(Frissítve: 2020.05.31.)
maestro87
#51793
És az egész csak egyetlen egy biten múlik... azt átállítva USB-s vinyónak látja, és akkor hajlandó a többi partíciót is kezelni. "flip the removable bit" címszó alatt lehet kutakodni, egyeseknek sikerült némely pendrive-okat meghackelni.
Ugyan ez van SD kártya esetén is, ott a kártyaolvasó driverét lehet hackelni, ha bátor az ember
Én ezt inkább úgy oldottam meg, hogy egy SD->SATA átalakító ment USB-s vinyó házba, és így hajlandó kezelni a partíciókat a Win. De pendrive-ra nincs ilyen kerülő út. -
inf3rno
#51090
Hasonlóval szívtam én is tegnap: egy laptop istennek nem akart a wifire csatlakozni. Még azt is megnéztem, hogy wordbe írva jó a jelszó... 0 is volt benne, végül a numlock használatával beírva jó lett. Csak arra tudok gondolni, hogy a wifi jelszó bekérésnél nem használta a magyar kiosztást.
#50606
Ahogy már elhangzott: vinyót kidobni, SSD-t berakni! 2016-ban vinyós gépet használni, olyan mint lovaskocsival közlekedni...
Lehet, hogy nem is kell új windows... Mindenesetre ha váltasz, akkor elsőnek nézzél szét a gyártó oldalán, hogy vannak-e 7-es driverek? Ha eleve 8.1-el jött, akkor már lehet, hogy nem is foglalkozott 7-es támogatással a gyártó. Ebben az esetben lehet órákat szopni, hogy összevadászd, aztán lehet, hogy akad majd olyan cucc, amihez már nem is lesz 7-es driver
Jonatán
#49589
Felesleges újra végig játszani elejétől 8 -> 10 frissítést. Simán letöltöd a megfelelő Win10 telepítőt, telepítésnél nem adsz meg kulcsot (írja is a telepítő, hogy újratelepítésnél nem kell), majd aktiválja magát, mivel a hardver alapján képzett azonosítóból tudja, hogy ezen a gépen már volt Win10.
dzsidzsas
#49562
Könnyen lehet, már a 8-as idején is sok gyártó nem támogatta a 7-est, azóta csak rosszabb lett a helyzet
Bár hivatalosan már lejárt az ingyenes frissítés, de a gyakorlat azt mutatja, hogy még mindig megy simán 7-es kulccsal az aktiválás. Szóval én a helyedben megpróbálnám. -
Soulles
#49496
Nem, a Windowsban lévőre, ami miatt a kikapcsolás nem teljes kikapcsolás (8-astól kezdve), csak hibernálás, és aztán ébredés (bekapcsolás) után képes a memóriában lévő (visszatöltött) fájlrendszer adatokkal dolgozni, miközben ha a másik rendszer hozzányúlt a meghajtóhoz, nem veszi észre, és jön a fájlrendszer összeomlás. Vagy ahogy esetedben történt, a másik hitte azt, hogy nem lettek a fájlok lezárva, és jól megjavította őket...
Lehetséges, de mi van, ha egy hónap múlva egy másik számon megint kijön?
Ugyanez a félelemük a 1511 letiltott AU esetén is. Mi van ha egy idő után a Microsoft-nak nem tetszik, hogy nem frissített mindenki, és kiküldi újabb számon... ahogyan ezt csinálta a korábbi Windowsokra kiküldött frissíts Win10-re programokkal is. -
És a legszebb ebben az, amikor a nem megfelelő drivert maga a Windows erőlteti rád.
Korábban említettem, hogy egy ügyfélnél visszarakjuk a 8.1-eket, ott az a helyzet, hogy az Asus oldaláról letöltött Windows 10-es Wifi driverrel működik a gép. Azonban ezt állandóan lecseréli a rendszer, és ekkor vagy az lesz, hogy látja a wifi hálózatokat, de nem tud felcsatlakozni, vagy tud csatlakozni, és ekkor fél-egy perc után lefagy a Windows felhasználói felülete (az addig megnyitott programok futnak tovább, de sem az asztal, sem a tálca, sem a start menü nem reagál semmire).
Ismétlem: a gyártó által kiadott hivatalos driverrel jól működik a gép. Amíg ez a erőszakos b...i sz...r le nem cseréli a drivert, annak ellenére, hogy le van tiltva a driver frissítés.
Talán ha services-ből tiltanám a Windows Update-t, akkor nem rontaná el, de ugye akkor a biztonsági frissítések sem települnek.
Az AU előtt semmi baj nem volt a gépekkel.Marad a korábbi verzió újratelepítése, fel lett ajánlva a 1511-es, letiltott AU-val, de azt mondták, hogy ők már nem hisznek a 10-ben, inkább 8.1 menjen vissza.
