Laccoss
válasz gaborino986 #90450 üzenetére
Ha nem vagy NATolva, tehát a wan ipcímed nem 100.x.x.x, akkor egy külső portscanner oldalon teszteld, hogy sikerült e a portnyitás.
Bocs azt nem olvastam végig, hogy nyitottál portot, de akár egy tűzfal vagy vírusirtó is blokkolhat portot, tehát nem árt arra is odafigyelni.
Strezi
Nem, nem automatikus. Bridge módban a saját routereden be kell állítani a PPoE kapcsolatot (+user, password), illetve a lokális hálózatod paramétereit, úgymint DHCP, WiFI stb.
Használt LiFePo 15kWh akuk eladóak! ... Passzív ház klímás fűtéssel, 2011 - | Napelem, 2013 - | Tesla, 2019 - ...
MadMancs
Nem. Ha Bridge be rakatod akkor ont szerepe annyi lesz hogy optikából varázsol neked 1 Ethernet portot. Pppoe betárcsázást és minden mást a saját routerednek kell intézni (upnp-t is sajátodon kell majd bekapcsolni).
Kedvező árú mobil előfizetésekért keress bátran. +36708034865 <-- Tel/SMS/WhatsApp, http://mancsmobiltavkozles.hu , szabo.norbert@mancsmobiltavkozles.hu ,
gaborino986
válasz Laccoss #90453 üzenetére
Valószínű NAT-olva vagyok mert a WAN Connection alatti IP-m 100.-al kezdődik.
Írok a Diginek, hogy szedjenek ki a NAT mögül.
A tűzfalam és vírusírtóm az Avast, ahol elvileg a Qbittorrent fel van véve a kivételek közé, de mondjuk arra még nem jöttem rá, hogy esetleg máshol is be kéne állítani.Köszi szépen!
Laccoss
válasz gaborino986 #90457 üzenetére
Ncore-t használsz? Ott az avast okozhat problémákat, nem szereti a trackert.
pinnacle
Köszi! Akkor lehet mégis veszek, majd megkérdezem a szerelőket, hogy mi a véleményük róla.
Korábban kérdeztem, hogy bekötéskor nem lehet megnézni a jelminőséget? Ez fontos lenne az optika végig behúzásánál, illette az új csatlakozó felszerelése esetén is.
Most jutott eszembe, szerintem ezt már kérdeztem a UPC-nél vagy a DIGI-nél, de azt mondták alapból nincs ilyen készülék náluk.[ Szerkesztve ]
Ati00
Hm, érdekes, pedig amúgy alapból Cat5E-s kábel van amúgy a DIGI routere és az én routerem között. Viszont kábel cserén nem nagyon gondolkoznék mert az nagyon macera lenne, mert az utp kábel sikeresen le lett csempézve, így a csempét meg kellene bontani a kábel cseréhez... lehet hogy az a Cat5E-s kábel az még 100 Mb/s-re lett tervezve? de tudtommal Cat5E = 1000 Mb/s. a kábel 2011-ből van amúgy.
Ezt látom a DIGI felületében.Amúgy mindenki, aki írt, annak mondom, hogy köszi a választ, csak még soha nem volt így csinálva az egész, most ideiglenesen dinamikus IP-sen kapja az én TP-Link routerem a DIGI routeréből vett jelet, de majd akkor így nekem vissza kell varázsolni.
Dragon3000
Attól, hogy cat5e, lehet hibás a kábel, esetleg a csatlakozó.... Azt is érdemes megnézni, hogy nincs e valami kosz az érintkezőnél. Én a helyedben megvárnám a holnapot, ha a digi oldalán az ügyfélkapun a meglévőszolgáltatásoknál már az ftth 1000 szerepel és még mindig nem megy gyorsabban, akkor megnézném egy másik kábellel is, ha azzal hiba nélkül megy, akkor a kábeled rossz. A csempézés előtt érdemes lett volna a kábelt egy csőbe berakni, akkor az ilyen esetekben nem lenne gond a csere.
cof
válasz pinnacle #90459 üzenetére
Mivel az ONT-ból indul a koax mindegy hova teszed bejárati ajtóhoz vagy a szobába. Nekem 2 osztó és 20 méter koax után is 100/100% a jelminőség/jelerősség a TV-n.
