Xiaomi AX3600 WiFi 6 AIoT Router
Davebowman
Már vanis egy kis tapasztalatom! Gyengébb egy picit sebességben 900+ vs. 800+ de sokkal több beálítási lehetősége van a MT-nek és stabilabb/gyorsabban reagál a kapcsolatokra, beálításokra. (Már ha gyakrabban kell módosítgatni, nekem okosotthonnal sokat.) Elégedett voltam a 3600-as teljesítményével, de a sok eszköz hálózati eldobások már zavartak. Eladó sorba teszem hamarosan, köszönöm mindenkinek a sok sok segítséget.
Davebowman
Sziasztok, tervezem (egy idje) váltani Mikrotik ax3-re, jelenleg a kínai csatlakozós, kínai AX3600-am van, eredeti kínai rommal, csak így mennek rendesen az iot-eszközeim+a 900+ download érték vezetéken, (az openWRT 600+) de a beállíthatóság és a manag-elhetősége botrányos és hiányos. A kérdés, valakinek van-e bármi negatív tapasztalata a Mikrotikkel, Ax3600 után? (ja és mennyit érhet mostanában ez a gép? feltenném hardverapróra) köszönöm.
Davebowman
Abban tud valaki segíteni, hogy hogyan tudok AX3600/OpenWrt/tűzfalával egy, a wifimre csatlakozott mac címet (ismerős, aki tudhatja wifi jelszavamat) a saját weboldalamra, irányítani, ahol a "kérjen meg a feloldásra" szöveg fogadja?
Nem szeretném MAC-al tiltani, de alapból engedélyezni sem.
OFF: a lényege, hogy baráti társaság jön ritkán, de vannak kevésbé ismert személyek is. Akarok nekik netet osztani, de nem akarom, hogy ha erre járnak, csak úgy legyen netjük.
Nagyon köszönöm. -
Davebowman
Arra gondoltam, meg lehet oldani, hogy az egyik radiora csatlakozva legyenek reklámok (DNS általános, pi-hole-t kerülje ki) a másikon meg pi-hole+DNS szűrés. Ugye jelenleg a wan-on van beállítva a DNS átirányítás...
Davebowman
xabolcs #5662 üzenetére
Most nézem a Firmware-selectort, és az normális, hogy csomó minden hiányzik a SNAPSHOT verzióból, a stabil buildek meg nincsenek fent? 22.03 volt az utolsó? Például nem vehető ki a wolfssl...
Ami miatt kérdezem, hogy frissítettem volna a kmod-okat de hibába ütközik: A(z) kernel csomag telepített verziója nem megfelelő. 5.15.94-1-2236b4bd........ -
Davebowman
Benny21 #5619 üzenetére
Nekem ennek a fordítottja megy, a raspberry pi-hole a DNS szerver és a routerben a pi-hole-t adom meg dns-ként, és a DHCP-t is a pi-hole szolgáltatja... (Nekem minden eszközöm fix IP-t kap mac alapján évek óta és a pi-hole-ban tárolom). Ha lenne usb a routeren, biztosan kivenném a képletből a rasberryt
Davebowman
Mr.Csizmás #5589 üzenetére
Most vettem én is egy ilyen kütyüt és 2 hétbe telt, hogy rájöjjek, hogy a WPA3-at nem bírja! A 2,4Ghz-es radio-n WPA2-t állítottam be.
Davebowman
Ezt a Pi-hole-lal meg tudom csinálni egy külső raspi-n, de adguardal még nem sikerült.
Pi-holban - Clients- a Client - group assisgnment-nél All selected(ha nem kell reklám)/none select ha kell és kész.
Illetve az AdGuard még a routerre telepítve sem jött össze, mert a DHCP-t és a DNS-t is az adguardnak kellene "átadni", de hogyan, ha ugyan az a router és az adguard ip címe? Külön ip-vel megy mindegyik (pi-hole és adguard is)
Davebowman
Davebowman #5572 üzenetére
Már működik és nincsenek wolf-csomagok
Jöhet a következő projekt, olvastam itt a forumon, hogy adguardot lehet telepíteni a routerre, a kérdésem, aki használja, hogy ugyan úgy be lehet állítani eszközönként, hogy melyiken lehet reklám, melyiken NE legyen és lehessen átállítani ha akarom/nem akarom, mint a pi-hole-ban? Jelenleg egy rasberry-n fut és átköltöztetném, hogy a DNS-t ne kelljen átírni.
