Nálam annak ellenére rakta vissza ezt a meg nem jelent drivert, hogy le volt tiltva az automatikus driver update. Ahogy néztem Windows frissítésként kezeli és nem driver update-ként. Nem tudom, mit akarnak ezzel elérni, de az utóbbi időben minden egyes build után újra kellett rakni a vga drivert, mert nem volt megfelelően telepítve, pl. a Geforce Experience sem látta a verziót, játékok akadtak.
Akkor mi a tökért van benne a rendszerben?
Majd egy éve nem voltam insider, pont nem ez jutott először eszembe, mikor szépen, nyugodtan be lehet állítani WU alatt, és egy mukkot nem szól a rendszer, hogy nem fog menni.Át lehet valahogy állni úgy angolra, hogy menjen az insider program, de megmaradjon mindenem?
fuze
Megmutatni nagyon egyszerű az én nagy bajom, csak elmagyarázni nehéz
Szóval a koleszban elkezdek dolgozni a laptopon amin 125%-os nagyítású 1920x1080 pixeles kijelző van. Mivel 15 colos, ezért fel kell skálázni, különben minden miniatűr lesz, minden oké vele. Ezután fogom magam és bemegyek az egyetemre dolgozni, mert úgy érzem kell a nagy monitor, vagy épp olyan óra van stb... Laptopot alvóba teszem, hogy a félbehagyott munkamenetet ne kelljen újranyitogatni. Beérek, ott a 23 colos monitor ami szintén fullhd de nem kell felskálázni 125%-ra, mert annak nem olyan nagy a pixelsűrűsége mint a laptopnak. Rákötöm, és a chrome, skype, office 2016(!!!) stb egyből homályos lesz amint visszaskálázza 125-ről 100-ra. Ekkor ki kell jelentkeznem, és nyithatok meg újra mindent...
Lényegében a baj az, hogy a dpi skálázáshoz újra kell indítani a gépet! Ezt csinálják már meg.
fuze
Mondjuk engem nem is az zavar, ha nem tudja felskálázni, hanem az, amikor be van állítva, hogy ne húzza fel a dpi-t egy programnál semmilyen okból sem, akkor a monitorra kötve is felhúzza ráadásul rosszul és homályos lesz. A vicc az, hogy ez egyébként a hdpi-t támogató programoknál is jelentkezik.
BiP
Nem rossz, nem rossz. Nem működik (még) minden esetben (most hirtelen 4 nem natív programot próbáltam), de tök jó, hogy végre egyáltalán lehet ilyet, rég várt funkció (a részemről).
Ill. eddig nem tűnt fel, de pl. a Computer Management (az Administrative Tools-on belül) is már igazítva van.
gyulank
Csak úgy próbálhatom, ahogy lehetőséget ad. Mindenhogy próbáltam, ahogy lehet, így törlődött a meglévő.
Alapból volt rajta több partíció, mert felosztotta magának, de most mindet töröltem, egy partíció maradt neki. És nem nagyon tudok mit csinálni azon kívül, hogy törlöm, és rámegyek a következőre, vagy törlöm, létrehozok egy új partíciót az elérhető mérettel, és a következőre megyek, vagy törlöm, új partíciót csinálok, és rámegyek a formázásra, és utána a következőre. Ezzel kínlódok tegnaptól. Először leszedtem a 959-et iso-ban, az nem ajánlotta fel a frissítést, telepíteni meg nem lehetett, mert ezt írta ki, és elkezdtem törölni. Akkor megcsináltam esd-ből, az már felajánlotta hogy frissítsem, csak akkor már töröltem a partíciót, viszont ugyanezt írta, nem ment tovább, és akkor gondoltam, kipróbálok egy régebbit, mondjuk amit írtál, leszedtem, és ez is eddig jut.
Még gpartedel is töröltem előtte, hátha jobb, de akkor se másabb. Nem tudom mit tehetek még, és mi a baja. -
gyulank
Nincs. egy napja törölgetek rakosgatok, most összejött 12Gb, elvileg sikerült, de azt írja utána, hogy
ISOFOLDER\sources\MIGRAT~1\wtr\ftp_7.0.inf - The process cannot access the file because it is being used by another process.
ISOFOLDER\sources\MIGRAT~1\wtr\ftp_7.5_en-us_noloc.inf - The process cannot access the file because it is being used by another process.
ISOFOLDER\sources\MIGRAT~1\wtr\standardcollector.inf - The process cannot access the file because it is being used by another process.
ISOFOLDER\sources\MIGRAT~1\wtr\webdav_7.5_en-us_noloc.inf - The process cannot access the file because it is being used by another process. -
westlake
Ha tudom használni, de nem legális, akkor miért nem tiltják le? Insider-nél is egyszerűen megoldották, hogy egy héttel a lejárati idő után ne induljon el az operációs rendszer. Az említett dátum után néhány oránként újraindult, majd be sem töltött egyáltalán.
