Az előzmények:
Angel1981
Simulacrum
#34244
Teljesen egyetértek!
Highwayen már szinte előre elkönyvelem a vesztést, ha délen kezdünk! -
Chris0321
Simulacrum
#34257
Csak azt lehet majd átlőni amit le is lehet rombolni. A bázisokon lévő kis kunyhók, kerítések, a bázison lévő dobozik és álvány.
Bingisz
Simulacrum
#34244
Portról már írtam egyszer, hogy miért veszik ki. (Teljesen szét fog esni rajta a balansz, ha bejön a vasúti kocsik átlőhetősége.)
Higwayt viszont át lesz dolgozva, bár remélem előbb Redshiret és Erlenberget alakítják át.
Szbalogh: Baromi izgalmas lehet lemaradni mindenről...
nihill
Simulacrum
#34244
Most így visszagondolva Highway-en délről csak olyan győzelmem volt, hogy amíg a heavyk a város peremén felmorzsolódtak, addig a light-ok a másik irányban eljutottak cap-re, mégjobb esetben hátba kapták a városban lévőket. Ha az északiak nem síkhülyék, akkor a déli heavyk nem jutnak be a városba. A városból meg semmi perc alatt visszajönnek resetelni ha gond van.
szbalogh
Simulacrum
#34239
Azért a T95 élvezetes TD
dfsz34
Simulacrum
#34237
Hát igen, próbáltam a wotreplay-ben megnézni, de 2000-1600 között alap xp csatákat láttam vele. Na mondom, köszönöm. A legalsó 1400 körüli volt, úgyhogy tisztában vagyok vele, hogy nem lesz egyszerű megszerezni az ászt vele még tele arannyal sem.
Kicseréltem a stabilizátor binora és próbálok többet passzív scoutolni. Van pár hely, amit ismerek, de még nem mentem azokon a pályákon. Abban bízok, hogy berak egyszer nagy tier9 csatába és tudok spotolni.
Bingisz
Simulacrum
#34231
Amúgy tényleg dögunalom TD-vel játszani. Eleinte vicces volt az Obj.704, de gyakorlatilag semmit se lehet vele csinálni. Van vele 3k átlagsebzésem, és ennyi. Bezzeg ott van a T-54 amivel minden csata élvezetes. Igazából ezért nem is értem ezt a TD mániát, nincs benne semmi élvezet szerintem...
emre
Simulacrum
#34205
Pedig jó a 268-as. Kb. ilyen volt a 704 a bétában.
Bad Pritt
Simulacrum
#34205
Ő a 263-at kérdezte. Az a másik td ág vége.
diegho
Simulacrum
#34173
Ez a max %-ban mérhető és nagyon játékos függő. De szerintem 15-20%
joergie
Simulacrum
#34173
100-150 wn6 változásra számítanék, ha minden csatában ellövi azt az 5öt. attól is függ, hogy mikor használod. én csak akkor használom, ha egy tank meg kell haljon, és ezzel befolyásolom a csata kimenetelét, vesztes csatában véletlen se. ez azt is jelenti, hogy az első pár percben nem szívesen...
winratioban 0,5-0,75% lehet szerintem az eltérés, egy egész %-ot már nem hinném hogy eléri.Amúgy meg...inkább úgy mondanám, ha tartani akarja a szintjét, vagy a javulás trendjét, akkor elhasználja a 4-5öt, mert a többiek is lőnek golddal, és ezzel a delikvens wn6-ja csökken, mert hamarabb lesebződik/meghal stb
Bad Pritt
Simulacrum
#34173
Nem miattad beszéltem E/2-ben, csak úgy általánosságban.
Az a baj, hogy annyi változó lehet még arany lőszerrel is, hogy egy képzettebb játékos nem hiszem, hogy sokkal többet tudna elérni prémlőszerrel mint anélkül.
Ha egy 7-800-as WN értékű player kezd el csak golddal lőni és mindenhol átviszi az ellenfeleit, na az már számítana, ott biztos ugrásszerűen nőne a teljesítménye. -
Bingisz
Simulacrum
#34173
Ez szvsz nem így működik. Nem lehet konkrétan kiszámolni, hogy x goldammoval y-al lesz több WN7-ed...
emre
Simulacrum
#34170
Szerintem a minimális mennyiség 5-6db.
