(Frissítve: 2020.05.31.)
st3v3np3t3r
Szebb napot!
Ez a Windows 10 vezetéknélküli kijelző akalmazás ennyire rohadt nagy hulladék?
Van egy Asus Tuf laptopom Win11Pro-val és ennek a kijelzőjét szeretném kiterjeszteni egy Asus Transformet T100TA-ra, amin Win10Home fut.
A képet az Asus Transformers-ről csináltam. Akkor írja a csatlakozás alkalmazás, mikor a Asus Tuf-al szeretnék rá csatlakozni vagy ha simán indítom az alkalmazást, egyből ugyan ez a kép fogad. Semmilyen beállítása nincs.“Igen, tudom, plusz monitorral egyszerűbb lenne, de nekem ez a megoldás lenne jobb.”
Tudom, hogy van az Asus GlideX, ez a Tuf és egy mobil között nagyon jól működik hiba nélkül, de a Transformers-re nem engedi feltenni a Store a GlideX-et.
Esetleg valakinek valami ötlete?
st3v3np3t3r
Atomantiii
#141120
Szia. Akkor már ketten vagyunk. Ez nálam is előjön
st3v3np3t3r
Sziasztok! Technikai kérdés: Windows 10es laptop. Biosban jelenleg a Sata mód Compatible(gyárilag), ha ezt ACHI-ra átállítom akkor utána kell valamit lefuttatni hogy Win10 elinduljon? Újratelepítés nem opció sajnos! Sajnos ilyet még nem csináltam ilyen módon.
st3v3np3t3r
supertrezi
#140504
Szia.Ment PM.
st3v3np3t3r
RockHaRD
#140200
Szia.Persze, Eseménynapló-Windows-Rendszer, itt kell kezdetben keresgélni sárga felkiáltójelesfFigyelmeztetés) vagy piros x(Kritikus)-es bejegyzést, viszont teszteld úgy, hogy játék indítás után mikor újraindul gép, akkor nézd meg, könnyebb lesz időpontra pontosan megtalálni. Tippem szerint Kritikus bejegyzés lesz majd.
Én ezzel módszerrel találtam meg, hogy mi akasztja ki a The Division2-őt a gépemen.
st3v3np3t3r
GAbre
#139514
Szia. Tippem:
3 dolog okozhatja...
Egy hiba miatt letiltódott a LAN vezérlő(nekem a T730-as laptopomnál volt hasonló hiba) vagy hurok szakadás van valahol. Esetleg driver hiba, de ennek lehet kicsi az esélyeAz eszközt látja a gép?
Ha igen és nem érzékel csatlakoztott hàlózatot, akkor érdemes kimérni a csatlakozó után lévő trafó sort, lehet megszakadt valamelyik kör.
Ha a bemenet jót, akkor a trafó túloldalán is meg kell mérni ami a chip felé megy. Ha ott sincs szakadás, akkor elvileg már csak a LAN chip van, amit így nem lehet kimérni, mert ha belső hiba van, akkor nagy valószínűséggel cserés lesz, ami nem biztos hogy gazdaságos. -
st3v3np3t3r
hhgygy
#139398
Ezt kipróbáltam én is, de valamiért ez is lefagy 45-50MB/s letöltési sebesség felett
ahogy az uTorrent is, a TransmissionQT meg egyszerűen nem tölt fel, hiába van több száz kérés, egyszerűen nem indítja meg(erről korábban olvastam, hogy bugos az app portkezelése és ez okozza a jelenséget). Egyszerűen, ha eléri ezt 50MB/s sebességet a program, akkor elkezd karikázni és az "app nem válaszol" hibaüzenet után összeomlik. Nekem egyedül a Qbittorrent az, ami akár 80-90MB/s sebesség mellett is képes nálam stabilan és fagyás meg összeomlás nélkül működni.Az, hogy a Defender ugat miatta, az azért van, mert az MS-nek valamiért nem tetszik. Érdekes, az Eset nem reklamál a Qbittorentre. Be kell tenni kivételbe a Qbittorrentet és utána békén hagyja.
st3v3np3t3r
Kezdő vagyok
#139294
Szia. Szerintem hiányzik a TPM modul(az alaplapon van amúgy csatlakozó hozzá), vagy nincs bekapcsolva az fTPM, ami minimális alapkövetelmény.
st3v3np3t3r
King Unique
#139132
Már ideje volt
st3v3np3t3r
ferikek
#138763
Erre a gépre Maximum egy 32bites Win10 home ha mindeképpen Windows kell.
