kraftxld
DonThomasino
#2877
Persze, egyik csak a tartományvezérlőkre érvényesül, a másik meg mindenre.
Inkább ne piszkálj bele, mert könnyen lehet sírás a vége
kraftxld
DonThomasino
#2874
Nem.
kraftxld
Ezért gagyarásztam a Wyse vékonykliensről az elején, DHCP-ben megadod, hogy honnan szedjék le a konfig ini file-okat, ott beállítasz mindent, működik, kész.
De úgy látszik ebben is csak a saját fejed után mész, nem hallgatsz annak a tanácsára aki már csinált ilyet, végigszopta, és elolvasta a dokumentációt
kraftxld
Este 9...egy gyorsító kávé bentvan (1 deci kávé, egy deci amaretto, némi tejszinhab, cukor
) van még 3 szervert ami patch-elni kell, egy SoW írása, 2 hétnyi timesheet megírása, egy SCVMM tesztrendszer összekalapálása, 2 DHCP migráció change request-jének leadása, hozzá implementációs tervvel, ledokumentálni, hogy 3 féle Outlook (2003, 2007, 2010) miképp fog viselkedni a cross-forest postafiók migráció alatt, meg összerakni egy dokumentumot, hogy a fos blackberry telefonokkal mit kell csinálni, hogy működjenek a migráció után.... enyhén sok a dolog, és még (elvileg) 17 munkanapom van a szabiig
kraftxld
Bekapcsológomb benyom, amíg betölt a szerver, kocsmába elmenni egy arany ászokért, ctrl+alt+del megynyom, bontóval kinyitod a sört, felhasználónév + jelszó beírása, első korty, start, jobb klikk a computer-re, manage (vagy simán a server manager), második korty, harmadik korty, configuration, local users and groups, groups, jó nagyot húzni a pincehideg sörből, kettőt kattintani a remote desktop users-en, add gomb, kiskecske44 felhasználó hozzáadása, még egy jó nagy korty, oké gomb, majd nagy böfögés keretében elégedetten hátradőlés a székben
kraftxld
Mi meg még mindig nem tudjuk a rendelkezésre álló sávszélesség, milyen hálózati eszközeid vannak, az alkalmazott kliensek tudnak-e vpn-ezni, kliensről akarsz-e vpn-t indítani aztán rdp-t és szívatni magad vagy bármi egyéb konkrétum. Hálózati nyomtató, egyéb IP eszköz a telephelyen amit el kéne érni, stb.
Mindent meg lehet csinálni, kérdés, hogy érdemes-e, valamint lehet-e hatékonyan üzemeltetni a nélkül, hogy 5 percenként hívogatnak, hogy ménemmegyezaszar? -
kraftxld
kraftxld
Mi Wyse, akarom mondani Dell vékonyklienseket szoktunk általában kitenni az ügyfelekhez, kisebb helyeken (összesen mondjuk 100 kliens alatt) bőven elég egy FTP szerver valahol ahonnan a konfig file-okat le tudják tölteni. Valamint olyan DHCP szerver (helyben vagy máshol IP helperrel / relay-el) ami tudja az option 161-et meg 162-t.
kraftxld
Privátban tuti, hogy nem
Az már a fizetős tanácsadás kategória
Mivel kb fingom sincs, hogy konkrétan mi áll a rendelkezésedre és mit szeretnél elérni (hány vékonykliens, márka, típus, sávszélesség a különböző helyek között, meglévő hálózati eszközök, virtuális szerverek, stb).
kraftxld
Mi ezt úgy oldjuk meg Wyse vékonykliensekkel, hogy rendes site-to-site VPN van az adatközpont és a telephelyek között, a DHCP az ip helperrel megy vissza egy másik szerverre, és ott megkapják a vékonykliensek automatán a DHCP-től a megfelelő opciókat amivel csatlakozni tudnak a másik subneten lévő szerverhez.
kraftxld
tonermagus
#2529
A switch is cserélve lett?
kraftxld
tonermagus
#2527
Milyen vékonykliensek?
Gondolom korábban dhcp-n kapták a konfig adatokat amivel automatán csatlakoztak. -
kraftxld
Minden szoftver ingyenesen elérhető / próba üzemmódban letölthető amivel bármit ki tudsz próbálni egy 5-6 éves géppel és legalább 8GB memória segítségével. Végeláthatatlan mennyiségű dokumentáció, step-by-step guide, ingyenes könyv elérhető / letölthető, erre nem kell diákhitel. Ha üzemeltetni szeretnél minden felsőoktatásban eltöltött perc időpocsékolás.
