z-csongor
Fogalmam nincs, hogy hol kerdezzem ezt meg, remelem el tudtok iranyitani a megfelelo helyre.
Most vettem egy epulofelben levo sorhazi lakast Dunakeszin. Az e-kozmu szerint a Digi FTTH kabele pontosan a hazig lett kiepitve, pirossal jeloltem a csatolt kepen, kekkel pedig hogy hol lesz a haz.
Az en hazam (az utolso, negyedik lakas a sorhazban) a legmesszebb lesz a poznatol, viszont a legelso lakas a sorhazban eleg kozel lesz hozza.
A kerdesem az lenne, hogy hogyan lehet ravenni a digit arra, hogy bekossek a majd elkeszulo hazba a kabeluket es internetet szolgaltassanak. -
Sumi
válasz Dragon3000 #91357 üzenetére
Digi vs. Telekom lol:
Server: Ineside France - Paris (id = 37297)
ISP: Digi TV
Latency: 45.97 ms (1.02 ms jitter)
Download: 4.21 Mbps (data used: 6.1 MB)
Upload: 198.10 Mbps (data used: 291.7 MB)
Packet Loss: 0.0%
ISP: Magyar Telekom
Latency: 35.92 ms (0.06 ms jitter)
Download: 419.49 Mbps (data used: 568.3 MB)
Upload: 669.12 Mbps (data used: 1.2 GB)
Packet Loss: 0.0%[ Szerkesztve ]
vmilan
Tegnap cserélték le Digiék a hálózatunkat optikaira és egyelőre nem hozza a várt értékeket a dolog. Tudom, hogy a garantált meg a tényleges sávszél között van különbség, de furcsa, hogy kis eltéréssel mindig ugyanazokat az értékeket kapom.
Nagyjából 350-380Mbps fel-le sebességet mérek WiFi-n a gépemen egy ASUS RT-AC66U routerrel, 5Ghz-en csatlakozva.
Ennél ne is várjak többet ettől a routertől? Olvasgattam vegyes dolgokat róla, valahol azt írták, hogy igazából nem tudja WiFi-n a gigabitet.
Huawei eszközt telepítettek nálunk, bridge módban van, UTP kábellel összekötve a router-rel.
A digi azt mondta, hogy teszteljem le, hogy direktbe rákötök az eszközükre egy gépet és megnézem, hogy úgy milyen a sebesség, mert ők úgy látják, hogy náluk minden rendben.
Sajnos semmilyen eszköz nincs a háztartásban amin van LAN port, így nem tudom megnézni most. De ameddig ezt megoldom, addig érdeklődnék, hogy szerintetek hol lehet a szűk keresztmetszet? -
Blackhole13
Del-Pesten masnal is halott a digi?
LOS villog pirosan delelott ota. -
TeeJay
válasz Blackhole13 #91365 üzenetére
18. Kerület Havanna FTTH tökéletes volt
Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
vmilan
Szeretnék, de nem tudok, nincs LAN-os eszköz a háztartásban, de kérek kölcsön a hétvégén. Csak addig is gondoltam érdeklődöm. Egy ASUS Vivobook S14 laptop van kéznél, méreténél fogva abba nem raktak LAN portot. Lehet amúgy, hogy a laptop nem tud többet? Keresgéltem, de nem találtam egyértelmű bizonyítékot erre vonatkozóan (bár nem is értek hozzá annyira).
pluhm
Üdv! Az a kérdésem, ha betelefonálok a digi-hez, hogy kapcsolják az ONT-t bridge-be, ez mennyi időn belül történik meg?
pluhm
Köszönöm Jorus.
Rendben, köszömom a tanácsot Dragon3000. -
promisz
Vettem wifi routert és kikapcsoltam a digi által adott huawei routeren a wifi opciót. Jó ez így vagy kérjem a digitől, hogy állítsák bridge módba? Mi a különbség a kikapcsolt wifis és bridge módos router között?
viktorhu
válasz vmilan #91360 üzenetére
Ha jól látom, AC1750, gondolom akkor 1300-at tud 5 GHz-en mint kapcsolati sebesség. Mit ír ki a kapcsolat tulajdonságainál a kapcsolat sebességeként? Ha ennél kevesebbet, akkor vagy a routerben nem a max sávszélesség van beállítva (MHz), vagy az eszközöd nem tudja, vagy zavarja valami (ne legyen semmi az eszköz és a router között, ami a rálátást akadályozná).