Egy ügyfélnél pont most fogjuk letörölni az összes Win10-et a pi...ba, és megy vissza a 8.1. Amíg nem jött ki az Anniversary, addig semmi bajuk nem volt, boldogan használták a 10-et, de ahogy sorra felfrissültek a gépek, jöttek a fagyások és egyéb rejtélyes hibák.
Én otthon fel se engedem, majd ezzel is várok legalább egy évet, mint magával a 10-el, legyen idejük összetákolni. -
zoo8800
#49116
Több száz windows alatt cseréltem már alaplapot, vagy akár egész gépet.
Intel-Intel váltás sima ügy, előtte az eszközkezelőben át kell állítani szabványosra lemezvezérlőt, ill. figyelni arra, hogy a régi és új alaplapon a BIOS-ban ugyanolyan módban legyen a SATA (IDE/AHCI). Át lehet térni IDE-ről AHCI-re is, de akkor előbb registryt is kell piszkálni.
Viszonylag közeli típusok esetén akár átállítás nélkül is elindulhat az új lappal.
Intel/AMD váltásnál lehetnek egyéb driverek amiket kézzel ki kell irtani, különben kék halál lesz.10-esnél még arra figyeljünk, hogy a gyors rendszerindítást tiltsuk le a cserebere idejére.
mefistofeles
#47305
Amit írtál (először frissíteni kell, aztán lehet tisztán telepíteni) az csak a legelső kiadásra volt igaz, tavaly novemberi 1511-es kiadástól kezdve elfogadja a telepítő a 7/8/8.1 kulcsokat, egyből lehet tiszta telepítéssel kezdeni.
Az ingyenes frissítés elvileg lejárt, de egyrészt ott van az a bizonyos kiskapus módszer, másrészt a gyakorlat azt mutatja, hogy az aktiváló rendszert nem módosította a Microsoft, minden megy ugyanúgy mint a határidő letelte előtt. (Szerintem azért mert úgy vannak vele, hogy inkább szaporodjanak a Win10 felhasználók.) Persze azt nem lehet tudni, hogy ez meddig lesz így. -
petyusz851
#46785
Az a hőmérséklet teljesen jó.
Az a piros led véletlenül nem a HDD led? Mert ha igen, akkor valami lemez műveletbe akad bele. Lehet, hogy döglődik a vinyó, érdemes letesztelni. Lehet vacak kontaktos sata kábel is. Ill. érdemes utána nézni a sata drivereknek is. Nemrég találkoztam egy géppel, ami folyamatosan fagyott, kékhalálozott. Az eseménynaplóban lemezhibák voltak. Végül az oldotta meg, hogy a Win10 által felrakott szabványos sata driver helyett fel lett rakva az Inteles. -
t72killer
#46575
Szerintem ugyanaz a hiba lehet, ami miatt Kindle Paperwhite is kékhalált okoz a szülinapi frissítés után. (Erről már számos oldalon írtak).
Szerintem a partíció kezelést kúrhatták el, nem kicsit, nagyon...
A kindlés esetben a PARTMGR.SYS száll el, és ott van még az a gyakori eset is, amikor egyes partíciókat RAW-nak lát. -
qqcqqc
#46116
A termékkulcsot te írtad be, vagy a BIOS-ból szedte ki? BIOS kulcsos gépeknél nekem is rögtön azt írta ki, hogy digitális jogosultság alapján aktiválva.
A másik meg az, hogy sok helyen írják azt a tapasztalatot, hogy elvileg lejárt a dolog, de a Microsoft még nem tiltotta le az aktiváló szervereken a 7/8-as kulccsal aktiválást. (Szerintem úgy vannak, vele, hogy inkább szaporodjanak a Win10 felhasználók.)
tordaitibi
#45691
Quick launch pont ugyanúgy hozható létre, ahogy már a 7-esnél is.
• OFF topik
• TILOS a warez!
- Samsung kuponkunyeráló
- Kuponkunyeráló
- Linux kezdőknek
- Friss információk és képek a OnePlus új órájáról
- 216 - Lenovo Legion Slim 7 (16IRH8) - Intel Core i7-13700H, RTX 4060
- Beszámítás! Asus ROG Phone 9 256GB mobiltelefon garanciával hibátlan működéssel
- 27% ÁFÁS DELL Alienware 16X Aurora Ultra 7 / RTX 5060 Részletfizetés megoldható. Beszámítás van.
- 237 - Lenovo Legion Pro 5 (16ARX8) - AMD Ryzen 7 7745HX, RTX 4070
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen 2 munkaállomás - i7 11850H 16GB DDR4 1TB SSD RTX A2000 4GB W11
