PBA
válasz mikk2000 #90867 üzenetére
Ha hálózatfejlesztés történt, akkor előtte FTTB vagy koax volt (kivéve, ha mondjuk ex-Invitel területről beszélünk), szóval totál érthetetlen, hogy előtte hogyan és mivel neteztek. Itt valami nem kerek a történetben. Légyszi áruld majd el nekünk a részleteket, ha kiderül. Bár gyanítom, hogy baromi nagy hallgatás lesz itt a vége...
John_Doe
Nálam Így néz ki a dolog:
ONT (ZTE660RV1) router módban (wifi off szándékosan mert borzalom)
gigás porton saját PC
100as porton egy tplink wr841n ap módban (wifi on) + kábelen asszony céges gépe meg a smart tv
Ja és minden lát mindent ezek szerint itt nincs gond az ont két portja között.[ Szerkesztve ]
Shal'kek nem'ron!
MadMancs
Én el tudok képzelni mikk2000 esetében egy esetet. Eddig FTTB volt nekik, viszont ZTE CPE vel, ami ugye wifit is szolgáltatott LAN mellett.
CPE ment, ONT jött, wifi kaputt.Ez csak elképzelés, de nem lehetetlen eset.
Kedvező árú mobil előfizetésekért keress bátran. +36708034865 <-- Tel/SMS/WhatsApp, http://mancsmobiltavkozles.hu , szabo.norbert@mancsmobiltavkozles.hu ,
MadMancs
válasz Dragon3000 #90905 üzenetére
Igen valószínűleg.
PBA, fogalmam sincs technikailag hova tartozik, de egy időben ZTE ZXHN H298N CPE-t adott azon előfizetőknek akiknek telefon is volt, mert így megúszták 1 kábellel, ezen volt RJ11 telefoncsati is.
ricolan
Bármelyik router használható csak wifi ap-ként. Valamelyik lan portjára kell kötni a 4 közül az utp kábelt, aztán pedig letiltani, hogy dhcp-n címet osszon és ugyanúgy kell utána a wifit beállítani rajta, mint azt előtte csináltad, mikor az még router-ként működött.
összes hirdetésem: http://bit.ly/3tVVsxY phmegbízhatóság: http://goo.gl/cb7evm vaterás visszajelzések: http://goo.gl/9ne7Ar
ricolan
Ja, azt még elfelejtettem, hogy nem árt neki a lan beállításoknál egy fix ip címet is beállítani, hogy könnyen elérd a hálózatodból. Ez a fix ip cím a routered által osztott tartományból kell, hogy jöjjön, de semmiképpen se a routered ip címe legyen. A routerek ip címei jellemzően: 192.168.1.1 vagy 192.168.0.1 vagy 192.168.1.254. Általában a kiosztható címek első vagy utolsó címei szoktak lenni.
Ha pl. a fő routered a 192.168.1.1 címen elérhető, akkor ennek a "router ap"-nek valahol a 192.168.1.2 - 192.168.1.254 tartományból válassz egy fix címet.összes hirdetésem: http://bit.ly/3tVVsxY phmegbízhatóság: http://goo.gl/cb7evm vaterás visszajelzések: http://goo.gl/9ne7Ar
mvkly
válasz ricolan #90914 üzenetére
Értem, köszönöm!
Azt el is felejtettem, a vezetékes telefonnak is új kábelt húznak be kintről? Mert a mostani belépőpontja még a házzal együtt épült és a lakás másik végében van. Ha még azt is ki kell csatornáznom a bejárati ONT-re és vissza, kb. 30 métert, tuti felkötöm magam az egyik 4 eresre.
mvkly
és CoF:
Az addig oké, hogy mindent az ONT-ből vezetnek le. A cat6-os kábelt már becsatornáztam a pc-től a bejárat melletti szekrénybe, csak a digis eszközre vár. Csupán azt nem tudom, illetve abban reménykedem, hogy az ONT-be az optikaival együtt húzzák-e be az új telefonkábelt, vagy a régi kell erre felhasználni? Tehát a lakás egyik pontján belépő telkábelt elvezetni az ONT-ig a lakás másik végébe, majd vissza a telefonig.
viktorhu
válasz lugosi #90899 üzenetére
Talán 2 hónapja volt róla szó, akkor írta valaki, hogy akadozik, meg előkerült ez a stadia sebességteszt is:
https://projectstream.google.com/speedtest
Akkor vpn volt a megoldás.
