mpo
gaborino986
válasz Laccoss #90453 üzenetére
Sikerült a NAT-olást feloldani, már nem 100.-al kezdődik az IP-m a router oldalán.
Viszont a Qbittorrenten használt portot ellenőrizve még mindig zárt állapotú. (Úgy ellenőriztem, hogy a kliens futott a háttérben, a torrentek feltöltés állapotban voltak)
A port nyitásomban az alábbi adatokat adtam meg:Enable: bepipálva
Protocol: TCP and UDP
WAN Host Start IP Adress: ÜRES
WAN Host End IP Adress: ÜRES
WAN Connection: digi_internet
WAN Start Port: 64113
WAN End Port: 64113
Enable MAC Mapping: nincs bepipálva
LAN Host IP Address: PC-m IP címe
LAN Host Start Port: 64113
LAN Host End Port: 64113Eddigi infóim szerint ezek a megfelelő beállítások a router felületén, természetesen a QBittorrent kliensben ugyanaz a port van megadva
Peer kapcsolati protokoll: TCP és UTP
UPnP / NAT-PMP használata a routeren a portok átirányítására: Be van pipálvaMi miatt nem láthatja a portomat?
Alteus
válasz iMaverick #90592 üzenetére
Nemtom, ez a gwlim egy forkolt openwrt? Én az eredeti, stabil, 19.07.6 verziót pakoltam fel. Na de ezzel nem is lett volna semmi gondom, csak az zavart meg nagyon, hogy közvetlenül bekötve is ugyanolyan lassú volt a net. Különben már nyilván egyből gyanakodtam volna a router firmware-re .
cof
válasz gaborino986 #90603 üzenetére
Hol nézed? Én itt [portchecker.co]
Eladó cuccok: https://bit.ly/cofcuccok
norba69
Upnp elől vedd ki a pipát.
mpo
Peer kapcsolati protokoll: TCP ez nem kell UTP
UPnP nem kell, mert portnyitás lesz.
Ha qbit-et használsz, akkor egy Asus AC65P-re lesz szükséged, az ONT meg bridge módba kerül.Ha érted, akkor már elavult.
ElektrikusDE
"UPnP / NAT-PMP használata a routeren a portok átirányítására: Be van pipálva"
Szerintem ez a baj, vedd ki a pipát! (persze az IP címedet is fixálni kéne)
“Lex malla, lex nulla. A bad law is no law.” A rossz törvény, nem törvény! DW: The Moment is Coming || Doctor Who BBC www.youtube.com/watch?v=uZAO6E2x9xs
lordjancso
Nekem csak internetem van a digitől. Nem fizetek elő sem telefonra, sem kábeltévére.
Jelenleg FTTB 1000 csomagom van és most a speedtest 920/275-öt mutat, szóval szinte hozza a névleges teljesítményt a net.Az új csomagom FTTH 1000 lesz. Ha jönnek behúzni az új kábelt, addig el nem engedem őket, amíg minimum ezeket a számokat nem fogom mérni az új hálózaton.
Valamint amit még felírtam magamnak:
- ONT-t bridge módba kérni, mert a saját routeremet akarom használni
- NAT-olt hálózatból ki kell vetetnem magamEz a tevékeny jelerősség és jelminőség dolog a telefonra vonatkozik, vagy a netre is?
Van valami extra mérés, amit még itt el kellene végeztetnem a szakemberekkel a bekötést követően?Rip and cut and mutilate the innocent, his friends, and again and again and on and on.
allein
válasz lordjancso #90610 üzenetére
Ha jófej szerelőt fogsz ki, nálam nem rakta bridge módba, hiába kértem szépen
http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=allein
lordjancso
válasz allein #90611 üzenetére
Miért nem rakta bridge módba? Miért kell ehhez jó fejnek lennie?
Ha nincs bridge mód, akkor nincs saját router. Ha nincs saját router, akkor gyakorlatilag használhatatlan a saját hálózatom. Ha használhatatlan a hálózatom, nem tudok dolgozni. Ha nem tudok dolgozni, akkor nem írom alá a munkalapot.