Ha csak netezésre akkor van számos Linux, bár erre a gépre abból is csak 32bitest érdemes felrakni a kevés RAM(4GB) miatt.
#138766
A baj a Celeron processzorra van a RAM már jó.
Miért nem veszel egy kicsivel drágább 10.gen Core i5 vagy 2-3.gen Ryzen 5-7 -es laptopot ami már azért produkál teljesítményt is. -
st3v3np3t3r
ToBeY
#138721
Az elérési útvonalban található infók alapján én nyomtató komponensre tippeltem [link]
Automatic Density Control (ADC)
C:\users\Dell\appdata\roaming\ADC
DE akár lehet ez is :Automatic Display Control (ADC) ezen oldal szerint [link]
Minden esetre jó lenne tudni a laptop pontos típusát, hogy ki lehessen deríteni a pontosabb funkcióját. -
st3v3np3t3r
ToBeY
#138714
Szia, vagy pótolni kellene vagy indítási sorban kikapcsolni(Win10nél ezt feladatkezelő-indítás fül alatt lehet)
Amúgy az Eset időnként fals dolgok miatt letilt dolgokat. Pl. a Radeon szoftvernek vagy egy eebolda címe, ami az Eset szerint nem kívánatos oldal, holott csak játék adatbázist tartalmaz szerintem.
Ha biztos nem kártékony, akkor be kell tenni a mappát kivételbe és onnantól nem fogja figyelembe venni.
st3v3np3t3r
Bocs, rossz topik
st3v3np3t3r
HUNNIA1920
#138689
Hát, eléggé magasra tették a mércét.
A legtöbb gép, ami ma is üzemel, nem felel meg a Windows 11 minimális követelményeinek.
Nagyon sokan úgy vannak vele, hogy amíg megy, addig jó. Mondjuk a mostani árak mellett nem is csodálom, hogy megcsappant a Asztali gép vagy laptop piac forgalma... Eddig a digitális oktatás miatt mentek fel az árak, erre meg majd még rájön a Windows11nek megfelelősség is.
Nagyon észre vehető a drágulás, itt nálunk van egy használt PC/laptop bolt, ami 2 éve 50-70ezer Ft volt, most hasonló hardverrel 100ezer Ft felettre lettek átárazva! -
st3v3np3t3r
HUNNIA1920
#138683
Nem a sebessége a gond, hanem a beépített biztonsági funkciók hiánya(amik kellenek a Win11hez) miatt nem támogatott a processzor.
st3v3np3t3r
HUNNIA1920
#138680
Szerintem Processzor miatt...
st3v3np3t3r
King Unique
#138355
Annyira olvastam el, mint amennyire a google lefordította... Elhiszem, hogy te meg talán egyesek perfekt szinten vannak angolból, csak ugye a hazai anyanyelv magyar, nem pedig angol, így még kötelező elvárás sem lehet az angol nyelv szimpla ismerete sem
st3v3np3t3r
King Unique
#138352
Most nincs időm ezt molekula szinten megvitatni veled, meg kellene tanulnod rövidnek és tömörnek lenned. Oké, hogy elég nagy szókinccsel rendelkezel, de nem mindenkinek van kedve litániákat olvasni.
De amit linkeltél "repair install" a leírása dettó olyan mint a telepítő lemezzel való javítás. PONT!
st3v3np3t3r
King Unique
#138344
Látod, megint játszod itt a nagy oktatót! Akkor kinek is visszavenni?
