vlevi
Igen, én is erre gondoltam. Mindegy, akkor mostmár megvárom a végleges 1803-t, majd egyszer megnézem az RS5 insider verziót. Talán...
Hiányolom a füles megjelenítést. Aztán utánaolvastam, hogy ez még nagyon-nagyon kezdeti stádiumban van, és még az insiderek közül is csak néhányan kapták meg ezt a valamit tesztre. Fantázia lenne benne, csak nehogy ez is úgy járjon, mint a Metro-Modern-UWP, hogy addig változtatgatják (a felületét, és alatta az SDK-t is), hogy mindenkien elmegy a kedve tőle.
westlake
Kicsit el vannak tévedve. Senki nem mondta, hogy a 17133.1 az RTM. Azt publikálták, hogy a 17133 az RTM, ami ugyebár nagyon nem ugyanaz, mivel elméletileg 17133 lehetne akár végtelen számú is.
pzstm
On Build 17128, you will notice that the watermark at the lower right-hand corner of the desktop has disappeared. This does not mean this is the final build as we are not done yet. We’re just now beginning the phase of checking in final code to prepare for the final release.
vlevi
Cortana dolgot nem kellene erőltetni. Értem én, hogy próbálják nyomni, mert a másik két platformon is van ilyen, de egy asztali gépen semmi hasznát nem látom. Se kamera, se mikrofon nincs a gépben.
A baj az vele, hogy olyan szinten bele van integrálva a rendszerbe, hogy csak erős kompromisszumot kell kötni, ha ki akarja gyomlalni az ember.
Mixed realityre sincs semmi szükség.
Kar, hogy ezek mindenki gépére felkerülnek, akár kell, akár nem, ahelyett, hogy több gigabyte helyett és serulekenysegei problémáktól ovnam meg magam, ha rajta sem lennének a gepemen ezek a dolgok. -
BiP
Tényleg jó sokminden változott.
Kár, hogy nekem ebből egy csomó (és főként ezeket fejlesztik épp) out of scope. Cortana, Edge, ázsiai nyelv support, MyPeople.
De külön örvendetes a high dpi további finomítása, a developer cuccok fejlesztése (ez nem érint, de örülök neki), az elég komoly setting update.
És persze az elmaradhatatlan emoji. YESS!!
Erről ez a vicc jut eszembe: "Fiam, ha nem fér el a piperecuccod a szappantartóban, buzi vagy".
Egy igazi férfinak elég a : ) meg a : (. Ennyivel mindent ki lehet fejezni
pzstm
vlevi
Sajnos haszontalan dolgokra pazarolják az energiájukat.
Az UWP-re gondolok. Eddig se nagyon volt fejlesztőtábora, és mostmár, hogy kijelentették, a Windows Phone megszűnt, már tényleg semmi értelme UWP alá fejleszteni, mert az összes windowst futtató eszköz képes a win32 api futtatására. Még a Windows10S is.
Ez azt jelenti (legalábbis szerintem), hogy UWP alá már csak a legelvetemültebbek fejlesztenek.
Az pedig megintcsak a magánvéleményem, hogy az UWP nem csak, hogy agyonkorlátozott, funkciószegény appokat jelent, hanem még rondák is, és ezen a fluent se nagyon tud segíteni, legalábbis, ami eddig fluent designként kikerült a felhasználók felé, arról inkább nem mondok semmit
BiP
Forced Nvidia driver install can't be rolled back in build 16291 - Workaround
Úgy látszik, mást is zavar a dolog
- ha rollback nincs is, de ha driver újrarakás után tiltod a frissítést, akkor működhet. -
BiP
BiP
Ezen én is anyáztam egy kört a hétvégén.
Elsőre nem is értettem, mi a baj, mire rájöttem, hogy "soron kívül" települt egy új nv driver, csak az insider miatt.
Vissza tudtam tenni a legújabb publikus, (értsd: nvidia oldalról elérhető whql) drivert, bízom benne, hogy nem bírál felül megint. -
sulu1701
Szia,
Köszi a választ, de sajnos sehogyan sem tudtam elérni, hogy az win 10 appban/edge felváltson 4K-ra. Próbáltam insiderként a linkeltél ISO segítségével amit felfrissítettem az utolsóra build-re de egy délután eltöltésével sem sikerült elérnem. Természetesen a legfrissebb VGA driver volt fönt. Miért kell egy ilyet ennyire elérhetetlenné tenni nem is értem.
