(Frissítve: 2020.05.31.)
yodamester10
#12876
Letöltöd az nvidia honlapjáról... de amugy a WU is felteszi, csak ugye control panel stb nem lesz.
arcitec
#12836
Nos anno volt közölve a MS blogon hogy retail az retail marad és viszi tovább a jogait.
Szóval szerintem ezesetben (ha tényleg retail) menni fog a frissítés másik gépen is és telefonon aktiválható lesz (ha automatikusan nem tenné meg).
(- "backup" lehetőség hogy kimented a 10 kulcsát most és azzal telepíted legközelebb és azt aktiválod telefonon.)
De ha valaki tud hivatalos MS forrást is az ne tartsa magában.
Hivatalos FAQ-ba csak ennyi van:
"Can I reinstall Windows 10 on my computer after upgrading?
Yes. Once you’ve upgraded to Windows 10 using the free upgrade offer, you will be able to reinstall, including a clean install, on the same device. You won’t need a product key for re-activations on the same hardware. If you make a meaningful change to your hardware, you may need to contact customer support to help with activation. You’ll also be able to create your own installation media like a USB drive or DVD, and use that to upgrade your device or reinstall after you’ve upgraded."
cross56
#12832
Mivel ha jól értem egyszer már volt aktivált 10 a gépeden...
Media Tool-al csinálsz egy telepítőt (USB, ISO lemez stb) egy 64 bites 10-esről (telepítő másik gép számára opció).
És szépen feltelepíted tisztán:
- legjobb ha telepítésnél törlöd a régi particiókat és onnan kezdve szépen telepítessz az üres gépre.
- a kulcsbeírós részeket átugrod
- ha minden jól ment akkor telepítés után ott lesz a 64bites aktivált 10-es a gépeden. -
tomboy0013
#12779
Tedd fel rá a 8.1 drivereket amit a honlapon találtál... lehet azért ment az upgrade után, mert megtartott azok közül párat.
tomboy0013
#12717
Gondolom driver hiányos nem támogatott géptípus olyan alkatrészekből van amihez nincs beépített driver (ritka, olcsó, stb...)
Esetleg a gyártó honlapján (már ha van) nézd meg van e valami 8.1/10-re jó driver és azokat tedd fel rá mind kézzel.
Vagy tedd vissza a régi rendszert rá, és várhatsz az új driverekig. -
Imi1981
#12208
Stabilnak stabil, legalábbis nálam. Sebesség kb ugyanaz többnyire.
Az UI pocsék, kritikán aluli a 8.1-hez képest (is).
Ez a beállítás kettőség (settings menü + control panel régi) vegyesfelvágott dettó kritikán aluli, de értem a célt a tabletek és stb miatt jobb a felület/kezelés így.Szóval nekem jobb lett volna ha marad minden úgy mint a 8.1, csak megkapjuk a motorháztető alatti változásokat (DX12, stb stb).
Mindegy majd ezt is megszokjuk...
kicsicsosz
#12036
Nem kell semmit megvárni... aktivált a 8 akkor mehet rá a tool telepítő. De mindenképp upgrade legyen, tehát ne formázd, particionáld, meg töröld, hanem frissítsd először.
szundybence
#11689
Tiszta teleptés = üres, fáljoktól és mindentől mentes particióra telepítés, vagy a telepítő particionál és formáz.
Nincs windows.old mappa, meg semmi upgrade dolog benne.
Felmegy a windows és tiszta, nem kell pucolgatni utána régi windows dolgait, meg restore pontokat stb.Ezt értjük clean install alatt.
Igen van olyan is hogy frissítessz és nem hozol át semmit, de azért marad szemét amit utána ki kell pucolni az előző windows után.
szundybence
#11686
Igazából utólag kiderült ennek az ikonozásnak semmi értelme nem volt... max a tényleg nagyon alapszintű felhasználóknak.
Egy Media Tool-os frissítés/telepítés sokkal egyszerűbb és megy mindenféle jelentkezés nélkül is.
Grande Ale
#11679
De így van... és működik is így.
Előtte a 7-est fel kell tenni, aktiválni és upgradelni róla egyet.
(#11680) Jaded
Nem bukod, csak alaplapcsere.
Aki használ HD Sentinel-t azoknál megy jól a program?
Nálam baromi lassan reagál a dolgokar... gondolom az UI nem kompatibilis a modern felülettel... vagy fogalmam sincs mi foghatja meg (legalábbis nálam).
Ra's al Ghul
#11613
Nem. Nem lesz aktivált.
(Max kis szerencsével az marad. Amíg nem jön stabil hack rá.)
csokoládé13
#11427
Szerintem csak Pro-t fog aktiválni utána mivel az upgrade alapkódja is pro...
