(Frissítve: 2020.05.31.)
Digidroid
#152005
Hűű nagyon félreértelmezed a dolgokat.... Ki beszélt itt arról hogy a HA létezése értelmetlen. Még mindig arról van szó, hogy ezek csak kulcsok és nincs min csodálkozni.
Hiszen még 1x mondom ez csak kulcs, és nem licensz. ez ennyi.
Plusz, te 20%-os különbségről beszélsz, amit hivatalos helyen vettek meg normál áron, és azt adja olcsóbban, amivel megkapod az eredeti számlát is...
Itt meg kb 35-45 helyett kapod 9500-ért, szerinted ez reális?
Ha igen akkor vedd meg, sőt vannak olcsóbbak is, lehet velük küzdeni.
Mint ahogy a példád is mutatja, jó sokra mentél vele, hohy olcsóbban vetted meg. -
AlyrArkhon
#151377
Nincs bajom az olvasással, vágom, hogy a tapasztalat hiánya meg van. Vagy ha tényleg nincs gyorsulás egy hdd—> ssd upgrade esetén nálad, akkor ott valami más lesz a probléma.
AlyrArkhon
#151367
Szia.
Akkor gondolom nem próbáltad, tehát nem a tapasztalatodat írtad le.
az igaz, hogy amire a gép képes attól sosem lesz gyorsabb, de ezen belül van amiket írtunk. Sosem azt írtuk, hogy bármitől is gyorsabb lenne a gép, mint amire a hadrverelemek amúgy képesek. -
Aureal
#151283
Milyen ssd és milyen pontosan az a hp. Mármint a spec mi? Ha az N-es (azaz ne vedd meg) procis, akkor ez normális. És ahogy írták AHCI-nak semmi köze ehhez.
Illetve amit szintén írtak. Klónoztam a hétvégen is egy rendszert, de vmiért lassú volt, legalább is a saját konfigjához képest. Vmi A8-A10 4 mag/2x4gb-ra bővítve lett. Mondom ez clean install. Szembetűnő lett az eredmény, és használható noti lett belőle. -
Grave_444
#151075
Szerintem a mbr —>gpt-re állítás nem jó. Nemrég klónoztam így rendszert, hiba nélkül ment minden. Csak még a progiban (mini part.. tool, fizetett) a partíciókat ugyan arra kellett állítani. Gondolok itt erre: status active & system, vagy boot stb. Type-t is efi syst…. Ezeket klón után átnéztem, beállítottam és csont nélkül ment.
Mivel klónoztad? ( ha már írtad, akkor bocs)
Rodzser Mór
#150666
Nem szokott baj lenni ezekkel. Fw frissítés esetleg?
Ha 0-ás lenne kizárt az ilyen érték.... -
Rodzser Mór
#150661
Valami akkor nem jó lett..
Mellesleg a HDS-en ne csodálkozz, mikor ősrégi verziót használsz.
Tessék a legfrissebbet letölteni, és jó lesz.Futó rendszer alól jó a klónozás, pont tegnap is csináltam, és mbr->gpt-re, és teljesen másik gépre, (mondjuk fizető progim van), ez nálad most nem kell.
Szóval, elvileg mennie kellene rendesen.Hogy is csináltad pontosan?
MaxxDamage
#150648
Pont az kell neki, nem?
Meg szerintem frissítsd a discord progit, meg a windowst is. -
stahlhelm79
#150576
Most sdd vagy vinyó? Ha ssd és 100-on megy, én akkor láttam ilyet, amikor van frissítés a háttérben. Frissítsd fel mindent, ha utána sem javul, akkor reinstall, persze előtte mentsd el ami szükséges.
Alteran-IT
#150346
Értem... rendben. Lényeg, hogy túl vagy rajta.
Alteran-IT
#150344
Értem, akkor minden ok volt, egy kis user hiba volt inkább ez.
Alteran-IT
#150340
dobj már egy képet erről kérlek
Alteran-IT
#150328
Szia. Hirtelen.
Asztalon jobb klikk/nézet/ikonok rácshoz igazítása?
Amúgy ilyet Dell progi nem csinál. -
Grave_444
#149971
De ez egy gamer monitor, de ez most mindegy is. Szóval mivel ez a kezelő szoftvere, így minidg fel fog jönni (nyilván), Max tiltsd le hogy ne induljon el automatikusan, meg esetleg, ha van ilyen lehetőség benne, akkor állítsd be hogy ne keressen frissítéseket.
De szerintem ha a HP oldaláról letöltötted a monitor drivert, akkor lehet lesz benne 1-2 állítási lehetőség, de ez sem ennek a topiknak a témája.
