Воланд
BullZeye
#49952
Azt hisze, hogy van.
parancssorba edit "elérési út és batch fájl neve" (pl.: edit c:\autoexec.bat) aztán itt kell megkeresni az ékezetes karaktereket, majd lementeni a batch fájlt, ha jól rémlik. [link] jah ez lesz a jó
64bites w7-ben nincs benne.
Воланд
Воланд
#49878
Na, úgy néz ki készen vagyok.
BIOS-ba be, ahci átállít ide-re, hiren's-en lévő GParted elindít, partíciók törölve, most elindult a win7 telepítés. Ami adat volt azt le tudtam menteni (láttam minden partíciót, rendszerfájlt, szóval nem értem, hogy mi omolhatott úgy össze, hogy, a windows alapú livecd-k nem voltak hajlandóak működni, bár lehet, hogy azok is elindultak volna ide módban?), futtattam hdd tesztelőt is, nem írt hibát, szóval majd kiderül, hogy mennyire viselte meg a gépet az eset.
Még egyszer köszönöm mindenkinek a segítséget!
Воланд
Fire/SOUL/CD
#49877
Ezt is köszönöm (a dicséretet is, bár ez most nélkületek kifogott volna rajtam, de legalább most is tanultam új dolgokat).
Hiren's BootCD-n lévő minixp szintén csak az asztalt mutatja, megpróbálkozok azokkal a programokkal amik rajta vannak a cd-n, aztán jön az általad linkelt program, aztán xp.
Воланд
Fire/SOUL/CD
#49874
Az lesz, pedig pont ezt akartam elkerülni. Nem rémlik (késő volt már), de paragonnal le tudom formázni a merevlemezt, vagy live linux kell hozzá? Mert a windows telepítő nem indul el.
(#49872) dunc: Neked is köszönöm!
Воланд
Festettek a csavarfejek, szóval nem nyúlok hozzá. Holnap, vagyis reggel megnézek egy live linuxot.
Воланд
Воланд
#49866
Na még két kiegészítés: bios default-nál ahci szerepel, úgy is telepítettem, szóval ez nem lehet a gond és a kiirt dvd is rendben van, vm-ben onnan bootolva szépen betöltődik/elindul minden, nem csak az asztalt látom. Holnap a biztonság kedvéért megnézem egy másik laptopon is, hogy tényleg jó-e az általam írt dvd.
Воланд
Воланд
#49861
Na, Paragon kilőve, mbr javítás lefut, gép továbbra sem hajlandó elindulni, viszont a fájlokat/partíciókat látom, szóval az nem omlott össze.
Wondershare LiveBoot: na, ez meg nagyon baba kis cucc (anno én is próbálkoztam az alap win pe helyett létrehozni valami komolyabbat, de kevés leírást találtam a neten, ami jobban belemegy a témába, ezért a bonyolultabb dolgok integrálásánál elhasaltam, na majd egyszer), viszont nem hajlandó normálisan elindulni. Pendrive-ról és dvd-ről inditva is csak az asztalt látom, semmi mást. Maga az iso az jó, mert bettetem vm-be és ott szépen elindult minden. Ötletek, hogy mit szúrhattam el?
(#49865) ErosenZold: Sok köze nincs a Windows 7-hez, miután kikapcsoltad a gépet.
Воланд
Fire/SOUL/CD
#49858
Ok, ezeken végigfutok. Nem, nem előtelepített a rendszer.
"Amúgy helytelen leállításon mit értesz?"
Egy nyolc éves gyerek a közelébe került a gépnek, szülői felügyelet nélkül.
Elmondása szerint arra ment, hogy leállítás és mikor elsötétült a képernyő akkor kihúzta a tápkábelt (akku nem volt benne) és a következő indításkor már nem indult el a win. Viszont magát a sztorit nem igazán veszem készpénznek, mégis csak egy nyolc éves gyerekről beszélünk. De egy sima áramtalanításnak nem kellene ezzel járnia, nem? Velem is előfordult már egy párszor ilyesmi notinál is és asztali gépnél is, mégsem találkoztam még ezzel a hibával.(#49860) cigam: Ok, ezt is megnézem.
Воланд
Nem, a fizikai behatolást (
) el akarom kerülni. Garanciás a noti, viszont két dolog a probléma:
1.: szervizben gyalulni fognak mindent a c-ről (talán ez még nem annyira nagy gond, csak internetezésre van használva, nem hiszem, hogy fontos cuccok lenének ott)2.: székesfehérvári auchan-ban lett vásárolva, azok meg a hrp-től szerezték be (jótállási jegyen ez a cég szerepel), ami azt jelenti, hogy kb. egy hónapig lesz gép nélkül az a család, akié a laptop.
Szóval első körben én szeretném megoldani, de van egy olyan érzésem, hogy az általad írt lehetőség az utolsó, ami szóba jöhet, viszont én garanciás gépet csak akkor szedek szét, ha az enyém, másét nem.
Воланд
Most én kérnék egy kis (?) segítséget.
Adott egy laptop (Toshiba Satelite L650) Home Premium 32bites oprendszerrel. Egy helytelen leállítást követően a következő hibajelenségek léptek fel: normál módú indítás nem lehetséges, mindig elszáll kékhalállal (0x0ed, unmountable boot volume), legutolsó helyes konfiguráció betöltésénél szintén ezzel száll el, csökkentett módban nem indul el (classpnp.sys betöltése megakasztja), helyreállításra nem csinál semmit (kék madaras háttérképig jut el, fagyni nem fagy, viszont a merevlemezhez hozzá sem nyúl), boot során f10, majd /NOEXECUTE=OPTION/MININT sor törlése megvolt. Most jön a dvd-s rész: telepítés nem indul el, csak pörög a kék karika, szintén nem fagy le, helyreállító konzol nem tölt be, parancssorba (shift + f10) bejutok, chkdsk /r lefut, nem talál hibát, bootsect /nt60 ALL lefut, tudja frissíteni a szükséges fájlokat, sfc /scannow nem tud elindul (más helyreállítási folyamat miatt), diskpart nem indul el.
