Speeedfire
Speeedfire
#49380
Ez volt a baja!
Speeedfire
Speeedfire
#49346
Azt hiszem rájöttem mi a gond...nemrég a mikrofont beállítottam figyelésre....
Speeedfire
A múltkori alvó állapot gond még mindig fent áll! Ha szét van "bontva" alvó módra és hibernálás módra akkor megy az alvó mód. Ellenben hibernálásban jön elő, hogy visszajön a kép. Kicsit beljebb vagyok már.
Valami tipp? -
Speeedfire
Újabb gond a friss rendszerrel. Nem megy az alvó mód, ahogy elküldöm felébred és bejön a win.
Nincs tuning, semmi extra. -
Speeedfire
Speeedfire
#46418
Végül is ezzel sikerült elindítani a telepítést! Ezek szerint valami file/reg beragadt.
Speeedfire
Sub-ZeRo
#46415
Ezzel még meglesem, de driver cleaner pro is megvolt már.
hunfatal: Ez az, hogy első telepítés után reboot megvolt akkor rakna fel mindent. De lehet áramszünet volt az első alkalommal, vagy nem tudom mert nem akar semmire sem ragálni. Letiltottam, eltávolítottam, már mindent megpróbáltam. Újrarakni meg nem akarom a rendszert, meg akkor megint elmegy fél nap az életemből.
Speeedfire
Erre valaki?
Speeedfire
Fire/SOUL/CD
#39927
woland_y2k: Köszi, ilyenre gondoltam.
Speeedfire
A win tűzfalban le akarom tiltani 1-2 program net elérését, de nem tudom kiszedni az engedélyezést, mert egynek mindig be kell, hogy legyen pipálva. Milyen megoldás ez? Vagy csak valami extra dolgot kellene csinálni vele, nem tudom!
Speeedfire
Érdekes dolog van mostanában nálam. Eddig nem volt ilyen. Ha egy ikont a tálcán a helyére húztam akkor ott maradt. Viszont most sokszor a lista végére ugrik és nem tudom miért. Eddig egyik sem csinált ilyet, most raktam fel a netbeans-t és mindig a lista végén van ha kilépek belőle vagy ha más icont igazítok rajta....
Speeedfire
Valahogy meglehet oldani, azt hogy alvó mód után ne az üdvözlő képernyő jöjjön be?
Speeedfire
Speeedfire
#30496
Speeedfire
Adott egy gép (adatlapomon), amin egészen idáig tökéletesen működött az alvó mód. Viszont az utóbbi pár napban rányomok, hogy alvó mód, ekkor elfeketedik a kijelző majd visszaáll normál módra.
Nem raktam fel semmilyen programot, sem drivert. Pár napja volt frissítés win 7-hez, csak azokat raktam fel semmi mást.Valami ötlet/tipp?
Speeed
Szerk.: Most nézem az csak a windows defender, de azt elvileg az avira magától ki is kapcsolja.
Speeedfire
üdv!
mi a megoldás arra ha nem tölt be a win? elindul a gép, de már az üdvözlő szöveg sem jön be. csökkentett módban is épphogy betölt kb 3 perc után
a hibanaplóban kernel-hibát ír ki:
kernel-power id41
de csökkentett módban is nagyon sok 7001-es hibát dobott
Speeedfire
üdv!
az miért lehet h sokszor ha alvó állapotból felébresztem a gépet akkor nyom egy kék halált
és utána restartol?
nem mindig, de 10ből legalább 6x ezt csinálja, gép adatai az adatlapomon -
Speeedfire
Speeedfire
#18812
Speeedfire
Rebirth II.
#18827
érdekes mert mostanában elég sokan panaszkodnak az invitelre
többet között én is
Speeedfire
üdv!
a media player 12 mindig beállítja magát alapértelmezett lejátszónak, holott én a kmplayert akarom használni, h lehet ezt kikapcsolni?