De próba cseresznye alapon tehetsz egy próbát, csak ugye mint fentebb is írták ennek most mi is lenne az értelme?
Majd reggel 6 vagy 9 után...
premete
#10883
Fogalmam sincs...
Én nem kontárkodtam bele meg szedtem össze ezt azt a net bugyraiból... amit itt értek az amit a WU letöltött a gépemre mint "iso" = teleptőcsomag.
Amiből az ígéretek szerint csinálhatok majd egy USB vagy DVD lemezt is, ha akarok az upgrade app/tool-al... vagy whatever lesz a neve ami indul majd WU-el. -
FollowTheORI
#10873
[DynamicUpdate.GDRs]
598642fd-3d3d-4551-a84d-f50f144b6e4e=4
ImageInfo=Client|Professional|10.0.10240.16384.0|9|en-US
SpaceNeeded=3583262056+
[DynamicUpdate.Critical]
8e08ca47-f6ba-409d-82de-698e324c0004=4
7a18dca5-b4c7-4a6b-a2a0-70e6e7b55655=4
a86f432c-b51b-4852-a10a-32bdf3e4efdf=4
SpaceNeeded=101632058Ami ilyen belülről, sok kis fájl stb stb.
Szerintem holnap még jön/jöhet több is.
+ az insiderek már megkapták ezeket majdnem biztos. -
daczkó
#10845
Szerintem tedd fel mint pl egy protected excel fálj (vagy excel egy zip-ben erős jelszóval_)... vagy védett pdf.
Illetve én lehet inkább google fiókra tenném mint online sheet és azt ott levédeném.
+ eleve ott a jelsó + kettő biztonsági védelem sms-el.
Nincs az az isten hogy illetéktelen egyszerűen hozzáférjen. -
Nálam még csak ennyi történt ma... előtöltött meg kotorászott valamit és csinált egy 6 gigás könyvtárat (Win 7 Pro 64bit angol).
Benne pedig ott a teljes telepítő.Kézzel indítom a setup.exe-t már tolná is fel gondolom... várjak vele?
A WU még nem szólt hogy mehet, gondolom magától elvileg holnapig nem is fog szólni... de lehet cask egy restart kéne... na majd később...
szundybence
#10494
Huh... te mióta használsz windowst? Kb a 7 óta lehet keresni a start menüben.
Na neked gondolom jól jön hogy van start menü megint, mert elvesznél.
Eddig hogy használtad? Gondolom mindig mindenre csak katintottál.Amugy most jutott eszembe, hogy jobb egérgombra előjön a start jelen a menü és ott kattintani is tudsz a CP-re, szóval az még egyszerűbb... hiába mutatok képet ha nem tudod hogy jön elő...
Ez meg a 8-8.1 óta van.
Sőt csak hogy még 1 út legyen, a star menünél elkezded írni azt hogy indexing options + enter akkor egyből az az ablak nyílik meg.
szundybence
#10491
Sart gomb/menu... beirod control panel + enter.
Onnan meg megtalalod, ez a neve. Indexing options.
szundybence
#10437
A feladatütemezőben (scheduler) van egy olyan "task" hogy Microsoft Compatibility Appraiser azt indítsd el kézzel és várd meg amíg végez. El fog tartani jó pár percig míg végez.
Utána ugyanezt tedd meg a GWX-es taszkkal is és meg fog jelenni az ikon.
Feltételezve hogy fent van a két szükséges KB frissítés.
Windows 7 SP1:
KB3035583
KB2952664Windows 8.1 Update:
KB3035583
KB2976978 -
tothjozsi96
#10255
Ahogy eddig is, majd 29 után valamikor.
Amikor frissíted azt mondod neki nem akarsz semmit megtartani a régiből (persze előtte kimented ami kell), és szépen kapsz egy "friss" rendszert a telepítés/upgrade után.
Aztán már csak egy cleanup kell ami törli a biztonsági/visszaállítási dolgokat (old mappa stb) és máris ott az új friss ropogós windows 10.Nem kell újra tenni sem a 7-et, sem a 10-et.
CharlieDrop
#10000
Ezt a 8 napot csak kibírod már nem?
justaview
#8212
Nos ez szerintem úgy működik majd, hogy a fiókodhoz kötik a dologot és a fiókodon belül letöltheted majd a w10 iso-t és aktiválhatod is a fiókoddal a régi feltelpítése nélkül.
Szerintem technikailag most is el fogja fogadni a telefonos aktiválást OEM és Retail esetben is.
Csak jogalapod nem lesz (OEM), illetve lesz (Retail) a használatához. De működni fog és aktivált lesz mindkettő.
