- Geri Bátyó: Agglegénykonyha különkiadás 2 – Kajás poénok
- GoodSpeed: Daikin FTXF35E / RXF35F Sensira 3,3 kW Inverteres klíma - a Sztori
Nálam meg a frissen telepített dev buildre nem sikerült felmennie, megint 1,5 óráig telepített, majd reboot után black screen, resetre meg visszavonta, de most "csak" telepítési hiba 😂
Telepítési hiba: A Windows 0xC1900101 hiba miatt nem tudta telepíteni a következő frissítést: Windows 11 Insider Preview 10.0.26220.5770 (ge_release_upr).
Please note the major build number has incremented to Build 26220 with this flight. This build number will only be used for builds flighted to the Dev Channel.
Windows Insiders in the Dev Channel receive updates based on Windows 11, version 25H2 via an enablement package (Build 26220.xxxx).
Amúgy meg vicc az egész, mert ez nem enablement package, hanem full isot tölt le, azért tart neki majd 50 percig a letöltés. Megy a kavarás ezerrel...De ahogy olvasom ez a RP build sem megy fel mindenkinek.
westlake
Egyrészt 26100.1882, másrészt generálisan publikus pedig az ISO és MCT által lett, amik 26100.1742-es buildek. Az ISO-k pedig már délután öt órakkor is kint voltak a Microsoft szerverén (Visual). Hivatalos a bejelentés által lesz, a GA kiadás pedig a fent említett 1742-es build.
westlake
Azért írtam defaultnak, mert ennek a csatornának nincs neve. Ezt már ugye korábban is írtam, hogy nehéz nevén nevezni, mert nincs neki. Az a csatorna, ami nem Insider. A gyári csatorna, amiben az összes build van telepítés után. Ide érkeznek a normál (igen, megint máshogy nevezem) és a Preview buildek. Például a havi CU-k. Ha szintekben kellene kifejeznem, akkor a következők lennének:
1. Normal
2. Preview
3. Release Preview
4. Beta
5. Dev
6. CanaryA Preview-nak egyébként sokkal inkább 1.5-nek kellene lennie, mivel az nem egy külön csatorna, mint az összes többi. Minél magasabb a szint, annál instabilabb a build. Legalábbis lehetne így is fogalmazni, de egyáltalán nem törvényszerű, hogy így is legyen. Az első két szint a default csatorna. A harmadiktól a hatodikig pedig az Insider csatornák.
A Windows 10-nél a Beta build azért különlegesebb, mint a Windows 11-nél, mivel az előbbinél az RP a legmagasabb szint, tehát a Beta-ban lehetnek érdekességek, míg az utóbbinál van Dev, ami magasabb szint, mint a Beta, tehát (szerintem) semmi különleges nem lehet benne.
Remélem informatív (és érthető) volt, amit írtam.
westlake
Ha az én írásomra reagáltál, akkor félreértetted, amit írtam. Igaz, nem is fogalmaztam teljesen egyértelműen, de reméltem, hogy a sorrend azért iránymutató. Nem a Windows 11 bétáját említettem, hiszen abban nincs semmi különleges, majdnem minden héten jelenik meg ilyen build. A Windows 10 bétájára céloztam.
Egyébként miért olyan fontos, hogy legyen a 24H2-ből is béta? Nincs abban (sem) semmi különleges. Van default, RP és Dev csatornás buildje, lehet mivel tesztelni. -
westlake
Maradjunk annyiban, hogy majd kiderül. Egyébként 2025 és 2032 között is lesz frissítés, csak nem ingyenesen. Természetesen, ha a Microsoft meg akarja oldani, akkor meg fogja, hogy kizárólag azoknak működjön, akik valóban fizettek érte, de én azt gondolom, hogy ugyanúgy hozzáférhetők lesznek a frissítések offline formában, ahogy jelenleg is. Tehát kis utánajárással az is tudja majd frissíteni, aki nem fizetett a szolgáltatásért. De biztosat nem lehet tudni, majd kiderül. Lehet olvasni 2026-os és 2028-as dátumokat is. Feltételezem, még a Microsoft sem tudja, hogy legyen, azért nem fix. Új dolog lesz, de egyáltalán nem tűnik bonyolultnak a megvalósítása. 2025 október 14-én életbe léptetnek egy olyan szabályt, hogy a Windows Update csak azoknak a felhasználóknak küldjön frissítést, akik fizetős fiókkal vannak bejelentkezve.
