szaboi6512
Lackooo84
válasz szaboi6512 #91505 üzenetére
Nekem csak natív, NAT6, és static opciók vannak.
The Truth is out there...
Lackooo84
válasz Dragon3000 #91503 üzenetére
Azt még nem, de azért nem szeretném annyira nem fontos.
Dragon3000
Joe123
Újpest FTTB 100, a szokásos 1/93/93 (ping/DL/UL) helyett ma reggel 4-6/1-2/85-86 sebességeket mérek, csak vánszorog a böngészés. Máshol is van vele gond?
djhir
Valaki meg tudná mondani, hogyan tudok belépni a Digi webmail felületére?
https://webmail.digi.hu/index.php?_ga=2.38930659.1929686387.1614413670-1326661800.1614413670
Amivel belépek az ügyfélkapuba, azzal a jelszóval nem enged belépni. -
sudika
Diginet 1000 FTTH internetem van. A következő hibát tapasztalom a bekötés óta( 1 hónapja).
Minden órában maximum 1-2 perc eltéréssel megszakad az internetem fél- 1 percre. Wi-fin és vezetéken keresztül is. Amikor megszakad az internet a Fiberhome eszközön az internet led-je nem villog.
a rendszerem felépítése:
Optikai kábel -> Fiberhome HG6544C router -> LAN 1 Asus RT-AC750 -> LAN 2 asztali gép.
A hibát bejelentettem a Digi felé. Tegnap a szerelő kicserélte a Fiberhome-os eszközt de a hiba nem oldódott meg.
Mi lehet a probléma ?
bhonti
válasz Lackooo84 #91502 üzenetére
Előfordul, nekem legalábbis gyakran megesik, hogy a heti IP-váltás után nem megy az IPv6 (címem van, de forgalmazni nem tudok kifelé vele - pl. weben: ident.me) ... olyankor addig kérek új címet (pl. az ONT weben történő újraindítgatásával), amíg végül nem megy újra.
http://1kis.info.hu - Informatikus mindenkinek... 501065096 balazs@honti.tech
bhonti
válasz Lackooo84 #91517 üzenetére
Hát, ha az ONT mögé van kötve a router, akkor is értelemszerűen hasonlóan kell eljárni mint sima gép esetén... ha a routered kap 1 "jónak" tűnő IPv6 címet, de érdemben használni nem tudja, akkor kérj 1 újat, akár csak a kapcsolat újralétesítésével, akár az ONT-t újraindítva. Mi hozza létre a PPPOE kapcsolatot, az ONT vagy a routered? Ha az ONT, akkor switchként kell a routeredet használni (pl. LAN-LAN kapcsolatot csinálva a router és az ONT között). Vagy jól mondják a Passthrough módot, szóval csak engedje át az IPv6-ot, azt kell beállítani valahogy és akkor a DIGI ad IPv6 címet is, DHCP se kell hozzá, elég lesz anélkül SLAAC-vel a router mögött.
snyper990
válasz snyper990 #91519 üzenetére
Jah, most látom, hogy akkor az Asus router csak WiFi access point-ként van használva... Beállítva is csak AP-ként van, ugye? Bár az meg csak WiFi-n számítana. Passzolok
Mindenesetre az ügyfélszolgálatot érdemes lenne felhívni, hogy ők is látják-e a szakadozást, és ha igen, akkor oldják meg...[ Szerkesztve ]
turulbird
Erre érdemes volt várni:
Másfél hónap átlag 468...
Megfogadtam a tanácsokat, de a digi helyett nem tudok jobb internetet és eszközt biztosítani és nem is az én dolgom.
Erőltetik az optikát aztán csak a gond van vele és nemcsak nekem.
Ide hordják a selejtes eszközeiket, aztán én hiába akarok kimászni a gödörből... ha a medve nem jön le segíteni...Ha nem az én sáros ingem, miért kellene felvenni?
Most sincs meg a 400 se... 398/324, estére általában 100-200-al több; ez minden csak nem stabil.