Ha sikerül létrehozni az 1300-as linksebességet, akkor annak a felét kb. tudod sebességteszten is produkálni.
Ilyet találtam a laptopodról, persze lehet más felszereltségű változat a tiéd:
Wi-Fi 6(802.11ax)+Bluetooth 5.0 (Dual band) 2*2
Wi-Fi 5(802.11ac)+Bluetooth 4.1 (Dual band) 1*1Ebből az első lehet, mert az tud 866-os kapcsolatot AC-n, amivel 450 körüli speedtest várható. AX-es routerrel tudnád akkor kihozni a maximumot.
vmilan
válasz viktorhu #91374 üzenetére
Köszönöm szépen a részletes és hasznos választ! Szerintem a laptop az ami ennyit tud, mert a WiFi jelerősség az maximumon van. Igazából ezzel a sebességgel is elvagyok, csak érdekel, hogy nálam van-e hiba, vagy a diginél. Nyilván ők első körben hárítottak minden hibalehetőséget, félig-meddig jogosan.
mpo
válasz promisz #91377 üzenetére
Ha azt vetted, amit kinéztél, akkor 2.4 GHz és 5 GHz WIFI-t tud, az ONT csak 2,4 GHz-et.
A routeredre 4 eszközt tudsz kötni, switch alkalmazásával többet is, az ONT-n 1 db gigabites port van (általában).
Te leszel a gazdája a routerednek, az ONT-nél nem.
Tudsz portot nyitni könnyedén.
Oda teszed, ahova akarod, csak UTP kérdés az egész.Ha érted, akkor már elavult.
pluhm
Üdv! Átkapcsoltattam az ONT-met bridge módba. A routeremen azonban nem hajlandó inentől kezdve a sebesség 100-110 Mbps-fölé menni. Tudomásom szerint a router (bár nem egy mai darab - TPLINK TL-WR1043ND v1) gigabites. Az ONT-LAN 1-ből a routerembe menő kábel (cat5e) volt a bridge módba állítás előtt bedugva az asztali gépembe, akkor 800 Mbps körül volt a sebesség. Most ez a kábel megy a router wan portjába, majd a router LAN1-ből szintén egy cat5e kábel a gépbe, de mint ahogyan fenntebb írtam, így csak 110 Mbps a sebesség. Az ügyfélszolgálatot felhívtam, azt mondták, hogy ők azt látják, az ONT gigabites, a routerem gigabites, tehát jónak kellene lennie... Próbáltam a router többi portjából is, de mindenhonnan csak 110 Mbps jött ki.
Ami viszont jó lett, az a WIFI,. Mostmár minden oldalt rendesen betöltenek a telefonok, tabletek, a gmail mellékleteket is megnyitja, frissül az időkép...stb.
Mi lehet a gond a gigabittel?
John_Doe
Gyors guglizás után ezt találtam nem tudom mennyire igaz a táblázat de ha igaz akkor nem lepődök meg rajta.
TL-WR1043ND V1 limited wan to lan speedShal'kek nem'ron!
Intruder2k5
MODERÁTOR
Az ethernet portjai 1Gbit/sec sebesség átvitelére képesek, és LAN<->LAN irányban egyébként tudja is ezt, de WAN<->LAN vonatkozásban meg sem közelíti. Az első Gbit-es routerek egyike, nem is nagyon lehet csodálkozni ezen. Az ASUS RT-N16 is hasonló volt.
woodworm
Azért, mert tíz évvel ezelőtt kb. ennyit tudtak önerőből a home routerekbe épített soc-k. A tp-linknél éppen a 1043 v1 után jöttek a hardveres támogatással rendelkező routerek, v2, wdr3600, wdr4300. Két-három évvel ezelőtti openwrt, szoftveres és hardveres flow offloading támogatással tudta a kb.400 Mbitet. Ennyi, amit elvárhatsz ettől a routertől.
Hogy miért a 110Mbithez a gigabites port? Mert anélkül ennyi sincs.[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz woodworm #91386 üzenetére
Régi kernellel volt az még 300Mbps is. Persze gondolom nem PPPoE kapcsolattal.
turulbird
Ma délután kemény 450-es átlag, este 8-kor kapcsolom be a gépet, 726 down error, megint nem fogadja a HELLO-t, GPON újraindítás, ugyanez, nincs net...
1272; telefon kivételesen van, nő felveszi, látja, hogy szakadozott, 72 óra...