CirrMee
válasz mikk2000 #90878 üzenetére
Nem értem minek válaszolsz ha ennyire nem vagy képben mi történik? Te most a szolgáltatónál vagy azért beszélsz ennyire mellé jó pénzért?
Van bajod, na...
1.1
Amennyiben csak optikai kábelen történik a szolgáltatás nyújtása, úgy az Előfizetőhöz Szolgáltató kihelyez egy ONT eszközt (Optical Network Termination). Előfizető ehhez az eszközhöz csatlakoztathatja számítógépét (RJ45-ös aljzat). Az optikai hálózat Előfizető lakásában történő végződtetése még FTTH-nak (Fiber To The House) is nevezhető. Amennyiben optikai és UTP kábeleket is használ. Szolgáltató az előfizetői hálózaton, akkor a lépcsőházig biztosítja az optikát, ami ott csatlakozik egy olyan hálózati eszközhöz, aminek egyik oldalán optikai csatlakozó van a másik oldalán pedig RJ45 csatlakozó. Ilyen esetben több Előfizető is osztozhat az eszközön. Az optikai hálózat épületig történő kiépítése nevezhető FTTB-nek (Fiber To The Building).“Az a baj az interneten terjedő idézetekkel, hogy sosem tudhatjuk biztosan, ki írta.” (Petőfi Sándor)
MasterMark
Ellopták a netet!
Switch Tax
Dragon3000
válasz #72445440 #90930 üzenetére
Bátyámnál nem digi van tönkre ment a szolgáltatói eszköz, kicserélték egy másikra, mondták, hogy ez sokkal jobb..... Aztán kiderült, hogy sokkal szarabb, gigabites helyett csak 100-as, ez annyira nem gond, mert 50-es nete van, de azért az otthoni hálózata máris tizede lett. Akkor a wifi a régi tudta az 5GHz-et, az új csak 2,4-et
ElektrikusDE
válasz lugosi #90925 üzenetére
Nekem csak addig volt ilyen amig NAT-tolva voltam, amióta már van publikus IP-m stabil 68-at mérek minden alkalommal! (kábeles kapcsolattal)
De én Romániában vagyok, és más a csomagom! (1/1 Mbit)
“Lex malla, lex nulla. A bad law is no law.” A rossz törvény, nem törvény! DW: The Moment is Coming || Doctor Who BBC www.youtube.com/watch?v=uZAO6E2x9xs
ElektrikusDE
válasz ElektrikusDE #90932 üzenetére
Már megint elírtam, 1000/1000 Mbit helyesen.
ElektrikusDE
Szerintem nem sokunknak mér 100 felett, én csak 1x láttam annyit!
Persze az is lehetséges, hogy a gyenge hardverem miatt nem megy 100 fölé.
Sumi
válasz ElektrikusDE #90936 üzenetére
Nekem Digin 214.466 Mbps (3. gen i7), Telekomon 408.242 Mbps (2. gen i3).
TeeJay
válasz ElektrikusDE #90934 üzenetére
Nálatok már 1/1gigát ad a DIGI Románia?
Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
prűddementor
Hi all!
FTTH 1 gigabitem van, és eljött az idő, hogy ezt wifin is kihasználjam (kicsit macera kihúzni a hosszú cat6-os kábelt a gépig, amikor sok letölteni való van).
Vettem egy Asus RT-AX55 routert, és nemsokára lesz hozzá egy ezt jól kihasználó ax-es adapter is a gépbe, perpill csak n-es van. Rákötöttem a digis Huawei HG8121H 1 gigás portjára, és minimális beállítás után be is röffent mind 5 és 2,4 GHz-n is.
