Milestone2
#2044
Ugyanígy jártam én is a laptopon, semmi nem települt, se stabil, se insider build, szintén 8-as hibakód... Csak a szokásos light fixeket írta minden oldal rá, valami driverben akad el, de nem volt kedvem véle már 2 heti hibakeresés után többet foglalkozni, én is újratelepítettem
Announcing Windows 10 Insider Preview Build 18895
Your Phone fix build.
Én is letöltöttem már, de nem volt időm felrakni, majd hétvégén. Ha beválik, tényleg folyamatosan követi a Chromiumot, működni fog a sync ugyanúgy, mint a Google accountoknál és minden Chrome plugin működik, tuti átállok. A kiszivárgott dev build fent van, az egész jónak tűnt.
Announcing Windows 10 Insider Preview Build 18875
Skip ahead és Fast ring újra együtt
Végre működik a Kaspersky és nem hasal el tőle a boot
Bár már egy vagy két builddel ezelőtt láttam, hogy fixáltak valamit, de csak most mertem újra felrakni. -
Kékes525
#1992
Passz, én már skip aheaden vagyok egy ideje, az stabillabbnak tűnik a release preview-nél (egyelőre, bár még nem sok újdonság jött abba sem, ugye). De elvileg most több időt szántak a bugfixre, talán jó lesz. Az biztos, hogy kijavítja a tavaly őszi frissítés sok hibáját és gyorsabb is lesz a rendszer.
Úgy tűnik, mintha állnának át az éves ciklusra az új funkcióknál és nem sietnek kiadni félévente egy törött buildet, mint pl. az előző.
Van egy hiba ebben és az előző (18334) buildben, ami megakasztja az összes fájl műveletet a videó fájlokkal (nem csak mkv és nem csak a File Explorerben, hanem pl. Total Commander, de még a command promptnál sem tudsz velük műveletet végezni, annyira lockolja a rendszer):File Explorer may hang when trying to rename, delete, or move MKV files.
Szóval ne lepődjetek meg, ha nem tudtok videófájlokat mozgatni, törölni, átnevezni
Aki akar, most lépjen Skip Aheadbe, mert ismét limitált a helyek száma.
Illetve aki ki akar lépni, az most megteheti majd adatvesztés nélkül.
Ma nem lesz új:
Hello Insiders! It's #BugBash week and we were hoping to release yet another release for you to preview, however we found a bug and the build we were considering won't be released. Bummer! We'll share more later in the week if we end up with a different candidate. Cheers!
Már láttam a héten, hogy hibát jelez az rss feed, de csak most néztem rá, miért.
Van új build, 18312 (tehát nem a mai 18314 jott ki).
Két lehetőséged van:
- megvárod a következő publikus frissítést (április?) és akkor lépsz ki az Insider programból, így megmaradnak a dolgaid
- vagy kilépsz most és tisztán telepíted a retailtHa most aktivált volt az Insider build, akkor a retailen sem kell megadnod serialt, az lesz.
Ha az Insidert próbaverzióként használtad eddig, akkor is elég a retail verzió telepítése után megadnod a serialt az aktiváláshoz. -
Azt írja nekem jenmsft redditen:
from jenmsft via /r/Windows10
Thanks - still doesn't repro on my PC, however we've investigated and deployed a serverside config change that should make this stop happening for those impacted. Possible to let me know if you're still seeing the issue after a few hours?Server side fix W10-hez? WTF?
Milestone2
#1887
Biosban is engedélyezni kell, illetve ha a procid nem támogatja, akkor se fog menni.
Kaspersky továbbra is megfekteti a rendszert, de úgy, hogy a loginig eljut, viszont amint belépsz KERNEL_SECURITY_CHECK_FAILURE hibával GSOD. Safe mode nem működik, recovery/indítási javítás nem tudja kijavítani, ha meg a Macrium PE környezetből kiveszem a Kaspersky drivereit az autorunból, már a boot is elszáll
Szerencsére van backup vasárnapról, a Kaspersky-t meg hanyagolom a stabil kiadásig.
