Dragon3000
válasz MasterMark #91600 üzenetére
Szándékosan csak a kiragadott részre gondoltam, az így magában nem állja meg a helyét. Az úgy igaz, hogy semmilyen jogi alapod nincs arra, hogy panaszkodj a szar géped miatt a sebességre, mivel így is a garantált sebesség fölött megy a neted.
ToM2oo4
válasz Dragon3000 #91599 üzenetére
A szolgáltató nem teheti meg, hogy soha nem megy a meghirdetett sebességgel az internet, ha így lenne, akkor mindenki adhatnak 10gbps netet garantált 300Mbps sebességgel és kész.....
Szerintem megteheti, ezert fogalmaznak ugy, hogy *maximalisan* 1000/300 Mbps a savszelesseg, es ennek toredeke a garantalt. Ha valakinek garantaltan gigabitre van szuksege, annak berelt vonalat kell kottetnie, joval magasabb aron, mint a lakossagi csomagok. Ha neztel mar random mobilnet csomagot, ott 0 Mbps a garantalt, es akar gigabit a maximalis, technologiatol fuggoen. Tudtommal nincs definialva egy "aranyszam", ami megmondana, hogy mekkora lehet az elteres a maximum meghirdetett, es a garantalt savszel kozott, de javitsatok ki, ha tevednek. Nyilvan elofizetokent sz@r helyzet, ha mindig csak a minimum jon ki a csomagbol a max helyett, es olyankor csak a szolgaltato joindulatara lehet hagyatkozni, de kovetelozni nem lehet. -
Intruder2k5
MODERÁTOR
Szerintem turulbird minden segítséget megkapott már amit itt megkaphatott, tehát ne bolygassuk újra és újra ezt a témát. Innentől kezdve rajta áll, hogy mit kezd a kapott infókkal.
woodworm
válasz ToM2oo4 #91602 üzenetére
Volt már róla többször is szó. Az nmhh jelenlegi állásfoglalása szerint nem lehet csak a garantált sebességen szolgáltatni. Pont ezért próbálták a panaszkodót az nmhh mérőkészülék felé irányítani.
Aki pedig az emlékeire hagyatkozik, az igen nehezen lövi be egy régebbi gép hálózati képességeit. Ahogy a digi is jelentősen magasra állítja a mércét, mivel az a hardverigény csak közvetlen pppoe tárcsázás esetén jelentkezik. -
turulbird
válasz ToM2oo4 #91598 üzenetére
Biztos neked van igazad, nem nekem és Dragon3000-nek, ő is egyértelműen leírja: a garantált sebesség nem azt jelenti hogy mindig a leglassabbnak kell lennie.
Meg nem mindenki lakik Pesten, nem igazán lehet összehasonlítani a vidékkel.
Mellesleg ez egy jobbik napi méréssorozat volt.
A digi megoldása is elmarad az elvárttól, átkötés után 5 nappal:Hát ez se az öreg hardver miatt volt.
Most sem én kezdtem...
Jó annak, akinek stabil a netje...
Most is csak 449/319, ennél azért még ez a gép is jóval többet tud.
Meg délben sem volt net.[ Szerkesztve ]
Dragon3000
A garantált sebesség, az aminek szinte mindig meg kell lennie, most nem tudom, hány százaléka az évnek, amikor akár neted se lehetne, de ez most lényegtelen is. Te mint előfizető nem a garantált sebességre szerződsz, így a szolgáltató nem teheti meg, hogy mindig a garantált sebességet nyújtja és soha nem megy a meghirdetett sebesség. Régen még fttb esetében volt egyszer ilyen gondom, garantált fölött volt, de épphogy, először le akartak rázni, aztán közöltem velük, hogy nem a garantált sebességről szól a szerződés és ha szarnak bele, akkor tovább megyek. Érdekes kijött a szerelő, először nézte a laptopjával és saját felhasználójával, közölte, hogy minden rendben, megkértem, hogy nézze meg az én adataimmal is, na ott jött a fekete leves, épphogy 300 felett ment a net, pár perc telefonálgatás után újra mértük és jó lett, azóta se volt vele ilyen gondom. Az nmhh állásfoglalását is elolvashatod, ahogy woodworm írta.
A mobilnetet kár idekeverni, persze, hogy 0 a garantált, mert eleve nincs 100%-os lefedettség. -
Dragon3000
válasz turulbird #91605 üzenetére
Jelentsd a diginek, de ha neked eddig is elég volt a 100-as net és most is elég lenne, akkor mi a gondod a sebességgel? Használd és kész. Amúgy sokszor jobb egy olyan letöltéssel tesztelni, amiről lehet tudni, hogy nincs gond a sávszéllel, mert jártam már úgy, hogy tesztelővel elég szar eredményt értem el, viszont letöltés közben meg ment a net 100MB/s-kel.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Dragon3000 #91609 üzenetére
Nem tudom az elmúlt napokban követted-e a topikot, ha nem akkor javaslom olvass vissza, egyébként meg kértem, hogy zárjuk le ezt, nem hiányzik a balhé!
#68216320
Van valami Digi roadmap, hogy várhatóan mikor jutnak el Újpest/Káposztásmegyer régióba?
Jelenleg a 100-as lan kábel kábelcsatornában fut a villanyóra szekrénytől a folyosón keresztül a lakásba (nappaliba, ami a legtávolabbi helység a szekrénytől). Ez nagyjából a lakásig ~15m lehet.
