cigam
Hát 24k-ba férjen már bele az az infó, hogy megy-e 64biten. Egyébként meg vidd oda, itt a noti 64 bittel, lehet telepíteni. Dolgozzanak + a pénzükért.
Ha azt az adatbázist használják, amiben pl. az SX4 hátsó ablaktörlő kb 10cm-el hosszabbb mint a valós méret akkor "érdekes" számításokra képes...
cigam
Fire/SOUL/CD
#41072
Oké, de mint fizikai megvalósullása egy fényes (hologrammos!) korong formáljában.
cigam
Psychonaut
#41058
Nem.
Downgrade jog csak prof, és ultimate-hez jár, de nem "házon belüli", hanem régebbi verzióra vonatkozóan. -
cigam
Psychonaut
#41055
Hogyan lenne beszerezhető, ha kizárólag géppel 1ütt, előre telepített pack-ban kaphatod csak meg. Mivel önáló termékként nem kapható, így a "visszafelé" licence-elés sem működik.
cigam
Egy átlagos frissen tartott W7home 64bit mekkora helyet foglal? 16GB-os Kingston SSD (SS100S2/16)13k-ért igencsak csábító.
cigam
A win memóriakezelését tök felesleges piszkálni.
x64-es flashből még csak preview van: [link]
x64-es java
Adobe helyett, én a PDF-Xchange Viewer-t ajánlom. Nálam bevált -
cigam
Blood Mage
#38844
Felteszel egy virtuális gépet, arra felhackolod az OSX-et, és már tudod is futtatni. (osx86 topicban több segítséget kapsz talán)
Megkérdezhetem melyik progi amihez ennyire ragaszkodsz? -
cigam
Találkozott vki olyan problémával, hogy renszeresen hibával leáll a beépített mentő program automata mentése?
Arról regél, hogy nem tudott vmi zip fájlt létrehozni, és hogy a meghajtón legyen legalább 400MB üres hely (500GB-ból 228GB szabad, a külső lemezen, ahova ment 931GB-ból 428GB szabad). a hibakódja: 0x81000015 -
cigam
passz, akármi is lehet.Ezt a sata3 dolgot honnan vetted? Mert a hivatalos paper se említi. Presze ha az alaplapon van + SATA vezérlő, akkor arra kell dugni és kész.
cigam
darthimp
#38375
Látsz hát. 1 hibának se kéne lennie. Nézd végig őket, mind1ik az kaspersky-re panaszkodik? Próbáld meg ideiglenes leállítani (ha tudod), vagy távolítsd el teljesen.
A DHCP hiba is érdekes lehet. Annyira letíltottadd a kommunikációt, hogy még ip címet se tud szerezni magának?!
cigam
Akkor ezt a kis scriptet berakod autostartba.
5mp-enként csekkolja, hogy létezik-e az adott meghajtó. Ha megvan, akkor elindítja a mentést, és kilép.
set fso=CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
set WshShell=CreateObject("WScript.Shell")
usbdrive="U"
batchfile="mentes.bat"
do
if drivechk(usbdrive)<>"" then exit do
wscript.sleep 5000
loop
WshShell.run "cmd /c " & batchfile
function drivechk(d)
on error resume next
set chk=fso.getDrive(d)
if err.number then err.clear:exit function
drivechk=chk.path
end function -
cigam
Elméletileg itt:
Event Viewer/Applications and Services Logs/Microsoft/Windows/DriverFrameworks-UserMode/Operational
keletkezik bejegyzés USB drive csatlakoztatásakor. Jobklikk az eseményen, és "Attach task to this event..."csak olvastam, és nem tudom kipróbálni, nincs előttem W7.
cigam
A pendrive-ot akarod szinkronizálni 1(vagy több) mappával?
Mert akkor táskaLehet az is megoldás hogy készítesz egy autorun.inf-et a pendrive-ra, és az elindítja a synctoy-t.
Minden másra ott a zentimo
Assign programs to be launched:
* After device connection
* Before device disconnection
* After device stopping
* After device removal -
cigam
faranus
#38133
Pedig az én olvasatomban, pont hogy a patch segít felrakni, mivel telepítési problémákat is orvosol.
Lego Star Wars II
Version: 1.02
Platform: PC
Posted: 11/21/06
This update for the game has been modified to:* Addresses an error that is seen on some systems during installation.
* Addresses controller customization issues with certain gamepads
* Addresses the missing "jump" ability for Danish version.
