Laccoss
Régebbi windowsoknál én úgy emlékszem hogy akkor is csak alvásba vagy kikapcsolásba lehetett állítani a kikapcsolás gombot. Hogy ne csináljon semmit... annak sok értelmét nem látom.
Biosba beállítasz egy billentyűzetkombinációt, és azt megnyomva kapcsolod be a gépet. Pl. nálam abit alaplapon Ctrl+F1. Rendes kikapcsoláskor is. A kikapcsolás meg rendesen működik start menüből. A hibernálás megint más, be tudod állítani hogy mire ébredjen fel.
Laccoss
Szerintem a megbízhatóság nem gépfüggő, a felhasználó is nagyban közrejátszik.
Ez a konfig megfelelő, a 2gb ram miatt pedig elég a 32bites prof. Mondjuk azt nem mondom hogy az alaplap (hangkártya) problémamentes lesz-e (ugyan win7 kompatibilisre írja a gyártó, meg minden, de azért hiszem ha látom), de meg lehet próbálni.
Laccoss
Debilon
#17549
Bootmenü miért bántaná egymást? Attól hogy van két hivatkozás, mindkettő máshova mutat.
64bites rendszer alatt simán mennek a 32bites programok, jó lenne ha ezzel mindenki tudatosulna, mert napjában kb. 2x kérdezik. Az MS csak nem rondít a saját orra alá, hogy egy olyan os-t adjon ki ami nem támogatja a 32bites programokat. Szerintem fogjál bele olvasni ezt a fórumot, mert gondjaid lesznek.
Macman507: Jó ég, 12Gbos users mappa? Akkor érdemes lenne szűkíteni hogy kinek a fiókjában van olyasmi ami ennyire megnyomja a könyvtárat, aztán megnézni hogy pontosan hol is, milyen fájlok azok stb.
Laccoss
macman507
#17546
Sokszor a program a saját telepítőjét is felteszi, + windows updatek (bár ez nem sokat foglal) de bárhogy küzdesz, erősen a nulla felé redukál a tárhely mindig
Nézd már meg hogy a c-n a könyvtárat kb. mennyi helyet foglalnak, ebből lehet következtetni hol lehet a gond. Pl. nekem volt olyan xp-n hogy az adobe könyvtárba csinálta a fájlokat, és pár gigányi xy méretű fájlt ott tárolt..
Laccoss
atesss
#17525
Ha meg nincs aero abba sem halsz bele. Filmlejátszásnál úgysincs jelentősége.
Viszont a műholdvevő kártyának nem biztos hogy lesz driver, előtte nézz utána a gyártónál vagy szedd le a Windows 7 Upgrade Advisor, az majd megmutatja mennyire kompatibilis a win7el a gép.
Laccoss
Celithrandi
#17429
Riceg? Véletlenül nem lehet hogy a kábel nem valami jól árnyékolt?
Laccoss
csabyka666
#17344
Alap témát használsz? A videókártya driver megfelelő?
Laccoss
csuki00
#17339
Másik lehetőség pedig a rainmeter nevű kis program, és egy skin hozzá. Amit akár te is átírhatsz, és úgy írhatod ki a szükséges dolgot ahogy csak akarod.
piadex2: 32bites xp-s programokra gondolsz, vagy az alatti 16bitesekre? mert nem egyértelmű a kérdésed.
32bites programokat gond nélkül kell kezelnie, 16bitesek már problémásak, de nem hiszem hogy sok ilyet használsz.
Laccoss
Steelmanus
#17160
Én kipróbáltam, bár csak egy flipper erejéig, eltartott mire megláttam a flippert
Mondjuk én ms honlapjáról szedtem, forrásból letöltési linket bányászva.
Laccoss
Nálam is volt ilyen gond, azóta nem hajtom le a CRT-t
Az ilyen, előforduló problémákat a legnehezebb megoldani, mert ha állandó lenne a gond, akkor van esély a megoldásra, de így.. Energiagazdálkodást, biost azért átnézheted. Esetleg driver probléma, ha a wifi csatlakozás is problémás.
Laccoss
Esetleg bár nem garantált, és kék halál is lehet az eredmény
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\nvata - 32bit
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\nvata64 - 64bitand create a DWORD value called DisableRemovable with value 1
Nvidia chipes sata vezérlésnél jön elő, AHCI módban.
Laccoss
Marvinyo
#17106
Xphez és 64bitben ez már két hatalmas hiba. Amúgy az alaplapi hangkártyához is lehetne megfelelő driver, nálam pl. nincs ilyen akadás, torzulás, pedig ősrégi p4em van.
