george61
Hali ! A tanácsodat követve a következőket tettem . A 2.vevőt rögtön az adó konnektorjába tettem (elosztóval) . Ekkor a 2. vevő wifi jelére a telóval fel lehetett lépni.
Utána kihúztam a 2 vevőt, és az ua. fázison levő szuterén dugaljba tettem. Kb fél órát ott is működött a wifi net, majd egyszer csak eldobta magát. Felülről a 2.sz zöld LED fénye elaludt azaz nincs összekötve a POWERNET -es hálózattal.Kiváncsi vagyok ebből mire lehet következtetni? -
george61
Kedves Mezi Kolléga!
Tanácsodat megfogadva megcseréltem a két extendert. A jelenség ua. Az adott , kérdéses dugaljban kb. fél órán belül a másik extender is eldobta a wifit.Ezek szerint ha jól gondolom akkor a két extender rendben van.
Ezek után egy másik dugaljba tettem a 2 sz. extendert. A wifi kb egy óra után is működik . Este meglátom az eredményt és beszámolok róla, de biztató , hogy fél órán belül ennél nem dobta le a wifit.
A házban 3 fázis van , ezért ügyeltem , hogy mindig ua . a fázison voltak a készülékek.Mi a véleményed , ha az álalad ajánlott egységet
https://www.conrad.hu/hu/faziscsatolo-modul-powerline-termekekhez-110-440-vac-kemo-m091n-191231.html
beépíteném, akkor ez megoldás lehetne ? Köszi a válaszodat. -
Treff
15-20 jel is van, szóval sok és zajos.
ma már nem ad egész nap jelet az a fos, így vennem kell valami új kütyüt. Nem tudok most inssider képet küldeni, nem vagyok otthon.
1.,2., és 3. lakás van egymás mellett, 1-esből a 3-asba kell átjátszani folyosón keresztül 2 falon át a jelet.tplink re305 erre pl jó lehet? Vagy más esetleg?
Treff
Ekezdtem beleolvasninna mostani dolgokba. Mesh hálózat?!
Nekem úgy van megcsinálva, higy a connect box adja a gipszjakab hálózat név alatt wifin a netet, és a tplink a másik lakásban szintén gipszjakab hálónéven játsza át, így az egész szinten ezen a néven megy a net. Most meg olvasom, hogy a Mesh hálÓzati találmány 1 név alatt szórja a netet mindenhova.
Most akkor a range extendereknek nem az volt a lényege, hogy meglévő hálózatot terjesztenek ki ugyanazon a néven? Vagy a kiterjesztettnek más nevűnek kellene lennie?
Elvesztettem a fonalat! -
jolti05
Köszönöm a választ, továbbítom a linket a szomszédnak.
Ezek közül azt tudom, hogy 1 betonfal, és körülbelül 5-6 méter a távolság.
Illetve annyit tennék még hozzá, hogy ha az én régi adapterem rendesen működik, akkor biztos az árnyékolásban érdemes keresni a hibát?A lassúság és a sok alvás része a túlélési stratégiámnak...
mebam
Megnéztem Linux Minttel, és ott minden gond nélkül használható a wifi, hotspotra is (ezért nyígok vele egyébként). Ez alapján érdemes lenne még valamit kipróbálni, vagy el kell fogadnom hogy ehhez a wlan adapterhez már nincs olyan illesztőprogram ami a win10 legújabb verziójával működik?
Esetleg tudtok olyan programot ami ilyen körülmények között is használható hotspotra win alatt? -
Imi1981
A problémás wifit csak abban a helyiségben használom ahol van az a router is ! Szóval nem kell falakon áthatolnia . És csak a Samsung Galaxy A70 telefonom allergiás rá a többi eszközöm telefonom nem . Most át állítottam a csatornát 10-re és használom . Ha megint csinálja akkor jöhet még pár tipp mivel próbálkozzak . Kösz addig is ! 🙂
gulyasa
A doboza szerint ez egy Huawei HG8121H Optical Network Terminal (vagy GPON Terminal).
És igen, minden itthoni eszköznek van 192.168.x.y IP-címe, mint ahogy a saját router-em webes setup felületét is elérem a 192.168.1.1 IP-címen.[ Szerkesztve ]
Samsung S23+ 512GB, LG OLED 48" C1, Zidoo Z9X, OCTAGON SF8008 4K UHD E2, Sony WH-1000XM3, LG HBS-FN6, Tribit MoveBuds H1, Lenovo Tab M10 2nd Gen
gulyasa
Sajnos nem. Tudom a TP-Link router, meg a LAN-on rácsatlakoztatott gépem, meg a többi eszköz IP-címeit (meg a wifin alkalmanként rácsatlakozó mobiljainkét is), de nincs ötletem, hol/hogyan érem el a Huawei-t.