MasterMark
válasz lordjancso #90612 üzenetére
Miért ne lehetne saját router? Azt raksz mögé amit csak akarsz, ha bridge ha router módban van, mindegy.
Switch Tax
Dragon3000
Ha hülye a szerelő, akkor betelefonálsz te és kéred, hogy tegyék át bridge módra, a szerelő is csak ennyit tud tenni az ügy érdekében.
lordjancso
válasz MasterMark #90613 üzenetére
És milyen hátrányokkal jár, ha nem bridge módban, hanem router módban fut az ONT?
#90614 Dragon3000: Én arra gondoltam, hogy amikor hív a szerelő időpontot egyeztetni, akkor jelzem már neki, hogy mire kiér hozzám, központilag állítsák át bridge módba, hogy zavartalan legyen az átállás. Sajnos nem lesz időm a home office miatt még várni a központi átkapcsolgatásra.
MasterMark
válasz lordjancso #90615 üzenetére
Dupla NAT-on kívül lényegében semmivel. De az se hátrány, csak kényelmetlenség inkább.
szerk.: Az átkapcsolást nem kell "várni". Majd valamikor megcsinálják. Előtte használod router módban, amikor meg átteték, akkor átváltod a saját rotuered a pppoe kapcsolódásra. Ennyi.
Switch Tax
Dragon3000
Előre nem tudják átkapcsolni, előbb működő hálózat kell, hogy átállítsák az ontot.
lordjancso
válasz MasterMark #90616 üzenetére
Ezt az esetet nem gondoltam még végig, de tuti lenne valami gond a dupla natból, úgyhogy inkább pusholom majd a bridge módot.
#90617 Dragon3000: Ohh oké, értem. Köszi az infót!
iMaverick
válasz Alteus #90604 üzenetére
Nem INNEN szedted le? Ha nem, akkor nem a gwlim által "hegesztett" verziót tetted fel. (Gondolom az OpenWRT-t X ember forkolja tovább, ő csak egy közülük.)
De mindegy is: ne offoljuk szét a topic-ot.
"Sokkal könnyebb gazdagon boldognak lenni, mint szegényen" (Moldován András)
gaborino986
válasz ElektrikusDE #90609 üzenetére
Köszi a tanácsokat!
Itt néztem a port ellenőrzését:
https://www.canyouseeme.org/De megnéztem a másik tanácsolt oldalon is, de ugyanaz az eredmény.
Kivettem a pipát az UPnP/NAT-PMP elől a kliensbe, de semmi változás, megnéztem úgy is, hogy csak a TCP van kiválasztvan a peer kapcsolati protokoll-ba, de így sem történt semi (feltötlések nem indulnak el, port továbbra is zárva):
Így néz ki a Port nyitás a router oldalán:
cof
válasz gaborino986 #90620 üzenetére
Nálam itt is jó canyouseeme.org.
Mondjuk az IP-t kár volt kitakarni mert azt úgyis csak belső hálózaton keresztül éred el, remélem azt írtad be oda 192.168... és nem a külső publikus IP-t.
Még egy restartot is megpróbálhatsz az ONT-on, mint ha olvastam volna, hogy némelyik buta és csak újraindítás után aktiválódnak a portnyitások.
A feltöltés meg nem is ettől fog elinduni, megy az passzívan is csak kevesebb peerhez tudsz csatlakozni, csak az aktívakhoz. De ha egy friss torrentet szedsz akkor lesz annyi letöltő, hogy tőled is viszik pár KB vagy MB-al. Nálam sincs nyitva a torrentnek port.
MasterMark
ElektrikusDE
Nekem se rakták bridge módba, azok a szerelők akik bekötötték a nettet.
Hiába kértem őket.
Be telefonáltam, erre kiküldtek szerelőket hozzám, ők meg a routeremet akarták bridge módba tenni.
