MadMancs
válasz BenHans #91098 üzenetére
Régen kellett hókuszpókusz ipv6 al, ma már alapjáraton működik. Nálam is csak egy connect nyomás volt IPv6 nál miután kiválasztottam hogy pppoe a kapcsolat módja, és hibátlanul üzemel. Bár ez egy TP-Link C6 AC1200, nem tudom neked mi van.
Kedvező árú mobil előfizetésekért keress bátran. +36708034865 <-- Tel/SMS/WhatsApp, http://mancsmobiltavkozles.hu , szabo.norbert@mancsmobiltavkozles.hu ,
macko125
válasz ElektrikusDE #91099 üzenetére
Köszi a tippet. Tűzfalat néztem már (átenged), Avast nincs nálam.
cof
válasz MasterMark #91093 üzenetére
Ez mondjuk igaz. Bár részemről nem látom előnyét, sosem volt IPv6-om egyik szolgáltatónál sem és nem is hiányzott.
Eladó cuccok: https://bit.ly/cofcuccok
BenHans
válasz MadMancs #91101 üzenetére
1043ND v3
Nem varázsoltam vele, kiválasztottam, hogy pppoev6, mert a dhcp az alapértelmezett és úgy nem működik. Ezután beírtam a felhasználót, jelszót, connect, megkaptam és el is esett a net, ilyen 5-10 Mbps környékére.🧡 "...gialla come er sole, rossa come er core mio..." "La forza del branco è il lupo la forza del lupo è il branco" "L’emozione di poter sedere sulla nostra panchina è indescrivibile, tutti sanno cosa sia la Roma per me" (Daniele De Rossi) Isten hozott otthon, kapitány!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Tenkes60 #91100 üzenetére
Ha két gépet kötök rá a Digis ONT-ra akkor a sebesség ennek arányában feleződik?
Nem biztos, hogy feleződik, inkább úgy mondanám, megoszlik. Ha az egyik gépen olyan alkalmazást használsz (pl. torrent) ami sok szálon nagy sávszélesség igénnyel rendelkezik, az nyilván háttérbe fogja szorítani a másik gépet, ha azon mondjuk egy sima egy szálas http letöltés megy. Ugyanúgy ha az egyik gép nem használja éppen a netet, akkor a másik ki tudja használni 100%-ban a csomag sebességét.Mindkét pc-be kell a gigás hálókártya ?
Nem kötelező, de ha az egyikben csak 100-as kártya lesz, akkor azon 94Mbps lesz az elérhető max. sebesség. A másik gép sebességére ez nincs hatással, ha ott Gbit-es a kártya, akkor mehet rajta a max. 500Mbps. -
Croft-21
Egy multis játék miatt szeretnék a routerben portokat megnyitni. A leírás szerint miután beállítottuk a portokat és elmentettük, újra kell indítani a routert, hogy életbe lépjenek a módosítások. Viszont egy újraindítás során a router minden beállítást elfelejt és alaphelyzetbe kerül. Nem értem ezt a lépést, hogyan fog mégis emlékezni a router a beállított portokra? -
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Tenkes60 #91109 üzenetére
Még azt szeretném tudni,hogy miért van az egyik(lan 4) port alapból kikapcsolva az ont-n ?
Senki sem vert át, a DIGI egy vezetékes végpontra köteles a szolgáltatást biztosítani, az, hogy néhány helyen több portos az ONT, vagy épp WiFi is van rajta, egy mellékes dolog. Ami nálam van, abban pl. két port van, de az egyik csak 100Mbps-t tud, holott 1000-es csomagom van. De nem érdekel, hisz saját routerrel osztom tovább a netet kábelen és WiFi-n is, így pont elég az az egy darab Gbit-es port az ONT-n.Egy ilyen elosztó jó lehet hozzá ? [link]
Igen, egy Gbit-es switch-el el tudod osztani több felé a netet, bár megjegyzem én sokkal inkább egy saját routerben gondolkodnék. Persze nyilván annak más az anyagi vonzata is.Mégegy.
Az, hogy több DIGI-s eszközben el vannak szeparálva egymástól a LAN-ra kötött eszközök. A switch erre is megoldást jelenthet.
CirrMee
1db RJ45 csatlakozót ígérnek a szerződésben, így ha többnek hitted a kötelezőt, magadat vered át. Az egy dolog, hogy ha ONT kerül kihelyezésre, sok közülük több porttal rendelkezik.