Tudod mit, ne lovagolj ezen, nélküled is meg tudtam oldani
st3v3np3t3r
King Unique
#138338
AZON IS túl vagyok
Telepítő médiával számítógép javítása(szerintem sok hozzáértőnél alap, amúgy megsúgom, ez volt a legelső lépésem utánaolvasás nélkül!) Nem ma kezdtem PC-zni! 14éves korom óta PC-zek(C64-el kezdtem, sokan azt se tudják mi az), ennek 22 éve. Nekem az ilyen oktató stílusodat mellőzd légyszives
Hidd el, nem ma kezdtem! De amúgy hiába a leírások a neten, meg a rengeteg javaslataid, amik szokszor nagyon jók, de nem mindig működnek úgy ahogy le vannak írva! Amúgy a hibát az MCT_21H1 orvosolta, azzal firssítettem le gépet.
st3v3np3t3r
King Unique
#138336
Hát 10+ oldalt olvastam végig, ami "erre a hibára" írt javítási módokat. Majd holnap melóban tovább bányászom a netet megoldást keresve.
st3v3np3t3r
King Unique
#138316
Ezeken már túl voltam. Mivel mielőtt ide írtam, sokat végig próbáltam, de ugyan az lett a vége... Telepítés végén mikor kiírja a 100%-ot, egyből dobja a hibakódot.
st3v3np3t3r
Üdv... Ezt a hibát hogyan lehetne javítani?
Windows 10 Pro 21H1
2021-09 Összesítő frissítés Windows 10 Version 21H1 x64-alapú rendszerekhez (KB5005565)
Nem sikerült telepíteni a frissítéseket, de később újból próbálkozunk. Ha nem szűnik meg a hiba, és megoldást keresne az interneten vagy az ügyfélszolgálathoz szeretne fordulni segítségért, a hibakódnak (0x800f0900) hasznát veheti.Mappa tisztítás megvolt, sfc és dism lefuttatása megvolt, manuálisan leszedve a catalog oldalról az offline uptade sem megy fel, az meg aszt írja, hogy "a frissítés nem érvényes erre a számítógépre"
st3v3np3t3r
King Unique
#130177
Nem tűnt el magától. Sokadik rendszergazda joggal futtatott Powershell meg cmd-Dism parancs lefuttatása után volt hajlandó eltűnni.
st3v3np3t3r
King Unique
#130168
Nagyon nehezen akarta az igazat, ugyanis nem volt telepítve a Sandbox, még a windows szolgáltatás ki-be kapcsolások között sem volt. Nagyon sokadjára volt hajlandó eltűnni.
st3v3np3t3r
King Unique
#130168
A magelkülönítés van bekapcsolva,annak lehet szükéges ez a szolgàltatás?
st3v3np3t3r
Üdv. Érdekes kérdésem lenne. Mi hozhatott létre egy 8GB-os virtuális lemezt fáljfoglalás nélkül? Átvizsgáltam minden a 2 meghajtóm és semmi nem foglal pár gigánál többet, de az ehhez a virtuális lemezhez tarto méretet nem taáltam az SSD-n.
Törölni, formázni nem lehet,a windows lemez kezelő nem látja, az Aomei partíciókezelő viszont látja "*:PortableBaseLayer" címkenévvel meghajtóbetű nélkül. Meghajtóbetűt társítva csak windows rendszermappás linkek vannak rajta. Ennek lehet valami köze a "Magelkülönítés" funkciónak? -
st3v3np3t3r
Napot. Technikai kérdés. Miért van az, hogy a Magelkülönítés funkció bekapcsolása utáni Windows 10 rendszerindítása rohadt mód belassul?
Windows 10 Pro Build2004 -
st3v3np3t3r
King Unique
#129715
Ja. Linux kezdőlben OFF-ban.
Ennyire nem akartam babrálni vele. Megoldottam magamnak.
Leszedtem egy Kori féle ESD-ISO-t(tudom hogy nem éppen mondható legálisnak), ez nem foglalkozik az BIOS OEM-mel telepítéskor. Azt már nem tudtam, hogy automatikusan aktiválja is magát. Az utóbbi lényegtelen, mert módosítottam a kulcsot.A sikerhez vezető út több irányból megközelíthető
st3v3np3t3r
Fire/SOUL/CD
#129706
De nekem erre kellett a pro. A pro kulcs retail, azt még a régi hp-hez vettem.
st3v3np3t3r
Fire/SOUL/CD
#129704
Az jó, mert a a matebookomra feltettem egy win10pro-t(gyárilag win10home volt rajta)és automatikusan aktiválta.