Optikánál kilométerekben mérjük a veszteséget, teljesen más világ mint a koax. Szóval ilyen szempontból nincs jelentősége hova kéred.
Eladó cuccok: https://bit.ly/cofcuccok
mpo
Ha bridge módba kéred, akkor olyan lesz, mintha FTTB lenne és egy UTP kábelt kapsz, amire a saját eszközt kötöd.
A routeredben kell a PPOE név/jelszó páros és a portnyitás, UPNP nem kell.
Éjfélkor vált új csomagra, addig ezeket megcsinálhatod, ha hívod a 1272-t és bridge-be kéred.Ha érted, akkor már elavult.
pinnacle
Köszi! Én arra gondoltam, hogy attól ha 13-16 ilyen sarkon keresztül hozom be az optikát, nem fog csökkenni a jelminőség. Igaz jobban megnézve itt sincs 2cm átmérőjű kör. Akkor viszont tényleg felesleges a bejárathoz kiépíteni az elektromos csatlakozást. Szomszédnak a Telekom is a TV-ig húzta be az optikát, igaz ő biztos nem teszteli naponta a sebességet.
Ati00
válasz Dragon3000 #90463 üzenetére
a csempézést úgy értsd hogy az ajtótól jön be a kábel csak ugye egy furaton át a szobámba, csak ugye anyámék úgy gondolták hogy milyen jó lenne ha nem csak a padló lenne csempés az előszobába, úgyhogy igen pont kb 10 cm magasságig lett lecsempézve. amúgy a kezdetektől fogva volt 100-as a kábel. valószínüleg az a gebasz van, hogy rossz a kábelnek a rákötése.
https://www.gyakorikerdesek.hu/szamitastechnika__internet__10923419-cat5e-kabel-1g-helyett-100mb-lehetseges-okok itt legalábbis ezt olvastam, de majd holnap minden kiderül. ha tényleg ez a gond, akkor majd a DIGI-t majd felhívom aztán majd kijönnek és elintézik a kábel bekötését (mármint anyum hívja, mert övé az előfizetés csak én vagyok az aki tud brekegni IT-s dolgokról, anyum ehhez technikai analfabéta ) -
BomiBoogie
MODERÁTOR
nekem is az 1000-es nethez lenne kérdésem, előrebocsátom, hogy nem láttam még a helyet, ahol ez van, csak egy kedves ismerősöm kért segítséget.Az ajtóhoz kötötték be, mert nem akarták beljebb vinni a szobába a routert (illetve csak 2500 HUF/méter+munkadíjért csinálnák meg), így wifin be sem jut a szobába, kábelen meg nagyon ingadozó (70 MBps max. az 1000 helyett).
Szóval "régen" ezt úgy lehetett megoldani, hogy legrosszabb esetben a routerből húztál egy sima hálózati kábelt a szobába, ha 10 méter, akkor 10 méter. De az ismerősöm azt mondja, a régi router kábelével még rosszabb, mint volt.
Kérdéseim:
- Most ezekhez az 1000-es modemekhez vmi speckó hálózati kábel kellene? Cat. 7, vagy mi?
- Illetve, a Digi nélkül én vagy más, aki szakember, meg tudjuk hosszabbítani a koaxot, vagy az már ott marad, ahol van, hacsak a Digi nem nyújtja meg jópénzért a szobáig?Köszönök minden inputot!
Dragon3000
pinnacle
válasz BomiBoogie #90468 üzenetére
Lehet érdemes lenne rákérdezni a DIGI-nél, nekem azt mondták, hogy ha tovább akarom vinni, akkor 75Ft/métert kell fizetnem. Illetve azt is jó lenne tisztázni, addig viszik a bekötést ameddig az ügyfél kéri vagy addig ameddig a szerelő szerint kell.