Még annyi, hogy azt is látom, hogy éppen mi az aktuális Digi IP-címem.
Ja és a Huawei dobozán megvan a MAC azonosítója is.
Ennyi a tudomány...Szerk.: Most látom a papírján, ez a Huawei is csak 2.4GHz-es...
gulyasa
Próbáltam. Gyakorlatilag ugyanaz az eredmény, csak összegezve minden a 192.168.x.y.-as tartományban. Mindent be tudok rajta azonosítani, a Digi-s Huawei kütyü nincs a találati listában.
Treff
Ja, ezt én is megtaláltam ma reggel. Eső után köpönyeg alapon. Mentségemre szolgáljon, meg se álmodtam, hogy visszafelé butíthatnak ezen a területen is a gyártók...
köszi amúgy a linket.
Mivel a dobozát már kibontottam a fóliától, nincs az a bolt, ami be- vagy visszacserelné[ Szerkesztve ]
Én is gondoltam ilyen zavarra, de a régi notebook most is hibátlanul tartja a jelet, és a régi/új telefonok is, csak a két új notebook nem.
Nincs valami fícsör, hogy frekit, csatornát, bármit vált a router/noti és ez nem sikerül rendesen?
Eladó régi hardverek: https://hardverapro.hu/apro/sok_regi_kutyu/friss.html
kenwood
Ennek sok ertelme nincsen.
A 20-30ks es a 100k folotti wireless routerek kozott nincs jelentos kulonbseg a lefedett terulet mereteben. Disznek radobalnak 3-4 antennat,de a fizika az fizika.
Plusz kabelek nelkul a tizmillios router sem fogja megoldani a probelmajat.[ Szerkesztve ]
Mi kell az alaplapba? Procibol egy, Rambo 2. <> Egyetlen vizmolekulaban tobb hidrogen atom van,mint ahany csillag az egesz naprendszerben
kenwood
Ha a kabelezes nem opcio, akkor mindenkepp a mesh iranyaba erdemes elmozdulni.
De a tutti mindenkepp az lenne,ha legalabb a haz kozepeig tudna akar vesessel,akar csatornaban kabelt vinni.
Ha arra kot valami wireless cuccot, az biztosan sokkal jobb minosegu lesz.
Persze arra se ezt a filleres repaetert kellene kotni, mert ezen csak 100 mbites port van.[ Szerkesztve ]
mouzrr
[Wifi analyzer laptopról] [google.com pingelés] Most valamiért sokkal rosszabb a pingelés mint szokott, máskor 7 ms környékén van és néha felugrik a 200 fölötti zónába majd szépen vissza.
GaboraGabor
friss újonc
Köszönöm a válasz, de mit kellene itt néznem? :)
Kiegészítve amiket írtam, környezetileg semmi nem változott. A router kb 2m távolságban van, megpróbáltam usb wifi stick-el is, W7-el meg linuxal is. Ezzel is ez van routert látja, de kifelé már nem. A mobilnet megosztással minden rendben. Szoftveres gond lenne? Akkor miért nem megy különböző rendszerekkel sem? Hardveres gond lenne? Akkor miért jó kábeles meg wlan kapcsolaton a routerig saját wlan kártyával vagy usb wlan stick+el? Tök logikátlan az egész.. -
krealon
"- Leginkább "automatikus" csatorna választás lehet a nyerő"
A felvetesben szereplo "suru" kornyeken inkabb a fix csatorna a nyero, mert ha a "zaj" miatt csatornat valt az Access Point, akkor a kliens eszkozokon lehet rovidebb kieses, amitol egy VoIP hivas vagy VPN tunnel szetesik.
Véreshurka
Természetesen amit csak lehet azt kábellel oldok meg, de van a családban 2 tablet, 3 telefon, 4 laptop amik wifiről mennek.