3-4 db-nak minimális hatása lenne, mert egyrészt kevés és be kell osztani ami nem kicsit lenne zavaró hatással a játékmenetre, másrészt nálad egy tierrel nagyobb tankot nem lősz ki 3-4 lőszerrel.
Bad Pritt
Simulacrum
#34170
A csak aranyasat hagyjuk, az megoldhatatlan.
Az az megoldható, ha ténylegesen aranyból veszed, akkor viszont retardált vagy, ergo hagyjuk.
Ha valóban 1200 körül van a WN értéked, akkor valószínűleg nem vagy buta, nem fulladsz meg, nem lövöldözöl orrba-szájba, tisztában vagy a játék alapvető mechanizmusával (pályák, tankok, gyenge pontok, lőszerek, átütések, minden).
Ha ebből indulok ki, az aranylőszer szerintem minimálisan befolyásolná a fejlődésedet és a statod alakulását. Egy 1200-as srác valszeg nem arra használná a prém lőszert, hogy úton útfélen mindenkit azzal lőjön, hanem például kritikus pillanatokban maximalizálja a bevitt találatok esélyét (cap lelövése pl), de mivel a WN számítás elsősorban a sebzést díjazza, ezért az a pár alkalom mikor aranyat használsz normál AP lőszer helyett és sebző találatot érsz el, szerintem elhanyagolható, századokban vagy ezredekben mérhető a stat szempontjából. -
Kean_Sorbo
Simulacrum
#33964
Nekem csak "nagy" TD-im vannak.
Szerintem a középút a legjobb, pl. JagdTiger és Obj. 704., Obj. 268
Ezek 10 és 15 mp alatti töltésidővel rendelkeznek, 550 és 800-as átlagsebzés mellett. Az E-100-nál az a gond, hogy hiába a nagy alfa, ha hosszú az utántöltés.
Két eset van, az egyik amikor szárnysegédnek használod és osztod az ellenek az ezres sebzéseket, szigorúan csak magas HP-val rendelkező tankoknak. Viszont ezt ritkán lehet megoldani. A gyakoribb a befejező lövés, ami ritkán sebez a maximum közelében. Sokszor van találatom 4-800 HP-val. Utána várhatod a betöltést ami 22 mp, ha meg nincs sebzés akkor 44 mp. Viszont elrettentésnek nagyon jó, főleg ha a maximális sebzéseket adja be, vagy ammorack a végeredmény. A túloldalról csak hallanak egy nagy dörrenést, és -1 tank. Ez kb. fél percenként elég frusztráló lehet, és ilyenkor megtorpan a nagy lendülettel támadók többsége..
A Jagdtigerrel viszont nincs ilyen gond 10 mp alatt tölt, és ritka ha nem sikerül a teljes DMG odatenni valakinek.
Tapasztalatom szerint a gyorsabb, kisebb alfa a nyerő ha a kiosztott sebzés a cél. -
Angel1981
Simulacrum
#33964
Szerintem harcmodor függő.
Természetesen vannak átfedések, de ha mindenáron valahogy el kell különíteni a kettőt, én e szerint tenném:Az olyan tankok, amik inkább közelharcra termettek (pl. orosz), nagy alfával vannak ellátva, mert tereptárgy mögül kibújik, odaküld egy nagyot, aztán visszamegy tölteni - peek a boo.
Ezek az ágyúk általában pontatlanabbak és hosszabban is céloznak, ezért sem ajánlatos velük messziről harcolni.A sniper beállítottságú tankok esetében (pl. angol) viszonylag nagy a tűzgyorsaság, mert arra valók, hogy második vonalból lődözd viszonylag "folyamatosan" azt, akit spottolnak.
Ebből adódóan pontosak is, és gyorsan céloznak.