Joe123
Minimum Cat5E kábel kell, az E fontos, a sima Cat5 nem jó. Cat5E-től felfelé mindegyik jó. Rajta szokott lenni a kábelen hogy milyen. Koaxot meg lehet toldani szerintem házilag is, Digi elég jó jelszintet ad általában, szüleimnél simán elmegy róla két beltéri is, leosztva.
mpo
Ahol a régi kábelek bejöttek, azok helyén bemehet az optika a szobába, külön díj nélkül.
Ott meg van áram az ONT-nek és a saját routernek is.
Általában ott van a tévé és a telefon is, így az ONT-ből mehetnek a kábelek gond nélkül.
A koaxra ott kell elosztót tenni, hogy a többi tévé is működjön.
A WIFI is ott kell többnyire.[ Szerkesztve ]
Bubaaa
Nah,végre nálam is átkötötték optikaira a hálózatot. Nagyon jó fej volt a szerelő. Belépett a lakásba,és első kérdése volt,milyen routert használok? Már elő volt készítve a terep,így odament a bejövő telefon,és koax kábelhez,megmozgatta,és kiabált a képcsőházban lévő kollégának hogy azt húzza ki. Kint a másik kolléga addig ténykedett valamit,ő itt bent kicsomagolta az ontot (ZTE),bedugta a telefonzsinort,UTP-t. Hozott kintről 2m koaxot,azt szépen megcsinálta,és bekötötte az elosztóba,ahol szét van osztva a két tv. Közben a kinti kolléga bedugta a kihúzott telefonzsinor helyén a fehér optikai kábelt. Koax is össze lett kötve,ontba bedugva. Bejött a kinti szerelő is,előszedte a szerszámait,majd rászerelt egy csatlakozót az opikára. Mikor kész volt elővett egy műszert,beledugta az optikát,és méréseket végzett. Nem volt jó valami. Levágta a csatlakozót,és tett fel másikat,majd megint műszer,és jó. Aztán miután elindult minden, szólt hogy kapcsoljam be a tévét. Közben telefonált,átrakatta Bridge módba,és kért egy jelszint ellenőrzést. Kérdeztem hogy az mikor lesz átállítva,azt monta 2 perc múlva. Kérdeztem hogy PPPoE beállítást mikor csináljam meg,azt mondta hogy nem kell csinálni vele semmit. A digis felhasználónév jelszó is maradt a régi. Kapcsoljam be a PC-t,hogy az működik e. Működött egyből. 40 percet voltak itt,mondták ha bármi gond van,itt vannak még a lépcsőházban,de holnap is jönnek,van pár lakás még. Úgyhogy eddig öjöm bodottá van Ja és szépen kötöttek be minden kábelt végig néztem.
Ati00
válasz Dragon3000 #90469 üzenetére
Már bocsi, de az a kábel ami az ONT-ból jön ki, az a DIGI tulajdona (ezt nem említettem bár), az a kábel lett most rádugva az ONT-ba, az meg már nem az én saram Ha enyém lenne a kábel akkor kitosznám a kukába
Dragon3000
A régi fttb esetében nem a digié a kábel a lakáson belül, elvégre több éve szépen kifizettetik az ügyféllel a felhasznált anyagokat. Amúgy meg az új szolgáltatás internet szempontból az ontig szól, az, hogy Ti a régi bekötés kábelét használjátok lakáson beül, ahoz a diginek semmi köze.
boygabi_
Sziasztok. 3-4 nap idegeskedés után jutott eszembe ide írni. Invitelt váltotta nálunk a Digi mint most mindenhol. Mióta beszerelték a ZTE ZXHN F618 nevezetű eszközt azóta nem tudok 2 gép PCWin10 és LaptopWin7 megosztást csinálni ami eddig kiválóan működött wifin keresztül. Tehát net van mindenhol a telefonoktól kezdve a PC-n át a laptopig csak helyi hálózat nincs. Nem látják egymást.