Speeedfire
Brekkk
#15603
hááát
2 vinyó van egy ide-s (250gb) meg egy sata-s(1tb)
a kicsi fel van osztva 2 részre, egyik a rendszer, másik játékok meg letöltések, a nagy hdd meg adat
a letöltött dolgokat másoltam át az adat hdd-re
zene nagy hdd-n volt, de az amúgy is elenyésző adatot mozgat meg
a letöltések is elég lassúak, mivel csak adsl net van nálunk (4mbit)
elvileg ennek nem szabadna ekkora lassulást előidézni -
Speeedfire
az mitől lehet h ha nagy erőkkel másolok egyik hdd-ről a másikra kb 60mb/s sebességgel akkor a gép mintha teljesen belassúlna?
közben cpu 10-15 %-on ram kb 40%-on van, szóval vannak még tartalékai
közben megy a net meg a zene
zene nem akad rendesen megy, net meg mintha lefagyna az FF, elkezdem pl görgetni lefelé és alig reagál rá, van egy kis késése
flash bannerek is szaggatnak
S.O.S.: nem! csak márc. 31-ig jó utána már mind1 h milyen verziód van, a licensz csak addig érvényes, hiába aktiválod 1 nappal előbb, akkor is csak 31-ig fog élni -
Speeedfire
Fire/SOUL/CD
#15051
nem!
a kis gépeken csak 1-2 könyvtár van megosztva
a nagy gépen meg minden meghajtó
Gorneck23: egyszerűen tallózni sem tudom, látja h xyz gép ott van a hálón, de nem lép fel rá, azt írja h nem tud rá csatlakozni
mukibuci: az a baj h elég sok könyvtár van és nem akarom egyesével megosztani őket, bár ha sehogy sem jön össze akkor ezt megpróbálom majd
csak eddig se xp, se vista alatt nem volt ilyen gondom -
Speeedfire
Fire/SOUL/CD
#15048
a meghajtók vannak megosztva
mindenki számára
avira van fent, a tűzfalban az ip tartomány engedélyezve van
a kábel meg jó
nem vágom, h miért nem működik -
Speeedfire
Speeedfire
#15039
senki?
Speeedfire
a hálózati megosztásokról nem tud valaki valamit
már egy ideje ezzel szenvedek és még mindig nem működik rendesen
2 win 7, 1 xp
és egyszerűen az egyik win 7 tartalmát nem látom, illetve nem tudok csatlakozni sem rá
egy hálózatban vagyunk, ugyan abban a csoportban, egyszerűen nem értem -
Speeedfire
üdv!
félig hardver félig os kérdésem lenne
van egy terrás satás samung f1 vinyóm
os: win7 32bit ultimatenos nemrég elkezdte dobálni h kritikus hiba van a vinyóval
hdd sentinel szerint 100%os mindenhibák:
1. VDS Basic Provider
2. DiskDiagnosticA Windows lemezdiagnosztika S.M.A.R.T. hibát talált a(z) SAMSUNG HD103SJ ATA Device lemezen (kötet: E:\). Lehetséges, hogy a lemez meg fog hibásodni; azonnal készítsen biztonsági mentést a számítógépről. Ha a merevlemez meghibásodik, akkor a rajta található összes adat elvész, beleértve a fájlokat, a dokumentumokat, a képeket, a programokat és a beállításokat is. Azt, hogy a merevlemezt javítani vagy cserélni kell, a számítógép gyártójától tudhatja meg. Ha nem tud biztonsági másolatot készíteni (például azért, mert nem rendelkezik CD-lemezzel vagy egyéb alkalmas adathordozóval), akkor állítsa le a számítógépet, majd amikor rendelkezésére áll a megfelelő mentési adathordozó, akkor ismét indítsa el. Időközben erre a merevlemezre ne mentsen fontos fájlokat.