Milestone2
#1858
Na, akkor ez pörgette a ventiket
Mindegy lelőttem a gépet, majd holnap feltelepülhet. -
Lehet bug, mert én is úgy emlékeztem, hogy már rég kikapcsoltam, mégis tegnap működött... Vasárnap leszek újra desktopon, majd megnézem, most nem nyomok egy wake-t rá emiatt 150 km-ről
(amúgy is hulladék az új bios a Gigán, néha nem jut túl a poston, de muszáj vagyok ezt használni, mert csak ezen megy stabilan a 4 modul 3600-on...
westlake
#1840
Feltételezem akkor ezzel küzd a felkiáltójel
Szóval most már pontosan le tudják szűkíteni, milyen PC-ken jelenjen meg csak az update:
We’re putting an update block for this build in place for a small number of PCs that use Nuvoton (NTC) TPM chips with a specific firmware version (1.3.0.1) due to a bug causing issues with Windows Hello face/biometric/pin login not working.
We’ve fixed a media display bug that was causing unexpected display rendering for some users. -
When the indexing is complete, you’ll be able to find all your files almost instantly when you use Windows Search.
Azt tudom, hogy 23TB-nyi anyaggal órákig fog majd szöszmötölni, de hogy instant lesz-e a keresés, abban kételkedek
Meg kíváncsi leszek, mekkora index fájlt csinál, mert a Dropbox 1TB-hoz 500M+ méretűt.Az még továbbra is fájó, hogy a Task Managerrel nem tudnak mit kezdeni, alig volt olyan build mostanában, amiben megjegyezte volna a beállításokat...
Milestone2
#1813
Hehe, nálam restartkor win32k.sys BSOD mindig xD
Egyelőre még azt sem tudjuk hivatalosan, mi hozza elő a hibát. Olvastam már 3 féle lehetőséget, kiknél jelentkezik, de ezek főleg csak találgatások voltak.
Az, hogy most emlegetik, hogy túl nagy az Insider közösség, nem hiszem hogy akkora probléma lenne (több potenciális tesztelő = több hibajavítás). A baj ott van, hogy a Microsoft nem tudja érdemben kiszűrni a noob hibajelentések közül a tényleges hibákat. Még úgy sem, hogy elkezdték csoportosítani a hasonló témákat, bár ezt is manuálisan végzik. Ezen felül a rengeteg diagnosztikai jelentéssel sem tudnak szerintem mit kezdeni, nincsenek olyan szinten adatelemzésben, mint a Google vagy az Apple.
Szó volt máshol arról is, hogy elavult a felhasználói saját dokumentumok OS meghajtón való kezelése, pedig ezen is régóta változtatni kellene, ahogy a program és alkalmazás telepítéseken is, ha tényleg a moduláris OS a cél (márpedig az, mert pont most szedték ki a nyomtató- és szkenner drivereket a telepítőből).
Bocs, közben találtam egy hivatalos állásfogallást, bár a forrás nem lett meg, de innen van:
Prior to re-releasing the October 2018 Update our engineering investigation determined that a very small number of users lost files during the October 2018 Update. This occurred if Known Folder Redirection (KFR) had been previously enabled, but files remain in the original “old” folder location vs being moved to the new, redirected location. KFR is the process of redirecting the known folders of Windows including Desktop, Documents, Pictures, Screenshots, Videos, Camera Roll, etc. from the default folder location, c:\users\username\<folder name>, to a new folder location. In previous feedback from the Windows 10 April 2018 Update, users with KFR reported an extra, empty copy of Known Folders on their device. Based on feedback from users, we introduced code in the October 2018 Update to remove these empty, duplicate known folders. That change, combined with another change to the update construction sequence, resulted in the deletion of the original “old” folder locations and their content, leaving only the new “active” folder intact. Accordingly, below are the issues we have identified and fixed:Using KFR the user redirected a known folder to a different drive. For example, suppose you ran out of space on your C drive. You want to save some files separate from your primary folder, so you add another drive to your system for these. You create “D:\documents” and change the location of the files known folder from the original “old” location c:\users\username\documents to D:\documents. In some cases, if the contents of c:\users\username\documents were not moved to D:\documents, then a user could also encounter this issue. When the October 2018 Update was installed the original “old” folder was deleted including the files in that folder (in this example c:\users\username\documents would be deleted; d:\documents, the new location, would be preserved).