Ide kapcsolódik, hogy ha több porttal rendelkezik, és otthon saját hálózaton belül tevékenykedsz több géppel, a portok legtöbbször egymástól szeparálva vannak, magyarul a netre kijut az eszköz, de a szomszéd géped nem látja. Ha mégis saját hálózat kell, akkor megoldod egy gigabites switch, vagy router beszerzésével.“Az a baj az interneten terjedő idézetekkel, hogy sosem tudhatjuk biztosan, ki írta.” (Petőfi Sándor)
poirot
válasz Croft-21 #91110 üzenetére
Keress egy olyan opciót a port átirányításoknál/beállítások, hogy az UPnP -szabályok visszaállítása indításkor. Legalábbis a Synology routernél így működik, meg szerintem minden routernél. Jól is nézne ki ha minden áramkimaradás után például, konfigurálni kellene a routert.
CirrMee
Akkor azt a routert, ami így viselkedik, ezzel a lendülettel cseréld is. Egy rendesen üzemelő router nem hogy újraindulást követően nem felejti el a beállított dolgokat, hanem áramszünet esetén sem. Plusz remélhetőleg nem kell elmagyarázni, hogy újraindítás előtt minden (szükséges) beállításra mentést illik nyomni...
Croft-21
MadMancs
válasz Lackooo84 #91103 üzenetére
Natív.
BenHans Persze mert digi pppoe-n nyújtja IPv6 is.
Ha elhasal akkor viszont el tudom képzelni hogy a dupla kapcsolathoz már gyenge a router valóban. Nem mai darab. 🙂Kedvező árú mobil előfizetésekért keress bátran. +36708034865 <-- Tel/SMS/WhatsApp, http://mancsmobiltavkozles.hu , szabo.norbert@mancsmobiltavkozles.hu ,
front3r
válasz front3r #87782 üzenetére
Végül megoldódott a probléma a lassú PS5-ös letöltéssel kapcsolatban. A "hiba" a router oldalon volt, kikapcsoltam az IPv6 tűzfalat, és megoldotta a problémát. Viszont nem tudtam tesztelni úgy a PPPOE kapcsolatot, hogy direkt a konzolra csatlakoztattam a kábelt, mert a beállítás után kikapcsolt a konzol. Sajnos ez egy bug, jelenleg nincs javítva a konzol OS-ben.
PS5, PSVR2 - iPhone 14 Plus, Watch S7, iPad Pro(2021)
szaboi6512
Normál router.
ASUS RT-AX58U "Ez kizárt dolog,mert nem tudom!"
mpo
Lackooo84
mpo
válasz Intruder2k5 #91142 üzenetére
Nézted azt, hogy ez egy router és nem ONT?
Ne keverjük össze, mert kezdő.[ Szerkesztve ]
Ha érted, akkor már elavult.
Intruder2k5
MODERÁTOR
És ez miért lényeg ebből a szempontból? Fentebb azt írta, hogy a LAN-ra kötött eszközök nem látják egymást. Szerintem itt teljesen mindegy, hogy ONT vagy router, továbbra is csak azok az eszközök fogják látni egymást, amik a switch-re lesznek kötve.
De igazából ez már nem is DIGI téma, szóval ha sokáig fog még húzódni, akkor lehet célszerűbb lenne az otthoni hálózat topikban folytatni.
billencs
Az év első napjaiban kötötték be a netemet. A szerelő azt mondta nem kell bekötési díjat fizetnem mert az Invitelről átállóknak ingyenes. Erre ma kijött a 6000 Ft-os bekötési díj.
Érdemes reklamálni szerintetek? -
mpo
válasz Intruder2k5 #91146 üzenetére
Ami direktben van a routeren és ami a switchben van látják egymást (médialejátszó, a PC meg switchben a másik szobában).
Intruder2k5
MODERÁTOR
Igen, ez egy normál router esetében igaz. De amint a mellékelt ábra mutatja (második bekezdés), ez itt nem igaz, és akárcsak néhány ONT esetében, itt is el vannak szeparálva egymástól a LAN portok. DIGI-s firmware esetén elég gyakori jelenség.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- E-roller topik
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Közönségkedvenc Galaxy vált One UI 6.1-re
- Samsung Galaxy Note20 Ultra - a tollnak nincs ellenfele