Ez és a hozzászólásokban leírt lehetőségek megvoltak (az eredmény fentebb) egyedül szét nem votl még szedve a gép (elem ki, majd be).
Egyéb ötletek?
Воланд
Hát, pedig a fiókod tagja a rendszergazdák csoportnak, ergo rendelkezik rendszergazdai jogosultságokkal.
Egy ötlet, remélem nem volt még: kapcsold ki az uac-ot a telepítés idejére. Csak gépeld be a start menü keresőmezejébe, hogy uac (szerintem ez megy magyar win alatt is) majd a legelső lehetőségre kattints és a megjelenő csúszkát húzd le teljesen, okézd le és indítsd újra a gépet.
Воланд
Воланд
Alapból mennie kell a megosztásnak. Nálam ez úgy szokott kinézni, hogy hostban van egy win7, guestben meg egy linux (vm), azon megcsinálom a sambát, felveszem a usereket, win7 alól meg futtatásba beírom a guest ip címét, mappának a nevét, kéri a felhasználó nevet és jelszót és csatlakozik, nincs semmi plusz beállítás semelyik oldalon. Ha nem, akkor újraindítom a gépet/samba szolgáltatást. De huzamosabb ideig nincs használva, csak test jelleggel. És kb ennyit is tudok róla, ha bővebben bele kellene menni a dologba, akkor megkérdezném itt ph-n a nagy linux topicban.
Воланд
Nem megoldható. W7 felismeri a régebbi ms oprendszert telepítéskor (természetesen ha csatlakoztatva van az azt tartalmazó merevlemez), létrehoz egy dual boot menüt, indításkor ki tudod választani, hogy melyiket akarod használni. Viszont amit te szeretnél az nem megoldható, hogy a két rendszer párhuzamosan fusson.
Воланд
Pontosan mit is akarsz csinálni?
Egyébként nem, nem lehet, a virtualizáció nem ezt jelenti, nem így működik. Amit közvetlenül feltelepítesz operációs rendszert (cd/dvd be, arról bootolsz, partíciót hozol létre, stb.), az nem virtuális környezetben van. A virtuális környezetet meg programmal hozod létre, de akkor is kell lennie egy hostnak, amin fut egy oprendszer.
Meg mit jelent az, hogy a win7 előtt fel volt telepítve? Win7 telepítéskor formázva lett az a partíció, amin az xp volt, vagy új partícióra/merevlemezre lett téve a win7.
Воланд
"lehet-e azt az xp-t ami fel van telepítve a w7 mellett /szóval indításkor ki tudom választani, hogy melyik rendszer induljon/ ?"
Nem.
"Vagy meg lehet-e azt csinálni, hogy fut a w7 és virtuálisan a feltelepített xp-t futtatom?"
Pont így működik. Elindítod a win7-et majd elindítod a virtuális xp-t.
Воланд
ErosenZold
#49672
Szvsz nem a win hibája, szarul van megírva a program. Anno én is használtam, volt amikor manuálisan kellett rásegíteni, hogy elinduljon. Meguntam, megszabadultam tőle.
Воланд
Воланд
ironman2
#49563
Ezért nem kell formatálnod, javítás után a régi boot fájlokat tudod törölni. Azért javasoltam, hogy távolítsd el a merevlemezt, hogy ne kavarjon be. Persze nem lenne szabad, de jobb biztosra menni. Telepítést is érdemes úgy végezni, hogy csak az a merevlemez van csatlakoztatva, amire az oprendszer kerül és ezáltal elkerülhető az, hogy a boot fájlokat másik merevlemezre tegye telepítéskor a win.
Воланд
Воланд
ErosenZold
#49534
Akkor tiltsd le amit szeretnél, majd nézd meg, hogy mennyit csökken a boot idő.
Воланд
ErosenZold
#49530
De, ezt kérdezted és meg is kaptad rá a választ, hogy semmilyent.
Воланд
Winner_hun
#49519
Igen.
Воланд
Winner_hun
#49517
Kikapcsolt uac-nál nem kell rányomni.
Воланд
Kezdő vagyok
#49261
Ehhez MSDN előfizetés kell.
Воланд
Kezdő vagyok
#49073
Воланд
Воланд
AMD Power
#48662
SP1 fent van?
Ha minden frissítés fent lesz, akkor csak minden hónap második keddjén estefelé fog új frissítéseket találni, előbb csak akkor ha valami nagyon kritikus hibát találnak és azt foltozzák, vagy pedig az mse-hez (ha azt használsz) jön új vírusdefiníciós adatbázis.
Воланд
fatal`
#48426
Nem mindig omlik össze hardverhibánál, szerencsére. Nekem most az asztali gépemben hibás a vga, szerencsére nem vészes, havonta egyszer-kétszer elsötétül a képernyő, majd az eseménynaplóba bekerül, hogy videóhardver hiba, de a driver leáll-újraindul és nem fagy le a gép.
- Honor Magic6 Pro / 12/512GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Kingston SNV3S 1 TB NVMe SSD VADIÚJ, 3 év NÉVRE SZÓLÓ GARANCIA!
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 5050 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Samsung Galaxy XCover 5 / 4/64GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- iPhone 17 256 GB Black - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök és tartozékok - Számlás
