kraftxld
animatrix11
#6329
A routeren az 1723-as portot meg a GRE forgalmat engedélyezni kell.... -
kraftxld
animatrix11
#6327
Most vpn szervert szeretnél csinálni vagy kliensről vpn kapcsolatot létrehozni?
kraftxld
ticzi01
#6301
2003 szerverrel is meg lehet csinálni. Sőt ha van másik tartományvezérlő a hálózatban akkor sima ügy.
Lehet megcsinálható a dolog Bobsys linkje alapján, de én nem vagyok biztos benne, hogy a tartományvezérlő szereti ha átírogatják az IP címét
Természetesen a klienseken meg DHCP-ben is át kell írni a DNS szerver IP címét mert aztán sírás lesz a vége. -
kraftxld
istvankeresz
#6237
kraftxld
istvankeresz
#6203
Jó kódolású szövegfile-ba mentetted? Direkt kipróbáltam egy virtuális gépen és nekem simán ment.
kraftxld
istvankeresz
#6201
A computer login script csak újraindításkor fut le.
kraftxld
istvankeresz
#6198
A script csak akkor fut le ha fentvan a kérdéses patch, ezt intézi az if exist rész.
Ha pedig nem local adminok a felhasználók akkor group policy-vel told be computer startup script-nek. -
kraftxld
kraftxld
#6196
Ha a lusereknek van helyi admin joguk akkor told ezt be a login script-be:
if exist %windir%\ie7updates\KB2618444-IE7\iexplore.exe %windir%\ie7updates\KB2618444-IE7\spuninst\spuninst /q
Annyi, hogy ugyebár ehhez a patch-hez reboot is kell. Így ha bedobod a login scriptbe kb 1 perc után automatán újraindul a gép miután beléptek. A WSUS-ből meg tiltsd le ezt, mert lehet belőle cifra dolog, ha egyszer a wsus felrakja, aztán meg a script mindig leszedi.
kraftxld
istvankeresz
#6195
Csak XP gépek?
Amúgy ha trusted sites vagy local intranet zónába rakod akkor megy a weboldal a patch ellenére is? -
kraftxld
animatrix11
#6192
Eléggé összevissza írkálod a dolgokat, kellene legalább egy kép ahol pontosan le van rajzolva a topológia, és az összes hálózati beállítás a szerverről, hogy valamilyen szinten segíteni tudjon az ember.
kraftxld
To prevent an internal user from accessing Outlook Web Access, follow these steps:
In the Active Directory Users and Computers snap-in, open the user's Properties dialog box.
On the Exchange Features tab, click Outlook Web Access, and then click Disable.
Restart the IIS Admin Service. -
kraftxld
Másik szerver ideiglenesen be, kinevezni tartományvezérlőnek, FSMO role-ok át, megosztott mappák átrakása robocopy-val, régi szerver member serverré rakása.
Régi szerver újratelepítése, tartományvezérlővé vissza, FSMO role-ok át, megosztott mappák átrakása robocopy-val, új szerver member serverré lefokozása, kiszedés a tartmányból. -
kraftxld
Na, ezen most felb@sztam magam.
Ki volt az a holdkóros idióta aki alapértelmezetten read-only-ra konfigurálta az FTP-t az ISA 2004-ben?
Vagy egy órát szívtam mire rájöttem, hogy ez a gondja, persze a monitoringban minden átment, zöld, fasza, csak az ftp kliens nem csatlakozik.
A read only pipa kiszedése után minden hibátlan.
kraftxld
juliabrilke
#6045
Citrix-nek vannak ilyen dolgai, de hogy mennyire támogatják a 2K3-at a XenAPP-al az más kérdés. Nem igazán vagyok profi Citrix témában.
kraftxld
istvankeresz
#6043
Lansweeper, SCCM 2007, meg még van ezer másik
kraftxld
A jelenlegi szerveren kell csinálni új scope-ot. Minek akarsz mindenáron új szervert berakni?
Azért van belőle kavar, mert 1 subnethez 1 scope-ot tudsz rendelni. Ilyet egyébként még nem nagyon csináltam, én tuti load balance-os routerrel ügyködnék, mert így mac alapján kéne szűrnöd.
