Scholes9
Köszi
PS5 + PS VR2 <-> XSX <-> 65” S90C
snyper990
válasz ricolan #90914 üzenetére
Ha fix címet adsz a routernek, azt a címet utána érdemes kivenni a fő router DHCP-tartományából, mert ha ugyanazt a címet kiosztja a hálózaton egy másik eszköznek is, abból gubanc lesz...
(Nálam 192.168.0.1 a szolgáltatói-, 192.168.0.2 fixen az AP-ként működő wifis router /tudom, hogy nem ideális, de messze van az AP a ház közepén lefedettségi okokból, és szűk a falban a cső, nem nagyon fér el benne még egy UTP kábel/, a DHCP meg .3-tól oszt .255-ig) -
ricolan
válasz snyper990 #90955 üzenetére
Igen, teljesen igazad van, ez kimaradt.
Viszont ha úgy állítottad be, hogy 255-ig oszt abból probléma is lehet. Az utolsó kiosztható címet (255) nem használjuk az eszközökhöz, mert azon megy a szórás, ha jól tudom. Bár egy kis hálózatban nem hiszem, hogy kiosztásra kerülne, de azért mégis illik csak 254-ig dhcp-zni.összes hirdetésem: http://bit.ly/3tVVsxY phmegbízhatóság: http://goo.gl/cb7evm vaterás visszajelzések: http://goo.gl/9ne7Ar
Dragon3000
válasz pinnacle #90959 üzenetére
Még fttb esetében nekem is gyorsan intézkedtek, szombat 22 órakor telefonáltam be és vasárnap reggel 8kor már hívott a szerelő, hogy jöhet e, megnézte tönkre ment a port, amire csatlakoztam. Átkötött máshova utána mérés és a többi, amikor rendben volt a sebesség is, akkor elment. Régebben más szolgáltatónál ha hétvégén jeleztem a hibát, akkor legkorábban hétfőn jöttek csak ki.
promisz
Van olyan wifi router, amibe belemegy a DIGI-ből jövő optikai kábel? Szeretném lecserélni ezt a gagyi HG8121H wifi routert, mert 1Gb-os netünk van és csak az egyik portján jön annyi.
Ha viszont ezt a wifi routert nem lehet kiiktatni, akkor ezen a wifi routeren gondolkodom: [link]
Szerintetek megérné?
pinnacle
válasz Dragon3000 #90960 üzenetére
Akkor csak az átkötés megy lassan, de utána már minden OK. Azt viszont jó tudni, hogy ez a gyors hibaelhárítás nem általános.
promisz
válasz szaboi6512 #90962 üzenetére
Értem. Kb. 15000 Ft-ig milyen wifi routert ajánalanátok hozzá?
Dragon3000
MadMancs
válasz promisz #90961 üzenetére
Ez amit linkeltél van nekem. Teljesen meg vagyok vele elégedve. Szintén digi 1000. Sebességet képes kihajtani. Nálam nincs különösebb extra igény, "legextrémebb" nálam a torrent, azzal sincs baja.
Kedvező árú mobil előfizetésekért keress bátran. +36708034865 <-- Tel/SMS/WhatsApp, http://mancsmobiltavkozles.hu , szabo.norbert@mancsmobiltavkozles.hu ,
Brandynew
Mit gondoltok az Asus RT-AX55 AX1800 routerről? Ebben már WPA3 is van. Fontos a nagy wifi hatótáv, Gigabites net.
Vagy inkább AC65P, ha AC-n is menne a net egyes eszközöknek, nem csak AX-en?
mpo
Telefonnal van problémám (de topikot nem találtam)..
Két hete van FTTH és vele együtt routert is cseréltem.
Az eszköz Fiberhome HG6544C (bridge módban), a routerem Asus RT-AC65P.
Azóta a régi, Panasonic hordozható telefon beszélgetés közben recseg.
Ugyanez az eset van a barátomnál a lépcsőházban (eszközök is azonosak).
Ő gyorsan vett egy új hordozható Panasonic telefont 13000 Ft-ért, de azzal se volt jó, utána jelentette be a hibát.
Volt nálam a szerelő, asztali telefont hozott, az nem recsegett.
A barátomnál recsegett, ezért ott ZTE eszközre cserélték az ONT-t.
Most megkaptam a barátom régi telefonját, ami a ZTE-vel már nem recseg, nálam meg igen.
Járt már így valaki az FTTH bekötés után?Ha érted, akkor már elavult.
snyper990
válasz Brandynew #90968 üzenetére
Inkább ide
#90957 ricolan Igen, olvastam, viszont ezen a szolgáltatói eszközön csak a DHCP kezdőcímet és a tartomány méretét lehet megadni. A gyári/szolgáltatói beállításon annyit változtattam, hogy a kezdő címet eggyel nagyobbra írtam át, a méretet meg eggyel kisebbre. Tehát a szolgáltató alapból benne hagyta a .255-öt Nekem megfelel így, más gond is lesz ezzel, mielőtt kioszt 253 címet...
bolic
Már 1 napja megy a Huawei ONT nálunk, az nem büdősít be a szobát. Legközelebbi konnektor mellett fekszik a szőnyegpadlón a kanapé mögött van az ONT, mondta a szerelő hogy kevésbé szellőző és eldugott helységre nem problémás.
Siketeknek ártalmasak az érzéketlen tuskók!
turulbird
Nálam a vezetéknélküli fejhallgatót zavarja a wifije alapon (katt-katt), ha kikapcsolom, abbahagyja.
A román fórum szerint ha hídba át van kapcsolva, a wifin net nincs, de a wifi továbbra is sugároz). A wifit a menüben előbb ki kell kapcsolni, utána kell hídba tetetni, akkor nem megy állítólag.