The user configured one or more of their Known Folders (Desktop, Documents, Pictures, Screenshots, Videos, Camera Roll, etc.) to be redirected (KFR) to another folder on OneDrive. For example, the user changed the location property of the documents folder from c:\users\username\documents to another folder. During this process the system prompts the user and asks if they would like to move the files to the new location. If the files were not moved and the October 2018 Update is installed the original “old” folder was deleted including the files in that folder.
The user used an early version of the OneDrive client and used the OneDrive settings to turn on the Auto save feature. This feature turned on KFR for the Documents and/or Pictures folders based on the user’s choice but did not move the existing files from the original “old” location to the new location. For example, if a user turned on Auto Save for pictures the location of the Pictures folder would be changed from c:\users\username\pictures to c:\users\username\onedrive\pictures, but no files would be moved. The current version of this feature moves the files. If the files were not moved and the October 2018 Update was installed the original “old” folder was deleted including the files in that folder (in this example c:\users\username\pictures would be deleted; c:\users\username\onedrive\pictures, the new location, would be preserved).
We have fully investigated these issues and developed solutions that resolve all three of these scenarios, so the “original” old folder location and its contents remain intact. -
Announcing Windows 10 Insider Preview Build 18252 [Fast Ring/Skip Ahead]
Milestone2
#1786
Error number indicates a driver or software conflict.
Often a non-microsoft anti-virus.
Announcing Windows 10 Insider Preview Build 18242 <Skip Ahead>
Milestone2
#1762
Töröld a c:\Windows\SoftwareDistribution\ mappa tartalmát (safe módban) vagy futtasd a Windows Update troubleshootert, az első verzió encrypted volt, lehet azt próbálja folyamatosan felrakni, a cache törléssel már a jót szedi le elvileg.
Milestone2
#1757
Jött hozzá ki egy újabb változat, mert az előző véletlenül kódolt volt, így a memória használat egy kicsit megugrott (állítólag)
Announcing Windows 10 Insider Preview Build 18237 <Skip Ahead>
Announcing Windows 10 Insider Preview Build 17751 [Fast Ring]
The build watermark at the lower right-hand corner of the desktop is no longer present in this build. This does not mean this is the final build as we are not done yet. We’re just now beginning the phase of checking in final code to prepare for the final release.
Announcing Windows 10 Insider Preview Build 18219
We fixed an issue where the taskbar would stay on top of full-screened apps if you had previously hovered over any grouped taskbar icon to bring up the extended list of previews, but then clicked elsewhere to dismiss it.
zsoltzsolt
#1732
Nem tudjuk, eleve Enterprise verzióra nem valószínű, hogy fel tudsz tenni egy Pro Insider buildet, mert nem fogja elfogadni a kulcsot.
- Geri Bátyó: Agglegénykonyha 14 – Kések, késélezés
- Télbúcsúztató hardvermix
- Meghozta az első, memórapánikból eredő áremelését az NVIDIA
- Vicces képek
- OLED monitor topic
- PC Game Pass előfizetés
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- HIBÁTLAN iPhone 14 Plus 128GB Yellow -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4472
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE H610M i5 12400 16GB DDR4 512GB SSD RTX 5060Ti 16GB Zalman Z1 PLUS Corsair 650W
Na mindegy, akkor lesz még egy menet vele.
Ki kell kapcsolni, mert sok értelme nincs így.