Az ilyen tankokkal ha lehet kerülni kell a városi harcot, mert pl. sarokharcnál egy nagy alfással szemben valszeg te húzod a rövidebbet; mondjuk mindketten meglövitek egymást, csak ő kétszer akkorát sebez, és hiába a nagy RoF, ha visszabújt tölteni.És ahogy más is írta, az átütés egy nagyon fontos érték, igazából én azt nézem meg elsőnek egy adott tankon, amikor azon gondolkodom, hogy merre tovább?
Bad Pritt
Simulacrum
#33964
Ha már témánál vagyunk: van különbség a különféle lövedékek azon képessége között, hogy milyen valószínűséggel gyullaszt ha megfelelő helyre lősz? Tehát pl az IS3 122mm-es lövedéke és a T-34 57-ese között van különbség vagy ugyanakkora az esély?
#43783936
Simulacrum
#33964
Én a nagy átütést helyezem előtérbe.
Pl: a Panther cerkaágyúja.
Szinte mindent visz amivel összefuthat, csak sokszor kell betalálni, hogy ki is nyírja az ember az ellent.
Az eredmény általában kevés kill, mert valaki a legvégén úgyis kiszedi előled, de hatalmas mennyiségű sebzés.Ugyanezen okokból még a brit ágyúk is jók. Jó átütés, kis alfa, de nagy tűzgyorsaság.
Bingisz
Simulacrum
#33964
Az E 50M-nél például zavar a kicsi RoF, mert nem tudok vele senkit se láncon tartani. Ilyen szempontból jobban bejönnek a szovjet medek.
Amúgy RoF és DPM-ben nézve szvsz az IS7 és az egérke a legrosszabb tier10 heavy. Nekik nincsen se nagy RoF se nagy DPM...
diegho
Simulacrum
#33940
Havi 5$-t kell fizetni és akkor lehet replay-t küldeni, amit ő elemez... biztos nem fogok fizetni azért, hogy elemezze a replayemet, mert nekem semmi újat nem tudna mondani. Tegnap volt pár jó csatám egyik klántársammal platoonban, azokat feldobom majd. Mindegyik M103-ban.
Departed
Simulacrum
#33797
Nekem is a városi pályák jönnek be legjobban (Ruinberg nagy kedvenc). Persze legjobb ha medium/heavy-ben ülök rajtuk.
Meg vannak TD barátabb pályák is - El Halluf-ot én például szeretem mondjuk egy Wolverine/Hellcat/Jackson-nal, vagy életem egyik legizgalmasabb meccsét - amit végül sikerült nekem győzelemre húzni a T20-asommal - ott vívtam. Az maradjon.
Ami szerintem nem hiányozna az pont a Port (köszi WG!
), meg a Steppes.
Meg bár sokszor szeretem, túl sokszor tesz a randomfaktor Erlenbergre meg Sand River-re, azoknál inkább kisebb súlyozás lenne jó.
dfsz34
Simulacrum
#33786
Szerintem is inkább csak a kevesebb arty miatt javult a helyzet, de ha 2-3 nagy arty van egy csapatban, akkor nehéz megmaradni tőlük.
Ok, jönnek az okos tanácsok, hogy mozogni kell, meg rejtőzködni, de ugye a szokásos dolog, hogy van amikor megy ez, meg van amikor nem érdekel, mert nem tudok mit csinálni. Például ha beszorulok valahova és a csapattársak nem segítenek.
Egy csapattársamat tőlem vagy 20m-re lőtte ki egy T92 és én is kaptam vagy 300 sebzést. Volt négy arty az ellenfélnél és jól helyezkedtek, gyakorlatilag nem volt olyan szög, amit ne láttak volna.
Szerencse, hogy tényleg érezhetően kevesebb arty van és ez jót tesz a játéknak, de egyetértek, ha most is lenne 3-4-5, mint régen, akkor menne a sírás most is, mert nem lettek sokkal rosszabbak vagy már megtanultak velük így is játszani.
csapee
Simulacrum
#33786
Nem tudom mikor jatszol, de varakozok kozott alt. nincs 20 artynal tobb. Meg igy is szokta azt csinalni hogy a 20-bol 6-8-at egyszerre berak azonos korre. Lehet hianyzik meg a Gwpantheremre meg vagy 3-4 skill, de meg mar full beszukult korrel is random a talalat.
