			  Fototrend Mielőtt kommentelsz, olvasd el az Összefoglalót!
 (Frissítve: 2020.05.31.)
			  #73959936 törölt tag Sziasztok. Ugye napok óta keresem az asus lapomon azt a beállítást, hogy kikapcsoljam azt, hogy a cd rommal kezdjen, amikor bootol.. megvan hol kellene állítani, mert van a biosban: "boot override" ahol is ilyen sorrend van: P3 cd rom
 P1 ssd 2 (op.rendszer)
 P2 ssd1 (adattároló)sajnos nem tudom módosítani a sorrendet sehogy: se plusz-minusz, se balra jobbra nyil se fel le, se enter, semmi valami tipp ? A lap Asus H87 pro
			  #73959936 törölt tag válasz  Armagedown
								#115050
							üzenetére Armagedown
								#115050
							üzenetére"Az ata portoknál letiltható egyenként minden lemez detektálása a bios által." hol és hogyan ?
			  #73959936 törölt tag válasz  King Unique
								#115007
							üzenetére King Unique
								#115007
							üzenetéreHát a baj ott kezdődik, hogy elsődleges boot eszköz az op rendszert tartalmazó ssd, mégis megnézi a cd-rom---ot és az amiért zavar az az, hogy mivel memória bővítés miatt én állítottam vissza alapra a biost így elveszett az a beállítás, amivel kihagyja induláskor ezt.... szal : létezik az a beállítás, amivel ki lehet kapcsolni....
			  #73959936 törölt tag Sziasztok. asus pc bootoláskor először a cd meghajtót mozdítja meg 2x, aztán tölti be a megadott meghajtót. Hol lehet biosban kikapcsolni, hogy a cd meghajtót megnézze...
			  #73959936 törölt tag válasz  balazs1956
								#114733
							üzenetére balazs1956
								#114733
							üzenetéreAz amd catalist ... a videókártya drivere....
			  #73959936 törölt tag Erre vki ?
			  #73959936 törölt tag na: ms fiók létrehozva, belépve, szikronizálva a pc-vel, így az aktiválásnál megjelenik az, hogy ms fiókkal regelt valamint az outlook-ban is látszik a kapcsolat. kérdés: a létrehozott fiókban viszont nem látszik sem a pc, se nem látszanak az előfizetések...hogy is van akkor ez ?
			  #73959936 törölt tag szenvedek hogyan tudom azt elérni, hogy a ms fiók ne jelenjen meg induláskor (értsd a neve...)
 próbáltam törölni a fiókot, kijelentkeztem mégis ott van a fiókok között....
			  #73959936 törölt tag válasz  Doky586
								#114469
							üzenetére Doky586
								#114469
							üzenetéreaz érdekes, mert van hozzáférek olyan ms fiókhoz, amiben van office előfizetés és ha nem vagyok belépve akkor is ott marad, bármikor megnézhetem, esetleg ha futja a licens szám telepíthetem is másik gépre.... de ha nem lépek ki, viszont a jelszavas indulást kikapcsolom akkor a kulcs ott marad ?
			  #73959936 törölt tag köszönöm mindenkinek - délben megnézem működik-e minden...
			  #73959936 törölt tag válasz  Marci112233
								#114460
							üzenetére Marci112233
								#114460
							üzenetéreKöszönöm, azt hiszem azt a részt már értem hogyan tudom felvenni az ms fiókba a licenc-t de a kérdés - biztos nem értem a 2. mondatod - marad. Ha belépek az ms fiókba, majd ott is is lépek belőle akkor a jelszavas rész kimarad gép-induláskor ?  helyi fiók ?
			  #73959936 törölt tag Sziasztok. Némi help kellene. Na szóval nekiestem volna ms fiókot létrehozni azért, hogy a meglévő op rendszer kulcsa oda kerüljön. Jól el is ba...tam. A pc csak ugye ms fiókkal és jelszóval/pin-nel hajlandó elindulni. De erre nincs szükségem fentiek miatt. Csak a kulcs tárolása céljából készült volna. Nem, nem akarom törölni a fiókot , csupán az induláskori procedúrát akarom kikerülni. És persze nem jöttem rá arra se hogyan kell a kulcsot felrögzíteni nagy segítségnek örülnék   és persze
			  #73959936 törölt tag Sziasztok. I3-as asztali gépem van, asus lappal (h-87 pro)
 Eddig 2db 1330 mhz-es ddr3-as memória volt benne, ami xms-sel 1600-on ment.vettem bele dual channel-es 1600-as ddr3-ast, mikor beletettem már a biosban kiírta, hogy 1066- busz-sebességgel ismeri fel. xms-sel természetesen fel tudom húzni 1600 mhz-re, de ezt alapból tudnia kell mind a lapnak, mind a memóriának. Mit tegyek, tanácsot várok....hol állítsak és mit a biosban ?
