4Grider
válasz tahepa #90351 üzenetére
Az ÁSZF szerint az FTTH szolgáltatás internet részének átadási pontja egy db ethernet interfész. Az, hogy az ontnak van router funkcionalitása és esetleg van benne wlan is, csak egy számon nem kérhető plusz. Azaz ha bedöglik az ontban a wlan, akkor nem köteles a szolgáltató azt cserélni (azért többnyire szokta). Ha a 2-4 db LAN portjából tönkremegy 1-3 (de marad egy) azt sem köteles cserélni. Mert átadja egy db ethernet végponton a szolgáltatást. Az általad bekeretezett rész a WLAN szolgáltatásukról szól, amit néhány 100 előfizető vesz igénybe országosan, erre írtam, hogy nincs köze az FTTH-hoz meg az FTTB-hez.
Dragon3000
A letöltést és feltöltést is érinti, kérdés mennyire, a lényeg, ha natolva vagy nincs és nem is tudsz nyitni portot, így passzív leszel, passzív csak aktívhoz tud csatlakozni. Pl van 100 peer, ezek között 80 passzív és 20 aktív, akkor Te csak a 20-hoz fogsz tudni csatlakozni.
Multibit
mvkly
válasz Dragon3000 #90355 üzenetére
+Multibit
Így már világos, köszönöm.
Akkor úgy lesz mégis az egyszerűbb, ha kivetetem magam a NAT mögül. -
Nyeste86
Éppen azon vagyok, hogy a Digi HG6544C eszközét bridge üzemmódba állíttassam a szolgáltatóval. Azt mondta a kishölgy délután mikor telefonáltam nekik, hogy ez akár 72 óra is lehet, de rendszerint 1-2 óra alatt megcsinálják a technikusok. Azóta se történt semmi.
Azért is van szükségem egy másodlagos routerre, mert sem a NAS sem a Plex Media nem megy a LAN-ban, mert mindent tilt ez a f*s.
Nektek mennyi idő volt, míg átállították?
Illetve
Nincs valakinek valami közvetlen száma ezekhez az írástudókhoz? -
adika4444
Budapest, XVII. kerület. A tegnapi használhatatlanság után ma stabil 800+ Mbps, és 1--5 ms közti pingek. Vagy drasztikusan csökkent mára a terhelés (amit kétlek), vagy valami javítás igen eredményes volt. Éjjel kb. 4 után elment a PPPoE (log szerint vagy negyed órára), azóta jónak tűnik. Remélem, így is marad.
üdv, adika4444
Andris_2
Sziasztok! Nemsokára jönnek a Digitől optikát szerelni hozzám. A lakás nem rég lett felújítva és kábelcsatornás parkettaszegélyt tettem fel. A sarkokban mennyi problémás az optikai kábel elvezetése? Egy korábbi hsz-ben írta valaki, hogy 1 cm-es körben lehet 90 fokban hajlítani törés nélkül. Ezt helytálló? Köszi!
M_AND_Ms
válasz viktorhu #90368 üzenetére
Aha. Értem..
Csak azt nem, hogy miképp befolyásolja a pc-ről kialakított Vpn a Nasról, vagy a telefonról történő internet elérést. Márpedig azokon is hasonlóan gondmentes volt a net. (pl torrent)
A céges Vpn-nek nem minden forgalmat irányítanak magukon keresztül. Nem minden cég szereti, ha privát forgalmak terhelik a rendszerüket. (ahogy a cég szabályozza a route-olást), tehát a vpn kapcsolat mellett más irányba is megy forgalom, aminek köze sincs a vpn-hez. De ez működhet úgyis, hogy mindent a Vpn felé route-ol, de ott semmit sem.engednek ki. Az én esetemben egyszerrre két vpn kapcsolat is él, az egyik pont ilyen szigorú, ezért azt a másiktól független, virtuális gépről kell indítanom (tehát, még az se tud beleszólni az alhálózat másik netkapcsolatába)
És ugye, magát a Vpn-t is fel kell építeni, ami továbbra is az adott szolgáltatón keresztül történik, így annak jósága, kihat a Vpn-re is.
Szóval, igen van, hogy épp a vpn segít áthidalni egy szolgáltatói problémát, de ezt általánosan, távolról kijelenteni okkultizmus.Aki tejszínhabot szeretne, az inkább verje ki a fejéből!
szaboi6512
Hamarosan jön hozzánk a Digi optika.
A vezetékes telefon megmaradhat?
Jelenleg ZXHN H298N routerbe van csatlakoztatva, de Ont eszközön is van ilyen csatlakozási lehetőség?
KösziASUS RT-AX58U "Ez kizárt dolog,mert nem tudom!"
CirrMee
válasz szaboi6512 #90372 üzenetére
Van.
“Az a baj az interneten terjedő idézetekkel, hogy sosem tudhatjuk biztosan, ki írta.” (Petőfi Sándor)
mucsgyver70
Az ONT-ből jön majd a net, tv, telefon. Minden marad a régiben.
the.odzsy
válasz mucsgyver70 #90376 üzenetére
Ez nem egy koax szál? Fényképen nem jön le a méretarány így az átmérő sem.
