PeterD_81
válasz Dragon3000 #91898 üzenetére
Szia! Ez életszerűnek tűnhet végül is.
Hogy tudom én ezt velük rendezni szerinted? Hisz ők megoldják egy újraindítással ezek szerint.. Közben meg kábelt kellene cserélni.
Kösz a tanácsot. -
4Grider
PeterD_81
Srácok! Köszi mindenkinek, aki segitett. Elindulok ezen a csatlakozó csere vonalon.
Dragon3000
válasz 4Grider #91903 üzenetére
Még fttb esetében jártam úgy, hogy lehalt a port amin voltam, így a gigabit helyett, egy 10 másodpercenként szakadó valami volt, szerelő kijött átkötött a másik gigabites portra és utána jó volt minden. Ezzel csak arra akartam utalni, hogy a másik oldalon is előfordulhat gond, pl az érintkezők oxidációja ott is előjöhet vagy akár az eszköz szarakodása is lehet a hiba.
#91909 donbig
Ez a 72 óra az alap szöveg, ennyi idő alatt meg kell oldaniuk különben kötbér fizetésére kötelezhetőek, de ettől függetlenül akár pár perc alatt is megoldhatják, ha valami kisebb hiba van.[ Szerkesztve ]
KillBorn
Sziasztok! Fiberhome ONT egység beállításainál másodlagos DNS szervert (CF) csak a LAN beállítasoknál - DHCP Primary ki volt töltve, a secondary helyre írtam be az 1.1.1.1-et - tudok megadni. A WAN beállítasoknál nem tudok átírni semmit. Elég szarocska a net mióta bekötötték az optikát, sebességgel nincs gond, de az elmúlt 2 hétben előjött pár idegesítő hiba: nem jönnek be egyes oldalak, szakadozik a wifi (ez elég gyakori) kábelen sincs net. Terhelésre gyanakszom, megpróbáltam ezt a DNS dolgot. Jól csináltam? Mióta beírtam, és újraindítottam a routert, jó lett. Estére, és ha hosszabb ideig nem vagyunk otton kikapcsoljuk az egységet, jelszavai megváltoztatva (asszem kérte is első belépésnél). Szóval ennyi a DNS beállítása? Köszi a választ!
"I guess your purge wasn't efficient enough, Vader!"
MasterMark
válasz KillBorn #91911 üzenetére
Mindkettőt töltsd ki.
Primary: 1.0.0.1
Secondary: 1.1.1.1Addig nem megy a másodlagosra amíg az elsődleges válaszol. Ha lassan válaszol akkor azt ki kell várni, meg a timeoutot is.
Ha a DHCP-hez írod, akkor a klieneken meg kell újítani a DHCP-t, hogy frissüljön rajtuk a DNS szerver.
Switch Tax
elite.cs11
Tegnap átírtam a DNS-t 8888 és 8844-re, mert néha az oldalak nem voltak hajlandóak betölteni, és ezt a tippet kaptam.
Viszont ez befolyásolja a játékokat? Megint az történt hogy játék közben kvázi ledobott a net...
Discordon is hallottam még ahogy a többiek beszélnek, de ők nem hallottak engem. Ez olyan 1 percig tartott majd minden visszaállt normálisba.
Az elmúlt 1-2 hétben naponta van ilyen jelenség, kezd elég bosszantó lenni. Egyéb tipp, hogy ez mitől lehet? (kábel jön a routerből a gépembe, de eddig semmilyen hasonló panaszom nem volt) -
4Grider
válasz elite.cs11 #91917 üzenetére
A DNS csak azért van, hogy feloldja a gépneveket ip címekké. Azaz az online játék közbeni laghoz/ledobáshoz semmi köze.
Milyen saját routert használsz? A szolgáltató eszköze bridge módban van? -
elite.cs11
4Grider: Valami ZTE, amiben van wifi is. Szerintem ezt még a digi adta vagy fogalmam sincs honnan van. Abból jön a kábel a gépembe. Ezen kívül van egy másik repeaterként használva, de annak már nincs köze a gépemhez
De az a furcsa nekem, hogy semmi sem változott az elmúlt időben. Csak random elkezdett baszkódni a net. Ugye mostanában több embernek rossz is volt, azt hittem még ez is amiatt van...de furcsa
4Grider
válasz elite.cs11 #91919 üzenetére
Én úgy vagyok vele, hogy aki gyenge routolási képességekkel rendelkező szolgáltatói eszközzel szolgálja ki a saját LAN/WLAN-ját, az csak szenvedjen vele...
elite.cs11
válasz 4Grider #91920 üzenetére
Jó de azért azt beláthatjuk, hogy nem hardweres probléma van, mert az elmúlt 3-4 évben semmi ilyesmi probléma nem volt vele. Vagy hirtelen elbaszódott a semmitől?
Azért kérdezem itt mert nem értek hozzá...
Az se kizárt, hogy csak a digi baszkódik a környéken valamit, de ha nincs más tipp akkor felhívom őket..
nrg_52
válasz elite.cs11 #91921 üzenetére
A dolgok altalaban igy szoktak elromlani, egy darabig mukodnek, aztan hirtelen nem.
Ma próbáltam jobb ember lenni, de a világ nem hagyja.