Mondom egy hónap után már sebességet is szeretnék látni, nemcsak hibákat... Meg a hiba nem nálam van...
A garantált minimál azért meg volt...
Ja, 220/192 az minden, csak nem minimum...
Meg az oldalak nem töltődnek be, meg a játék is szaggat, 100-on nem volt ilyen.
Jó, akkor majd a hálózatos kolléga ránéz valamikor...
Majd küldenek sms-t.
Mondom az nehéz lesz megnézni mobil nélkül, meg emailt se küldjenek, mivel net nélkül nehéz lesz elolvasni...Egy óra múlva gép bekapcs, méréssorozat, eddigi legjobb max.: 834/292, örül....
10 perc múlva múlva nézem, not open url...
Újraindít, méricskél, egy idő után beindul, most megy; de meddig?
Meg megint a szerver listában cseh meg osztrák címek vannak főleg magyar alig...
Az upload még mindig 300 alatt van...
Járt utat járatlanért el ne hagyj! -
Sumi
válasz Dragon3000 #91362 üzenetére
Most nézem, hogy ha egyszerre mérek a telekomos és a digis előfizuval, akkor rendesen belassul ez az id-jű francia speedtest szerver. Úgyhogy lehet, hogy csak épp más is mért amikor a digis sz*r szám kijött.. Vagy ugyanazon a vonalon megy valhonnantól a két isp
woodworm
válasz Intruder2k5 #91387 üzenetére
Igen, az dhcp kapcsolat volt. Az offload támogatással összejött 500-600 Mbps, pppoe kapcsolattal 400 körül.
petakpa1
Tűzfal beállítások között kapcsold be a Software flow offloading funkciót, az javítani fog a NAT-olt sebessegen.
Nagyon kíváncsi lennék, hogy mennyit mersz majd így.
Erre a router re van egyébként egy kifejezetten NAT átviteli sebességre kigyúrt openwrt fork is. gwlim néven futó csóka fejleszti és van benne egy sfe feature is. Ha az be van kapcsolva 600-800 Mbitet is átviszi állítólag. Én sosem teszteltem egyiket sem, mert csak 120-as nézem van.
"... Feltalálom a hidegfúziót oszt reszeltek az amcsiknak...":)))
Geth
válasz petakpa1 #91391 üzenetére
Az swfo be van kapcsolva. Lehet rosszul emlékszem a sebességre, de biztosan több volt, mint 110, csak ezért írtam.
Ismerem azt a forkot, de ezen csak béna wifis cuccok lógnak, szóval nem töröm össze magam rajta, marad a sima (nem nyernék semmit vele).
Illetve egy szóval nem panaszkodtam. Ettől függetlenül köszi -
gemini
Hétfőn kötötték nálunk az optikát. Azóta néhányszor mértem különböző időpontokban, de 400/250 fölé nem ment kábelen egy Asus RT-AC65P routeren keresztül. Egyszer megpróbáltam direktbe kötni a gépre az ONT-ról (cat6 kábel), de akkor kb. fele ennyi volt a sebesség. A garantáltat hozza, de ennél azért többre számítottam.
Első nap még jobban szenvedtem, mert akkor nem ment 94 fölé. Hívtam is az ügyfélszolgálatot, de ők nem láttak hibát. Eredetileg Cat5e kábel volt behúzva, így az nem lehetett szűk keresztmetszet, a router szintén nem, majd rájöttem, hogy egy kis doboz, amiből korábban különvált z UTP és a telefonkábel, az volt a ludas. -
hullahop
lelkes újonc
Érdelődni szeretnék, hogy nálatok elérhető-e a következő oldal:
rotatemyads.net
E szerint csak nálam nem: https://downforeveryoneorjustme.com/
Én nem tudom, hogy most ez a digi hibája vagy nem.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- iPhone 12 Mini / 64GB / 90% akksi (1 éves) / Kék / Telekom / Szép
- ASRock RX 5700 XT Phantom Gaming D 8GB OC Videokártya!
- AKCIÓZVA! Lenovo ThinkBook 13s Fémházas Profi Ultrabook i5-10210U 8GB 256GB SSD FHD IPS WIN10
- SONY KD65AG8 165CM 4K SMART OLED ! PRÉMIUM ! AKCIÓ!
- Samsung QE75Q900RA 190CM 8K Q-LED SMART PRÉMIUM LED TV ! AKCIÓ!