Produkey-el megnéztem. Hopp-kopp. Difis a kulcs. Nem baj,lecseréltem sajátra, biztos ami biztos
st3v3np3t3r
Napot. Furcsa kérdésem lenne.
Létezik az, hogy egy azon termékkulcs aktiválja a Home-ot is és a Pro-t is? -
st3v3np3t3r
Csupingo
#129597
Nem biztos.
Alternatív módon viszont megoldható régebbi windows 10 verzió,pl.1903 vagy ?1809? build telepítése. Esetleg chipset meghajtó frissítése. Én az utóbbira a Snappy Driver Installert szoktam használni. -
st3v3np3t3r
jjeahh
#129482
Az a baj, hogy ezek a laptopok annyira öregek, hogy alig kapni hozzá alkatrészt, illetve nagyon szűk körre vannak korlátozva a hardver támogatásuk. Pl. egyes hp laptopok nem fogadnak el akármilyen hardvert! Lenovonál szerintem ilyen nem igen van, max proci és ram terén.
st3v3np3t3r
jjeahh
#129470
Szia. A boltban árusított ssd-k üresek. Azokat még partícionálni és formatálni kell!Macrium-al tudod klónozni,viszont ahogy az össz méretet számolom, az ssd kisebb mint a jelenlegi tárhelyed. Elvileg a Macrium képes korrigálni a méret különbséget.
Csak nekem az nem világos, hogy a Kingston HyperX ssd-t miért cseréled le egy occó "noname-es" Patriot Burst-re,ami papíron nem hoz számottevő gyorsulást, Ráadásul a Patriot Burst TBW-jelentősen kevesebb(75TB) mint a Kingatoné(290TB).
st3v3np3t3r
Gondoltam ráeresztek egy Force Update-et a Matebook-omra. Hát a Win 10 Frissítési segéd is hibára futott, de az legalább a konkrét okot linkelte, hogy miért nem telepíthető a legfrisebb kiadás. [link] Az oldal kínai, így fordító szükséges.
problem causes
In Huawei’s test, it was found that when a major version of the Windows 10 operating system is upgraded, and the upgrade process is updated to the patch version released after October 2020, the disk WinRE partition volume label will be lost, causing the Huawei F10 one-key restore problem . In order to ensure the normal use of Huawei's one-key restore function after you upgrade the system, Huawei has now known that Microsoft will temporarily lock the Windows 10 system upgrade for Huawei computer equipment.
If you have encountered the problem of losing the volume label of the WinRE partition after the system upgrade, which caused the failure of the one-key restore function of Huawei F10, please refer to the following link "Failed to restore factory settings with F10 due to loss of the disk partition label"
Lényegében nem meghajtó probléma miatt, hanem a fos OneKey visszaállító partíció miatt, amiért amúgy sem lenne kár, hisz $z@rt sem ér, mert renszert nem képes menteni, csak a "Users" mappát. -
st3v3np3t3r
Ha neked az AMD proci+chipset(USA)Azureware kamera(Taiwan),Realtek wifi(Taiwan),STMe gyro(Svájc) kínai, akkor rossz helyen keresgélsz. Ezek a főbb hardverelem gyártók a laptopban. Egyetlen 1 komponens van ami kínai, az a Goodix ujjlenyomat olvasó. Nem hinném, hogy egy $z@ros ujjlenyomat leolvasó driver hibája miatt nem adja ki a Microsoft.
st3v3np3t3r
Fire/SOUL/CD
#128559
Másra én nem tudom gondolni.
st3v3np3t3r
st3v3np3t3r
Fire/SOUL/CD
#128554
Szia. A Windows verziók nem térnek el? Az idei Windows 10-eken akadnak kompatibilitási gondok a mai napig amit nem voltak képesek javítani.(Többek között az én laptopomra a mai napig nincs kint a tavaszi a nagy ápdét, állítólag kompatibilitási hiba miatt)
st3v3np3t3r
kisselandras
#128276
Akkor valami turpisság van a háttérben. Ha az eszközkezelő látja mint hardver, akkor a lemezkezelőnek is látnia kéne elvileg.
st3v3np3t3r
kisselandras
#128274
inicializálni sem engedi?
st3v3np3t3r
Piftuka
#128250
ebay?
