gorje
A szerelőt már ismertem, másik lakásban is ő kötötte be és nem volt gond. Most itt a régi hálózatot lőtték le aztán visszakapcsolták és kapott időpontban nem voltam itthon és nem tudtak átkötni. Most végleg kikapcsolták és csak optikain volt esélyem. Hívtam gyorsan és este 18-kor jött... Neki is visszajelzett a teló vagy mi, hogy minden rendben.
Lehet volt net amúgy 1 pillanatra mikor próbáltam ont-ról, mert feldobta a hálózati megosztás kérdést. Következő próbálkozásra már több fajta hibakódot is kaptam 691, 652 talán. Meg ugye az ont wifi-jét sem láttam már.
Majd holnap...
Dragon3000
Amikor engem kötöttek át, mondta a szerelő, hogy kb 2 óra mire lesz net és kb annyi is volt, most a francnak lett volna arra ideje, hogy ott tartsam, addig elmentem intézni más ügyeket, amik fontosabbak voltak. Mikor meglátta a routert mondta is, akkor itt bridge mód lesz, be is telefonált egyből, hogy rakják majd át.
gisssa
válasz Lasersailing #90232 üzenetére
Köszönöm, most már részben értem.
Családi házas övezete ez is, a ház előtti oszlopon van egy, a képen látható doboz. Ez lenne az a bizonyos? Viszont ilyen doboz minden oszlopon van, legalább is az utca végééig azon a 3-4-en.Ami nem világos még, az amit 1-es pontban írtál. Egy másik címemen van ugyan ez a net, és ott az oszloptól az ONT-ig optikai kábel van. Itt most bezavarodtam, hogy előre elkérted az optikai kábelt, de a koaxot villanyszerelő húzta be?
cinemazealot
válasz gisssa #90256 üzenetére
Szerintem elírta. Az 5 méter koax valószínűleg csak lakáson belül az ONT-től a tévéig ment, ezt húzhatta be a villanyszerelő, feltételezem azért, mert ott a falban lévő 230 V-os vezetékek között kellett matatni. Az Általad lefényképezett fehér dobozka az optikai kábeles leágazásoknak van fenntartva, nálunk is ilyenben hegesztette össze a szaki a hozzánk behúzott kábel és az oszlopon lévő kábel üvegszálait. Lasersailing kolléga előre elkérte (feltételezem az extra hossz macerája miatt), én nála figyelmetlenebb (és kíméletlenebb) voltam a szakival, mert bekötéskor kértem meg a ~130 méteres kábel lemérésére és behúzására. De jó arc volt, az aktív segítségem és egy kávé meg egy kis borravaló után még mosolygott is.
Lasersailing
Szia,
Háromszor olvastam el, hogy mit írhattam el, mire megtaláltam.
Bocsánat az 1-es pontban nem koax kábelt, hanem optikát húztunk a villanyszerelővel.cinemazealot:
Azért kértem el előre, mert nem akartam légkábelt, ők meg nem akarták behúzni (amit megértek, mert nekem nettó ~4 nap volt: járdabontás, újraépítés, védőcső beásás + villanyszerelőval a maradék 45 m behúzása már meglévő védőcsőben lévő 3 kábel mellé negyediknek...)Viszont nagyon korrektül állt hozzá a digis szerelő: mielőtt megrendeltem volna bármit megbeszéltük, hogy merre szeretném elvezetni, megmutatták hogyan lehet húzni az optikát (acélt kell húzni nem az üveget), mennyire lehet ívbe hajtani, van-e hely a dobozban, stb.)
gisssa
válasz Lasersailing #90259 üzenetére
Köszönöm mindenkinek, most már nagyjából világos minden
Ezt a kábel elkérős dolog lehet hogy alkalmazni fogom, mert az 50 méter nem végig levegőben menne, hanem egy köztes ház födémjében elhelyezett csövön is át kellene fűzni, szóval viszonylag macerás...
Az utolsó két kérdésem:
-az, hogy beköthető-e, van-e hely a dobozban, azt mikor tudom meg? Megrendelem, várok és majd szólnak? A weboldalukon rákeresve a pontos címre, az FTTH-t felajánlja.
-a kábel elkérést a megrendelésnél kell jeleznem, vagy majd ha jönne a szerelő, vele kell megbeszélnem?
sarkan
Kb. menny idő kell az internet telepítéséhez, ha tv már van tehát az optikai a lakásban van?