Enzolord
Simulacrum
#33663
Elvileg csak olyan objektumokon megy át a lövedék, ami amúgy is rombolható...
Atlantis
Simulacrum
#33664
Nem mindegyikkel van tapasztalatom, nekem csak 5 van meg közülük, így inkább nem írok sorrendet. Meg aztán erősen stílusfüggő, ezt nem győzöm hangsúlyozni.
Atlantis
Simulacrum
#33645
Ezt némileg másképp látjuk: E50M szerintem jelentősen jobb, mint az elődje, pláne mióta a T9-est "balanszozták". A felesleges T10-est orosz vonalon kell keresni, szerintem semmi értelme nincs 3 tök egyforma medet betenni.
M48-at én is szeretem, de el kell ismerni, több T10 medium is van, ami jobb nála. Bár stílus kérdése, kinek pap....
Angel1981
Simulacrum
#33654
A végsebesség nem, de 14 lóerő / tonna helyett a 19 lóerő / tonna, és a 32 fokos fordulás helyett a 44 szerintem már jelentős - persze nem eget rengető.
jano_77: áhá!
Jó, mondjuk személyes tapasztalataim alapján én is ritkának mondom. -
Angel1981
Simulacrum
#33645
"Különben egyértelműen az E50M a legfeleslegesebb 10-es beruházás, hisz az E50 tényleg teljesen ugyanazt tudja, csak kisebb HP-val. Szóval szerintem ott tökéletes a 9-esnél megállni."
- jelentősen mozgékonyabb
- +50 mm átütés (a legmagasabb a mediumok között)
- jelentősen gyorsabb a lövedéke
- nem tudják szemből ellőni a motort / felgyújtaniÉn ha egyszer belekezdek abba a vonalba, pont hogy két vas fog igazán érdekelni, a Panther, és ez E-50M.
r.laci38
Simulacrum
#33224
mi az a BIA?
zsolthee
Simulacrum
#32732
Igen, az eleje kicsit nyuszis volt,
de a vége izgalmasan alakult...pláne, hogy a lövedék is fogytán volt.
Szép befejezés. Grart.
KisApám
Simulacrum
#32732
A vereségért, ha Te jól csináltad, NE okold magadat, NE is idegeskedj...
Most is elmentek foglalni a csapatból, KI A NYÍLT TÉRRE AZ ELLENSÉGES BÁZISRA az ellenség látókörében, közben a mi bázisunkat szabadon foglalták, és senki nem ment vissza reszetelni.
A nyílt téren lövöldöztek az dombok mögé bújt ellenségre míg ki nem szedték mindegyiket... pedig jó pár zöld játékos (54-55%) is volt közöttük, és mégis...
és nap mint nap hasonlók... mint mindenkivel.Szerintem jelentettek is engem, nem bírta visszafogni magamat, ekkora b*rmok.
Simulacrum
#32568
Karácsonyra készülj!
Patrick76496
Simulacrum
#32108
Általában nekem is szoktak taktikáim lenni, ez az egy, aminél pl egy TD-vel fogalmam sincs mit kezdjek. Ha bemegyek középre, két oldalról kikapnak, viszont ha hátul campelek, akkor meg nem tudok sebezni. Talán még egy jobban páncélozott heavy tankkal el-el lehet sidescraper-ezni középen, ez alatt értem mondjuk az ST-I-et, vagy az IS-4-et. 110-el vagy 50 100-al viszont már nem annyira jó. Medekkel (leginkább T-62-vel voltam azon a pályán) általában a pálya szélén rohangálok, és próbálom lőni, aki középen van. Ez a kör is így jött össze, OFC döntetlen.
Jelenleg ezt utálom a legjobban, meg még ezeket: Swamp, Siegfried Line, South Coast, Malinovka és Erlenberg. Ezeken kívül mindet kikapcsolnám: Himmelsdorf, Ensk, Redshire, Mines, Murovanka, Airfield, Prokhorovka, Tundra, Westfield, Cliff, Highway, Moutain Pass, Severogorsk, Widepark. Első 5 a kedvencem, a többit csak elviselem. Widepark-ot igazán visszahozhatnák nagy tier-ekbe is.