Innentől meg mindenki eldöntheti, ahogy eddig is hogy jó ez így neki vagy sem.
Ha meg mégis szigorítanak, akkor OEM esetben nem fog működni mostantól az újraaktiválás új gépen.
Retail esetben meg működni fog. Ennyi.
Nem rocket science ez. MS majd eldönti... de szerintem marad minden ahogy most is van.Ami viszont lehet nem fog menni az az újraeladás.
Mint ahogy Steam esetében itt is fiókhoz van kötve a használati jogod... vagy pedig a fiókod kell eladnod.
Persze ezt meg nem teheted meg elvileg.
Norbi095HUN
#8127
Az elég határeset, ha az AMD csinál hozzá legacy drivert akkor igen... ha nem, akkor marad a standard MS WDDM 1.0 (ez a valószínűbb jelenleg).
De alapfunkciók mindenképp működni fognak (böngészés, videók stb, szofveresen), játszani nem biztos tudsz majd.
premete
#8118
Jah amugy feltettem énis egy elfekvő régi core duo notira... és nem tetszik... visszalépésnek érzem az UI-t a 8.1 után... mintha valami fapados izé lenne... hiába a több funkció, aminek a felét sem fogom használni desktopon.
Sz*arabbul néz ki és teli van felesleges dolgokkal az egész menü meg minden.Na mindegy a DX12 miatt majd megszokom, még jó hogy ingyenes az upgrade.
front3r
#7322
Nem értem miköze a kettőnek egymáshoz... vagy mit akarsz mondani/kihozni ebből.
1. Van a gép azon van egy szoftver, vagy aktivált vagy nem... ettől még nem jogtiszta.
2. + Windows esetén van egy licensz szerződésed meg egy hologramos matricád tanusítványnak, meg esetleg számlád arról, hogy jogod van használni a szoftvert ami a gépeden fut. Ettől lesz "jogtiszta". Elektronikus vásárlás esetén ez a MS fiókod, vagy a bolt ahol vetted az ottani fiókod, esetleg az igazoló emailek, mivel nincs fizikai matrica meg szerződés.A kettőnek pedig egyeznie kell, akkor vagy rendben (a lincensz azonosító és a gépen futó azonosító).
Ha csak úgy van egy utóbbi a fiókban (2.) attól még nem kötelező hogy telepítve is legyen. Bár ha nincs telepítve, akkor a kutyát sem érdekli mi van a fiókodban... szóval ilyen összefüggés ebben az irányban nincs (hogy kötelező valamit telepíteni és aktiválni).
Pedig valahogy csak kell, vagy akkor meg miért nem álltak ki hogy kedves preview használók, nektek is meg kell csinálni majd a hivatalos upgrade folyamatot a végén - vagy így vagy úgy tudjátok majd aktiválni.
De még csak nem is erre módosították a szöveget...
Nekem mindegy mert én addig nem valószínű frissítek amíg nem kell majd az első adott játékhoz valamiért amivel játszani akarok. Jó ez a 8.1.
De akkoris jó nagy szívatás az egész macera. -
Na hát ezaz... hogy mi találgathatunk meg sejthetjük, de nem lenne egyszerűbb kiállni és közölni/leírni pontosan mi lesz?
Mellesleg ha az RTM buildet kapja meg azon miért lenne exipration date?
(Értem én hogy lehet, mert csak apró update/progi kérdése ami zaklat vagy valamit csinál. De akkoris.)
Ha megkapom az RTM buildet (hogy ne kelljen újratelepítenem csak ezért - kényelem), akkor azt aktiválnom kell (pl a régi 7-8 kulcsommal) vagy hogy lesz?Akik így mellébeszélnek azok mindig titkolnak valamit általában (cégek).
Itt most a "genuine" aktivált állapot a kérdés, nem az hogy papíron mi van.
Elöször leírták hogy aktivált marad a végleges RTM változat is... utána kivették (észbe kaptak hogy az mindenkinek ingyen windows lenne) az egészet és odarakták hogy 7-8-ról genuine a free upgrade.
Vagyis akkor most aki nem arról frissített/ csak úgy felrakta próbaképp, annak az aktivációjával mi lesz?
Cseberből vederbe.
Sejtem hogy mi lesz, de azért ne nekem kelljen már találgatni egyenes beszéd/tájékoztatás helyett.
viralmind
#7025
Nem, elvileg az lesz hogy a kulcsod hozzákötik az MS fiókodhoz, és utána azzal a fiókkal tudod majd aktiválni az új telepítéseid.
Ha retailről frissítettél anno akkor viheted majd új gépre is.Az ISO meg letölthető lesz, úgy mint win 8.1 esetén is ma már a media creatorral.