Két hetet mondtak rendelésnél de csak egy eszközt kell lerakniuk és kész, nem? -
Lasersailing
válasz gisssa #90260 üzenetére
Már sajnos nem emlékszem pontosan hogy volt. Talán hibabejelntésre vették a földkábeles kérdésemet, ezt követően kijött egy szerelő, aki felhívott amikor a ház előtt volt. Hazarohantam, hogy találkozzak vele személyesen és át tudjuk beszélni. Szerintem a kábel odaadás azon is múlik mennyire jófej a szerelő...
cinemazealot
Ha rálátsz a dobozra és jó a szemed, nézd meg, hogy a (valószínűleg) 2 vastagabb átmenő kábelen kívül hány vékonyabb jön ki belőle és megy a szomszédok irányába! Ha ez utóbbiak kevesebben vannak 4-nél (feltételezve, hogy egy dobozból 4 címet tudnak kiszolgálni), akkor még lesz helyed. Ha az oszlopok ritkábban vannak az utcádban, így egy dobozból több cím is kiszolgálandó lenne, akkor ez a szám nagyobb is lehet. De nekem a szaki azt mondta, hogy ha a doboz "kimerül" a végpontokból, akkor a másik oszlopon lévőből irányítanak vissza egyet... hogy ezt hogyan kell elképzelni, ne kérdezd, de nyilván úgy készültek anno, hogy az egész utcát le tudják majd fedni.
Nálam ez azért volt mégis kérdéses, mert én hivatalosan nem abból az utcából kapnám a végpontot, amiből most végül megkaptam a hátsó szomszédomon keresztül, hanem a saját utcafrontomból. Épp csak a saját utcafrontomon lévő hálózat még nem él, mert a köztes utcákban nincs oszlop, amin össze tudnák kötni a falu többi részén lévő, már működő optikai hálózattal. Így ha megnézem a DIGI honlapját, a mi utcánkból kizárólag az én címemre jelez bekötési lehetőséget, mert én a másik utcából kapom mögülem... a kerítésre felfűzött 130 méternyi kábelen keresztül. Így viszont ha a mögöttünk lévő utcában mindenki be akarná kötni a DIGI-t, akkor valószínűleg én lennék ott a "betolakodó", aki miatt a helyiek nem férnek fel a hálózatra, pontosabban erre a bizonyos oszlopra. De mivel a hálózat elég friss (valamikor 2 éve építették ki), ez a doboz még szinte tök üres volt, talán én voltam az első bekötés. Szóval nem aggódom.
gisssa
válasz cinemazealot #90265 üzenetére
Amit reggel megfigyeltem, hogy kb 2 házanként van oszlop, és mindegyiken van ilyen doboz, mint a képen, és mivel a szomszédom lakatlan, szerintem üres a "dobozom" jelenleg.
Köszi mindenkinek a segítséget
geleati
Sziasztok! Port nyitáshoz kérnék segítséget torrent futtatásához.
Adott egy HG8143A5 eszköz, rajta beállítva a port forwarding: [kép]
Ugyanez a port meg van adva a torrent kliensben, mégsem látja nyitottnak.
Digis internet, nem vagyok NAT mögött (az ONT WAN IP cím megegyezik a külső IP-vel).
Mi lehet a probléma?Soha ne dobj vízbe alkálifémet!
banderasz77
Az létezhet, hogy FTTH új bekötésre társasházban a Digi 6000-et akar számlázni??? Online rendeltem, de ott mintha 500 Ft belépési díj lett volna...
Gyurka6
Cyberfaust
válasz Joe123 #90202 üzenetére
Arról tudsz esetleg valamit, hogy a lakásba mikor tervezik behúzni? Keresnek majd vagy nekünk kell hívni őket? A digi megrendelő oldalon még csak a 100as net látszik mint opció a Dugonics utcára.A processzorok füsttel működnek. Ha kijön belőlük a füst, nem működnek tovább.
adika4444
Itt az este, és a XVII. kerületben ping az egekben, dobál jobbra-balra, használhatatlan, mint tegnap. A már kiépült kapcsolatok ritkán szakadnak, de az újak alig-alig épülnek i, a Speedtest dobálja a socket error-okat, ha pedig nagynehezen elindul, 500+ ms a ping, a sebesség meg néha 200 néha 800 Mbps.