#3142: érdekes, hogy máshol egyáltalán nem foglalkoznak a dologgal, de a legújabb Windows 11 buildekben minden olyan követelmény ki van véve, ami eddig bennük volt. Nincs se kötelező fiók, se TPM, se Secure Boot, se újabb CPU. Nem tudom, ez miért csak nekem tűnik fel.
De ugye egyik téma sem tartozik ide.
westlake
Mit lehet azalatt érteni, hogy normál csatorna?
Azt amlyik nem Preview, Beta, Dev, vagy Canary. Azt, amelyiken a Microsoft a szokásos havi második keddi CU-kat terjeszti. A stabil csatorna, aminél stabilabb nincs. Pontosan azt jelenti, amit írtam. A 26100.560 ugyanolyan státuszú, mint a 19045.4412, vagy a 22631.3593 (májusi frissítések). Nem a teljes branchnek van egy adott státusza, hanem egy konkrét buildnek. A 26100.1 Canary & Dev, de ez csak a .1-re vonatkozik, nem a teljes 26100-ra (26120-ra). -
westlake
UPDATE 4/26: We are starting to roll out Cumulative Update Build 26100.268 (KB5036908) to Windows Insiders in the Dev Channel. This update is designed to test our servicing pipeline and is the same as the April 2024 security update released earlier this month for Windows 11, version 23H2.
Plusz "véletlenül" pont a 26100.1-es LTSC-t leakelte ki valaki.
niof
Van az úgy néha, hogy megrohad a Windows update. Nálunk a melóban az elmúlt évben 2-3 gépet kellett újrahúzni, mert egyszerűen nem ment fel rájuk semmilyen W update. A kapott hibakódok meg csak egymásra hivatkozó workaroundokra mutogattak, semmi sem segített. Aztán a rendszergazda azt mondta, ne szarakodjunk, húzzuk újra. Az volt a legszebb, hogy a WSUS jelentéseiben sem szerepelt, hogy problémás, más ok miatt találtunk rájuk.
Remélem azért nálad nem ez lesz! -
BiP
Valószínűleg nálam csesződhetett el valahogy az update service.
De egy "RTM" 22621.608 iso-val rá tudtam frissíteni. Bár a verzió .525 maradt, de valószínűleg helyrerakta a szolgáltatást, mert bár manuális indításra nem frissített, magától végül felrakta.
Szóval most 22621.730-ra sikerült jutnom.
És innen már felment a 22623.730. -
BiP
#2881 szabeska :
Ó, most látom, 20-án tényleg kijött a Win11 22H2: 10.0.22621.382
Azóta 27-én jött rá egy patch: 10.0.22621.525, elvileg ez a legújabb publikus.
De ez még mindig régebbi, mint a tiéd (.607. release preview), szerintem azért nem frissül, mert még nincs mire. Ez a legújabb ezen a csatornán.
A most kijött .730-as pedig beta, nem RP. -
isti732712
(fura, hogy gondolkodás nélkül áttereltek ide.)
Nem tereltem át, csak ugye ott a final verzió által nyújtott nyűgösségek mennek, és van mikor ezek miatt nyűgössé válik a topik hangulata, mert itt ugye dev-ről beszélünk.
Csak tanácsoltam egy linket, mert ti itt közelebb álltok a dev verz egyéb tulajdonságaihoz,és hamarabb kaphat segítséget! természetesen ezt a választ ott is megkapta volna szerintem,de csak a segítő szándék vezérelt
westlake
És ezt mégis hogy sikerült elérni? Friss telepítésű 19044.1202 (saját kreálmány), RP-n semmi, Beta-n valami "bugos" Feature Experience Pack, Dev-en pedig kérdés nélkül a 22449.
Ha már leírtam, nem törlöm, de nyilván az lesz a megoldás, hogy nekem eleve a 21H2 legújabb build-je fut.
BiP
Meg is oldódott a problémám. Az említett Win10-es gépen (amúgy Release Previewn van) most fejajánlotta, hogy akár frissíthetnék is Win11-re.
