Bohus
VÉGE. Tegnap lemerült, feltöltöttem, de bekapcsolás után már csak kínai szöveg és végtelen reboot ciklus. CWM lassan indult (percek, a pár másodperc helyett) és nem tudott visszatenni sem mentést, sem custom romot. Flash tool is képtelen volt visszavarázsolni a gyári ROM-ot. Most pedig már egyáltalán nem reagál semmire, bekapcsolni sem lehet.
Úgy érzem zárható a topic. -
Bohus
Tárhely hiányban küszködöm, alig van fent pár nagyobb app, de a Google appok a fríssítésekkel egyre több helyet foglalnak és már kevés a szabad tárhelyem. A MIUI egyik hátránya, hogy nem hajlandó használni a belső tárhelyet, ezért úgy döntöttem, hogy lecsökkentem a kihasználatlan 1GB-os internal SD méretét és majd a felszabadult hellyel növelem a DATA partíciót.
Sajnos már az átpartícionálás elején bajba kerültem, adb csatlakozás után a parted mindenre csak "Can't have a partition outside the disk!" üzenetet ad, érdemi információt nem mutat. Az fdisk ezt a furcsaságot produkálja:Disk /dev/block/mmcblk0: 3765 MB, 3765567488 bytes
1 heads, 16 sectors/track, 459664 cylinders, total 7354624 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/block/mmcblk0p1 1024 1022 2147483647+ 5 Extended
Partition 1 does not end on cylinder boundary
/dev/block/mmcblk0p2 18432 38911 10240 83 Linux
Partition 2 does not end on cylinder boundary
/dev/block/mmcblk0p3 38912 59391 10240 83 Linux
Partition 3 does not end on cylinder boundary
/dev/block/mmcblk0p4 84992 97279 6144 83 Linux
Partition 4 does not end on cylinder boundary
/dev/block/mmcblk0p5 125952 1559551 716800 83 Linux
/dev/block/mmcblk0p6 5258240 1022 2144855039+ 83 Linuxa cat /proc/partitions eleve több partíciót mutat:
179 0 3677312 mmcblk0
179 1 1 mmcblk0p1
179 2 10240 mmcblk0p2
179 3 10240 mmcblk0p3
179 4 6144 mmcblk0p4
179 5 716800 mmcblk0p5
179 6 129024 mmcblk0p6
179 7 1720320 mmcblk0p7
179 8 1048192 mmcblk0p8
179 64 2048 mmcblk0boot1Mitől van itt ilyen káosz? Már a p1 is értelmezhetetlen. Kézi partícionálás még soha nem végeztem a telón, mindössze a gyári romot cseréltem le MIUI-ra. Persze működik, fájlkezelő 1.6GB tárhelyet mutat (ez a p7), internal SD 1GB (p8), a maradék pedig vélhetőleg az OS saját partícióihoz tartozik.
Hogyan lehetne itt rendet tenni? -
Bohus
#1025
NeedRom-ról töltöttem le regisztráció után a 4.7.18-ast, de van újabb is. Az X9s-hez valót linkeltem be, ha neked sima X9 van, akkor ez nem lesz jó!
Továbbra is remekül elvagyok a telefonnal, viszont elég szűkös már a hely. Jó lenne az internal SD MIUI alatt kihasználatlan 1GB-ját valahogy átadni a normál ROM-nak. -
Bohus
Nem bírtam tovább elviselni a telefon hülyeséget, ezért feltettem a MIUI romot. Sokkal előbb meg kellet volna ezt lépnem, nem hiába dicsérték előtte itt a fórumon is. Mintha új telefont kaptam volna, szép áttekinthető felület, sokkal több funkció és egyelőre teljesen stabil
Bohus
Egyre több gondom van a telefonnal:
- Töltés alatt és annak végeztével is folyamatosan megy a kijelző. Power gombra vagy nincs válasz, vagy elsötétedik és azonnal ismét működésbe lép. Éjjel pofára kell fordítani. Eleinte még csak véletlenszerű felvillanásokkal jelentkezett ez a probléma.
- Phone Schedule app nem működik. Ezzel szüneteltettem a wi-fi és mobilnet kapcsolatot, hogy ne ébredjek fel éjszaka a beérkező e-mailekre (viszont hívható vagyok). Nem szakad meg az adatkapcsolat, de vélhetően nem a progi a hibás, mert ha kézzel bontom a kapcsolatokat akkor is maguktól visszaállnak.
- Fényképek törlődnek. Hipp-hopp, volt nincs. Ami OneDrive-ba előzetesen le lett szinkronizálva, az máshol megmarad. Hely van bőven az SD-n...
A kijelző mindkét oldalt hosszan ~2mm szélességben opálos, mintha az üveg és az alatta levő réteg elvált volna egymástól. -
Bohus
Kingroot.apk-t feltettem, root, és tudom írni a /system/app mappát, fqad.app-ot is leszedtem. Remélem örökre eltűnnek az unwanted appok.
Bohus
Ismét nekifutottam, hogy legyilkoljam az fqad.app-ot. Most adb-vel próbálkoztam de nem jártam sikerrel, a /system/app mappát képtelenség rw módban újra mountolni.
A rom csere lesz a következő amivel megpróbálkozom. Az enyémen g820_d2_yg_z5a_wai_v0.3_s20131125 fut, aminél találtam pár nappal korábbit g820_d2_yg_z5a_nei_v0.2_s20131119 néven. De valószínűleg abban is ott lesz a malware, már egy 20130910-es is tartalmazta (ha jól értelmezem a hivatkozást a nem létező német tudásommal).