4Grider
válasz elite.cs11 #91923 üzenetére
Tök feleslegesen húzod fel magad. Azért írtam amit írtam, mert ha saját eszközöd lenne, akkor kizárhatnád az összes nálad lévő eszköz hibáját (be tudnál tárcsázni közvetlenül a pc-ddel a modemen át, és ha azon is szakadozna a net, akkor hívhatnád a szolgáltatót, hogy nem jó a netjük). De így?
Met
Nem tudjátok, hogy a Digi most leállt a bekötésekkel?
Volt itt az üzletkötő hogy két héten belül átkötnének optikára, az most jár le."If in doubt, flat out!" Colin McRae
4Grider
Erre a két hétre az alábbi szolgáltatások engedélyezettek:
1. a pénzügyi szolgáltatások,
2. a közlekedési és a szállítási szolgáltatás,
3. a magánegészségügyi szolgáltatás, ideértve a szemüvegkészítést,
4. a szociális szolgáltatás,
5. a postai, a csomagküldő és a házhozszállítási szolgáltatás,
6. a totózó és lottózó szolgáltatás,
7. a járműszerviz szolgáltatás, a mezőgazdasági és iparigép-szerviz szolgáltatás, a háztartásigép-szerviz szolgáltatás, az épületgépészeti szolgáltatás,
8. az informatikai, a kommunikációseszköz-javítási szolgáltatás,
9. a temetkezési szolgáltatás,
10. az állategészségügyi szolgáltatás,
11. az állat-, növényegészségügyi, élelmiszer-vizsgálati laboratóriumi szolgáltatás,
12. az élelmiszer-feldolgozási szolgáltatás,
13. a közétkeztetési szolgáltatás,
14. az állattenyésztési szolgáltatás,
15. az ügyvédi szolgáltatás,
16. a biztonsági szolgáltatás,
17. az épületüzemeltetési és irodai szolgáltatás,
18. a járműkölcsönzési és a gépkölcsönzési szolgáltatás és
19. a mosási és tisztítási szolgáltatás.Azaz ebben a két hétben maximum javíthatnak nálad. A cél az lenne, hogy gátat szabjunk az új mutációk terjedésének, az pedig úgy nem megy, ha a szerelők lakásról lakásra mászkálgatnak.
Phobion
Pest megye Mende / 17. ker. - internet nincs. A rohadt eletbe mar, hogy mi van ezekkel.
Sci-fi, fantasy könyvek eladók: https://hardverapro.hu/apro/elado_sci-fi_fantasy_konyvek_4/hsz_1-50.html
dO4harambe
válasz elite.cs11 #91925 üzenetére
Tegnap valami komoly fennforgas volt legalabbis a mi kornyekunkon. Illetve az utolso napokban mintha mar elindult volna a folyamat de tegnap csucsosodott ki. Ertsd 25-150Mbps letoltes a tegnapi melyponton, es amugy be nem jovo oldalak. En vegul atfaragtam a (sajat) routerem cloudfoundry-s DNS cimekre, bar par kozeli ismeroseim azt mondtak hogy a DNS allitgatasa naluk korabban nem csinalt semmi valtozast. Tegnap ugy 11-tol (talan ezert, talan magatol) az internet stabilitasa (oldalbetoltodesek) lenyegeben visszaallt, illetve ma delelottre mar a sebesseg is a szerzodott erteken van.
szőröscica
XVII keruletben masnak is lehalt a Digi net?
Phobion
válasz szőröscica #91933 üzenetére
https://prohardver.hu/tema/digi_lan_pppoe/hsz_91931-91931.html
Alteus
Igen, ezek szerint nem csak nálam van probléma.
nmiklos02
18.ker Havanna ltp. 19Mbs /78 Mbs. 1000-es FTTB. Semmire sem jó.
LógaGéza
válasz skylaner #91936 üzenetére
Se mobil... Érdekes, hogy pont akkor esett el, amikor Maglódon behalt egy áram-trafó, és elment az utca egyik felén az áram.
"Go to work, get married, have some kids, pay your taxes, pay your bills, watch your tv, follow fashion, act normal, obey the law, and repeat after me: I AM FREE"
Intruder2k5
MODERÁTOR
Facebook-on már Gödöllőről is jelezték, hogy nincs net. Nálam egyelőre megy minden, pedig általában a gödöllői vonallal szokott itt is elesni.
alex devil
A 1272 nem hívható, telekomról próbáltam de semmi. Van más hibabejelentő szám? Se net se tv se mobil.
S23
LógaGéza
válasz alex devil #91940 üzenetére
Biztos vagyok benne, hogy azért mert épp szólnak nekik elegen
pooty
Ma 2x is elszállt Győr-Kismegyer részen is a tv+internet, második alkalom után nem is jött vissza. Szerencsére még a mobil megy.
Lewes
Maglódon is elment a net fél órája...
Invi
11:15kor jelzett a nas, hogy elment a net
jczettler
Csatlakozok az elesettekhez a XVII. kerületből, Rákosmentéről. 11:35 óta biztosan nincs net, illetve bizonyos csatornák se mennek.
adika4444
Szintén XVII., PPPoE egy órája elment, azóta mobilneten megy a HO és távoktatás.
üdv, adika4444
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- I5 13600k rtx 4070 ti 32gb ram
- ASUS ROG STRIX RTX 3060 Ti OC LHR - eladó!
- iMac 2019 27" Retina 5K / i5 3 GHz / 32 GB DDR4 / 1 TB SSD / Radeon Pro 570X 4 GB
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 32/512 FHD HUN
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 16/512 FHD HUN