üdv, adika4444
Laccehz
Nálam rossz csak a downstream? A DL jelenleg alig megy 1 Mbps fölé. Upload rendben.
Tegnap éjjel már éreztem hogy lassú, bár csak ma mértem le.
XI. Gazdagrét -
Invi
100as jitter 50/70 az 1000/330 helyett
digizsolti
Megint haldoklik a XVII. -ben a net. Digi felé jeleztem egy optikai kábel szakadást "oszlopok között földön volt az optikai kábel, amennyire láttam kocsiból" a Pesti út 327. környékén mező felőli oldalon "fa gyérítés volt út mentén".
lsebestyen
válasz digizsolti #90286 üzenetére
+1 a kerületre, már igen csak tele van a hócipőm. Jó pár napja ez megy.
hadogabi1
válasz lsebestyen #90288 üzenetére
Ne is mondd szintén 17... Warrzone off ... 996-os pinggel
TUF Gaming X670E-Plus Wifi, AMD Ryzen 7 7800x3d, Inno 3D 4090 Ichill X3, Arctic Cooling Liquid Freezer II 420 RGB, Lian Li LANCOOL III Mesh RGB, Kingston Fury 6000 Cl32 2*16GB, GIGABYTE SSD M.2 2280 NVMe 1TB AORUS, GIGABYTE SSD M.2 2280 NVMe 2TB AORUS,
Blackmate
Sajnos én is csak megerősíteni tudom a 17. ker nyűgjét. Nálam PADO packet timeout-al a PPPoE fel sem épül. Kicsit kezdek lenni a tegnapi 24 óra kiesés után. Legalább akkor adjanak egy ingyenes SIM-et DIGI mobilra, hogy lehessen valahogy otthonról dolgozni.
kevinium
válasz Intruder2k5 #90290 üzenetére
Ha traceroute-t futtatsz, akkor arról küld icmp üzenetet a 10.0.0.1 is, hogy a TTL lenullázódott anélkül, hogy elérte volna a célállomást. Ha mazochista vagy, akkor abból is számolhatsz pinget, hogy mikor küldted neki azt a csomagot, ami ott jár le (nullázódik le a TTL-bájt), és mikor érkezett meg a válasz...
adika4444
Javul a net. Gondolom mennek az emberek aludni
Szerk: Na, csak le kellett írni, már megint problémás.
üdv, adika4444
mexel
Ez kezd tényleg vicc lenni hogy több kerületben napok óta sem net sem tv, csak összevissza. Mi lehet akkora hiba hogy nem jönnek rá? Amíg nem kezdték el ezt a nagy ( és szerintem full felesleges) fejlesztgetést a környéken, addig soha nem volt gond. Nagyon unom már
mexel
válasz Dragon3000 #90295 üzenetére
Főleg így hogy nem működik azóta. Tizenévig hibátlan volt, de annyira hogy egyszer sem ment el a tv vagy a net. Amióta elkezdték a fejlesztést folyamatosan csak baj van, már azon gondolkodom milyen szolgáltatóra váltsak.
Joe123
válasz Cyberfaust #90275 üzenetére
Nem tudom mennyi idő, a kirakott papírokon az volt, hogy majd ők telefonálnak és mindenkivel egyeztetnek időpontot. A tőlünk pár tömbnyire lévő Pozsonyi 6/a-b-c-nél vettem észre, hogy oda már az 1000-est írja, korábban amikor ránéztem még 100-es volt.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Futás, futópályák
- Ilyen lehet a Samsung Galaxy Watch7 Ultra
- Melyik tápegységet vegyem?
- Minden ami hőszivattyú
- Hobby elektronika
- Milyen okostelefont vegyek?
- Lenovo ThinkPad T480 - i5 8350u/16GB/256GB SSD/Windows/FHD/Magyar bill Hibátlan Állapot ÁFÁ-s számla
- Microsoft Surface Pro 6 12.3" 2736 x 1824/i5 8350u/
- Legjobb ÁR!!!HP EliteBook 640 G9 Ezüst (14" / Intel i5-1235U / 16GB / 512GB SSD / Win 11 Pro)
- HP Probook 340S G7 i5-1035G1/8GB/256SSD/Windows 11
- MSI MAG274QRF-QD QLED Gamer Monitor!27"/2k/165hz/1ms/Freesync-Gsync/Type C/Konzolhoz is/Beszámítás!