3. Disk
nem értem h mi lehet a gond, vírus nincs (avira szerint)
friss az OS nem rég lett feltelepítve, előtte ugyan ez az OS volt nem volt gond
scandisk szerint hibátlan -
Speeedfire
Laca19 (a)
#5543
ez elméletileg nem okozhat problémát
ugyanis az csak egy ajánlott érték ettől el lehet térni, bár általában nem szoktak
amúgy meg lehet h csak a gép írja rosszul ki az értéket
belefér win hibának![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Speeedfire
spyduck
#5536
lehet h inkább ezzel van a gond C:\Windows\system32\msvcrt.dll
ami még megoldás lehet az újabb driverek felpakolása
az msvcrt.dll-t meg nyugodtan másold át a másik gépről vagy a telepítő lemezről
vagy a gadgets mappából töröld ki a setting.ini fájlt és akkor újra konfigurálja magát restart után -
Speeedfire
spyduck
#5528
a probléma részleteinél mit ír?
esetleg egy pontosabb hibaleírás az összeomlás idején?
sajátgép jobb egér kezelés / esemény napló/ windows események / és ott az alkalmazások vagy rendszernél nézd meg milyen hibát vagy figyelmeztetést küldött amikor beállt a minialkalmazás
azt nem nézted h a win milyen megoldást talált a hibára? már ha egyáltalán talált![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Speeedfire
a fiókok kezelésénél be tudod állítani h egy adott fiók milyen jogosultságokkal bírjon
ha meg rámész egy programra jobb klikk/tulajdonságok/biztonság akkor ott be tudod állítani h kiknek van joga futtatni az adott fájlt esetedben módosítani kell mindenki számára a hozzáférhetőséget -
Speeedfire
megosztott tartalmat? vagy távoli asztal kapcsolatot?
megosztott mappa elvileg megy, ha meghajtót osztasz meg akkor arra ügyelj h ne legyen üres mappa, sokat szívtam vele
a távoli asztal meg annyi h módosítani kell a házirendet
megoldás
még annyit h érdemes egy munkacsoportban lenni -
Speeedfire
a hivatalos oldalon megtalálod a neked megfelelő drivereket
downloads menü és ott a neked megfeleő os-t kiválasztod majd enjoy
Speeedfire
sislaciii
#5451
ezek a registeryben vannak
ha egy új programot akarsz elindítani akkor a legegyszerűbb megoldás h a parancsikonját belehúzod a start menü/indítópult mappába
de természetesen vannak erre külön programok is
ha meg valamit le akarsz tiltani akkor beírod a kereső mezőbe h msconfig majd elindítod
utána meg már rájössz h mit kell csinálni
Speeedfire
pete_21
#5417
csak a firefox-al van probléma, randomra kifagy
olykor ha képet akarok nézni, vagy lementeni egy fájlt
de volt már olyan is h nyomtam egy új tabot és akkor
jelenleg a 3.5.6os verziót használom, legjobb tudomásom szerint ez a legfrissebb
kiegészítőkből meg 7 db van csak fent, amiket napi szinten használok
kezdek kiábrándulni a firefox-ból
Speeedfire
üdv
mostanában sokszor kifagy a firefox-om
mielőtt kifagyna ezt a hibajelentést küldi
AppHangB1
vki találkozott már ezzel? -
Speeedfire
akkor nemtudom
esetleg beírni az autoexec.bat-ba h del c:\xyz.xyz
bár ebben nem vagyok biztos h jó 5let, inkább várni kellene a többiek megoldására is
más: win 7 alatt próbálta valaki a speakbordot életre kelteni? nekem nem indul el sehogy sem, próbáltam már a kompatibilitást is állítani
Speeedfire
a múltkor írtam h vmi okból kifolyólag ha egyik megosztott vinyómat nemtudom tallózni hálózatban
és tegnap összejött
nah mi volt a baja? nah mi?
az h volt egy üres mappa azon a vinyón
nem értem h mi volt ezzel a baja, de ahogy letöröltem egyből tudtam tallózni a hálón
gondoltam megosztom veletek hátha másnap is volt ilyen problémája -
Speeedfire
ami megmókolja a rendszert az már crack
ha ennyire bővíteni akarod akkor keress a neten egy neked megfelelő "progit"
Morden24: nekem pl csak 120as van a notimban de 2 giga miatt ...
viszont a szolgáltatásokban még mindig nem értek veletek egyet
pl én nero-t használok és nekem nincs szükségem a beépített cd-dvd íróra
indexelés sem
tűzfal defender sem érdekel mert saját programokat használok rá -
Speeedfire
dokesz007
#1601
őszintén?