Mondom nekik, hogy azt ne piszkálják, már mindent beállítottam rajta.
Nagy nehezen értették meg azt a "furcsa" dolgot, hogy az ONT-tot kértem Bridge módba.
Ekkor betelefonáltak és végre tudott csatlakozni a routerem PPPOE kapcsolattal.
DE persze nem volt még vége.
Látom hogy még mindig 100-al kezdődik az IP-címem.
Felhívtam a szerelőket hogy vegyenek ki NAT mögül. (meg volt a számuk)
Ők azt nem tudják megoldani.
Telefon az ügyfélszolgálatnak
Nagy nehezen megértette és valami DDNS beállítását javasolta.
Mondtam neki hogy nekem DDNS-re nincs szükségem csak publikus IP címre. Az ügyfélszolgálat ezt nem tudja megoldani csak ha írok emailben kérvényt!
Megírtam a supportnak.
El telt 3 nap és semmi, majd hív a szerelő hogy neki irt a support hogy csak üzleti előfizetéssel lehet megoldani!
Ej mondom én, nem fix IP-t kértem!
Véletlenül egy román fórumban találtam a megoldást.
Saját magamnak kell weboldalon bekapcsolnom a DDNS szolgáltatást és 10 perc múlva meg is változott az IP-m.
Szóval jól mondta az ügyfélszolgálat, Romániában ezt DDNS-sel kell megoldania az ügyfélnek magának.
Viszont maga a szolgáltatás nagyon jó, majdnem 1000 Mbit lefelé és felfelé egyaránt és mivel vidéken lakom még nagyon olcsó is! (Itt Romániában van városi és vidéki szolgáltatás különböző áron)
Tehát egyáltalán nem bánom a vesződséget ami vele járt! (már több mint 6 éve vártam rá)
CirrMee
válasz Dragon3000 #90614 üzenetére
Azért annyi difi van, hogy ha a szerelő hív, akkor rendszerint perceken belül megy is a váltás, és eleve saját eszközön lesz a tesztelés.
“Az a baj az interneten terjedő idézetekkel, hogy sosem tudhatjuk biztosan, ki írta.” (Petőfi Sándor)
mpo
A jelerősség és jelminőség a tévénél van.
Laccoss
válasz gaborino986 #90625 üzenetére
DHCP-nél fixáltad is azt az ipcímet (a géped MAC címéhez), hogy a géped is azt kapja meg?
Dragon3000
válasz CirrMee #90624 üzenetére
Ez eset függő. Én előre jeleztem az ügyfélszolgálaton, hogy bridge módba szeretném az ontot és maradjon a publikus ip, az ip-re azt mondták, hogy jelenleg is publikus, így az is fog maradni. A nálam átkötéskor kb 2 órán keresztül nem volt szolgáltatás, de ezt mondta is a szerelő, hogy, így lesz, amikor meglátta az ac65p-t egyből mondta, hogy akkor itt bridge mód lesz és be is telefonált. Kb 2 óra múlva ment is a net, akkor még router módban volt az ont, 5-10 perc múlva már át is rakták.
CirrMee
válasz Dragon3000 #90629 üzenetére
Nem azt írtam, hogy kötelezően mindenkinél, de többen is írtunk már róla, hogy elég gyorsan szokott menni, ha az átszereléskor a szerelővel kéretjük az átállítást.
TeeJay
Nekem az a vicc hogy fél órát volt a szerelő kb. mert minden elő volt készítve már.
ONT-t be is dugta egyből áramba hogy felálljon és jeleztem hogy itt Bridge mód lesz.
Ahogy kész volt az optikai szál hegesztése, dugta bele és hívta a "központot", kértem hogy jelszintet is tudakolja meg, azt bemondták neki meg mondta hogy akkor lesz egy Bridge mód és egyből át is állították szóval nálam azonnal megtörtént és írtam alá aztán pá.