Kérdés: Itt folyamatosan azt látom, hogy mindenki bridge módba kéri a digis routert, hogy aztán a saját router-ét használja... Milyen pluszt adna, ha bridge módba kérném? A mostani állapotban az Asus "beépített" speed test-je (Ookla-t használja) teljesen jól hozza a 900/300-at, úgy hogy a digis router is router módban van (nyilván ott le fogom kapcsolni a wifit, mert minek). -
Sumi
válasz prűddementor #90939 üzenetére
Ha pl. UPNP-s eszközt kell használnod, ami sima portforwarddal nem hidalható át, akkor muszáj, hogy a routerednek publikus külső ipje legyen.
Minden más esetben a dupla nat/portforward is teljesen jó.
Kivéve azt az esetet ha a digi betesz cgnatba (azaz az ő oldalukon lévő router is natol), és ha amúgy használni akarnál portforwardot (pl torrenthez vagy egyéb bejövő kapcsolathoz).(vagy ha azt hiszed, hogy a digi routere nem tud elég gyorsan/megbízhatóan routolni, vagy ha menőbbnek érzed magad attól, hogy a saját routerednek publikus külső ipje van, pénisznövesztés, stb. )
Nekem olyasmi rémlik az üfsz-szel anno történt beszélgetésemből, hogy ha bridge módba kéri az ember az ONT-ot, akkor azzal automatikusan a cgnatból is kiveszik az embert (vagy fordítva?).
Mindenesetre úgy tudom, hogy bármikor átrakathatod magad egyikből a másikba, szóval semmi sincs kőbe vésve.
(amúgy nem akarlak elkeseríteni, de - szerintem, persze lehet, hogy tévedek - 2x2 MIMO AX eszközzel kb 5-600mbit lesz a max, ha kb. a routertől 1 méterre van a gép & 1 falon/ajtón át kis túlzással már kb ott vagy, mint egy 2x2-es, esetleg 3x3-as n-es wifivel:/)
ElektrikusDE
válasz TeeJay #90938 üzenetére
Gyakorlatilag, mert hivatalosan ennyi:
940/450 Mbps
maximális letöltési / feltöltési sebesség850/400 Mbps
átlagos letöltési / feltöltési sebesség200/100 Mbps
minimális letöltési / feltöltési sebességDe van ahol mérés szerint, 900/900 Mbit körül van majdnem mindig.
mpo
Ha lehet, az UTP-t húzd ki a gépig, gyorsabb és biztosabb a WIFi-nél.
El lehet húzni a fal mellett is, szekrények mögött is, a hossz nem lesz akadály.Ha érted, akkor már elavult.
XFreedy
Sziasztok! Tegnap húzták be a lakásba az optikai kábelt, volt is internet, bár csak ~107Mbit/s volt amit tudtam mérni, de azt mondták mára átáll gigabitesre.
Ez olyannyira jól sikerult, hogy éjfél óta nem érzékeli az eszköz az optikai jelet, folyton villog az LOS led.
xi. Kerületben (Etele út ) tapsztaltok esetleg hasonlót ?ont-t többször újraindítottam, kábelt kihúztam-bedugtam, de semmi változás.
cof
válasz ElektrikusDE #90942 üzenetére
Akkor maradjunk a hivatalos csomagsebességeknél, mert az 1000/1000 megtévesztő. Én is mértem már ennyit, és mégsem azt mondom, hogy 1000/1000 csomagom van.
Eladó cuccok: https://bit.ly/cofcuccok
Scholes9
Üdv. 2 napja nálam is bekötötték az ezres netet. Annyi lenne a kérdésem, hogy egy gigabites switch-csel meg lehet e oldani, hogy pl az XSX-en is ki legyen használva a nagyobb sávszélesség? Huawei modemet adtak, aminek csak az első LAN portja gigabites, ha jól tudom. Mértem is a többit, azokon fixen 100 mbit jön, az elsőn meg többszöröse. Ha azon keresztül kapcsolom össze a switchet a modemmel, majd a switchre csatlakoztatom a további eszközöket, akkor azok is gigabites sebességel mennek majd jól gondolom
PS5 + PS VR2 <-> XSX <-> 65” S90C
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