#7045) Aarpok
Megmondom őszintén nekem nullára nem hiányzik/-ott ez a start menüs dolog, de megértem hogy a régi usereket csak így lehet tömegesen átcsábítani morgás nélkül.
Én az utóbbi 1.5-2 évben amióta 8.1-et használok már totál megszoktam hogy nincs (vagyis van, csak teljes képernyős arra a pár pillanatra amíg netán kell). -
De ez a kettő nem ugyanaz... ilyen balfaszokat... már elnézést, de kommunikálni pontosan azt nem tudnak.
Az insider 10 -> RTM az nem free upgrade... hanem csak a tesztelt win végleges kiadása.
Most mennyiből tartott volna egyértelműsíteni hogy csak azoknak lesz ez legális/geniune akik genuine 7-8-8.1-ről mentek a preview változatba és utána kapják meg az RTM-et "ingyen".
De neeem... csak odabiggyesztett egy mondatot ami eddig is tudott volt és semmi köze az insider programhoz (az nem free upgrade, főleg ha nulláról azzal kezdted).
King Unique
#6678
Ezt már cáfolták. Ugyanolyan licensz lesz 10 is mint amiről frissíted.
Ott a cikk alján is az update.
tomboy0013
#6659
Mert teljes képernyős, szar UI... stb.
Nem voltam vele egyedül ezek szerint.
De ne menjünk bele, részben szubjektív.
MasterDeeJay
#6523
Mármint nem te, hanem a progi.
Tekintve hogy 8-ra sincs driver... 100% hogy nem lesz.
A win10 meg nem fog megenni régi drivert szerintem. -
MasterDeeJay
#6520
Szerintem a driverekkel nem törődik, szóval nem sokat ér ez az ellenőrzés.
Csak max annyit néz jelenleg tud e valamit a hardver egy lekérdezés során... aztán a drivert majd oldja meg a gyártó meg a user közösen, ha akar valamit.
Tehát megnézted tud minimum DX9-et és akkor pipa. -
syler123
#6492
Ezért írtam hogy csak minimális.
A netet bújva az jön azért le, hogy az MS nem szokott kötözködni, ha van egy nem tiltott kulcsod... telefonon mindenképp tudod aktiválni általában ügyintéző nékül (automata). De ügyintézőnek is mondhatsz valami mesét, ha mégis kell (bedöglött a laptop, kukáztad, de az új gépedre kéne a windows róla), eddig ilyen gond nem volt.
Csak a kisördög nem alszik, ha az MS mégis bedurvul.
(De jogilag leagalábbis erősen szürke zóna ez, nem tiszta.)Alapvetően szerintem megvehető, énis gondolkodom rajta pont az árak miatt. Van már egy windowsom 25-ért, legyen elég ennyi az MS-nek ebben a szegény országban. A többi legyen olcsóbb.
syler123
#6486
Azért ebben van egy minimális rizikó, mert azok OA licenszek, a laptop BIOS-ába voltak égetve és OEM/gyártó által előre telepített előre aktivált géphez kötött változatok.
Az aktiváció körül lehetnek még gondok, már a windows 7 esetén is.
Persze azis lehet simán átmegy majd a rendszeren, vagy kis magyarázkodással.
De elvileg nem átruházható... max az "EU birósági irányelv" lobogtatásával, amit vagy elfogadnak vagy pereskedni kell (hivatalosan). -
netpeti98
#6434
Igen 8/8.1-et jobb lett volna írni... de akkoris 2x kell telepíteni ez itt a gáz.
Azért remélem megjön az eszük és csinálnak valami hasonló toolt erre a win10 migrációra is.
Na mindegy. Nem akarnak róla beszélni valamiért. Meg csak félválaszok és bizonytalanság van.
Pedig ha egyszer eldöntötték ingyen van, mi a f*szért kell ezt csinálni nem értem, pénz ígyse ugyse lesz belőle.
• OFF topik
• TILOS a warez!
- OLED TV topic
- Elektromos autók - motorok
- Milyen légkondit a lakásba?
- Soha nem szabta ilyen pénztárcabarátra új CPU-it az Intel
- Torrent meghívó kunyeráló
- BESZÁMÍTÁS! Apple MacBook Pro 14 M4 Max 36GB RAM 1TB SSD macbook garanciával hibátlan működéssel
- Építőipari csomag (vakológépek, targoncák, építőipari eszközök és kellékek, egyéb, sok más)
- AZONNAL KÉSZLETRŐL! Intel Core i5 14600K 32GB 6000MHz RAM 2TB Gen4 SSD RTX 5060 8GB FSP 750W
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7500F 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