* Updates the User InterfaceInstructions for Installing this Update:
When you run the appropriate file for your country, which is noted below, this update may prompt you to insert the original game disc in your drive if it is not already in the drive. After you insert the disc, just follow the prompts to install LEGO® STAR WARS II: THE ORIGINAL TRILOGY. -
cigam
cigam
Fire/SOUL/CD
#35037
Jó, akkor másképpen fogalmazom: Ajánljatok nekem olyan ingyenes "rendszer tönkretételére alkalmas" progit, ami fel van készülve arra az esetre, hogy 64bites rendszerrel találkozik.
Kicsit más: Ma 60%-os kedvezményt adnak az összes Ashampoo termékre, jól meg is vettem a HDDcontrol2-t 2125.-ért
cigam
Fire/SOUL/CD
#35032
PL. rendszerkarbantartó programoknál lehet difi/bibi. Esetleg kép/hangkonvertáló progik is profitálhatnak a 64bitből.
cigam
Friss 64bites rendszer tulajként érdeklődnék, hogy van-e olyan oldal, ahol összeszedték azokat a programokat amiknek vannak 64bites alternatívái/verziói. Olyasmire gondolok mint az http://www.osalt.com/ csak nem opensource alternatívára, hanem 64bitre.
cigam
WonderCSabo
#34132
Magyar verzió?
cigam
Fire/SOUL/CD
#33904
De ezek USB-s winyók.
cigam
Fire/SOUL/CD
#33893
Nono. Azért az MS is swappol rendesen
cigam
AirBooms
#33880
Nah akkor ezt is tisztáztuk
Olvastam róla olyant is, hogy attól akadt ki hogy a swap fix méretűre volt állítva. Amint visszakapcsolták automatára, rendben elndult a mentés.
Aztán van hozzá javítás:
For Acronis True Image Home 2009/2010 users
Download, unpack and install SnapAPI build #507 and reboot the machine. -
cigam
sbazsi
#33872
Milyen gép (alaplap)? A gyártó oldalán körbenéztél? Szoktak kiadni patch-et, de pl. Vista-hoz adtak ki egy kb cikket L:http://support.microsoft.com/kb/928631][link], de lehet jó kiindulópont W7-hez is. esetleg a BIOS-ban a a sleep-hez tartozó acpi szint be/átállítása s0-s5-ig. [link]
cigam
AirBooms
#33851
A support oldal/fórum tippje szerint tiltsd le a "multi-volume snapshot"-ot és nem jön elő ez a hiba. Persze egy chkdsk sosem árt elötte.
Én azt mondom tuti ami biztos, ne egy futó rendszer alól készíts mentést. Töltsd be DVD/USB meghajtóról az UBCD-t, vagy redobackup-ot.
cigam
Esetleg titeket is érdekel egy promóció
cigam
sunny84
#33772
Jó dolog a csilivili, de nem minden, sőt... A mai napig emlékszem, hogy a HT1080Z-vel, a karakteres képernyőn függőlegesen scrollozó akadálypályán kellett végigmenni, és nagyon élveztem. Persze megvolt az a varázsa a dolognak, hogy mi írtuk BASIC nyelven, de az élményt azóta se tudta semmi visszahozni. Igaz már régóta nem játszok.
cigam
12-es csaj
#33757
Próbáld meg vmi helyi hanganyagot/videót lejátszani. Azon van hang?
Böngészőt bezárod/megnyitod van hang? -
cigam
12-es csaj
#33755
Amikor működik a hanglejátszás (pl. megy a youtube videó), nyisd meg megint a keverőt. Ilyenkor látsz egy ugráló zöld csíkot. Na ez a kivezérlésjelző. Ez jelszi, hogy az adott csatornán(ill a masteren) mekkora jel van/vmi szól ott. Ha látod ,hogy megy a zöld ugribugri, és nem szól, akkor valószínű hw-es hiba. Ha szürke a kivezérlésjelző, akkor némítva van.
cigam
12-es csaj
#33752
Akármitöl is lehetett. A hangerőszabályzónál (keverőpult) lehetett látni a kivezérlésjelzőn hogy van jel?
cigam
Feladatütemezőbe felvettem a CoreTemp-et, hogy a géppel 1ütt induljon el. Működik rendben, mert mikor belépek elindul, de egyből jelszót kér, merthogy admin jogok kellenek a futtatásához.
