dunc
Crazyman33
#45939
Így van mi nem Disneyland-be lakunk !!!
Azonkívűl miért ne segitsünk egymásnak? -
dunc
dunc
Jóreggelt
dunc
Ha letöltők egy fízetős tartalmat liveról (arcade játék) és letörlöm akkor letudom aztán tölteni ingyen ?
dunc
Mooka-Miki
#45814
Lehet egyszerüen nem tud valamiért szellőzni,mert van benne 2 kiló por,tehát ha nem jutsz dűllöre akkor érdemes elvinni megnézetni.
Remélem megoldodik a problémád,és végre megtapasztalhatod az x box világát is. -
dunc
Mooka-Miki
#45812
Talán javitható.
dunc
Mooka-Miki
#45806
Igen ott kéne rendezni.
Köszi.
dunc
Crazyman33
#45804
Igen arra gondoltam.
dunc
Crazyman33
#45802
Ja de profilhoz van kötve az is odaadod neki? Csak offline van ?
Gyerekek kiprobáltam az Alien Bred demoját,és isteni, 800 ms pontocska de kell nagyon nagyon !!!! -
dunc
Most probáltam a mentésre,és tartalmakra használt pendrivot felmásoltam pc-re,és utánna letöröltem mindent.....majt visszamásoltam és minden megvan rajt,tehát lehet archiválni a mentéseket !!!
dunc
"2900Pro-knak is, a 200W saját fogyasztásuk mellett" ezt rosszul értettem,hogy 200 watt a fogyasztása egy 2900 pronak !?
dunc
Crazyman33
#45729
Lehangoló
Az MS csak megrendel egy munkát,egy electronikai összeszerelő cégtől,hogy azok ,hogy végeztetik a munkát az nem az MS dolga,az más kérdés,hogy mitől ennyire olcsó a munkaerő !? -
dunc
Már többszőr megfigyeltem,hogy vagy kinthagy a forza 3 a lobbyba,vagy nem tölt be (megy a töltés,és nem kerülők be) szar ez a live mostanában nagyon.
dunc
Most kaptam valamilyen nagy frissitést 2-3 perces,jött másnak is ?
dunc
Megdöglött a nemrég vásárolt pendrivom,minden mentés adat ugrott 1 hó forza 3 eredmény,pénz,autó,setup stb ment levesbe....
dunc
A játékoknál nem ismerem ,melyik Magyar,melyik nem,a Fable 2 nél van azthiszem,hogy Német nyelvű,és nem mindegyik verzió tartalmaz Magyar felíratot. (és pc-n a Dragon Age,és az ME2 is kapott Magyar felíratot,de tudtommal a boxox verzió nem tartalmaz Magyar felíratot...sajnos)
Még érdeklene az új FF,mert az számomra HUN nélkül élvezhetetlen....... -
dunc
dunc
Á gyenge lesz a GOW 3...
dunc
Ma valami baromi katasztrofális a live....
dunc
Ma többször megszakadt a live,és persze mindig a legrosszabbkor !!!
dunc
Jon Mathias
#45485
Valami eszméletlen nagy játék,éás a 2hőz még sajnos nem volt szerencsém !
dunc
Crazyman33
#45346
A kérdéseidre a válasz probáld ki és tájékoztass minket mert ezek még ismeretlen vízek
dunc
Srácok van rá lehetőség,hogy ha bejelentkezik egy barát ne jelezze?
Mert pl Forza 3 nál ha ha bejelentkezik barát beakad a játék 3-4 mp re !!! -
dunc
Jon Mathias
#45227
Gratula !!!
dunc
woodbear
#45216
Így állitsd be !!!
A PC-n fogott internetünket a következő képen tudjuk megosztani az XBOX 360 számára:
PC beállítása:
Erről a gépről megy majd a net, két hálózati kártyának kell benne lennie (vagy elég egy is, ha netet wifi-ről veszed), az egyikbe megy ugye a modem vagy stb. csatlakozás magyarul a net, a másik, pedig összeköttetésben áll az XBOX 360-nal.
A beállítások a következők:
PC:
Akkor ugye a hálózati kapcsolatoknál van egy olyan, hogy Helyi kapcsolat (1) és Helyi kapcsolat 2, a Helyi kapcsolat (1) felelős ugye a net-ért, erre van beállítva (vagyis ezen keresztül kapja a PC az internetet). Nézzük akkor a Helyi kapcsolat 2-őt (ez az a hálózati kártya, amire az XBOX 360-an rá van kötve), jobb gomb rá, tulajdonságok, Általános fül, TCP/IP protokoll, Tulajdonságok:
IP-cím: 192.168.0.1
Alhálózati maszk: 255.255.255.0
A többi helyet üresen lehet hagyni.
