(Frissítve: 2020.05.31.)
pzstm
Vadászmenyét
#1811
biztonsági frissítést akár kaphat is, a buildfrissítés kétséges, mivel nem a megfelelő csatornán keresztül történt a telepítés
pzstm
Taifa Díaz
#1716
no kiderítettem, hogy nem. Volt akinek megjavult de nem emiatt. Későbbi buildben várható a javítása
pzstm
Milestone2
#1712
hely van elég? nem sikerül letöltenie a fájlokat, illetve nincs elég helye...hibakód alapján....
van aki SATA driverje panaszkodik...hmmm
1. Boot into the BIOS (for Dell press F2 while the Dell splash screen is showing, other computers may use a different button).
2. Go to Drives > SATA Operation. (will be different for a non-Dell)
3. Change from "RAID Autodetect / AHCI" to "RAID Autodetect / ATA" (or something similar)
4. Press escape, choose Save / Exit. -
pzstm
Enterprise után most már az alap 9879-es ISO fájlok is tölthetőek
Akiknek numlock baja volt vagy kékhalál probléma esetleg, azoknak is érkezett egy fix a 9879-hez tegnap
Valamint magyar idő szerint késő este(sőt leht már az ma volt) a slow ring számára is elérhetővé tették ezt a buildet, ami már egyúttal tartalmazza a tegnap este kiadott fixeket is
pzstm
Senkinek nem ajánlom, csak sajat felelősségre, ráadásul a későbbi upgradek is veszélyben lehetnek könnyen.
Win10china posted a way to unlock "Continuum" in build 9879, they said it's very buggy and almost unusable, and I don't have the correct device to try, so try at your own risk:
http://www.ithome.co...in10/112578.htm
- In regedit, goto: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Curr entVersion\ImmersiveShell\Launcher\
(If there is no "Launcher", add a new key)- Add new DWORD32,Name : “UseExperience” , set value as "1"
- Shutdown explorer(in task manager), then launch it again, that's it.
- To revert, change value of “UseExperience” to "0", restart explorer.exe.
pzstm
Latest build: 6.4.9885Compiled on 10 November 2014
Egy bő hetes buildet kaptunk meg nagyjából
pzstm
idén nem lesz már új build, viszont cserébe felfogták, hogy a OneDrive új megközelítése senkinek nem jó...
pzstm
King Unique
#1595
fast-slow dologra lennék kíváncsi én is
pzstm
"According to win8china, in Win10 build 9879, users could hide the "search" and "virtual desktop" buttons:"
pzstm
Vadászmenyét
#1515
azokét, amelyek képesek toast notifot küldeni és engedélyezve is van ez.
Search & apps notificationsben tudod ezt ellenőrizni
pzstm
most az éles rendszer esetében is ez van vagy csak VHD? (vagy még nem ittam KV-t
)anno volt olyanom, hogy ha engedte valaki a consistency check-et futtatni (chkdsk), akkor utána nem törölte ki magát és mindig lefutott.
elképzelhető amúgy, hogy egy adminként futtatott CMD-be kiadott SFC /scannow majd restart megoldja.
ha nem, akkor registry-ben ezt hekkeld:
Run the Registry Editor(Regedt32.exe) (open click start, run and type regedit then press OK).
Under the HKEY_LOCAL_MACHINE subtree, go to the following subkey:
\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager
Change the BootExecute entry from:autocheck autochk * /r\DosDevice\C:
To:
autocheck autochk *
pzstm
#1392
nem feltétlen.
9865-ös megkapja fast ring, 9870-est is utána. Slow ring viszont lehet csak 9870-et kapja 9860 után....annak fel kell tudnia menni
Csak nyilván azt a telepítő csomagot megfelelően kell kiadni, megírni. Erre van OSG, és ezt teszteli MSFT ring is többek között (meg mások is) (megsúgom, MSFT Enterprise Preview uildben nincs lehetőség kapcsolni fast/slow ringet, mivel eleve másikban van benne
pzstm
King Unique
#1390
slow esetén eleve kimarad pár build. Az hogy szándékosan ki lehet-e hagyni azt nem hinném, de utánajárok
pzstm
osztszoroz
#1355
várhatóan holnap rakja ki MS a 9860-as rövid cikkemet, ott erre is kitértem, meg a nem működő Skype workaroundra is
pzstm
osztszoroz
#1349
többen is.