Alaplapi hangkártyánál próbáltad a gyártó oldalán lévő drivert? Vagy csak amit a win felrakott? Próbáld a Realtek oldalán lévőt is!
Laccoss
Johnny Cage
#17097
Eseménynaplót nézted? Esetleg ott hátha van valami.
Laccoss
Johnny Cage
#17092
Az élettartam fontos, de gondolhatod nem azzal szórakozik hogy a több gigás fájlokat pakolgatja mert nincs jobb dolga. Amúgy lehet késleltetett írás is, vagy előtöltés, esetleg nézegeti a frissítéseket a programokhoz (ha be van állítva), update után néz. Energiagazdálkodásnál beállítottad hogy kapcsoljon ki x idő múlva? Egyáltalán kikapcsol? vagy csak teker?
Laccoss
vviktor1
#17088
Most komolyan nem hogy örülnétek, hogy nem használat közben fogja valami a vinyót. Felmenne 100%ra a proci, az IO műveletek akadoznának, jobb lenne? A háttérben csináljon amit akar a vinyó, lehet csak beállítás kérdése az egész. Miért mindig szegény OS-t kell szidni, ha valamit nem tud a felhasználó?
Laccoss
Kvazár
#16985
Köszi, de mivel gadgetről volt szó... momentán a hőmérséklet nem igazán érint, ha meleg, hát meleg, amúgy meg előtte van egy 12centis venti, szóval nem lehet túl meleg. A többit is megoldom rainmeterrel.
Csak azért írtam, én momentán nem találkoztam még olyan gadget-tel ami a vinyó hőmérsékletét kiírná, és azért mondom, hogy jobban jársz egy kis progival ami mutatja a tálcán.
Laccoss
Kvazár
#16983
Tegyél fel speedfan-t. Amúgy meg szerintem nincs olyan gadget ami közvetlenül mutatja a hőmérsékletet, mivel azt ki kell olvasni valahogy, és az alap oprendszer szerintem nem képes rá, ezért különböző programok szükségesek pl. speedfan, everest. Bár én inkább mással szórakozom
Laccoss
7Heads Drago
#16915
Ezzel ugyan tisztában vagyok, és egyet is értek hogy 3gbról 4re bővíteni ez esetben (32bites windowshoz) felesleges.
Idézet innen: [link]
"x86 és x64 közti mérlegelés: Ha bármi módon túlnyúlik a rendszerben található memóriamennyiség 3Gb-on (RAM + VRAM + egyéb), akkor már 64-bites Windowsban gondolkodjunk. A 32-bites is elcímez ugyan 4Gb-ig, de sok más korlátozás miatt már a 3Gb-ot sem tudjuk kellőképpen kiaknázni a 32-bites OS-ekkel.
Egyetlen érv a 32-bit mellett, hogy kevesebb helyet foglal, és esetenként kevesebb memóriát foglal le a rendszernek, ami jól jöhet, ha 2Gb, vagy annál kevesebb RAM van a gépben. De a Windows 7 eleve memóriatakarékos, úgyhogy ezen se ágálljunk, akár 1Gb RAM-al is telepíthetünk 64-bites Windowst, hátha jól jön még az valamire." -
Laccoss
7Heads Drago
#16915
3 és 4 Gb ramról volt szó, szóval ne tessék okítani.
Laccoss
7Heads Drago
#16807
Azért hogy ne csak te nevess
Gondolom ha ő maga rakja fel csak tudja hogy milyen. Azért írtam hogy ha se serialt se loadert nem használt az aktiváláshoz, akkor az olyan autoaktiválós. Az hogy a boltokban mit csinálnak nem érdekel, és nem is kell látniuk eredeti telepítőt, mivel netről lehúzható az eredeti másolat dvd, és a vásárolt kulccsal aktiválható. Tehát ilyen esetben engem nem érdekelne a lemez, főleg ha várni kell rá, hisz a licenszkulcs a lényeg, a többi csak körítés.
Laccoss
Laccoss
dim dim
#16747
Ezen jót nevettem
A win7 minden verziója aktiválás köteles, az enterprise is 90napos próbaidős, tehát letelte után ugyanúgy kell aktiválni (amúgy ha enterpriseod van akkor 31étől cserélheted le).
Ha pedig olyanod van amihez se serial, se loader nem kellett, akkor még inkább gond van, mert az olyan autoaktivátoros buherawindows hogy attól bármi kitelik.
Laccoss
Eredeti win?