Tedd fel, próbáld ki, nézd meg mit tud vag ynme tud a szoftvere. -
CPT.Pirk
#149879
Szia.
1. cégként venni ilyen kulcsot (ami nem összekeverendő a licensszel) elég rossz ötlet volt. A számla semmit nem határoz ez esetben.
2.
Azt nem tudom, hogy mi a különbség a 3e forintos, meg a 20e forintos kulcs között, vagy hogy van-e egyáltalán.Ne haragudj, de úgy gondolom, hogy ezt egy IT cégnek tudni kellene.
viperabácsi
#149834
Szia. Előbb jussunk el oda, hogy s bios látja.
Rodzser Mór
#149436
Szia. Igen lehet futó Windowst is klónozni, sikeresen. Többet csináltam már win7-win11-ig.
Nem szokott gond lenni. -
Blindmouse_
#149275
Na szupi, mármint hogy kiderült legalább, hogy mivel lehet a baj.
Blindmouse_
#149267
Szia. Teszteld live linux alatt is. Nézd meg ott hogy viselkedik.
rgeorge
#149200
Szia. Ott valami más hiba volt. Plusz már hivatalosan nem is lehetne
Persze ettől még működik. Lehet jobb az esetedben a tiszta telepítés, plusz a bios megfelelő beállítása stb. Ugyanúgy megszünt már hivatalosan, hogy a win7 kód (ha van) mehet a win10-be is (megfelelő verzió esetén), de technikailag még sokan írják, hogy működik. -
Sirandrish
#149085
Akkor nem kell.
Sirandrish
#149080
Szia. Ha nem volt probléma a működéssel, akkor nem szükséges.
Astrasattila
#148781
Szia.
Ha pl total commandert indítasz el rendszergazdi módban úgy is ez van? -
macilaci78
#148486
Szia. Én akkor láttam ilyet, amikor volt még fel nem tett frissítés.
tasiadam
#148451
Szia. Igen, és az ilyen usereknek így kell adni az elején.
Progi a MiniTool Partition Wizard lesz kb pofon egyszerű. törlöd (jobb klikk, del) azt a partíciót amit nem használ, majd a másik partícion jobb klikk és extend. Kiválasztod mennyit akarsz ebből lefoglalni, nyilván most a teljeset, majd apply és kész -
Remekelek28
#147906
Szia. Csak a szokásos módon. Pl gyáriszám alapján a gyártói oldalról leszedni és telepíteni a drivereket.
Fire/SOUL/CD
#147876
Van amit nem kell/nem szabad megkérdőjelezni! 😂
tylerddd
#147261
A kérdés feleslegesebb volt hidd el.
Azt tedd amit Doky javasolt állítsd át magasabb értékekre.
Mást nem tehetsz. Vagy normálisan (rendeltetésszerűen) használod, azért van a töltő.
Mivel azzal semmivel nem vagy előrébb az akksi kímélés miatt. Ha ez a cél.
Ciklusok száma a fontosabb. De tényleg ne menjünk bele, mert ez nem való ide és felesleges is.Az meg hogy a te figyelmed elkerüli az akksi ikon, az meg user hiba lesz. Erre nincs jó tanács.
Pl én (is meg mások is) ránéznek az akku ikonra és ha nincs töltőn, akkor el tudom dönteni, hogy meddig fogom használni, de nyilván nem vitatkozni szeretnék, de ez már tényleg user hiba inkább.
tylerddd
#147258
Miért kell eddig hagyni, vagy levenni töltőről? Én itthon vagy a munkahelyen pl sosem veszem le róla. Ennyivel meg van oldva, pedig bírja a laptopom vagy 6 órán keresztül.
Ha lenne benne sim foglalat azt állítattnád be, hogy küldjön SMS-t?
Bocsi csak ilyenkor tényleg nem értem a kérdéseket, mikor egy roppant egyszerű módon (töltőn van mindig) meg lehet oldani. De még az is jó megoldás, ha látod, hogy közelít hozzá, vagy tudod, hogy huzamosabb ideig lesz használva, akkor rá teszed töltőre.
• OFF topik
• TILOS a warez!
- Gamer/streamer mikrofon, állvány és USB HUB kitűnő árakon!
- Dell Precision 7550 i7-10850H 32GB 512GB Nvidia RTX5000 16GB 1 év garancia
- REFURBISHED és ÚJ - DELL Thunderbolt Dock WD22TB4 (210-BDTD)
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i9 11900KF 8 mag 16 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
Köszi.