A gpon menüjében nem lehet valamit állítani wifinél, nekem nem hídban van; a Guard intervalra gondolok short-long, változik akkor a zaj? Lehet még a csatornaszámmal és a frekvenciával (20/40) is kísérletezni... #89586
Az Asust kikapcsolva is recseg? - akkor a FiberHome wifije lesz a ludas (tükörfrekvenciák). #89440[ Szerkesztve ]
CirrMee
válasz turulbird #90977 üzenetére
Magyarul eszközök látják, csatlakozni lehet rá, és nagyjából ennyi.
Teljesen hihető...“Az a baj az interneten terjedő idézetekkel, hogy sosem tudhatjuk biztosan, ki írta.” (Petőfi Sándor)
turulbird
A telefont nem lehet átkapcsolni másik csatornára/frekvenciára?
https://forum.softpedia.com/topic/1175114-fiberhome-hg6544c/page__st__54
Am întâmpinat următoarea problemă cu acest Fiberhome HG6544C, software RP2743: dacă rețeaua WiFi emite pe canalul 11 (probabil și pe cele apropiate de acesta), nu se mai recepționează canalele TV de pe 450 MHz (Antena 1 HD, Antena 3 HD, etc.). Cumva emisia WiFi pe la ~2462 MHz interferă cu frecvența CATV ~450MHz (apar macroblocuri, TV-ul Samsung îmi arată BER=2000, în loc de 0).
Schimbând canalul WiFi pe 1 nu par să apară probleme (nici pe 450 MHz, nici pe alte frecvențe de pe cablu). Bineînțeles, și dezactivarea WiFi a eliminat problema în cazul meu.[ Szerkesztve ]
turulbird
válasz turulbird #90980 üzenetére
Wifi ONT si pppoe router personal => nu ai internet pe wifi-ul de la ONT (asta e raspunsul corect si integral) - tocmai d-aia, la trecerea ONT-ului in bridge probabil se dezactiveaza automat si wifi-ul (nu la toate e asa, sunt ONT-uri care chiar trecute in bridge vor emite inca WIFI dar cum ziceam, SSID-ul respectiv nu are acces la internet si nici la LAN-ul/LAN-urile din spatele router-ului tau).
D0zeR
Sziasztok olyan problémám van hogy a fiberhome modem wifije nagyon gyakran megszünik egy pár másodpercre, majd vissza jön ami eléggé idegesítő.
Hívtam már a digi hiba bejelentését de annyi volt a válasz hogy a wifire nem vállalnak garanciát mert az csak egy plusz szolgáltatás...
Van valakinek ötlete itt hogy mit lehetne kezdeni vele, esetleg állítani rajta valamit amitől megjavulhat? -
mucsgyver70
válasz snyper990 #90974 üzenetére
Nálam is recseg a telefon a fiberhome ont-vel. Jelentettem a hibát. Először központilag állítottak valamit de nem oldotta meg. Aztán ismét jelentettem, kicserélték az ont-t, de ugyanolyan fiberhom-ra és semmi sem változott. Nem tudok mit tenni, kissé idegesítő de használható a telefon. Gondolkodom, hogy nomadikus szolgáltatásra váltok.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz #72445440 #90988 üzenetére
"A DECT-et persze hogy zavarja a WiFi."
Ez azért nem ennyire természetes, nekem is vezeték nélküli telefonom van házon belül, két kézibeszélővel, a bázis itt az ONT és a router mellett, a másik pedig egy távolabbi szobában, de egyik sem recseg.
mucsgyver70
válasz Intruder2k5 #90990 üzenetére
Milyen típusú ONT van nálad?
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz mucsgyver70 #90992 üzenetére
Huawei HG8121H
Scholes9
válasz #72445440 #90954 üzenetére
Igen Xbox Series X
Miért lenne gyorsabb úgy? Néztem routert is Egy 5 portos gigabites switch-csel mennyi gigabites portom lenne?
Az hogy lehet, hogy speedtesttel nézve hol 300 mbit körüli a letöltés hol meg 950 Killer 2200 alaplapi hálózati kártya meg cat5e kábel. Érkezik cat6 kábel jövő héten.
TeeJay
válasz ElektrikusDE #90942 üzenetére
De ez mindenkinek így van vagy mázlid volt?
Csak mert én is néztem a weblapjukon inkább 1000/500-as csomagnak tűnik a 940/450 ha nem adnak ráhagyást mint nálunk 10% körül
Itt felénk az 1000/300 csomag 945/330megabit körül van
Nálatok akkor 1000/500 mégis 1000/1000 megy mintha nem lenne limit le és fel semMióta vannak ezek?
Csak azért kérdezem mert ami Romániában szokott bejönni az nálunk is 1-2éven belül átjött
Még a végén 1/1gigabit lesz itt isMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Riasztó topik
- Netfone
- Dell Latitude 5300 2in1,13.3",FHD,i5-8365U,16GB DDR4,256GB SSD,WIN10,Touch
- - MAKULÁTLAN - ASUS ZENBOOK PRO 16X 4K OLED - i9-12900H, RTX 3060, 32GB, 1TB, Win11PRO, 3 ÉV GARI
- ÚJ ASUS ROG ZEPHYRUS G16 - 16" WQXGA 240Hz - i9-13900H - 16GB - 1TB - RTX 4050 - Win10 - Garancia
- Dell Latitude 7490,14",FHD,i5-8350U,16GB DDR4,256GB SSD,WIN10,TOUCH
- HP EliteBook 645 G10 (817M3EA) - ÚJ 14" üzleti notebook - Ryzen 5 PRO, W11 pro, WWAN