Egyébként biztos vagy benne, hogy valóban nem lehet legálisan használni azután, hogy lejárna az aktiválási határidő? -
vlevi
Amikor a legelső win10 insider kijött, akkor így volt, egészen, 2015 júliusig, amikor a végleges változat kijött. Onnantól kezdve az insider programba már csak úgy lehet belépni, ha egy legális win10-el belépsz az insider programba.
Azt nem tudom, hogy az, aki a legelső win10 insider verziójával frissítgeti folyamatosan, annak ez legális win10-nek számít-e? -
wopi
Köszönöm a válaszod. Letöltöttem a Insider oldalról a 14393.82-t, telepítettem angolul. Kíváncsian várom frissül-e.
Azt írod, hogy ha magyar rendszert teszek fel, nem frissül. Ha angolt teszek fel, és utólag választom a magyar nyelvet, szintén nem? Tehát használjam angolul?
Szerk: Ha insider windows verziót töltök le, használok, az azt jelenti, hogy legális windows rendszerem van?
Milestone2
Insider_14342-n ha jól rémlik már nem így néz ki az oldal, már nem az advancedben van elrejtve, hanem van egy külön fül az Insidernek, sajna nem vagyok otthon nem tudok képernyőmentést csinálni, de ugyanúgy a Settings / Update & Security menüben van egy különálló oldalfülön.
kranazoli
Köszi, hogy segíteni próbálsz de nálam ilyen funkciók nincsenek, se STOP se a Slow/Fast. Magyar nyelvű Win7 Ultimate-ről frissítettem. Aktiváltam a funkciót. Látom semmi frissítést (preview) nem talál.
Mielőtt kérdeztem Google-ztam, ill. egyéb fórumokat olvastam és MS oldalon leltem rá, hogy csak abban az esetben frissül az Insider ha az OS nyelve támogatott. A magyar nem az. Ezért szeretném deaktiválni a funkciót. De amit küldtél olyan funkciók nem érhetőek el.
Ami bosszantó így, hogy login-nál mindig megáll mert szeretne autentikálni az MS fiókkal belépéskor. A lokálisnak pedig nem volt jelszava. Ezért szeretném deaktiválni, felfüggeszteni ezt a funkciót.
westlake
Nem tudom két mondatban leírni. Ha valóban érdekel valakit, az rászán 13 percet a videó megnézésére az életéből. Aki meg nem szán rá, azt meg nem is érdekli igazából.
Egyébként a 14316 kimondottan jóra sikeredett. Több gépen is használom, de nálam semmivel sem rosszabb, mint a 10586.
gyulank
De a windows újabbat használ, mint ami ott van. Szóval régebben próbáltam erőltetni, de aztán visszafrissült, meg amúgy se volt jobb. Integrált hardverekről van szó, nem mai lap. A hang időnként csinál ilyen brbrbr szakadós berregéses megnyúlt lejátszást, ez könnyebben feltűnik, mikor gyakran jelez, a videóval még most nem tapasztaltam semmit, de régebben akadt.
gyulank
Legelőször egy windowsos program által letöltött buildről volt szó amiről most derült ki, hogy a 1511, és amúgy egy linket se kaptam hozzá. Mit értesz azon, hogy driverprobléma, és nem lesz jobb? Ha frissítéssel nem jön jobb driver, akkor mivel jön? Amúgy meg valószínűleg jött, mert változgatott. Amióta van win10, azóta frissülget, egyszer volt, hogy aztán nem töltött be, csak elsötétült, miután beírtam a jelszót, meg most ez.
- Milyen TV-t vegyek?
- Honor Magic V2 - origami
- DUNE médialejátszók topicja
- Renault, Dacia topik
- Youtube Android alkalmazás alternatívák reklámszűréssel / videók letöltése
- OLED monitor topic
- A természettel együtt ébredeznek a hardverek
- Óra topik
- eMAG vélemények - tapasztalatok
- The Elder Scrolls Online Imperial Collector s Edition
- Dell Precision 3561 Core i9 11950H, 16-32GB RAM, 512GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Apple iPhone 13 / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó garancia / Akku:100%
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 10400F 16/32/64GB RAM RX 7600 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Új HP 16 Victus FHD IPS 144Hz Ryzen7 8845HS 5.1Ghz 16GB 1TB SSD Nvidia RTX 4060 8GB Win11 Garancia
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 5600X 16/32/64GB RAM RX 9060 XT 8GB GAMER PC termékbeszámítással
Viszont az AIDA64-ben a legtöbb szenzor nem elérhető az e heti Insider óta, szóval van még probléma rendesen.
pzstm