Ha meg nem megfelelő a cég mert nem küld tanfolyásra akkor váltani kell
(Engem az elmult 4 évben a két cég ahol dolgoztam az egyik egy VMware tanfolyásra és egy TechED-re küldött el, és ez a második cég volt, az elsőnél nem foglalkoztak ilyennel plusz a saját erőfeszítéseim se értékelték le is léptem a retyóba) -
kraftxld
Eladnám a gépeket (meg azokat a cuccokat amiket a Klebersberger-es népek úgyis vinnének
) a vaterán és vennék rendes vékonyklienseket pl valamilyen HP-ket vagy ilyet: [link]
Ebbe úgyse tudnak belematatni, olcsó, nincs benne mozgó alakrész, itt pár fűrészmalomban iszonyat ganéban 8 éve mennek ilyenek. -
kraftxld
kraftxld
Magyar nyelven ne is várj sokat
Szerintem kevered a két dolgot, mert teljesen másról van szó.
A vékonykliensekben van egy kis méretű flash tároló, azon van egy alap "oprendszer" amiről tudod indítani az RDP / Citrix / VMware view klienst.
Mi pl Wyse cuccokat szoktunk telepíteni, semmi PXE vagy ilyen varázslás nem kell, DHCP-n megkapnak pár konfig adatot, hogy merre nézzék FTP-n a beállításaikat, onnan pedig betölt automatán mindent.A PXE pedig arra jó, hogy egy oprendszer nélküli és vinyóval RENDELKEZŐ kliens letölti a WinPE környezetet, elindítja, és a központi image-t ráhúzza a gépre.
kraftxld
DonThomasino
#2472
Fogalmam sincs, a szerver nyelve az mindig angol
kraftxld
DonThomasino
#2470
Nem tudod, két különálló tartomány között csak trust-ot tudsz csinálni.
Szedd le az AD Certificate services-t meg a már meglévő tartományt és aztán csatlakoztasd a régihez. -
kraftxld
DonThomasino
#2468
Gondolom külön-külön más tartomány lett csinálva mindkét szerverre.
kraftxld
DonThomasino
#2466
Nem települ alapból, de már a 2012 tagja a tartománynak.
kraftxld
DonThomasino
#2464
Már tartománytag, és mivel telepítve van a certificate services nem lehet módosítani, a másik meg tartományvezérlőnek tűnik.
kraftxld
DonThomasino
#2462
A képfeltöltés egy hulladék, nálam itt a világ végén nem nyílik meg, használd a PH képfeltöltőjét
kraftxld
DonThomasino
#2460
Kicsit oldshcool leírás, de még mindig aktuális:
kraftxld
DonThomasino
#2325
Pedig mostanában minden jóravaló szerver virtualizálva fut.
A directx támogatja a win 2008-at, igen komoly windows server 2008 directx keresőszavakkal jutottam ide:
kraftxld
DonThomasino
#2323
A fiatal szovjet mérnökök már feltalálták a VMware workstationt meg a virtualboxot is ilyen célra.
Passzolom a directx-et, még egyik szerverre se kellett a több ezer közül
kraftxld
DonThomasino
#2321
Otthoni gépre minek 2k8?
Totál ugynaz a kernel mint a Vistánál (2008) vagy Win7-nél (2008 R2) és ugyanannyira is sebezhető. -
kraftxld
bugizozi
#2284
A fax irtandó téma a pop3-al együtt
Vegyetek egy LAN to RS232 adaptert amihez van 64bites driver (mi lantronix-ot szoktunk használni a PLC cuccokhoz) és nem kell a hyper-v vel varázsolni.
Tuti, hogy nem bütyköltek semmit sem a soros port témában mert legacy dolog, plusz a live migration kerékkötője. -
kraftxld
Fasza lesz 2-3 év mulva a 300 db update-t lenyomni telepítés után, meg a .net 4.0 minden szarával együtt. Most is pár perc a telepítés SP1-el integrált lemez esetén aztán kb 2 óra mire minden szar feltelepül WU-ról vagy WSUS-ről.
kraftxld
- Jolla és SailfishOS tapasztalatcsere
- Parfüm topik
- Linux kezdőknek
- Samsung Galaxy Watch4 és Watch4 Classic - próbawearzió
- Napelem
- Transcend 128GB M.2 SSD // Számla // Garancia //
- Apple iPhone 13 mini 256GB Pink használt, szép állapot 100% akku 6 hónap garancia
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 128GB Black Titanium-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4653
- BESZÁMÍTÁS! Akár Részletfizetés 0% THM ÚJ AMD RYZEN AM5 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
- BESZÁMÍTÁS! 4TB Seagate Skyhawk ST4000 SATA HDD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