Ha ez eddig megvan, akkor a hálózati kapcsolatoknál jobb gomb a net-es kapcsolatra, és a Speciális fül alatt a megosztásnál meg kell osztani a net-et a Helyi kapcsolat 2-vel (azt a hálókártyát kell kiválasztani, amire az XBOX 360-an rá van kötve).
XBOX 360:
Az XBOX 360-an menüjében lépj a System fülre (blade), majd ott válaszd a Network Settings menüpontot.
Válaszd ki az Edit Settings-et, és itt álítsd be a következőket:
Basic Settings/IP Settings -> Manual
IP Address: 192.168.0.2
Subnet Mask: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.0.1
Elvileg így már mennie kell, de mikor nekem nem akart beröffenni akkor még beírtam a PC IP-címét a DNS-hez, bár ezt amutómatikusan rendeli, de van, hogy mégse akar működni, ekkor:
Primary DNS Server: 192.168.0.1
...Done...
Ezek után válaszd a Test XBOX Live opciót. Majd a kérdésnél a Yes, continue fület.
Ekkor végigellenőrzi a kapcsolatokat, és ha minden oké és a géped még nem volt a neten, akkor megkérdi, hogy frissítsen-e. Ezt a lépést akár ki is hagyhatjuk, mivel később is végrehajtható, valamint előfordulhat hogy ha nem frissítesz, akkor a Live!-ra nem enged fellépni a gép. Mindenesetre tud hogy mit csinálsz!
Ha a teszt megszakadt, akkor válaszd a Network Settings menüpont a Test XBOX Live Connection opciót.
Így már nyomhatjuk is a Live!-ot, amikor a PC be van kapcsolva. Én is erre a módszerre kényszerülök, mivel Pannon-os hordózható internetem van, ami USB-vel kapcsolódik a PC-re. -
dunc
Van egy felesleges Halo 3 ODST-m ha valakit érdekel cserélenék Fable 2 ,vagy GOW 2 Magyar játékra értékegyeztetésel. (csak tipp-topp cumó érdekel mint az enyém
Ha valakit érdekel a dolog írjon rám. -
dunc
Gyerekek ezek a régió záras tartalmak ki viszik a hajam !!!! 2 órát szívtam vele míre végre sikerült összehozni,most már jön le a Fable II ingyenes darabja.....csak erös idegzetüek álljanak neki !!!
dunc
Jóreggelt
Még mindig usb-s téma,kelemes meglepetés volt összeségébe.
Müködnek a demok ,dlc-k,teljes játékot nem probáltam mert nem áll rendelkezésmre akkora méretű pendrive. Sebesség ügyileg is teljesen rendben van,nem érezhető hoszabb töltésidő a winyohoz képest,viszont jóval gyorsabb hangtalanabb mint az optikai meghajtó. Ami már megérte végre tudom használni a forza 3 ,2. lemezét,és az azon található plusz tartalmakat,most probálom ki,hogy ezek útán tudok-e menteni visszajátszászt!
Végezetől érdekes,hogy egy viszonylag alap,lassú pendrive hozta ezeket a kellemes változásokat (Kingstone Datatarvel) ennél vannak jóval kondisabb pendrivok is !!! -
dunc
Megvan töröljétek a régit,és akkor rakja fel már az új updatot !!!
2 GB-ből csinál 1.4 et.....tehát érdemes minnél nagyobb pendrivot venni.
- Amazfit Bip 6 - jót olcsón
- Xbox Series X|S
- Árat emel a Vivo és az iQOO Kínában
- Az Intel szerint mindenkit érint, illetve érinteni fog a CPU-hiány
- Android játékok topikja
- Vicces képek
- Tovább tarthat a memóriakrízis, mint gondolnánk
- BESZÁMÍTÁS! Nintendo Switch V2 32GB játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! Microsoft XBOX Series S 512GB játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! Microsoft XBOX Series X 1TB SSD fekete játékkonzol Starfield extrákkal garanciával
- BESZÁMÍTÁS! Microsoft XBOX Series X 1TB SSD fekete játékkonzol extra kontrollerrel garanciával
- Xbox One S All Digital eladó!
- RAPOO 7100P 1000DPI optikai rádiós 5GHz egér
- Dell Vostro 3425 6magos Ryzen 5 5625U 16GB RAM 512GB SSD 1 év garancia
- Lenovo X280 12" - i7 8550U, 16GB RAM, 256-512GB SSD, jó akku - számla, 6 hó gar
- Apple iPhone 13 / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó garancia / Akku:100%
- 0% THM 4 havi részlet, beszámítás! Gamer PC, notebook, konzol, Apple termék, hardver KAMATMENTESEN!
Használd a keresőt,google a barátod
Ez aranyos volt ?
Én nem is nagyon láttalak ebben a topikba,és a te hozzászólásod zavazó !!! Te offolod szét a topikot,ha zavar akkor keress egy modit majd ő dőnt.
Jó kis setupolt autóim