Rányomtam, hogy 'Köszi, maradok', és erre meg az update feldobta a Win10 21H2-es insidert. Ennek különösen örültem.
Szuper, problem solved.
szerk: a .176 announcementben említik, hogy commercial preview-t is elérhetővé tesznek a RP channelen, és azon belül említik is, hogy ez opcionális, lehet maradni 10-esen is, és akkor az fog jönni. Utólag érdemes volt elolvasni
"If you do not wish to upgrade a device to Windows 11, simply select “Stay on Windows 10 for now”, at which point Windows 10, version 21H2 will be offered instead. Commercial devices in the Release Preview Channel that do not meet the hardware requirements necessary to support Windows 11 will be offered Windows 10, version 21H2 automatically instead."
Korábban csak az utolsó mondat volt érvényben, gondolom a ma kijött build kapcsán változtattak. Pont jókor
westlake
Nyilván a jelenlegi egy furcsa helyzet, de gondolom eddig sem azért teszteltette a Microsoft a felhasználókkal az új Windows 10-es buildeket, mert nem volt jobb dolga. Igen, itt van a Windows 11, hogy azokat a buildeket teszteljék, hiszen ez lesz a fő branch, de ez nem jelentheti azt, hogy az új Windows 10-es buildeket csak úgy szabadjára engedik, bármiféle felhasználó tesztelés nélkül. Az én értelmezésem szerint 2025-ig pontosan úgy lesz a Windows 10 kezelve, mintha nem lenne Windows 11. Persze azt nem tudom, hogy a valóságban ez hogy fog kinézni.
@pzstm: Valami infó erről?
gyulank
Most sem válaszoltál, hanem leírtad azt, hogy mi volt a véleményed, ami miatt, nahát, még te magad is úgy írtad, hogy nem válaszoltatok. És magyarul kérdeztem, aki tudja, gondolom képes magyarul válaszolni, és én magamtól is írtam, hogy gondolom, csak a slow, fast közt lehet váltani, tehát ugyanúgy nem tudom, hogy RP-re lehet-e, vagy nem lehet, és mivel ugyanúgy nem tudom, hogy mi a különbség az RP és a másik kettő közt, és ezt már leírtam vagy négyszer, nem mindegy, hogy fastot telepítek, vagy RP-t.
gyulank
gyulank
Én azokat soroltam fel, amiket kilistázott a Windows oldala letölthetőként. Akkor pont egyenként megnéztem, és onnan írtam, szóval akkor a Windows van lemaradva magától. Na de, te is csak vitatkozol, és véleményt mondasz, de nem válaszolsz a feltett kérdéseimre. És ha nem válaszoltad meg a válaszoddal, akkor nem válaszoltad meg. Ez tény. Mit fogalmazzak ezen finomabban? Kösz, hogy írtál valamit, bár nem tudtam meg amire kíváncsi voltam, de nem baj, már nem akarom tudni, mert különben megsértődsz? De azért kérdeztem, hogy megtudjam, és nem tudtam meg. Ha én nem szólok, hogy nem tudtam meg, akkor se fogja kiegészíteni a válaszoló, hisz ő letudta azzal, amit írt. Nem tudok mást tenni annak érdekében, hogy megtudjam, mint szólni, hogy ez nem érintett minden részletet.
gyulank
De minden több, mert a 19631 is több, és nem írtam olyat, hogy ennél kisebbet telepítenék. Szóval nem tudom, hogy jön ide a 18363 hogy kevesebb, ha az azért van, hogy telepítsem a 19631-et, ami több. Nem derült ki, hogy miért nem való az nekem. Kérdeztem azt is, hogy utólag is lehet-e, és arra se válaszolt. De a te válaszodból sem tudom, hogy mi a különbség az RP, és a S/F közt. Tehát, hogy mi a különbség aközt, hogy RP, vagy pl. fast? Mert gondolom a fastot slowra lehet állítani, nem RP-re. Szóval mi a különbség aközt, hogy RP-t telepítek, vagy a másik kettő egyikét?
westlake
Én már eddig is furcsának tartottam, hogy senki nem hozza szóba a 19H2-es verziót. Nekem van egy olyan érzésem, hogy a Microsoft át fog térni az évenkénti frissítésre. Nincs erről valami infója valakinek? Én már akkor gyanúsnak tartottam a dolgot, amikor a 19H1 "után" egyből a 20H1-gyel kezdtek foglalkozni.
vlevi
Nem, asszem, korábban csak az ikon volt. Vagy már nem is emléxem rá.