Bohus
arpeen2
#1014
Nem egyforma az időzítés, nekem már sokadszor csinálja. Az első "belakás" után szerencsére készítettem egy rendszermentést, azt szoktam visszarakni, ezt követően 3-4 hónapig tünetmentes majd kezdődik az őrület. Nem használok semmilyen illegális programot, szerintem maga a firmware hordozza a bloatware-t.
Bohus
Éjszaka ismét önálló életre kelt a teló, mobilnet keretem kárára lehúzott a netről és feltelepített kb. fél tucat unwanted appot (~60MB). DU Booster, Elf broser stb., nem győztem lepucolni őket. A system/app mappába beférkőzött egy fqad.apk nevezetű alkalmazás, amit root nélkül nem tudok törölni, márpedig az X9s-t nem tudom rootolni. Vélhetően ez a file a főbűnös, ami telepíti a nemkívánatos alkalmazásokat. Suck
Bohus
Párom kapott új telót, az X9 lett az enyém. Feltettem a CWM-et, onnan indítottam hard resetet, így már sikerült megszabadulni azoktól a nyavalyáktól, amelyeket az előzőekben taglaltam.
Pár nap alatt szépen belaktam a telót, amit hiányolok az a google voice search ikonja a google keresőmező jobb oldaláról, valamint az android billentyűzetről. Feltettem a Google billentyűzetet, de az sem oldotta meg a problémát. Hogyan lehet ezt pótolni? A beviteli beállításoknál hiányzik ez az opció. -
Bohus
Hard reset sem segített. Megmaradt a másik probléma is, bejövő hívást gyakran nem lehet fogadni, néha csak a tizedik kísérletre sikerül felvenni.
Elvileg SP Flash Tool kell a cappa72 féle CWM Recovery feltételéhez, hogy utána másik ROM-ot tudjak feltenni. Most ezzel próbálkozom. -
Bohus
A párom X9-ese mostanában állandóan eldobja a mobilnetet. Csak ki-bekapcsolással tudjuk visszahozni. Gyári a szoftver, nincs "széttuningolva" a készülék, anno fel lett téve pár progi, a napi használat a - telefonáláson kívül - főképp az e-mail olvasásban merül ki.
Reset nélkül hogyan lehetne ezt orvosolni? -
Bohus
A minap éjjel nem töltődött fel a telefon. Mint kiderült az USB kábel volt a ludas, három napot sem bírt ki, nem hajtogattuk és nincs macska a lakásban, egyszerűen ennyire spóroltak a rézzel. Most egy csúnya fekete kábel végzi a dolgát a fehér töltő és a fehér telefon között.
Már két alkalommal fordult elő, hogy hívóként a másik oldalt nem lehetett hallani, csak monoton zaj ment át a vonalon. Gyári szofttal tapasztalt valaki ilyent? -
Bohus
Páromnak rendeltem a tmalltól X9s-t, közel 6 hét alatt érkezett meg singapore post-tal, egy darabig a NAV is ült rajta. Bíbelődtem egy kicsit a beüzemelésével, hogy minél előbb használni tudja a roncs E51 helyett, root, CWM, stb. még hátra vannak.
Ami szembetűnő az előző mobilhoz - vagy akár a saját Lenovo A65-höz képest, az a hangszóró (normál, nem a loudspeaker) borzasztó minősége. Doboz hangja van, ami egyrészt zavaró, másrészt zajos környezetben az érthetőség is sokat csorbul. Csalódás. Nálatok milyen a hangminőség? -
Bohus
Tompkins
#912
Gazdasági totálkár: 65$ körül kapsz hozzá érintőpanelt, 110$ az új telefon. Az előzőben van némi kockázat is, én a Lenovo A65 telómat ~6E forintból tudtam touchscreen cserével megjavítani, de az Etotalk gyárilag karcos (külső-belső felületen!), és kagylórepedéssel tarkított érintőpanelt küldött, valamint macerás volt a művelet végrehajtása. Ha nem magad cseréled, akkor pedig annak is van anyagi vonzata...
Bohus
Tegnap rendeltem egy X9s-t a tmallbox-tól 109 dodóért szállítással együtt. Valószínűleg az utolsó darabok egyikét fogom megkaparintani, sok helyen SOLD OUT felirat díszeleg a teló mellett.
Talán jobb is, hogy kevésbé népszerű ez a modell, ezt a hozzászólás-mennyiséget még könnyen át lehet fürkészni, ha segítségre lesz szükségem.
- Feketelista, avagy a rossz boltok topicja
- Robot fűnyírók
- Milyen routert?
- Spórolós topik
- Soha nem szabta ilyen pénztárcabarátra új CPU-it az Intel
- Milyen okostelefont vegyek?
- Xiaomi 13T 5G (8/256GB) Leica kamera, 144Hz AMOLED, Karcmentes/Szép állapot!
- Apple iPhone 14 Pro Max / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 100%
- Samsung Galaxy A56 / 8/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Samsung Galaxy S23 Ultra / 12/512GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Apple iPhone 14 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Friss készlet! MacBook Pro 14" M1 16GB RAM 27%-os áfás számla (238)
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4681
- Dell Precision 7750,17.3" FHD,i7-10875H,32GB DDR4,256GB SSD,RTX 3000 6GB VGA,WIN11
- iPhone 12 Pro 128GB 100% (3hónap garancia)- ÚJ EREDETI AKKUMULÁTOR - AKCIÓ
- Referencia Weboldallal Világítós bill+laptop bill magyarítás. Rania 3M -is! Touchpadok is.Posta ok
