Overlocker
Nem tudom ki írta, de rosszul mondta... benéztem láttam van pár kérdés, gondoltam segítek...,hamár Cisco-t tanulok...
Van egy modem, amit a szolgáltató adott, azon keresztül jön a net. A modemet összekötöd egy wifi-s router-rel, azon beállítod az AP módot, illetve mac cím szűréssel és wep titkosítással megadhatod ki csatlakozhat hozzá, tehát így elkerülöd az esetleges betörőket..
A két gép wifijén beállítod az infrastructure mod-ot , ha wep-et használtál a router-en akkor pedig a wep-es beállításon a felhasználónevet és a jelszót és máris fel tudtál csatlakozni!
And
Nem is, mert az AP nem router, nem végez például hálózati címfordítást (NAT). Ha van már egy vezetékes routered, akkor a LAN oldalra AP-t kötve így együtt helyettesíthetnének egy wifi-routert. Akkor is jó az AP, ha csak egy helyi hálózatban kell vezetéknélküli elérést biztosítani a wireless klienseknek, de nincs szükség internetelérésre. A mai AP-k jó része viszont már multifunkciós, így akár egy vezetéknélküli kliens szerepét is átvehetik. Ha netmegosztásra kell, akkor bizony AP helyett router..
Mulderpapa
rdi: Szó szerint azt mondták, hogy kütyü, ami szórja a jelet.
Közben beszéltem egyik haverral és ő is az AP-t ajánlotta, de lehet, hogy előbb váltok ADSL-re, mert amit ez a szolgáltató megenged magának...Van olyan, hogy másfél napig nincs net, mert fújt a szél, és tönkrement valami.Csak az volt csábító, hogy párhuzamos a sebesség.(1024/1024)"Az élet túl rövid a pendriveok biztonságos eltávolításához"
rdi
Két gépen ugyanaz az ip az olyan, mintha két Claudia Shifferrel laknál. Mindig csak egyet látnál.
ja bocs, félreértettelek.
esetleg mégis lehet, hogy ugyanazt az ip -ét kapja mind a kettő gép?
Vagy mind a két géped be van kapcsolva, amikor az auto beállítást kiválasztod?
Fej! Tor! Potroh!
M@nH.
kali
legenda
esetleg nem olyan szolgáltatóra váltottál, ahol már a mac adress alapján regisztrálnak?
mert például chello esetén ez a router akkor működik, ha a konfigurálás során külön beírod neki a szolgáltatónál már beregisztrált mac adress azonosítót - ilyentén klónozod -, vagy pedig arra is lehetőség van, hogy konkrétan a router azonosítóját regisztrálod be! -
DJackson
gondolom nem a jelszót írtad el? A titkosítást wpa , aes -el csinálod? Esetleg a kártyád driverét megpróbálhatnád frissíteni.
Egyébként egy edimax routerrel énis próbálkoztam már, de mikor sok reset meg minden után még kábellel se tudtam beállítani visszavittem és egy alap smc-vel egyből elvoltam. Pedig az edi is teljesen új volt. Azt hallottam néha előfordul hogy egy router "nem szeret bizonyos kártyákat". Bár ezt még kábelre mondta az illető, nem wlanra. :/minden jóban van vmi STAR: STAR Trek, STARgate, BattleSTAR Galactica, STARopramen, STARcraft...
DJackson
a gépen a wifi kártyát próbáltad letiltani, majd engedélyezni? Vagy eltávolíthatod az eszközkezelőből, és feltehetnéd újra, hátha... persze csak ha van drivered vagy le tudod tölteni. A windows kliensét használod? Ha állítasz a titkosításon a routerben mindenképp töröld ki a kedvenc hálózatok közül az illetőt:
vezpult- hálózati kapcsolatok- vezetéknélküli- vezetéknélküli hálózatok fül.
lehet hogy ezek után már menni fog titkosítás nélkül, aztán tehetsz rá wpa, aes-t.
And
A MAC-szűrés nem védelem! Egy kliens-adapter MAC-címének módosítására akár még a windows eszközkezelője is lehetőséget ad, egy szabadon konfigurálható külső (ethernetes) kliens firmware-ben is öt másodpercig tart. A routerre felkapcsolódó eredeti kliens MAC-címének kiderítése szintén hasonló nagyságrend, ehhez sajnos igazán nem kell vérpistinek lenni.
Mod: és ahogy atos írta, az adatokat kódolatlanul hagyja. Vagyis mondjuk a levelezésedet éppen nem lopják el tőled (de az ahhoz használt jelszót például könnyen megszerezhetik), de a tartalma nyitott könyv lesz bárki számára, aki akár csak passzívan lehallgatja a hálózati forgalmadat.[ Szerkesztve ]
And
Működni fog, de:
1.) MIMO és diversity nélkül, azaz jó eséllyel elveszted a 300 Mbps jelzéssebességű n-módot, és a diversity előnyét (kevésbé érzékeny a kapcsolat a kliens beltéren történő mozgására).