Nekem onnan van egy Win10 pro kulcs, PID checker szerint Valid.
st3v3np3t3r
King Unique
#128181
MEgcsináltam megint. Lekopogom, eddig nem kért admin jogot a TC
st3v3np3t3r
King Unique
#128181
Köszi, este megnézem és jelzek, mi lett az eredmény.
Amúgy a meghajtó a tulajdoni joga ég jogosultsági köre módosítva lett a fiókomhoz és akkor is csinálja.Program futtatásnál nem baj ha Kérdez az UAC. A mappafelügyelet aktív ugyan, de a total commander kivételek között van, és akkor is kér Admin jogot.
st3v3np3t3r
Üdv. Remélem valaki tud ebben tanácsot adni.
Adott egy Matebook D15 AMD. Fel van osztva a benne lévő SSD C-re és D-re. D-n kizárólag UAC jóváhagyással lehet bármilyen fájlműveletet csinálni, illetve a Total Commander állandóan rendszergazdai jóváhagyást kér.
A tárhely tulajdonosi jog Rendszergazdák csoportja kezelheti. Átállítottam a tulajdonosi jogot a rendszergazdákról a saját fiókomra,a hozzáférési jogosultságokat is bővítettem, mert a saját helyi fiókom(rendszergazda) korlátozott hozzáférésű volt. Viszont újraindítás után visszaállt minden,mindt ha semmit sem csináltam volna,a módosított jogok megmaradtak... már nagyon kezd idegesíteni!
Egyedül a Felhasználók csoport maradt korlátozott, ezt kéne talán módosítanom?
st3v3np3t3r
Eversmann
#128117
Van egy program erre,az UACPass,amolyan drag&drop elven megy. Elindítod az appot,az uac-ot ez feldobja induláskor!,fogod az exe-t,belehúzod az appba,az meg generál egy PS scriptet rá.
Nagyon jó app,én 1 játéknál használom,mert valamiért csak UAC-al hajlandó indulni. -
st3v3np3t3r
Estét. Kérdésem a következő lenne: Adott egy Matebook Windows 10 Home digitális licensszel. Nekem viszont van egy szabadon használható Win10Pro kulcsom. Ha deaktiválom a jelenleg fent lévő win10home-ot és a 10 pro kulcsommal beaktiválom, akkor a géphez kapott win10home licensz elveszik vagy megmarad?
st3v3np3t3r
King Unique
#127358
Igen-igen.
A Type-C az kombinált port. Töltés/OTG(adatárvitel). -
st3v3np3t3r
King Unique
#127322
Felvettem a kapcsolatot a Huawei-jel. Felhomályosítottak
hogy 1db USB3-as port van csak a gépen(ami a bal oldali) és 2db USB2.0(a 2 jobb oldali).Csatlakoztattam a ba oldali USB-be az külső SSD-t,200MB/s az írási sebesség. Annyira jó, hogy semmilyen jelölés nincs a portoknál
st3v3np3t3r
King Unique
#127322
Kerestem a neten rendes AMD drivert ehhez az usb vezérlőhöz. Hát az nincs, de panaszosok írásait megtaláltam.Sok helyen panaszkodnak erre az usb-re.
AMD USB 3.1 eXtensible Host Controller
st3v3np3t3r
ElektrikusDE
#127319
Biosban annyi van csak, hogy :
USB Device enable/disablesebesség állítási lehetőség nuku
st3v3np3t3r
st3v3np3t3r
#127316
st3v3np3t3r
st3v3np3t3r
#127311
AS SSD Benchmarkkal:
JMS578-as chippel ellátott külső ház,amiben egy KingstonA400 480GB SSD van:
1GB Seq: R 38,43MB/s W 33,98MB/s
Ez USB 2.0-ás sebesség USB 3.x porton!