Mit kell tennem illetve vásárolnom, hogy a legegyszerűbben össze tudjam ezt hozni úgy ahogy volt. -
4Grider
Annak kell tudnia 800 Mbps fölött routolni. Gondolom nem wlan-ról van szó, hanem kábelen méred ezt a sebességet, hiszen a wlan-on elérhető sebesség sokváltozós, nem csak a routertől és az adaptertől függ. Kábelen milyen hardverrel és milyen szoftverrel mérsz mi felé/felől? Az adott eszközön nincs telepítve valami sávszélességmenedzsment szoftver, a gigabites adapterhez?
CirrMee
válasz pinnacle #90490 üzenetére
Gyorsan ment az átépítés nálam is, csak itt egyedül dolgozott egy fiatalabb srác.
Elsőnek tisztáztunk pár dolgot, mit kérek (bridge, ha ő is el tudja intézni, bár a routerre pillantva magától is akarta javasolni, ONT hátra kerül a szobába), mit nem (kábelcsatornázást vállaltam helyette). Ahol kellett, segítettem neki a lépcsőházas résznél (UTP kábel visszabontása, majd gondosan elrakása ), aztán az ONT indításánál megeresztette a telefont a bridge miatt. Megvárta, amíg a szolgáltatás elindult, indítottunk egy kapásból ezresre sikerült (900 feletti) mérést, aztán ment is tovább.[ Szerkesztve ]
“Az a baj az interneten terjedő idézetekkel, hogy sosem tudhatjuk biztosan, ki írta.” (Petőfi Sándor)
pinnacle
válasz CirrMee #90491 üzenetére
Köszi! Ha végre eljutnak hozzám a XIII. kerületben, nem hagyom, hogy nálam rosszabbak legyenek. Ugye, mint kiderül, bizony nem kell várni 1 napot arra, hogy a Gigabit meglegyen, illetve a bridge-t is tudja intézni a szerelő. Mondjuk idáig mindent sikerült elintéznem, ha nagyon nem megy, akkor Negatív megerősítés kell.
snyper990
válasz Zimmi91 #90445 üzenetére
Esetleg ha egy plusz ezrest rá tudsz szánni, én az Asus RT-AC57U-t ajánlom. HWNAT képes, a gigabitet simán kipörgeti, és a wifi-je is elég stabil...
egykori
Eddig szinte sosem mértem sebességet, de most hogy bekötötték az optikát, érdekelt, hogy ténylegesen mi változott. Az első megdöbbenés akkor ért, amikor a laptopomon két nap múlva is 100 alatt volt. Nejem laptopján 400 fölött. Ekkor jött a gyanú, hogy az én régi laptopom nem is tud csak 100-as sebességet. Vettem egy USB-Ethernet adaptert, ami már 300-ig eljutott. Ez azért bosszant, mert nagyjából a felét mérem mindig, mint a nejem laptopján mérhető. Most megcsináltam a laptopomról egy parancssoros mérést is, ahol már 900 fölött mutatta a sebességet.
Mi lehet a hiba, rossz adaptert vettem? Kérnék egy kis felvilágosítást! Köszi. -
cof
válasz egykori #90498 üzenetére
Kérnék egy kis felvilágosítást! Mi is. Laptopok típusa, USB-Gbit adapter típusa?
Régebbi gépen nem tudod kihajtani a teljes sávszélt böngészőből speedtest.net-en, nekem egyedül a szelessav.net-en sikerült csak eddig.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Eredeti játékok OFF topik
- Windows 11
- Jobb zoom, egyszerűbb kijelző - megérkezett a Sony Xperia 1 VI
- Ukrajnai háború
- Kedvenc zene a mai napra
- Kupon kunyeráló
- HP EliteBook 645 G10 (817M3EA) - ÚJ 14" üzleti notebook - Ryzen 5 PRO, W11 pro, WWAN
- 3 db ICERIVER KAS KS0 PRO
- DOBOZOS MSI Raider GE76: i7 12700H,32GB DDR5,1TB,17.3" QHD 240Hz 400nit 100%sRGB,RTX 3070Ti 8GB 150W
- Asus Tuf Dash 15 i7 11370H/16Gb/512Gb/RTX3060
- HUAWEI MateBook 16: Ryzen 7 5800H,16GB,512GB,16" 2.5K 2520x1680 350nit 100%sRGB,Radeon RX Vega 8
