyiséggel, az látszik a grafikonon a platók tetejének a meredekségén, de az kevésbé zavar, mert nem tervezek hoszzú nagy terhelést adni neki, játékra lesz használva, ami kb 50watt, illetve programozáshoz, ami meg pár másodperces terhelés (amúgy meg az extrém halk működés a cél egy 7 literes házban , némi tuninggal). Ami zavart, az a hirtelen hőmérséklet ugrás, ami gyanús volt, hogy nem-e a blokk hibás rögzítése, vagy gond az áramlással, de ahogy elnézem a proci belső hőelosztása nem ideális, meg sz*rrá is van maxolva az architektúra, és hát legútóbb PC-m még Socket 939/478-on volt, ott 150 wattba nem akart belehalni a proci, ilyen felfutások akkor voltak ha obszcén módon túlfeszelted (ami most a gyári setup ). Remélem tényleg javít az AMD a következő generációnál a proci belső hővezetésén.
A vér nem válik VAZZE!™
orbano
válasz fboldog #75167 üzenetére
A TX 21 FPI, az EX 18 körül talán, szóval 75 watt. De ezt könnyen le tudom majd tesztelni, ha minden mással megvagyok. Beállítok fix wattos terhelést aztán megnézem hogy beáll-e valahol az egyensúly. Szerencsére van légkondi a lakásban, így 30 fok fölé nem fogok menni, illetve nem fogom tartósan 100 watt fölött hajtani szegényt. A játékok beleférnek a 65 wattba, minden más meg elhanyagolható átlagot produkál.
Van hőmérős közcsavarom, csak az alaplap nem tud mit kezdeni vele, de tervben van egy alphacool quadro, nem akarok köztes megoldást arra a pár hétreA vér nem válik VAZZE!™
gery14
válasz fboldog #75554 üzenetére
Úgy legyen bár egyelőre nem vonz a ddr5 miatt a móka az 5900x et nem érzem vmi talicskának inkabb valami vga erő ugrás érdekelne
ScomComputer En is ezt olvastam csak inkabb megkérdem úgy a tuti ha csak a lemezén kell majd mokolni és lehet akkor a furó mehet vagy lesz a neten 3d nyomtatott cumó szerintem[ Szerkesztve ]
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