Sandisk Ultra 32GB USB3.0-ás pendrive:
1GB Seq: R semmi W 15MB/s-ról indul és leesik 0b/s-re! Ilyet a HP laptopon nem csinált ez a Pendrive!Én azt gyanítom, hogy a Microfos által kiadott eszközillesztő egy hulladék! Szó szerint!
Megpróbálom Live linux alatt, hogy mit produkál
st3v3np3t3r
King Unique
#127308
win explorer és total commander. ezt a kettőt használom, mind2 közel azonos sebességgel dolgozik az új gépen. a régin is ezt a kettőt használtam.
st3v3np3t3r
King Unique
#127306
Ez, megnéztem az usb portokat, a 3db USB-A az 9pines, a bal 1 és jobb mind2.
A kipróbált usb eszközök nagyobb sebességgel írtak/olvastak a régi laptopon,ezért is furcsáltam, hogy ezen a gépen sokkal kisebb a sebesség. A windows 10 1909 naprakész, a 2004 még nem elérhető a windows update-en.
Sajnos a gyártó honlapján nincs meghajtóprogram.Egyedül a kézikönyvek tölthetők le. Az AMD honlapján semmit sem találni.
st3v3np3t3r
Üdv. Volna egy kis gondom a Win10zel. Vettem egy Matebook d15-öt, Ryzen7 procis, Win10 1909-cel.
Van 2db USB3.1es portja de csak USB2 sebességgel ír/olvas(max.25-30Mb/s) Megnéztem a drivert, egy butitott Amd Usb 3.1 eXtensible Host Controller - 1.11(Microsoft) húz fel a rendszer. Létetik ehhez az usb hosthoz WHQL driver, vagy ne is álmodjak róla? Próbálgattam pár drivert, de mindegyikkel BSOD-zik a win10
A régi 10 éves HP laptopom USB 3.0-val 80-120MB/s volt a sebesség.
st3v3np3t3r
mefistofeles
#127086
Bitlockert használtam a régi HP laptopomon. Ugye, ez a home-ból hiánycikk
st3v3np3t3r
Estét. Vettem egy Matebook D15-öt, előtelepített Win10Home-mal. Hogyan tudnám Windows 10 Pro-ra frissíteni. Gondolom Win10Pro MAK kulcs nem jó hozzá.
st3v3np3t3r
Üdv. A windows defender beragadt detektálási előzményeit hogyan lehet gyalulni? olyan kártevőt jelez, ami már nincs is a gépen, A NoxPlayer android emulátor egyik appjára detektált valamit,töröltem de még mindig reklamál miatta!
st3v3np3t3r
Pyttawrx
#119951
Én a napokban raktam fel 2 régebbi 64bites gépre 64bites windows 7et próbából(kulcs nélkül, 3napig lehet használni), az egyikben 1GB ram a másikban 1,5... elég tűrhető a működése ahhoz képest, hogy ide-is vinyók kerregnek benne.
Böngésző megnyitott lapok tesztetet nem csináltam még
Mióta nem használok virtuális memóriát, azóta megtáltosodott a win10 is... eddig nem reklamált egy program sem hogy kellene neki. A régebbi laptopomban 6GB ram volt a mostaniban 8GB van.
Bár számomra furcsa, hogy az első windows 7es kiadás óta semmit nem változott a hardverkövetelmény.
• OFF topik
• TILOS a warez!
- AKCIÓ!! 100/100! - 0 Perc! WD BLACK SN850P 2 TB! Playstation 5
- 134 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX8H) - Intel Core i9-13900HX, RTX 4090
- Dell és HP szerver HDD caddy keretek, adapterek. Több száz darab készleten, szállítás akár másnapra
- Apple iPhone 13 128 GB Midnight 100% Akkumulátor 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- Orionix 32 GB (2 x16 GB) DDR4 3600MHz CL18 ram kit