(#32254) diegho: A nagyon jó hely alatt körülbelül a B sor közepét érted? Ha nem, meg tudnád mondani melyik/melyek az(ok) a szektor(ok)?
Szepi1979
Simulacrum
#29786
És 1.-2. mennyire jellemző szavak és szófordulatok.
Bingisz
Simulacrum
#29230
Szerintem a T49-be túl kevés a lőszer. De egyértelműen OP mind a kettő. Sőt már az M8A1 is az. Én hülye meg még mindig nem vettem meg a T25/2-őt...
mynames
Simulacrum
#29230
Na ne már, mitől lenne OP?
Alig van HP-je és egy egy tier3 pz2g is átlövi...És szerintem kapott már nerfet is, mert nem megy annyira mint régen. És elég sokszor lövök vele lepattanót is.
Így jó ahogy van, nem OP ez. -
nyunyu
Simulacrum
#29230
Hellcat nagyobb celpont, plusz nagyobbat uto agyuk jonnek vele szemben.
Egyebkent jatekstilusra ugyanaz, mint a T49.
Mondjuk passziv spotternek kevesbe alkalmas. -
diegho
Simulacrum
#29230
Nem játszottam T49-et, nem tudom milyen.
Flayer
Simulacrum
#12908
Na így vagyok ezzel én is csak nekem prém tankom sincs se fiókom!
Ami arany van azt a jelszó megváltoztatásáért kaptam meg a mobil számot kellett megadni valamiért!
Csak az egy napos free prím kódot szoktam használni!Lassan haladok de nem érdekel a lóvét meg más értelmes dologra költöm(cigi,sör)
munnergep
Simulacrum
#12019
"...de aki meddel játszik az pontosan tudja, hogy nem kell arty a kiszedésükhöz. Be kell vállalni egy akár 1000-es lövést is tőlük, de után már nincs esélyük, ha a fenekükben vagy."
Kivéve ha a táras francia fossal találkozol
#43783936
Simulacrum
#11992
Én pénteken vettem meg a Hummelt, és nem bántam meg.
Az igaz, hogy 5-6 lövés egy parti, de eddig se lövöldöztem ész nélkül.
Mondjuk az kínos volt, amikor 3 sajátot szedtem ki véletlenül egymás után egy partiban, de túltettem magam rajta.
Csak az a furcsa, hogy az esetek kb. 70%-ában Himmelsdorfba tesz be.
aginor
Simulacrum
#11358
Pedig a Su-100M1 nagyon jó kis szekér, csak rá kell érezni. Viszont a Su-122-54-ben nem látok semmi olyat, ami miatt érdemes átszenvednie magát az embernek a Sz-101-en. Páncélzata semmi (dőlésszöge sem az igazi, a 44 variánsé pl sokkal kedvezőbb), ágyúja egy szimpla T9 nehéztanké, semmiben sem jobb számottevően, lövegkitéríthetőség is csak -4fok. Ha ilyen ágyú kell, akkor megyek az IS-8-al, az legalább forgó tornyos vagy ST-1-el, az meg elég masszív. Mosgékonysága mondjuk nem rossz, és a camo értéke is kimagasló, de ezekkel nem sokra fogsz menni városban a papír tankoddal. Én a 8.5 bétában próbáltam, de valahogy nem győzött meg.
Angel1981
Simulacrum
#9172
"Abszolút nem bántásból, de ugyanezt szerintem a legtöbben meg tudnák csinálni hasonló szituációban"
Bár én is köztük lennék!
Jó, semmi gond, nekem nagyon tetszett - mondjuk lehet mert elfogult vagyok, hajtok a Tortoise-ra.