Laccoss
Egyszerre semmi sem indulhat el. Mivel hiába indítanád egyszerre, a folyamat úgyis csak egymás után történik (a processzor kezelés nem teszi lehetővé, max több magos processzornál). Tehát már nem indul egyszerre.
apollo12: Nagy talány, valakinek működik alapból, valakinek nem. De az újabb ventrilokkal nincs gond, csak a 2.xes verziókkal.
Laccoss
Szerintem azt nem tudod módosítani, hanem vagy te vagy egy program hoz létre. Tehát pl. létrehozod egy kritikus frissítés, vagy telepítés előtt, és ha gond volt akkor azzal a biztonsági mentéssel visszaállíthatod.
Kompatibilitással próbáltad? pl. Jobb egérgomb az ikonon - tulajdonságok - Program futtatása a következő kompatibilitási módban - xp
Laccoss
Miért muszáj? Xp még egy kis ideig, Vista pedig még mindig nincs leírva, tehát vannak alternatívák. A win7 még új, sp1 sincs még kint hozzá. Semmi sem muszáj, én momentán kiváncsiságból raktam fel, és megszerettem. És tökéletesen megy, a 6 éves p4esemen ami azért elég nagy szó.
Laccoss
Laccoss
c41r0^
#16468
Ahol vannak a lejátszóeszközök, ott az üres területre nyomsz egy jobb egérgombot, és letiltott eszközök megjelenítését bepipálod akkor sem mutatja?
varga.balazs: Fekete képernyő, de tudod használni? Tehát tálca stb van? Ha nincs, akkor ha tv kimenet, vagy másik vga kimenet van a laptopon arra rádugni egy tv/monitort-t hogy nem e oda nyomja át a képet.
Laccoss
szabonagyur
#16427
Realtek oldalát nézted?
Laccoss
Na most összezavarodtam
Én eddig zacskós oem-et láttam, van dobozos oem is? -
Laccoss
konfar.dani
#16320
Zacskós (OEM), vagy dobozos (Retail) windowst vettél?
Laccoss
Nem igazán kell azt piszkálni, de szerintem semmi bajod nem lesz belőle.
Lehet szabályozni pl. biosban is, de vannak programok, amiknél szintén leszabályozhatod a ventilátor sebességét, ha megfelelő (3 tűs) csatlakozásuk van vagy vehetsz előlapi szabályzót. Ha azzal sem megoldható, akkor marad a jól bevált, az áramforrás és a venticsatlakozó közzé ellenállás beiktatása.
Laccoss
#16274
Ha tetszik és úgy dönt használja, akkor inkább tegyen egy olyat fel, amit esetleg tovább tud majd használni 3hétnél nem? Minthogy felrakja, majd belakja, aztán jön majd hogy hogy lehetne megoldani hogy 31.-e után is menjen, mert nincs kedve újratelepíteni. Na ezért ajánlom én a többi verziót. A többit rearmmal ki tudja húzni egy darabig, ha meg úgy gondolja létezik törés is hozzá. És mivel említi hogy meg akarja venni, akkor egyszerűbb használni, majd megvenni, és a licensszel aktiválni, ezzel a felesleges újratelepítést megússza.
Ace Ventura: Nézz szét a vezérlőpult - Energiagazdálkodásnál, lehet el van ott állítva valami.
Laccoss
#16259
De nem ártana ha utánanéztél volna kicsit, az Enterprise verzió március 31ig használható, utána szankcionál az MS és 2óránként kikapcsol, tehát azt felesleges felraknod. Inkább keress egy normál msdn verziós home premiumot, vagy professionalt és azt rakd fel. Ugyan az csak 30napos, de utána is lehet még használni apróbb trükkökkel.
Hun'reeth: Próbáld már másik csatlakozásra nyomni a monitort, esetleg tévékimenetet is megnézni. Nem te lennél az első akinek oda nyomja a képet.
- Assetto Corsa
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- Viber: ingyen telefonálás a mobilodon
- Milyen monitort vegyek?
- Elektromos autók - motorok
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro Max 128GB Deep Purple-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4682
- Alkalmi vétel!Csere-Beszámítás! Csak tesztelt HP Omen 16! R9 8940HX / 32GB DDR5 / RTX 5060 / 1TB SSD
- iPhone 13 128GB 100% (1év Garancia)
- Azonnali készpénzes Sony Playstation 5 lemezes és digitális felvásárlás személyesen/csomagküldéssel
- Apple iPhone 14 Pro 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
De ez van, sajnos nincs most újra pénz. Azért kiszámoltam, csak nekem soknak tűnt 320watt