Mikor a feladatüzembezőben bepipálom, hogy "Futtatás a legmagasabb szintű jogokkal", akkor kér egy usernevet, jelszót. Igenám, de se a sima user-t, se az admin jogokkal rendelkező usert nem fogadja el. "A feladatütemező nem tudja alkalmazni a módosításokat. A felhasználói fiók ismeretlen, a jelszó helytelen, vagy a felhasználói fiók nem rendelkezik engedéllyel a feladat módosítására. (Mondjuk ennek a nevében van szóköz is, de ha idézőjellel írom be, akkor meg arra panaszkodik, hogy a fióknév nem érvényes)Mi a megoldás?
cigam
A windows beépített biztonsági mentése ezt üzente:
A biztonsági mentési művelet hibába ütközött a(z) C:\Windows\System32\config\systemprofile\Programok fájl biztonsági mentése közben. A hiba a következő: A rendszer nem találja a megadott fájlt. (0x80070002)Ez azért érdekes, mert User fiókomba tényleg létrehoztam egy Programok mappát. De elméletileg itt van: C:\Users\usernevem\Programok
Pakoljam át a Dokumentumok alá, vagy hogyan lehetne rendbehozni, és menteni is?
cigam
MZsoltee
#33440
A szükséges minimum és kellemesen elszalad között néha dupla/tripla ugrás szükséges. pl. Nálam 1GB-al folyamatosan swappolt, 2GB-ra kellett bővítenia notit, hogy jól érezze magát a rendszer.
A különböző kiadásoknak egyforma rendszerigénye van.
cigam
Mitől tünt el? Milyen programot telepítettél?
Esetleg egy context menu szerkesztő progival kukkants bele, hátha csak le van tiltva.
Ilyen pl. a FileMenu Tools -
cigam
Воланд
#33397
De szerintem ő nem erre gondolt, hanem a felcsatolt USB-n jobklikkre előugró context menüre.
AXisBOLD
Miért akar betöltődni a gép indulásakor a a játék térképfájlja?
Csökkentett módban is ezt műveli? Nézd át,hogy miket akar indítani automatice a gép indulásakor. -
cigam
Воланд
#33379
Miért lenne esélytelen? Ha a proci marad Intel, vagy AMD, akkor nem oszt vagy szoroz. Alaplapnál max a lemezvezérlő okozhat gondot, de ha nem kell hozzá spéci driver, fájdalommentesen cserélhető. Miért okozna gondot a másik chipset-hez való driver? Mivel (ha) lecserélődik, akkor be se tölti a nemhozzá valót. Az viszont megeshet, hogy ezt akkora hw változásnak érzékeli, hogy újra kell aktiválni.
cigam
Mr.Skynet
#33365
Én se láttam még ilyesmit. Ha kijavittatod, eltávolítod(szabályosan), és megint bedugod akkor is csinálja?
1 Tipp: Tiltsd le az autoplay-t, és akkor nem akarja leellenőrizni.
cigam
BigManus
#33205
Ja, bocs. Viszont most már kíváncsi vagyok, hogy IE alatt ezt hol lehet álítgatni. Amit linkeltem olyan menüpont nincs W7 alatt, fórumokat találtam, ahol pedzegetik, de általábqan visszakanyarodnak az intézős beállításra, vagy egy olyan reg. kulcsra ami megintcsak nem létezik W7 alatt.
cigam
Okoschka
#33054
Pedig pont a TrueImage ismeri (állítólag) az alignálást. ami SSD esetén fontos.
Az is egy járható út, hogy hagyod, had csinálja meg amit akar. Mikor végzett, a kedved szerint törlöd átméretezed az SSD-re átvitt partíciókat.
- EAFC 26
- Path of Exile (ARPG)
- Európába tart a Xiaomi Watch 5, eSIM-es verzió is jöhet
- Horgász topik
- Plazma TV topic
- Hobby elektronika
- Gumi és felni topik
- PC Játékok
- BESZÁMÍTÁS! MSI B650 R7 7700 32GB DDR5 1TB SSD RTX 5070Ti 16GB LIAN LI LANCOOL 207 ADATA 850W
- M5! KÉSZLETKISÖPRÉSI ULTRAAKCIÓ!!! SPACE BLACK MacBook Pro 14" M5!!! 10C/10G 16GB 512GB Gar!
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro 256GB Deep Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, 100% Akkumulátor
- Dell és HP szerver HDD caddy keretek, adapterek. Több száz darab készleten, szállítás akár másnapra