Vagy ha csak fix ip-s cuccok mennek ki első két kapcsolaton akkor egyszerűbb a téma. -
kraftxld
istvankeresz
#6003
Sok sikert
kraftxld
istvankeresz
#6001
Scripttel kicsit macerás, dobd fel a Vista RSAT-ot, majd csináld meg group policy preferencessel.
Ugye van rendes WSUS a hálón és a klienseken fent van az XP SP3 + GPP patch? -
kraftxld
istvankeresz
#5999
Van hozzá script, de ha akad legalább egy Vista kliens a hálón, arra fel tudod rakni az RSAT-ot és group policy preferencessel meg lehet csinálni.
kraftxld
medvezsolt
#5904
Így távolról passz.
kraftxld
medvezsolt
#5902
100%, hogy a szerveren futó DNS-ben van a gond.
kraftxld
medvezsolt
#5900
64 bites Windows 7?
Mi a pontos hibaüzenet a beléptetéskor?
SBS 2003 Premium, tehát van rajta ISA is? -
kraftxld
medvezsolt
#5898
Hogy a dhcp milyen dns és egyéb beállításokat oszt a klienseknek.
kraftxld
medvezsolt
#5896
Kicsit azért jó lenne bővebb infó, mert így nem igazán tudunk hogyan segíteni.
Úgy kezdésnek:
A szerver ip címe(ei)
Router ip címe
A szerveren a DNS-ben mi van megadva továbbítónak
Kliensről lehet-e pingelni a szervert, routert
Kliensen parancssorból az nslookup mit mond?
Ki a dhcp és milyen beállításai vannak?stb stb stb
kraftxld
medvezsolt
#5892
Normális SBS hálózatban a szerver a DHCP szerver és saját magát osztja ki DNS szervernek.
kraftxld
medvezsolt
#5890
DNS gond van.
kraftxld
medvezsolt
#5883
Be tud lépni otthon a tartományba azzal a felhasználóval amit a cégnél használt, csak a megosztott mappákat meg nyomtatókat nem fogja tudni elérni.
Az egy dolog, hogy másik gépen megy, még nem jelenti azt, hogy úgy elég kókány megoldás
kraftxld
medvezsolt
#5881
Az elég nagy hiba, hogy nincs bent a tartományban. 1000%, hogy az a hiba
Otthon meg simán belép ugyanazzal a felhasználóval meg jelszóval és netezik vele, max a proxy-t kell kilapcsolni.
A cache-elt jelszó miatt menni fog. -
kraftxld
medvezsolt
#5879
A http://szervernév/connectcomputer módon csatlakoztasd vissza a tartományba. A vírusirtót is szedd le a teszt idejére.
kraftxld
ISA-n nem megy ki az URL check szolgáltatás még akkor sem ha be van állítva rendesen a proxy, külön ki kell engedi őkelmét, és semmi rendes infót nem találsz róla, csak annyit, hogy telehányja a security event log-ot mindenféle random 3 betűs service-el hogy nem sikerült hitelesítenie.
A saját registry bejegyzéseit a behavour monitoring károsnak tekinti, meg ez a jó kis behavour monitoring lelő egy nagycsomó normál progit
Ha upgrade-t próbálsz a szerveren, úgy 90%-ban széthal, általában progi le, progi fel működik.
A security konzol alapból nem megy Server 2008 R2 alatt (WFBS 6.0 SP3-nál még így volt), valami temp folderre kell pluszban jogokat adni
Kinyírja a jó kis nirsoft cuccokat.
A szerveren alaphangol lenyel 10GB helyet, ha máshová telepíted akkor is tölti a C-t rendesen.
A klienseket iszonyat módon belassítja.Így első körben ennyi
Van már egy nagycsomó screenshot-om, csak össze kéne ezeket szedeni rendesen. Csak inkább fizetős melót bütykölök mint ingyen írogassak
- Apple iPhone Air - almacsutka
- Battlefield 6
- Eredeti játékok OFF topik
- Crimson Desert
- Premier előzetesen a Crimson Desert
- Apple iPhone 13 128GB,Átlagos,Dobozaval,12 hónap garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 13 Mini 256GB Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4673
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro 256GB Graphite - 1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3283
- Eredeti Lenovo 330W töltők - ADL330SDC3A