Az lett volna az über, ha végén az utolsó megmaradtat belöki a vízbe!![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
jano_77
Simulacrum
#8991
Abban igazad van, hogy kell egy csapatba rossz, jó és profi játékos is, de úgy, hogy ez mindkét oldalon így van és nem pedig úgy, hogy az egyikben ez fent áll a másikban pedig hiányoznak a rossz (vörös) siemka-k ellenben sokkal több jó és profi játékos kap helyet! Mert nem 1x fordult elő az az utóbbi kb 1 hónapban, hogy aránytalanul eltolódik az arány és nálunk kb én számítottam a legjobbnak (egyáltalán nem vagyok jó), mindenki más vörös volt, míg az ellenfélnél egyáltalán nem volt vörös játékos, de annál több zöld - vagyis 1200 feletti - player illetve esetenként még egy-két pro és unicum játékos is!? Ez szerintem semmiképp nem jó ebben a formában!
(#8983) Remusz911: Te játszol is vagy csak a statos oldalakat bújod és azt igyekszel bebizonyítani, hogy márpedig a T-25 a játék legjobb tankja?!?
holodp
Simulacrum
#8991
Nem érdekel az spg-k problémája, hogy őszinte legyek.
Akkor legyen az, hogy kevesebb tierű arty, mondjuk csak 6-7-ig, és nem hp-ban adják meg a damage-et, hanem mondjuk százalékban. X% hp-t vesz le egy tankról. És akkor jobban szét lehet osztani őket sok csatában.
Nekem mindegy, hogy hogyan, de ezen a mostani rendszeren (és a patch utánin is, mert már most látom, hogy az nem fog beválni) változtassanak valamit, mert így meg mindenki mást űznek el az spg-seken kívül. -
bullseye
Simulacrum
#8991
Meg lehetne oldani, ha fagyasztanák (vagy mi a fene van CW tankokkal...). Minden tankkal lenne várakozási idő csata után. LT/MT/HT/TD esetében 1 másodperc, artinál 20-30
mindjárt nem lenne akkora várakozás, meg 5 arty/csata -
Bingisz
Simulacrum
#7735
És ezért azokat kell sz*patni, akiknek van játékostársuk?
Fel
Simulacrum
#7482
sutyi^
Simulacrum
#7301
Azért a felépítémény eleje csak 187mm.
dfsz34
Simulacrum
#7009
Az adrenalin rush jó kis perk tényleg, ha kifejlesztem végre a BIA-t is a SU122-44-re és lesz megint féláras akció, akkor rászánok 100 aranyat és kicserélem a javítást az adrenalin rush-ra. Ha kevés HP-ja marad a SU-nak, akkor elméletben BIA-val, adrenalin rush-al meg ventivel, 5.96 sec alatt tölt be, az meg már nagyon szép,
Ha pattan egy lövése is az ellennek (amire elég gyakran van vele példa, ha jól beforgatom az elejét) és én pedig betalálok, akkor elméletben a lövésváltás ütemétől függően 800-1200 HPs és 11-12 sec alatt töltő tankot is ki lehet vele lőni. Persze elméletben csak, de azért szorult helyzetben durván minden 6 sec-ben el tudok indítani vele egy 390-es elméleti sebzést. Ezt a SU-t sokan, én is, rohamlövegnek használják, mert jól pattint, elég HP-ja van pár konfrontálódásra és nagyon gyorsan tölt (per pill 6.7 sec, de nincs még BIA), ezért brutális sebzéseket tud kiosztani pillanatok alatt. Gyakran 2-3 tankot is lepusztítok, mire a HP-m 10% alá ér és akkor meg bekapcsolna az adrenalin rush, ezt mindenképpen ki kell próbáljam, már alig várom, hogy újra játszhassak vele (most gariztatom a memóriákat és csak youtube WOT videókat tudok nézni addig a laptopon
Veatta
Simulacrum
#7009
Amikor ezt behozták akkor szerintem még nem voltak perkek csak a 4 alap képzettség, amikor bejött ha jól emlékszem valami utolsó esély vagy ilyesmi nevet adtak neki. Abban a patchban anyáztam is rendesen, mert olyan durva esetek is voltak (emlékeim szerint, tehát nem tudom se replay se screenshoottal alátámasztani), hogy alig élt az ellen (kevesebb Hp mint az ágyú alap sebzése) rálőttem, találat-sebzés és még maradt 1 hp. Rögtön a csata után megnéztem a minimum sebzését az ágyúnak hátha rosszul emlékeztem de nem. Ilyennel azóta (újabb patch után) nem találkoztam. A minimum sebzés alá már nem enged a rendszer lőni, de ha ezzel életben marad a pacák előszeretettel adja be a minimumot és így marad 1-20 vagy akármennyi Hp. és ő persze kilő
Mottie
Simulacrum
#6891
"Simán kiszednek közelről"?