MAGYAR vagyok nem turista!!!
pinnacle
Itt azért bőven megvan a 2cm sugarú kör. Egyébként lehet ahol soha nincs meg a maximális sebesség közeli érték, ott jobban megtörik az optikát. Garantált sávszélesség 300/75 Mbit/s, tehát efelett nem lehet reklamálni. Bekötéskor meg lehet azt nézni, hogy milyen a jelminőség? Azon gondolkozom, hogy inkább beviszem a TV-ig az optikát 13-16 sarkon keresztül, ott ráméretek, ha nincs nagy veszteség, akkor inkább így hagyom, mint, hogy a bejáratól húzzak be 3 kábelt.
slug
válasz Dragon3000 #90379 üzenetére
nem akarok belepofazni, de ez egy koax
slug
válasz Dragon3000 #90382 üzenetére
nem akarok en semmit magyarazni, vannak meg docsis teruletek, jo lenne tudni, hogy az illeto merre lakik
Dragon3000
Eleve írta, hogy optikai nete van, akkor szerinted nem mindegy hol lakik, mert nála optika van és kész, lefotózta és írta is, hogy nála így oldották meg az optikát a szerelők, de egyből pár okos megmagyarázza, hogy az koax, egy kép alapján, amin igazából nincs semmi olyan, amihez arányaiban lehetne nézni a kábel vastagságát
the.odzsy
Hááát! Nagyon jó szemed van az biztos. Sem a fúrt lyuk mérete, sem a kábelé nem érzékelhető. Az sem látszik a képen, hogy ez kül- vagy beltér. Fényképezek neked lan kábelt, amit optikának is -vagy ha úgy készül- koaxnak is nézhetsz. De ha te mondod biztos az, amúgy meg ilyen munkát nem adnék ki a kezemből, hiszen ezzel magamat minősítenem. Ez egy igénytelen munka.
Dragon3000
válasz the.odzsy #90386 üzenetére
Azért a használt kapocsból lehet valamennyire látni, hogy milyen vastag kábel, és az alapján sokkal vékonyabb, mint egy koax, de amikor a készítő írja, hogy optika, akkor jön pár megmondó ember, hogy az koax pffff
A munka milyensége meg jelenleg lényegtelen, nem arról szólt a beszélgetés. Ha tippelnem kellene a falon megy be a házba, így egy benti képet látunk.[ Szerkesztve ]
the.odzsy
válasz Dragon3000 #90387 üzenetére
Csak kérdés volt!!!! A mondat végi kérdőjelből is látszik!!!
Amúgy meg abból a kapocsból én személy szerint ismerek vagy 5 fajtát és méretet (én nem látom, hogy az a kapocs vagy kábel 3 mm vagy vastagabb). Na mindegy, nekem nem nagyon jött le pontosan, (5x után sokat romlott a szemem.)
Na de teljesen mindegy! Nem tartom magam megmondó embernek!MAGYAR vagyok nem turista!!!
Methox91
junior tag
Segítségre lenne szükségem.
Új routert átálitattam bridge üzemmodba , asus routert bealitottam ppop kapcsolatra szerződéses felhasználó névvel jelszóval. Windowsba szintén beállitottam kapcsolatot névvel jelszószal. Wifi név jelszónak alap router adatait adtam meg. De igy se jo az internetkapcsolat. utobbi napokban voltak problemak bizonyos oldalak egyaltalan nem toltodtek be , hiaba voltam csatlakozva wifire azt irta nincs internet eléres , ezért is üzemeltem be a régi routerem. Asus RT-AC87U[ Szerkesztve ]
Dragon3000
válasz the.odzsy #90388 üzenetére
Személy szerint én is sokat ismerek, de ez lényegtelen, mert a digi egy méretet használ. Amúgy először annyit írtam, hogy a kapocs alapján sokkal vékonyabb, mint a koax, így az inkább optikai vastagságú kábel, ami akár lan is lehetne.... Abban igazad van, hogy Te csak kérdezted, nem figyeltem a kérdőjelet.
Joe123
Meg tudja valaki írni pontosan milyen típusú ONT-t rak a Digi mostanában olyan helyekre ahol csak net előfizetés van? Illetve hogy fel lehet-e akasztani egy(-két) falba hajtott csavarra vagy kell neki külön kis polc? Rögtön a bejárati ajtó fölé rakatnám majd fel, ha az átállásra kerül sor, hogy ne kelljen a lakásban vinni az optikai kábelt.
Kekmen
válasz mucsgyver70 #90394 üzenetére
Másikat is vágd már el, párhuzamosan jobban látszana!
"Orlando day dawning, One more Sunday morning, If this is heaven, I'm not afraid of hell."
Sumi
Mi van az “optikai” vezetekre irva? Illetve milyen a csatlakozoja ahol az ONT-ba van dugva?
turulbird
Létezik, hogy a digi kérés nélkül visszarakott a NAT-ba?
Tegnap még 8x, most meg 188 Törökbálint...
De volt már Debrecen, Szlovákia és más is (naponta ki-bekapcsolom a gpont).
A sebesség most jó, 769/314, de egy hétig 360 körül volt mindig.
Most akkor melyik a jobb, a nat vagy nem nat?
Távoli hozzáférés nem kell.Öreg hardver nem vén hardver.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Playstation 5 Fat lemezes ( Makulátlan !!! ) Gyári garanciával, ajándék játékkal
- HP EliteBook 1040 G9 - ÚJ 14" üzleti notebook - i5-1245U, 32GB, 512SSD, W11 pro
- Ibiza club 15 hangfalak eladók (4 drab)
- HP EliteBook 1040 G9 (4B924AV) - ÚJ 14" üzleti notebook - i5, 32GB, 512SSD, W11 pro
- Samsung S22 Ultra DS 5G 12/512GB Black Garancia: 2025.05