A gépemnek ehhez semmi köze.
A diginek a hibabejelentés falra hányt borsó...Kapcsolja ki, indítsa újra, jó az szerintem, kimegyünk; de fizetni fog...
Kicseréljük az egyik rosszat egy még rosszabbra, ha az se jó, van helyette még tucatnyi rosszabb és még koszosabb, még retkesebb...
Nehogy már az első kiszálláskor normális eszközt és jól működő szolgáltatást adjanak. -
turulbird
válasz MasterMark #91523 üzenetére
A digi a szolgáltató az ő dolga; én ezért a szolgáltatásért fizetek és jogosan várom el a megfelelő minőségű szolgáltatást.
Internetet nem tudok magamnak szolgáltatni, kinek a dolga mégis; mi ebben a vicc? -
MasterMark
válasz turulbird #91524 üzenetére
És a tévénél? Hozzanak neked tévét is? És ha kicsi szar a tévé akkor hozzanak neked új nagy 4K-s tévét? Mert azt nem neked kell biztosítani? Vagy mi? Sőt ha több tévét akarsz, akkor építsék ki neked az elosztókat meg mindent?
Ugye?
Nagyon el vagy tévédve, a digi neked nem az otthoni hálózat és internetet szolgáltatja. Ő a te internethozzáférésed biztosítja. Csak a hozzáférést. Már az is extra, hogy az ő modemjük egyébként tud router is lenni, meg egyáltalán van rajta wifi.
Switch Tax
turulbird
válasz MasterMark #91526 üzenetére
Nincs tv előfizetésem, csak a pc-be megy a lan a Huawei HG8345H-ból.
Nem én kértem az átkötést, sem a eszközeiket, hanem rámerőltették....A számítógépem meg tudja a 7-800-at, ami elég is lenne, de ez röhej:
cof
válasz turulbird #91528 üzenetére
És többet fizetsz most a szolgáltatásért mint átkötés előtt? Nem hinném. És láthatóan többet kapsz a pénzedért mint 100/100. A többit vedd ajándéknak az öreg hardveren, és ráadásul Windows 10-en, hát még én sem merem azt feltenni a Q9500-ra mert megzabálja 4 GB memóriával.
Eladó cuccok: https://bit.ly/cofcuccok
Dragon3000
Hiszti helyett kérd bridge módba és oldja meg a géped a kapcsolatot, onnan kezdve a géped lesz a kevés, mert úgy már a 800-at sem fogja soha megközelíteni és ilyenkor az ont nem számít. Ide hiába írsz, nem tudunk segíteni, gyenge a géped, ami néha tudja a 800Mbps sebességet, sokszor külföldi szerverekre mérsz, aminek semmi értelme. Ezt a digivel kell megoldanod, majd a szerelő kimegy és ha az ő gépén megy 900/300-zal, akkor végre megérted, hogy a géped gyenge.
Sumi
válasz MasterMark #91539 üzenetére
De akkor legalább nem ebben a topicban fog picsogni
turulbird
válasz MasterMark #91535 üzenetére
Tegnap volt és kicserélte az egyik szart egy még szarabbra.
Nézte a méréseket a gépemen. Szerinte a FiberHome volt a rossz....
#91428 #91458
Többször telefonáltam, szerelő és emil is volt. Hát délben biztos máshogy állnak a csillagok mint este, csak ez nem magyarázat arra, hogy estére miért jobbak a sebességek.Biztos addigra lesz csak üzemmeleg a gépem...
válasz turulbird #91536 üzenetére
Szerintem szállj tovább.Itt már nem tud senki se segítteni. Nálad ennyit tud a digi,szakértelmed, géped ,fogalmam sincs,h mi a baj(od).Megköszöném ha továbbiakban nem szemetelnéd tele a topikot. Nem bántásból,és ne vedd magadra,meguntam. Persze ha a Digi fórumózók igénylik maradj és én csendben szenvedek tovább
turulbird
válasz cherubion08 #91542 üzenetére
Nem muszáj elolvasnod és szenvedned:
Tag hozzászólásainak rejtése: én is így teszem. -
MasterMark
válasz turulbird #91543 üzenetére
Nem, ezt hívják annak, amit csinálsz. Te nem megoldani szeretnéd a problémát úgy tűnik. Többen is írták már, hogy kérd át bridge módba az ONT-t, saját használj routert, próbáld jobb konfiggal. De nem, nem próbáltál ki semmit, nem próbáltál semmit tenni a probléma megoldása érdekében.