Ez erős túlzás szvsz.
Engem max úgy szoktak kiszedni ha a többi arty a sajátjával együtt sikerül kilőjön
psycroptic
Simulacrum
#6876
Az én válaszom:
semmi különös nincs benne, szinte olyan, mint bármelyik másik kaszt. Ennek is van előnye és hátránya ugyanúgy, mint egy nehéz/közepes/könnyű/tankvadásznak. Az arty előnye, hogy kevés helyváltoztatással is lehet segíteni a csapatnak, valamint olyan helyekre is belehet lőni ahol a mi tankjaink hátrányban vannak(pl.egy ellenfélnél lévő amerikai tank "hulldown"-ban van, ott artyval tudok segíteni míg más tankkal csak önfeláldozva, mert nincs összjáték randomban). Nem kell ezt túlmisztifikálni. -
vhw
Simulacrum
#6876
Kellemes érzés valakibe 600-700 méterről beleverni egy istenest, még kellemesebb, ha utána elkezd bömbölni a közös chatbe.
Egyébként meg; átlátod a térképet, a harci helyzetet, ott tudsz segíteni viszonylag gyorsan, ahol leginkább szükség van rá - ez tankkal lényegesen körülményesebb, mert oda kell menni.
Jó érzés a fedezékbe szorult csapattársakat felszabadítani a lehengerlő túlerővel szemben pár jól elhelyezett lövéssel.
Jó érzés vakon kivágni az ellenség artyját, hogy ne tudja írtani a saját csapatot.
Külön széles vigyorra ad okot, ha sikerül egy 50-60al rohanó light-ot levegőbe röpíteni.Kicsit "nyugisabb" játékstílust igényel, nem kell ölre menni, mint más tankok esetében - bár ez már annyira nem igaz, mert idővel igen megnőtt a magas szintű sok HP-s gyors light tankok száma - régebben csak a 4-5ös szintű 1-2 lövéses felderítők miatt kellett félni, ma már a ~1000 HP körüli könnyű tankok kissé megkeserítik a kényelmes arty életet.
Mottie
Simulacrum
#6876
Lejárt a szerkesztési idő, úgyhogy a másik felére a kérdésednek.
Nem szeretek jobban menni artyval, mint más tankokkal. Egész más játékstílus, szeretem ezt is-azt is.
Kedvenc tankjaim így kezdődnek:
T18
M103
Obj. 704 (268, ha lenne rá pénzem
T50(-2) (bár sokkal nehezebb vele játszani, mint mikor még nem lehetett ugratni)
E75/KT
GwT -
joergie
Simulacrum
#6643
tegnap egymás utáni lövéssel lőttem ki egy is8-at és egy prototype-ot fullhpről(obj212). jó kör volt
xtmod
Simulacrum
#6643
a hummellel már így is szerencsejáték. a grille még jó volt, de ez egy lassú szar. mire betölt, kezdheted a vadászatot előlről. mire odaér a lövedék, ezerszer elmozog a kiszemelt. ha ezen még rontanak is....
emre
Simulacrum
#6052
Szerintem meg van értelme.
olcsii
Simulacrum
#6038
Nem aprittunk ferdivel ketten?
Enzolord
Simulacrum
#6038
A p*csába..
Spotolt sebzésem nem nagyon volt, mindenkit saját kezűleg kellett lőnöm..
És a kill is kevesebb volt..
Akkor gyakorlok tovább..
jano_77
Simulacrum
#3536
ide is külön kell regisztrálni vagy jó az amivel a worldoftanks.eu oldalon fent vagyok?