								#113954
								#113954
			  #73959936 törölt tag Sziasztok. eset endpoint security hibát jelzett piros háromszöggel...leszedtem, volna...nem sikerült csak részben, mert azt mondja system hozzáférés szükséges.... tudna valaki segíteni hogyan lehet eltávolítani teljes egészében ? Mert szeretném újrarakni...
			  #73959936 törölt tag Sziasztok, nem tudom ide tartozik-e ? Memóriát cserélek a gépben, mit és hogyan kell (azon túl h. a régit kiveszem és beteszem a lapba az újat)
			  #73959936 törölt tag válasz  Alex123
								#113550
							üzenetére Alex123
								#113550
							üzenetérevideókártya drivere lesz a hibás.... keresd meg az eszközkezelőben a videókártyát, próbálj drivert frissíteni vagy leszedni a régit és egyszerű újraindítás után hátha másikat kap. Esetleg a frissítés után is szokott az lenni, hogy lejön az update-tel a kártya helyes drivere....
			  #73959936 törölt tag válasz  sandró60
								#113545
							üzenetére sandró60
								#113545
							üzenetéreSzedd le a chromot, előtte mentsd le a könyvjelzőket és jegyezd meg, ha van reklámblokkolód...
 ha van lemeztakarítód (pl. wise disk cleaner) takarítsd ki a géped. Töltsd le és telepítsd a chromot, rakd vissza a könyvjelzőket és az esetleges bővítményeket. Ha a probléma továbbra is fenn áll, akkor a defender a bűnös - szerintem
			  #73959936 törölt tag a parancssort adminként indítod és elindítod az slmgr -dli parancsot. Ott kiírja
			  #73959936 törölt tag Pl. itt
			  #73959936 törölt tag válasz  MegalodonS
								#113193
							üzenetére MegalodonS
								#113193
							üzenetéreVan még attól olcsóbb is, a kérdés csak az, hogy mennyiségi korlátos-e illetve kaptál-e róla számlát ?
			  #73959936 törölt tag válasz  Occon adom
								#113039
							üzenetére Occon adom
								#113039
							üzenetéreChrome-ban ? control+alt+del kiválasztod miket törölsz, milyen időszakra
			  #73959936 törölt tag köszönöm mindenkinek, rá fogok lesni, hátha szóval kiütötte a szemem...
			  #73959936 törölt tag válasz  unclefucka
								#112720
							üzenetére unclefucka
								#112720
							üzenetérenincs ebben semmi átverés....valószínűleg cég vesz nagyon sok liszenszet egyszerre és amíg fizet utána addig működik, amikortól meg nem az MS letiltja, ki fogja írni a rendszer, hogy érvénytelen a kulcsod.... (#112721) lck mármint hogy hová megy az apeh/nav ?
			  #73959936 törölt tag erre vki ?
			  #73959936 törölt tag Más: adott 1 d-link nas server. Enyém vagyis tulaj vagyok admin szinten. Hogyan tudom belső hálózatra rakni, hogy lássam is ?
			  #73959936 törölt tag válasz  Fire/SOUL/CD
								#112633
							üzenetére Fire/SOUL/CD
								#112633
							üzenetéreIgen, de telepítés előtt biosban állítottam rajta uefi-re ja nagyjából 10 perc volt a telepítés az ssd-re...
								#112629
								#112629
							üzenetéreIlyen a laptop szóval ha nagyon picit is, de azt gondolom csak uefi kell és lesz is....
								#112625
								#112625
							üzenetéreCsak egyetlen kérdés maradt: uefi vagy legacy ? különbség ?
			  #73959936 törölt tag Erre valaki ?
			  #73959936 törölt tag sziasztok érkezik új laptop feedos op.rendeszerrel
 jól gondolom ugye, hogy ha az mct-vel készített pendrive-ról bootoltatok, akkor fogom látni mind a benne lévő ssd-t és az hdd-t. Gondolom azt is, hogy nem lesz nehéz kiválasztani és törölni az ssd-n lévő partíciót, ezt követően pedig simán végig fog menni a win telepítő....