Davebowman
Davebowman #5565 üzenetére
Már megy ismét, csak reseteltem, de az tuti nem törlöm csak úgy a wolfssl-eket !
Köszi mindenkinek a segítséget. -
Davebowman
Davebowman
Davebowman
Jelenleg egy miwifi_r3600_all_6510e_3.0.22_INT+SSH+MI+txpwr.zip rom-ot használok, nem tudom ez a QSDK mókolt, vagy patchelt Firmware-e, ssh-val elérem (a cat /proc/mtd mutat mtd13: ....rootfs_1 től mtd18...data-ig mindent látok.)
Az "nvram get flag_boot_rootfs" = 0-t mutat.
Szeretnék OpenWrt-t felrakni, Luci-val (megszoktam TP-Link 1043ND) melyik forumtárs leírását kövessem?
Én Tonyk #5263-ra tippelek, de Tonyk csak 2 filet említ "Initramfs-factory" és "squahsfs-sysupgrade" -t, de #5500 xabolcs selector leírásából 3 file jön, van egy "squahsfs-factory" az akkor nem kell ugye? Merjem csinálni Tonyk leírását? -
Davebowman
Azt a padavan romot, vagy firmware-t, vagy csak felületet, valaki használja? Nagyon tetszetős a felülete.
Davebowman
Davebowman #505 üzenetére
Már van us tapasztalat... Minden működik. Csak nem tudom miért... nem csináltam semmit.
Davebowman
Másnak se megy a port forwardind? Egyszer csak már nem érem el kívülről az eszközeimet. Újra indítottam, de semmi. Valakinek tapasztalat?
Davebowman
Sziasztok, nekem is megjött a "kicsike" viszont van egy pi-hole szerverem egy rasberry Wzero-n, és ezt szeretném beállítani DHCP szervernek, meg alapértelmezett DNS-nek (lévén ezek keresztül szűrje a reklámkat, stb) a régi routeremben(Tp-link) ez működött, ha a dns1, dns2-nek a raspizero ip címét(fix) adtam meg, de ha itt adom meg, akkor nincs net. Erre valaki?
paraméterek:
Raspi0 =192.168.1.119 ezt a routerben is és a raspi confjában is beállítottam -
Davebowman
Nálam pl. egy Dietpi+zigbeemqtt+HomeAssistant-al épített Raspberry pi 3b + CC2531 USB Zigbee Dongle van és van mellettük Xiaomi EU Gateway, porszívó, air3H, konnektorok, stb, remélem ezzel is ki tudom használni az IoT képességét... mert ugye a router wifi, az IoT meg zigbee hálózaton kommunikál, ezt nem is értettem hogyan használja ki.
Davebowman
Majd még a dd-wrt re leszek kíváncsi, ha lesz hozzá rom. Remélem a raspberry-met is leváltja, vagy egy részét... Pi-hole, home assistant(ja, nincs usb), mqtt, transmission, stb.
Davebowman
Hopp és még egy kérdés, kínai dugós ugye?
Davebowman
- Milyen routert?
- Építő/felújító topik
- Újjászületés: szombattól új szerverkörnyezetben a PROHARDVER! lapcsalád
- Háztartási gépek
- Battlefield 6
- Samsung Galaxy Tab S11 - tizenegyes
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte GA-H610M i3 12100F 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600 8GB Rampage SHIVA CM 600W
- Bomba ár! HP EliteBook Folio 1040 G1 - i5-G4 I 8GB I 256GB SSD I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
- ÚJ HP OmniBook Ultra Flip 14"OLED 2,8 K 120Hz - Ultra 7 256V - 16GB - 1TB - 2,5 év gari - MAGYAR
- AKCIÓ! DELL PowerEdge R630 rack szerver - 2xE5-2660v4 (28c/56t, 2.0/3.2GHz), 96GB RAM, 4x1G, áfás
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3614