De most, amikor pl. a settings-re kattintok, mert tudom, hogy a fogaskerék a settings, legtöbbször olyankor is előbb kinyílik a szöveges része, és csak utána lép be a settingsbe. Lehet, hogy pont annyi ideig tart, míg a settings ikonra húzom az egeret, és utána kattintok, mint az az időtúllépés, amit beleprogramoztak, hogy szövegesen is jelenjen meg.
De a legzavaróbb inkább olyankor van, amikor a programlistából (és nem a csempéről) akarok valamit kikeresni, mert olyankor is előbb áthúzod az egeret az ikonok fölött, és, ha ott egy kicsit elidőzöl, akkor rögtön rányitja a feliratokat, és eltakarja a programikonokat.Azt sem értem, hogy a teljes képernyős start miért nem tartalmazza a programlistát, csak úgy, mint egy különálló "hamburger" menü? Miért nincs ott a csempék bal szélén a programok listája, pont úgy, mint a nem teljes képernyős starton???
Egyelőre még azt sem tudjuk hivatalosan, mi hozza elő a hibát. Olvastam már 3 féle lehetőséget, kiknél jelentkezik, de ezek főleg csak találgatások voltak.
Az, hogy most emlegetik, hogy túl nagy az Insider közösség, nem hiszem hogy akkora probléma lenne (több potenciális tesztelő = több hibajavítás). A baj ott van, hogy a Microsoft nem tudja érdemben kiszűrni a noob hibajelentések közül a tényleges hibákat. Még úgy sem, hogy elkezdték csoportosítani a hasonló témákat, bár ezt is manuálisan végzik. Ezen felül a rengeteg diagnosztikai jelentéssel sem tudnak szerintem mit kezdeni, nincsenek olyan szinten adatelemzésben, mint a Google vagy az Apple.
Szó volt máshol arról is, hogy elavult a felhasználói saját dokumentumok OS meghajtón való kezelése, pedig ezen is régóta változtatni kellene, ahogy a program és alkalmazás telepítéseken is, ha tényleg a moduláris OS a cél (márpedig az, mert pont most szedték ki a nyomtató- és szkenner drivereket a telepítőből).
Bocs, közben találtam egy hivatalos állásfogallást, bár a forrás nem lett meg, de innen van:
Prior to re-releasing the October 2018 Update our engineering investigation determined that a very small number of users lost files during the October 2018 Update. This occurred if Known Folder Redirection (KFR) had been previously enabled, but files remain in the original “old” folder location vs being moved to the new, redirected location. KFR is the process of redirecting the known folders of Windows including Desktop, Documents, Pictures, Screenshots, Videos, Camera Roll, etc. from the default folder location, c:\users\username\<folder name>, to a new folder location. In previous feedback from the Windows 10 April 2018 Update, users with KFR reported an extra, empty copy of Known Folders on their device. Based on feedback from users, we introduced code in the October 2018 Update to remove these empty, duplicate known folders. That change, combined with another change to the update construction sequence, resulted in the deletion of the original “old” folder locations and their content, leaving only the new “active” folder intact. Accordingly, below are the issues we have identified and fixed:Using KFR the user redirected a known folder to a different drive. For example, suppose you ran out of space on your C drive. You want to save some files separate from your primary folder, so you add another drive to your system for these. You create “D:\documents” and change the location of the files known folder from the original “old” location c:\users\username\documents to D:\documents. In some cases, if the contents of c:\users\username\documents were not moved to D:\documents, then a user could also encounter this issue. When the October 2018 Update was installed the original “old” folder was deleted including the files in that folder (in this example c:\users\username\documents would be deleted; d:\documents, the new location, would be preserved).
The user configured one or more of their Known Folders (Desktop, Documents, Pictures, Screenshots, Videos, Camera Roll, etc.) to be redirected (KFR) to another folder on OneDrive. For example, the user changed the location property of the documents folder from c:\users\username\documents to another folder. During this process the system prompts the user and asks if they would like to move the files to the new location. If the files were not moved and the October 2018 Update is installed the original “old” folder was deleted including the files in that folder.