			  #73959936 törölt tag válasz  tothjozsef
								#112513
							üzenetére tothjozsef
								#112513
							üzenetéreÉn várnék vele valamennyit, az ajánlott oldalon nagyon sokat szoktak változni az árak... ha nem sürgős...
			  #73959936 törölt tag válasz  peterattila
								#112502
							üzenetére peterattila
								#112502
							üzenetéredugd be hosszabbítóval 1 másik konnektorba a lámpát.
			  #73959936 törölt tag Á....köszönöm teljesen őszintén arra lettem/lennék kíváncsi, hogy valóban naplózzák/nézik-e valahol azt, hogy nemcsak én, de a többi munkatárs is dolgozik-e ? Igen azért, mert azt gondolom, nem azonos a mérce...
			  #73959936 törölt tag légyszi valami segítségféle kellene. Adott 1 munkahelyi hálózat. hogyan tudnám kideríteni, hogy a hálózaton lévő gépeket (gépeken a ténykedéseket, értsd munka, net stb.) figyeli-e valaki ?  nem az kell, hogy mit, hanem h.igen-e vagy sem ?
			  #73959936 törölt tag sziasztok. adott 1 asztali pc, 1 lapos és 1 osztott lapmonitor. (mindkét hdmi kivezetve és ha szükséges, akkor a lapos képét mutatja) nincs lapos jelenleg hozzádugva és 1 frissítést követően az asztali gép képe nem jelenik meg a monitoron, sőt olyan, mintha nem is bootolna. hogyan tudnám kideríteni, hogy mit kell állítanom ahhoz, hogy lássam ? a monitoron, vagy a gépen ?
			  #73959936 törölt tag válasz  mefistofeles
								#110833
							üzenetére mefistofeles
								#110833
							üzenetéreA háttérben futó alkalmazásoknál nem tudod kikapcsolni ?
			  #73959936 törölt tag sziasztok van némi problémám megosztanám veletek: asztali gép win10 home fizetős védelemmel. talán 2-3 napja tapasztalom, hogy a brutálisan magas letöltési sávszélesség (2 Mbit) hol van hol nincs. értem ezt úgy, hogy van, amikor induláskor olyan lassú, hogy böngészőben (Chrome) nem tölt be keresésre semmit, nem méri meg még a sávszélességet sem, vagy letöltés közben ez a max 230 kbit 3 %-ára olvad 10 másodpercen belül, majd amikor úgy gondolja akkor visszamegy a maxra...(a letöltés közbent értem torrentre) nem telepítettem semmit, a védelem ellenére nem járkálok nemkívánatos oldalakra. Frissítés nincs böngészőhöz, telepíteni nem telepít semmit, mert állítólag azt írja naprakész, nem beszélve arról, hogy az erőforrás figyelőben nem látok semmi rendellenest, ami okozza. Van valami tipp hol kellene kutakodnom, hogy a net-szolgáltató ba..akszik vagy a gépen okozza valami ?
			  #73959936 törölt tag Sziasztok. 32 bites W10HP. Elindítottam a funkciófrissítést 1909-re. Azonnal telepítésbe fogott (?) és 2 perc alatt végzett, újraindítás. Betölt, kiírja, hogy 1909 és ez biztos h. nem oké, mert tudom, hogy még egy 64 bites I5-procis gépen is legalább 40 perc hdd-re, ssd-re meg fele... valami tipp ?
			  #73959936 törölt tag sziasztok, meddig van támogatása a 1809-nek ?
• OFF topik
• TILOS a warez!
- Packeta
- Veszélyben az adataid? Gond van a WD népszerű HDD-ivel
- sziku69: Szólánc.
- HDD probléma (nem adatmentés)
- Path of Exile (ARPG)
- Samsung Galaxy A55 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Törött Apple iMac 19.2 i5-8500 Radeon Pro 560X 4GB 16GB 256GB SSD 21.5" 4K Retina
- Asus TUF Gaming F15 FX507 - 15,6"FHD 144Hz - i5-12500H - 8GB - 512GB SSD - RTX 3050 - 1 év garancia
- LG 27GR83Q-B - 27" IPS / QHD 2K / 240Hz & 1ms / NVIDIA G-Sync / FreeSync / DisplayHDR 400
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A20e/Samsung Galaxy A40/Samsung Galaxy A04s/Samsung Galaxy A03s