BiP
és most itt a 275 is.
szerk: Announcing Windows 10 Insider Preview Build 16275 for PC & Build 15245 for Mobile -
westlake
Milestone2
Nàlam pont fordítva. Asztali gépre simàn felment, HP625 notira nem megy fel.
Igaz nem úgy àll meg mint neked, de egy éjszakànyi gondolkodàs utàn reggelre visszakapom a rendszert, ahonnan indultam.
Most megkisérlem DVDrõl "keep all files" frissíteni, de régebben volt màr ilyen, s csak csak full ujratelepítéssel tudtam tovàbblépni... -
BiP
Nekem reggel 7-kor felment szépen. <1perc alatt letöltötte, majd háromnegyed órát molyolt rajta.
26%-nál állt 10percet, azt hittem, nálam sem fog felmenni, de aztán csak továbbment. 27%-nál megint csomót várt, utána begyorsult.
Virtuálgép, szinte semmi nincs feltelepítve, gyors masina van alatta.
Egy i3-mal, belakott windowst frissíteni rémálom lehet. -
vlevi
Óóóó, hagyjad, nálam a múltkor valamelyik korábbi insider verzió a taskmanager elindításához is UAC-t kért
Akkor nyomtam neki egy gyári visszaállítást. Azt meg nem tudta megcsinálni, mert valami file hiányzott neki
Ekkor nulláról újraraktam, felment. Rá is frissült a legújabb insider. Öröm bódottá. Aztán visszatettem a gépbe a "rendes" SSD-met, amin a nem insider windows van. Na, akkor utána többé nem bootolt, hanem csak a BIOS-ba volt hajlandó belépni. Nem azt írta, hogy boot error, vagy valami, hanem bootolás helyett rögtön a BIOS jött be.
Aszittem t.k.ndöföm magam.
Csak úgy tudtam újra működésre bírni a rendes SSD-met, hogy a BIOS beállításaiban a secureboot kulcsokat töröltettem. -
vlevi
A "jó ideig" alatt én is pár honapra gondoltam. Jó lenne már látni valami tényleg hasznos ujdonsagot, mert a 2015-ös megjelenése óta, hiába volt 3 ugrás, a napi rendszeresseggel használt dolgokban csak elvétve látok valami ujat. Sajnos ebbe beleértendó az is, hogy évek óta meglévő bosszantó mukodesi problemak is megmaradnak, nem javitjak oket.
tpeter77
Érdemes bohóckodni a magyar Windows-al, vagy inkább telepítsek fel egy 64 bites angol változatot?
Hátha még elfogadják a regisztrációt.Más.
Munkatársam vagy 10 éve (akkor még tanárként) jelentkezett egy tesztelő programba, és ingyen kap legális Windows, Office, Acrobat PRO-t, meg még ki tudja miket, hogy tesztelje.
Erre most is lehet jelentkezni valahol, vagy megszűnt ez a lehetőség? -
vlevi
Igen, át kell állítani a nyelvet angolra. Abban nem vagyok biztos, hogy a telepített nyelvek közül kell-e törölni a magyar nyelvet. Én, amikor az Insidert telepítettem, mindíg üresen felraktam a Win10-t, angolul, és utána léptem be az insiderbe. Persze, nekem könnyű a dolgom, mert asztali gépem van, amiben van egy 64gigás SSD bohóckodni, és arra telepítem fel, és amikor már nem érdekel annyira, akkor visszarakom a "rendes" SSD-t, amin a rendes, nem insideres windows van, és dolgozok azal tovább.
- Apple iPhone 15 Pro Max 256GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 128GB Silver -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4365, 100% Akkumulátor
- 272 - Lenovo Legion Pro 5 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5070Ti (ELKELT)
- HP ProDesk 400 G3 (SFF), i3-6100T,4GB DDR4,256GB SSD, DVD,WIN11
- BESZÁMÍTÁS! Asrock B450M R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660 Super 6GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
pzstm