The user used an early version of the OneDrive client and used the OneDrive settings to turn on the Auto save feature. This feature turned on KFR for the Documents and/or Pictures folders based on the user’s choice but did not move the existing files from the original “old” location to the new location. For example, if a user turned on Auto Save for pictures the location of the Pictures folder would be changed from c:\users\username\pictures to c:\users\username\onedrive\pictures, but no files would be moved. The current version of this feature moves the files. If the files were not moved and the October 2018 Update was installed the original “old” folder was deleted including the files in that folder (in this example c:\users\username\pictures would be deleted; c:\users\username\onedrive\pictures, the new location, would be preserved).
We have fully investigated these issues and developed solutions that resolve all three of these scenarios, so the “original” old folder location and its contents remain intact. -
vlevi
Nnna.
"Starting with this build, we’re taking Sets offline to continue making it great. "
Rögtön észrevettem, még mielőtt elolvastam volna a vaccnyúl részt
Ötletnek jó volt, de a gyakorlatban nem tudtam rájönni, hogy jó lesz-e valamire. UWP appokat pl. nem lehetett két külön setbe berakni, mert egy UWP app csak 1 példányban futhat. Így, ha megnyitottam a postát, akkor, amikor hozzá akartam adni egy másik sethez is, akkor átváltott az előző helyen megnyitott posta appra.
Megjelenésben pedig abszolút taccsravágta az ablakok fejlécét.
Ja, amúgy sikerült a naptár appba beleerőszakolni a google-ban lévő osztott naptárakat, csak nem reklámozzák, hogy hogyan kell.
A naptár app-ban nem is lehet, ehhez el kell látogatni az outlook.com weboldalra, és ott lehet a kívánt naptár .ics álomlányt hozzáadni az outlook.com-on, ezután a naptár app-ban fel kell venni az outlook.com-os accountot, és onnan már jönnek a naptárak.
Hogy mennyire fog frissülni, azt még nem tudom.
westlake
Tudomásom szerint sehol nem nyilatkozta az MS, hogy a 17133.1-es build az RTM. Azt írták/mondták, hogy a 17133-as az RTM. Mint már kifejtettem, a kettő nagyon nem ugyanazt jelenti! Lehet akármennyi 17133-as build. Nem ésszel írják a cikkeket, vagy nem néznek utána rendesen.
westlake
Biztos vagyok benne, hogy hibáztak, nem pedig szándékos volt. Aki írta a cikket, gondolom nincs eléggé tisztában azzal, hogy is működik ez. Mivel volt MS részéről olyan kijelentés, hogy a 17133 az RTM, ők ezt készpénznek vették, nem néztek utána komolyabban. Az MS kijelentése igaz, viszont nem pontos. Viszton nekik nem is lehet ezért szemrehányást tenni, mert nem írtak valótlant. Pusztán nem fogalmaztak elég pontosan.
pzstm
If a customer does want to switch out of S mode, they will be able to do so at no charge, regardless of edition
[Windows 10 in S Mode coming soon to all editions of Windows 10]
westlake
Ja bocs, 16299.15 a végleges.
junior11
Köszi, belépve a programba fast ringre állítva megtalálta a 16299.0 frissítést, éppen most indul újra, nagyon sokáig töltötte és telepítette, bár először nem sikerült neki, hibakódot dobott... Későbbiekben visszaállhatok hivatalos verzióra (régebben talán 7 napig lehetett?) vagy csak ha újrahúzom a rendszert?
- Yettel topik
- Sütés, főzés és konyhai praktikák
- NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti / 3070 / 3070 Ti (GA104)
- Sweet.tv - internetes TV
- Honor Pad 8 / 6/128GB / Wi-fi / 12Hó Garancia
- 264 - Lenovo ThinkBook 16 (G7 ARP) - AMD Ryzen 5 7535HS, no GPU
- Akciós! Lenovo ThinkPad P15 Gen 1 Intel i7-10875H 32GB 512GB Nvidia Quadro RTX 3000 1 év garancia
- HP Elitebook 850 G8 15,6" i5 1135 G7, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- -50% Dobozos Új Lenovo ThinkPad X1Gen 10 2-in-1 Ultra 7 268V 32gb ram Inter Arc 140V Gari 2030
pzstm