Illetve mivel már FTTB-n is 1000-es csomag volt egyből az lett FTTH-n is szóval villám átkötés Mondta is a srác hogy bárcsak mindenhol így lenne hogy előkészítve az ONT-nek a hely, a kábelek meg még dupla konnektor is ki van építve hozzáMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz szaboi6512 #90633 üzenetére
19-ben meg 20 év elején még több helyen a "dupla cuccos" megoldást vitték.
Egy olcsóbb ONT nethez és telefonhoz és külön egy FTTx-CATV modul így 2 konnektor kellett az egészhez. Most főleg Huawei és Fiberhome van raktáron azok egyben tudják mind3 szolgáltatást tehát 1 konnektor elég. Úgy voltam vele mikor kiépítettem hogy a dupla konnektor jobbMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
Nálam átkötéskor az volt az első kérdése a szerelőnek, hogy saját router van-e és milyen.
100-as netem volt, mondom MI3G, a válasz az jó lesz, akkor bridge. Megvártuk míg az ONT bejelenetkezik, kezében volt a telefon. Amikor minden rendben volt beszolt, hohy akkor ezt a végpontot rakják bridge-be, és ha bekerült, akkor vegyék ki NAT-ból. Megvárta, hogy a szolgáltatás üzemel-e, megköszönte az ásványvizet és a kávét, majd távozott. -
Phobion
Másnál is szakadozik?
#90641 - Itt is.
Sci-fi, fantasy könyvek eladók: https://hardverapro.hu/apro/elado_sci-fi_fantasy_konyvek_4/hsz_1-50.html
hadogabi1
válasz Phobion #90639 üzenetére
17 ker szintén szórakozik...
TUF Gaming X670E-Plus Wifi, AMD Ryzen 7 7800x3d, Inno 3D 4090 Ichill X3, Arctic Cooling Liquid Freezer II 420 RGB, Lian Li LANCOOL III Mesh RGB, Kingston Fury 6000 Cl32 2*16GB, GIGABYTE SSD M.2 2280 NVMe 1TB AORUS, GIGABYTE SSD M.2 2280 NVMe 2TB AORUS,
20 megás a netem... de ezt se bírja most a Digi nagyon jó....
► Ryzen 7 7800X3D (ARCTIC Liquid Freezer II 420 (V.7) + Artic MX-6) ► EVGA RTX 3080Ti Ultra 12GB GDDR6X ► Samsung 990 1TB Pro Raid 0 ► 2x16GB Corsair Vengance DDR-5 32GB/6000 CL30 + ►ASRock X670 Steel Legend / ► 60TB HDD / ► Be quiet Pure Power 12 M 1200W 80+ Gold ► Creative Sound AE-9
Vale_46
X. ker szintén szakadozik.
pigatt
Kecskemét is bajos, szakadozik!
i9 / 4080 / 32"
Lokids
Tbányán is. Ez megint országos, nem költünk sávszélre dolog lesz... Pedig pont nyert volna a csapat
If you chase two rabbits you will lose them both.
TeeJay
Teamviewer-en nem tudok UPC(Vodafone már) netes ismerős gépéhez csatlakozni se
Frankó
Kajak írok már levelet nekik hogy úgy 2hónap szívás után nem akarnak pár segget szétrúgni vagy lecserélni a szakikat komolyabbra?Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
Sonja
Gyöngyös szintén!
Ha csalódni akarsz, bízz az emberekben!
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Playstation 5 Fat lemezes ( Makulátlan !!! ) Gyári garanciával, ajándék játékkal
- HP EliteBook 1040 G9 - ÚJ 14" üzleti notebook - i5-1245U, 32GB, 512SSD, W11 pro
- Ibiza club 15 hangfalak eladók (4 drab)
- HP EliteBook 1040 G9 (4B924AV) - ÚJ 14" üzleti notebook - i5, 32GB, 512SSD, W11 pro
- Samsung S22 Ultra DS 5G 12/512GB Black Garancia: 2025.05