(#3534) Sanya: amúgy ez nem feltétlen van így, ahogy írod! Én ugyanis egy hirdetésemhez sem írtam ki árat, pont azért, hogy ne ijesszek el senkit. Vagyis tuti akkor vki felnyomta a hirdetőket!
Napfénysüti
Simulacrum
#3373
Oké legközelebb lerajzolom hogy iróniával képletesen mondok valamit. Természetesen azért 8k csata után tudom hol nézhető meg a ldgénység fejlődése.
PR0JECTNR56
Simulacrum
#2994
Ugyanezek a tapasztalataim a Pearl River-el mint neked, továbbá még azt nem szeretem benne, hogy a felszín nagyon változatos terepviszonyokat garantál és ez számomra elég rossz hír, tekintve, hogy nagyon gyakran alacsony profilú páncélvadásszal (Hetzer, Jagdpanzer IV) játszok és ez mind a mozgást, mind az ellenfél sikeres eradikálását megnehezíti.
Patrick76496
Simulacrum
#2994
Kéredeztem is tőle, hogy hány csatája van SU-26-al, 5000? Láttam már én is ilyeneket, volt már БT-2-vel és Micro Maus-sal is. Ma azért is elő fogom venni az AMX13F3AM-et, most én leszek a troll, aki 1000 hp-t ver bele a Tigrisbe és kigyújtja.
Más: Amúgy 8.5 óta csak nekem van nagy pingem EU2-n? Próbálkoznék ott is, de 150 feletti pinggel nem lehet játszani. Ehhez képest EU1-en van 50, plusz a WoT pinger szerint a RU3 és a RU7 is jobban áll.
Dobi 562
Simulacrum
#2756
Én a B1-től kezdtem az ágat, nagyon szenvedős volt végig (kivéve a BDR-t).
A B1 az nekem nagyon lassú volt, az ágyúját sem szerettem. A BDR az tényleg jó, azt szerettem én is. ARL szintén lassú, az ágyúját meg nem éreztem olyan jónak, ahogy az adatai alapján tűnik. M4 45-nél majdnem hagytam a francba az egész ágat, csak nagy ritkán dupláztam, papír az egész tank, ráadásul vaksi. Az ágyúja meg ugyanaz mint az ARL-nél. Az 50 100-at viszont imádom, kedvenc 8-as nehéz-tankommá lépett elő.
Moleman
Simulacrum
#2756
A kicsikkel nem kell sok xp, a B1 meg egész jó móka.
A BDR-rel nemrég, az ötös heavy farmerhétvégén játszottam többet, sokat vártam tőle, de csalódás volt. A többi ötös heavy-t már kitoltam, azok sokkal jobbak voltak, legalábbis az én játékstílusomhoz. Ha talál, szép nagyot sebez, de nagy krumpli, csak az nem lövi ki, aki nem akarja. Emlékszem, annak idején KV-1-gyel ~60 hp-val szembeálltam egy 650 hp-s BDR-rel, lehet, hogy ő volt noob, de én éltem túl. Ugyanezt érzem most én is a BDR-rel, amit ő érezhetett, a fallosz másik végén... -
Spenike
Simulacrum
#1917
Köszönöm!
Sikerált is ....
- Nintendo Switch OLED Mario Edition 20.5, 512GB MicroSD + Android + Atmosphere, 3 hó garanciával
- Eladó alaplap + processzor + memória + hűtő
- Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K + objektívek
- R5 5600X/32GB DDR4/6700 XT 12GB/1TB M2 P4+2TB M2 P3 SSD/Ss GX 750W/G213/Razer DA3+pad/FHD 170Hz 24"
- Xiaomi Redmi 13C 8/256 mint az új, garanciával eladó
- Önerő nélkül is elvihető! Részletfizetés. 27 % Áfás számlával Dell Alienware QD-OLED gamer monitor
- Keresünk S24/S24+/24 Ultra/S24 FE
- Macbook Pro 2019 Laptop A2141 i9
- HIBÁTLAN iPhone 12 Mini 64GB Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3453
- magyar billentyűzet - 162 - 163 - Lenovo LOQ (15ARP9) - AMD Ryzen 7 7435HS, RTX 4060