Egy kis magyarázat a sok használni kívánt WLAN-okhoz: A 2,4GHz-es WLAN-ok közül 1 megy állandóan (IoT), 1 vendég és 1 a munkahelyi laptopok wifijét biztosítaná (bár lehet egybevonom a vendég hálózattal), ezek csak akkor mennek ha szükség van rájuk. Az 5 db 5GHz-es WLAn talán valóban kicsit soknak tűnik (lehet egy kis racionalizálás ráférne): 1 WLAN szolgálja ki a háztartás eszközeit, illetve a feleségem cuccait, ez a LAN-om is ("reklámmnetes"); 1 WLAN van VPN kapcsolat mögött ezt általában én használom; van egy "tiszta" WLAN-om, itt nincs semmilyen szűrő; 1 WLAN megy hébe-hóba amolyan teszt jelleggel, illetve lustaságból be szoktam kapcsolni 5GHz-en a management VLAN-omat is ha lusta vagyok beröffenteni a gépemet.
A képeket hirtelen felindulásból az androidos WiFi Analyzer-el csináltam, de ránézek majd más lehetőségre is akár laptopon.
(#56751) krealon: esetleg lenne tipp, hogy merre, hogyan, vagy valamilyen módszer, hogy tesztelhessem a különböző csatornákat?
El Psy Kongroo
Kobe
Asus ROG Strix z390-F gaming alaplap, usb 3/usb 3.1 csatikkal
1 TB SSD, windowsnak, nincs teliszemetelve, alap win + par game
4 TB 7200rpm vinyo a letolteseknek
I7-9700K proci + 16g memoSzerintem nem a geppel lesz a gond.... :) azert egy 7kilos pc birjon mar el 4-500mbpst 2020ban ha a harmadannyiba se kerulo 2018as telo tudja :)
Ha nagyon barstian es optimalisan nezem, 4-500 mbps ha letoltesz 50MB/s irast kellene tudnia, ennyit mindegyik kompomensnek rohogve kell produkalnia[ Szerkesztve ]
Kátai
Nem tudom.Ezért kérdezem nálam tanultabb fórumozókat,hogy mi lehet a legoptimálisabb beállítás.Keresni egy aránylag kevésbé foglalt fix csatornát,vagy auto-n hagyni a routert?Tapasztalat szerint sokan "csak" auto-n hagyják a csatorna választást.Ezért szeretném értelmezni az általam mellékelt fotót.
mg36
Kikapcsoltam a környező eszközöket, és miután egy iPad Mini kilépett a képből, stabilabb lett, csak kétszer dobta el a kapcsolatot, és helyre is állt magától fél percen belül (eddig kézzel kellett le- és visszacsatlakozni). Lehetséges, hogy az iPad okozta a problémát és mikor az imént elment a kapcsolat betudható az amúgy sem 100% stabil UPC-nek vagy véletlen egybeeséses javulás lenne?
Egyébként a szomszéd szobában van a router, egy UPC-s fehér álló doboz (connect box), antenna nélküli.(#56823) Gubek-Einste
Egy fal választ el, tégla. Azért csodálkozom, mert ugyanebben a környezetben majd egy évig minden problémamentesen ment ezzel a géppel, új eszközt sem vettem azóta. Szomszédok vannak, négy közepes erősségű, és kb. tíz gyenge. Hogy van-e köztük új hálózat azt nem tudom, sosem figyeltem.Egyébként a speedtest.net elindításától mindig lecsatlakozik.
Mikor nem működött (más eszközök is fel voltak csatlakozva):
Mikor működött (más eszközökkel):
mg36
Úgy tűnik az átnevezés megoldotta a problémát.
Remélem nem kiabálom el, de az elmúlt két órában akadásmentes volt. Az iPad is megy most és úgy is jó.
Nagyon köszönöm a segítséget
((Nem tudom amúgy az UPC miért ugyanarra a névre állítja be alapból. Az is érdekes hogy egész eddig, már kb. két éve, jól ment így, és most romlik el)) -
Fricu
Nem az a kérdés, hogy a reklámoknak hiszek-e.
Az a kérdés, hogy a lefedett területen lehet-e (elvileg legalább) manuális jelforrás váltás nélkül bóklászni?
Szerintem elég világosan kérdeztem - ahogy a többi fórumon is, most itt is tettem egy kísérletet, hogy olyannal konzultáljak aki profi ebben.
Ellendrukkerem van elég, köszi.Fricu
- Gigabyte RTX 3060 Ti Gaming OC Pro REV. 3.0 - BOX - EMAG gari 2024.10.10-ig - akár ajándékba is!!!
- iPhone 14 Pro Max Silver garanciális extrákkal
- Új, Bontatlan Lenovo GM2 Pro Bluetooth 5.3 Gamer Fülhallgató (Fekete és Fehér Színben)
- PNY nVidia 7800GS AGP 256mb
- Samsung galaxy A40 fekete 64/4Gb eladó!