2.) Csak egyetlen kliens esetén megfelelő ez a módszer, a két antenna nem külön terek lefedésére való (lásd az előbbi pontot).
Alternatív megoldások: mindkét antenna magasabbra helyezése ilyen hosszabbítókkal, vagy - és ez a sokkal célszerűbb / olcsóbb módszer - megfogod a komplett routert, és magasabbra teszed . Ugyanis a LAN-kábeleket és tápot is lehet hosszabbítani, nem csak az antenná(ka)t. -
Milyen környezetben (falak száma/anyaga, távolságok, szomszédok) van használva az eszközök?
Ezek közül kellene az egyikkel csinálni egy mérést a helyi viszonyokról és képernyőmentés berakni a 2,4 GHz-s csatorna képről.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Milyen router van használva?
Repeater-ből inkább egy normál méretű külső antennás típus lenne ajánlott. Az ilyen konnektorban dugós típusokkal főleg az a baj, hogy a konnektor a padló közelében és/vagy rejtett helyen van ami jelentős árnyékoló tényező. A másik jelentős hátrányuk, hogy beépített kicsi antennákkal rendelkeznek azáltal gyengén veszik az elődleges eszköz által üzemeltet wifi hálózatot és gyengén is tudják csak továbbítani azt, valamint a lefedett terület sem lesz olyan nagyságú mint a normál méretű külső antennás eszközöknél.
Repeater-nek a legjobb egy normál wifi router-t használni, van amelyik gyári firmware-rel is képes rá (Asus N12 D1 vagy N18U) de a legtöbb csak CFW telepítésével tehető rá alkalmassá.
Kaphatóak multifunkciós AP-k is amelyek szintén tudják gyári firmware-rel a repeater módot is de az áruk ugyan annyi vagy több mint a sima wifi router-eké így nem éri meg a megvásárlásuk, a wifi router-ek előnye, hogy később még router-ként is lehet őket használni.
Ha megoldható akkor inkább az a javasolt, hogy kábeles kapcsolattal használjál egy második wifi router-t AP módban.
A repeater-t olyan helyre kell tenni ahol az eredeti wifi jel még viszonylag jól fogható mivel a vételi erősség egyenes arányban áll az elérhető sebességgel vagyis a gyenge jel = alacsony sebesség. A repeater működés során alapból lesz egy link sebesség feleződés is így a gyenge jel/alacsony sebesség esetén ez még további csökkenést fog eredményezni akár a teljesen használhatatlanságig is.
Alternatív megoldás lehet a Powerline használata de az nagyban függ az áramhálózat állapottól és kialakításától.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Milyen környezetben (falak száma/anyaga, távolságok, szomszédok) lenne használva?
Mennyi lenne a beszerzésre?
Milyen router és egyéb hálózati eszközök vannak használatban?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Chromecast Audio megfelelő eszköz de a gépen kompatibilis lejátszó program kell hozzá és már nem gyártják így a beszerezhetősége kérdéses.
Ami neked kell az egy wlan music transmitter ami sajnos nem egy gyakori igény (bluetooth-ossal szemben) így vagy nagyon drága lesz, vagy nehezen beszerezhető amit szeretnél és feltételeknek kell megfelelni.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
And
Mégis milyen szolgáltatáson keresztül éred el a belső hálózaton: http, rtsp, saját segédprogram (legalább részben szabványos onvif), vagy egyéb? Az én példányomon vagy 4..5-féle ilyen távvezérlő / stream-továbbitó / web szolgáltatás van. Mindnek be lehet állítani a portszámát a kamera webfelületén, de több elérésnek létezik alapértelmezett portja, gyárilag arra is vannak konfigurálva.
Soma01
Ha van UPnP lista a routerben, akkor az kiírja.
Ha a netről, webes felületről ucloudcam-el el tudod érni, akkor onnantól kezdve nincs hiba vele. Ha ez egy újabb fajta kamera, akkor az mind tud kapcsolódni valamilyen saját P2P rendszerhez (ucloudcam jelen esetben). Nem kell neki portot nyitogatni. Nem akar ő klasszikus szerver lenni. Be kell regisztrálni arra az xy weboldalra (ucloudcam) és oda feljelentkezik magától... "azon keresztül" eléred. Ez a rész sem működik? Ha ez megy. Akkor a mobilos alk. van rosszul beállítva.
Arra az alkalmazásra többen is panaszkodnak, hogy nekik is csak Wifi-n keresztül megy. Vannak akiknek megy rendesen. Tehát úgy fest, hogy beállítás kérdése a dolog.[ Szerkesztve ]
- Melyik tápegységet vegyem?
- BestBuy ruhás topik
- sziku69: Szólánc.
- Wise (ex-TransferWise)
- Vicces képek
- Főzőcskés topic