Irány a Windows update, majd restart és tádám
pzstm
premete
#1344
preview....még ha az ő hibájuk is, teljesen normális. Attól hogy felismeri eszközt még driver nem biztos hogy tökéletes hozzá...
Igyekszem nézni egy mobilsticket majd valahonnan és kipróbálni ha lehet.
MS Supportról nekem pont más tapasztalatom van, de persze simán lehet Nálad az ellenkezője
pzstm
pzstm
King Unique
#1281
nem...nem előről kezdi ha megszakad net akkor sem (én két gépen is kipróbáltam ott legalábbis tuti nem....)
pzstm
Úgy fest lehet ki sem adják gondolom a Windows 10-et ezek után...
Jövőre Linux éve
pzstm
azért ugye elolvastátok, hogy most csak ebbe a buuildben van így....
In some places the UI design has gone “backwards” temporarily while we’re working on the final experiences. For example in this build we know that it’s harder to join a Wi-Fi network. We’ll make changes to fix that later.
pzstm
szabonagyur
#1176
watermark remove volt? bármi registry hacket csináltál esetleg? azokban az esetekben ugyanis buktad updatet...
pzstm
Dr.FantastiK
#1174
ami a 10%-a...mint tudjuk a véglegesnek....nem hiszem hogy ez a Te topikod lesz
pzstm
=WiNTeR=
#1169
bizonyos honlapoknál előző buildben is már feljött nekem
Előre szólok, hogy örülünk a gyakori buildeknek, sőt aki fast opciót választ még gyakoribbaknak megvan a veszélye, hogy (sőt szinte biztos), hogy egy-egy buildet visszalépésnek fogunk érezni. Előre szólok, hogy ez teljesen normális.
pzstm
lett Data Sense és Battery Sense is az új buildben, ablakanimációk elég jók lettek
buildeket fast-ra raktam természetesen
pzstm
hoppácska:
You’ll notice once you install 9860 that there is a new option to set how quickly new builds reach you. In part, this change was also based on your feedback, as we heard from many of you that you’d like to know more about what issues you might run into before you install the build.
If you’re adventurous and want to see the build right as it comes out, you’ll want to be in the ‘fast’ ring, which means that you’ll get it from Windows Update on the day it comes out. If you want to wait a bit and let others find any gotchas so that the community gets caught up with known issues and workarounds, then you’ll want to stay in the ‘slow’ ring.
pzstm
King Unique
#1136
vagy mégsem adják ki
pzstm
King Unique
#1132
9860-as build várható, bár a 61-esen sem lepődnék meg. Cortana csapat a 9867-est nyúzza. Update méret kiderül reméljük hamarosan
pzstm
szabonagyur
#1096
semmit nem tudok arról...kizártnak tartom szinte
pzstm
szabonagyur
#1094
van álítólag valami...de mintha hasonló "jót" okozna mint a watermark eltüntetése
pzstm
Dr.FantastiK
#756
azért Developer Preview az jóval szegényesebb volt.
Itt viszont garantálhatom, hogy rengeteg olyan feature van ami még nem került leleplezésre (ha már MS-nek nem hiszel hátha nekem
pzstm
Dr.FantastiK
#751
hogy érted hogy semmi több?
Settings/update-recovery menübe menj bele...nem véletlen rakták oda azt a check newest build opciót...vagy hogyishívják...
pzstm
Dr.FantastiK
#743
csak semmi nem töltődik....legalábbis remélem nem tudják megkerülni és elég erős ezeken a védelem...ugyanis fbl buildeket ha kapnának naponta vállalkozókedvűek akkor jönnének a cikkek hogy mennyire bugos minden meg mennyi nem működik....
pzstm
Akik szerint az egész Windows 10 csak egy start menüből áll mint újdonság, azoknak ajánlom figyelmébe:
[lWho really knows Windows 10 Technical Preview?L] -
pzstm
westcoastog
#565
az elején futott nálam is valami karbantartás meg index...de 5-6 perc alatt végzett
pzstm
tothjozsi96
#509
gyorsabb
pzstm
szabonagyur
#495
Surface Pro3-n semennyire nem akad
• OFF topik
• TILOS a warez!
- The Elder Scrolls Online Imperial Collector s Edition
- Xbox Series S 512 GB + kontroller 6 hó garancia, számlával!
- Thermal Grizzly Aeronaut paszta 3,9g /BONTATLAN/Több darab/Számlával/
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4414
- iPhone 11 64GB White -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4305, 100% Akksi
- iPhone 13 mini 128GB Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4052, 94% Akkumulátor