nem tudom, azt sem h miért annak ismeri fel, esetleg ha manuálisan rakod fel a drivert, tehát úgy tallózod be akkor van rá esély h annak ismeri fel amihaver notija pl nem akarta felismerni a gyári drivert, mire nagy nehezen everesttel kiolvastam az infót, letöltöttem a gyártó oldaláról de akkor sem ismerte fel
be kellett neki tallózni a drivert és csak úgy volt hajlandó elfogadni, ráadásul mégcsak nemis azt a drivert fogadta el amit az everest kiírt
ANOMÁLIAmondjuk arra még nem jöttem rá h egyesek miértnem töltik le a friss drivereket
én havi szinten lesem h jött-e ki valami újdonság
nézem a bios-t is
meg a programok frissebb verzióit is
nincs nagy netem de kibírom míg lejön az a 20-60 mb-os file
(ex)Cat: gugli első tíz találatából [link]
mellesleg ha nyomatsz a szegélyekre egy kis pirosat vagy zöldet majd beraksz valami karácsonyi hátteret ugyan itt vagy
1500 nagyon jó kis karácsonyi háttér -
Speeedfire
szia
próbáld meg itt beállítani
lehet h az újakban alapértelmezés szerint tiltva van
dokesz007: nem azt írtam h biztosan felismeri, hanem h van rá esély, meg írtam is h szerintem jobban jár ha letölti a win 7 drivereket
xedamin: grat, amúgy ha a max kapcsolatok száma kb 50-60 akkor is vígan jön max sávszéllel és kevésbé terheli le a procidat
gondolom int. háló kártyád van azok sajnos a prociból élnek
bozont: ugyanahhoz a rendszerhez használhatod, de másikkal nem lesz kompatibilis -
Speeedfire
volvoguy
#1565
elméletileg jók, viszont jobbak a rendes win 7es driverek, mivel pont arra van optimalizálva
ugye az rc és beta win 7 időkben is vista drivereket használt mindenki
brd: ezt ugye te sem gondolod komolyan h olyan gyors, vagy akár még gyorsabb is mint egy nativ xp?
petrusz82: alapvetően miért olyan fontos az h gyorsan válts a 2 rendszer között?
mert sztem max 30 s és már a másik rendszerben is vagy
ha meg nagyon fontos az a program ami xp alatt van és nem kompatibilis a win 7-tel sztem fölösleges erőltetni a 2 rendszert, ugyanis nem hiszem azt h nem tudsz mindent megoldani xp alatt -
Speeedfire
xedamin
#1539
GTA IV igényli win 7 alatt a 4 giga ramot
a utorrentre nemtudok mit mondani, ez a program elég kis erőforrásigényű
inkább a hálózati kapcsolatokkal lehet gond
sima ftp/http letöltés közben is eszi a procit?
próbáld meg csökkenteni az utorrent beállításainál a globális kapcsolatom max számát
100 alatt elvileg nem szabadna sírnia
meg nézd meg a naplózást h mitől volt kékhalál
lehet h nincs rendesen feltelepítve a hálózati driver
töltsd le a hivatalos drivert és rakd újra
balees: de ha le van tiltva akkor elvileg nem szabadna látnia
inkább töröld a pcsuite beállításait esetleg a programot is
legközelebb már nem fogja látni -
Speeedfire
- Mozilla Firefox
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- Cisco vizsgák (CCNA, CCNP, CCIE)
- Yettel topik
- GEN5!!! 14/12GB/s 1TB Gen5x4 NVMe SSD, 1 év gar
- Eladó egy Huawei GT3 okos óra Dobozzal tőltővel
- 192 - Lenovo Legion 5 (15IRX10) - Intel Core i7-14700HX, RTX 5060 (ELKELT)
- Eladó Samsung Galaxy A16 4/128GB fekete / kijelző alsó része hibás / 12 hó jótállás
- Azonnali készpénzes Sony Playstation 5 lemezes és digitális felvásárlás személyesen/csomagküldéssel