Így valóban teljesen felesleges naponta beírogatnod, hogy szar, ha azt amit mondunk nem fogadod meg. Akkor ennek mi értelme?
Switch Tax
A gond egy dolog, de amit te itt a fórumon szenvedés gyanánt levágsz haver, az nem semmi. Játszd le a digivel, ha meg nem megy, menj át másik szolgáltatóhoz. Ennyire egyszerű. A továbbiakban senkit nem érdekel a világfájdalmad itt a fórumon. Nem tud senki sem segíteni.
Sumi
Egyszer volt gondom, amikor szarul kötötték be és emiatt egyáltalán nem ment, és vissza kellett jönni a szerelőnek. De szerintem akkor sem picsogtam, csak leírtam hogy ez van (miután már felhívtam az ügyfélszolgálatot), és másnap jöttek és kicserélték az ontot (mint kiderült nem az volt a gond, hanem valami az ő oldalukon - továbbra is fiberhome ontom van), s azóta - leszámítva azt az egy országos lassulást - jól működik 940/320-szal (a digis tesztszerveren mérve). Mármint ahhoz képest működik jól amit a digitől/ezért a pénzért el lehet várni. Nyilván a másik előfizetésemnek, a Telekomnak jobb a peeringje, és az uplinkje is, de a tévé/telefon/internet kombó ott nem 6000, hanem 11-12 ezer körül van. Mondjuk nekem mind a két helyen saját routerem, gigabites switcheim és accesspointjaim vannak (a telekommal dupla natolok, a diginél bridgeben van az ont) és nem a WAN szolgáltatótól várom el, hogy a belső hálózatom jó legyen.
belinho
Tényleg kevés a géped, ezt el kell fogadni. Kimegy a digis szerelő, rádugja az i7-es notiját, és mér 900/300-at, aztán ki kell csengetni az 5ezret.
Feleslegesen idegesíted magadat, nézd meg milyen gépet ajánl a digi a sávszélesség teljes kihasználásához. Nem a digi, hanem a gép a szűk keresztmetszet.
Átmennél Telekomhoz, az se lenne jobb a jelenlegi gép mellett. -
snyper990
válasz sudika #91521 üzenetére
Ha kifejezetten a csak ahhoz kapcsolódó eszközökön (gyanítom telefon, tablet, hasonlók) eddig nem volt semmi egyéb gond, akkor eztán sem kellene, hogy legyen. Szerintem nem az Asus router hibája lesz ez.
Itt tudnak segíteni megfelelő router kiválasztásában. Ha lesz egy rendes routered, akkor érdemes lesz az ONT-t bridge módba kérni az ügyfélszolgálatnál, és a PPPoE kapcsolatot a saját routeren beállítani. (Mondjuk utána az asztali gépet a saját routeredre kell majd kötni, hogy legyen rajta net.)
De azért elvileg ennyit tudnia kéne kezelni a szolgáltatói eszköznek is, szóval mindenképp kérdezz rá az ügyfélszolgálaton, hogy ők látnak-e valami problémát.#91536 turulbird A GPON nem azt jelenti, amit szerinted jelent...
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Egyre közelebb a Poco F6 startja
- Linux kezdőknek
- Túra és kirándulás topic
- Bugfix van, magyarázat nincs az iOS-ben újra feltűnő, korábban törölt fotókra
- sto1911: Pinball FX3 PH! verseny
- ASUS routerek