Ha mondjuk előfúrok majd nekik a falba egy másik helyet, akkor behozzák kicsivel közelebb az optikai kábelt? Vagyis ugyanazt a kábelcsatornát lehetne használni csak előbb bejönne a lakásba. Szeretném, ha nem a nappaliban lenne a kiépítés. Jelenleg is az van, hogy bár ott jön be a kábel, de az előszobában van a router elhelyezve és a lakás lan kábelezve onnantól minden irányba.[ Szerkesztve ]
Soma01
Ablakos
Ma reggel a t-online domain-es email fiókok nem tudnak levelet küldeni. smtp 465 v. 587 (ssl) portokkal próbáltam, de se windows kliens, sem android nem működik. Valamilyen szigorítás lehetett?
radi8tor
MODERÁTOR
Óbudán másnak nincs gondja LAN-os Digi nettel?
Szerk: végül 6 percnyi tétlenség után tudott kapcsolódni a router...
⭐ Stella
dO4harambe
Ebben az ugyben lett valami elorelepes?
Nalam is derult egbol 'modem hangup'-pal szakad a DIGI-s ppp kapcsolat. Ami azt illeti a logok alapjan az ASUS-odon is valami porosabb openwrt futhat gyarilag, csakugy mint a jelenlegi routeremen (xiaomi)... meg az elozon (tp-link) amit tegnap visszavittem 14 napon beluli elallassal. Az asus-t mar ajanlgattak, de ezek szerint ugyanaz a szituacio.
Szoval eleg jo az egyezes. -
woodworm
válasz dO4harambe #91620 üzenetére
Szoktak kódot kölcsönözni, de a ráépülés erős túlzás. A linux kernel a közös alap.
dO4harambe
válasz Intruder2k5 #91610 üzenetére
Nem olvastam (meg) honapokra vissza a topikot. Velemenyem viszont van, raadasul epp emiatt objektiv.
A sebessegtesztekrol azt irtak hogy a bongeszos-frontendes megoldasok egy forintot sem ernek (es tenyleg), viszont az ookla honlapjan tobb architekturara is elerheto a command line verziojuk. Nalam a topologia: ONT (bridge) - sajat router - filleres media bigyusz (X96+, coreeleccel) , mindez 10gigabites kabelekkel osszekotve (mogyorokkal kerult tobbe mint az 1gigabites, igy viszont kiiktattam egy potencialis szuk keresztmetszetet). A commandline speedtestet korbepatkoltam egy scripptel, ami az osszes itthoni szervert meglovi, ez amugy tesztciklusonkent aggregalva ugy 15GB forgalmat general.
A lenyeg hogy ez oszlatta el vegleg a szkepticizmusomat, mindig volt olyan szerver ahol jottek a 930/325-os effektiv ertekek. -
Dragon3000
válasz dO4harambe #91622 üzenetére
Ezt a 10 meg 1 gigabites kábelt szerintem felejtsd el, van a kábelnek pár paramétere és megvan határozva, hogy hány méterig milyen sebességhez lehet használni, pl a cat5e kábellel is meglehet oldani kis távolságba a 5gbps sebességet, ugyanúgy a cat5 kábellel is el lehet érni a gigabitet.
dchard
válasz radi8tor #91617 üzenetére
Érdekes a "too many sessions" üzenet. Ugye ezt a peer (tehát ebben az esetben a PPPoE kiszolgáló) küldi. Ez vagy túlterhelésnél fordul elő (sok száz vagy ezer végpont próbál egyszerre újracsatlakozni egy nagyobb volumenű szakadás után), de jelentheti azt is, hogy az előző kapcsolatodat még nem zárta le a szerver és úgy veszi, mintha ez egy második csatlakozási kísérlet lenne ugyanarról a végpontról. Meg kéne nézni, hogy ez a jelzés melyik esetre vonatkozik...
A kitárulkozó idegenektől mindig elfog a hányinger. [Cornelius]
viktorhu
radi8tor
MODERÁTOR
válasz dchard #91624 üzenetére
A történet a következő: ha torrentezek huzamosabb ideig akkor LCP down-al megszakad a kapcsolat. Ez már így van évek óta - beletörődtem, hozzászoktam.
Ma viszont nem csatlakozott újra a router szakadás után, ezért áramtalanítottam. És ekkor lettem figyelmes erre a too many sessions-ra a logban amit még sosem láttam. Lehet valóban beragadt kapcsolatnak érzékelte, mert kb 6 perc kellett neki mire tudott csatlakozni végre.⭐ Stella
radi8tor
MODERÁTOR
válasz viktorhu #91629 üzenetére
Áh próbálkoztunk már mindennel. Elég jó router van most TL C5 v4, de az előzővel is csinálta.
Már jó pár órám ráment a hibakeresésre. Ha korlátozom a letöltési sebességet 7 MB/sec alá akkor később szakad meg, ha korlátlanul (értsd 10 MB/sec) akkor van hogy 1 percig se bírja.
Békebeli Linksys-el nem csinálta de azt lecseréltem mert nem gigabites volt és kellett LAN-on a nagyobb sebesség.⭐ Stella
ToM2oo4
válasz radi8tor #91628 üzenetére
Tudom nem annyira konnyen megoldhato (megfelelo eszkoz es beallitasok kellenek hozza), de nalam ezt csak ugy tudtam elkerulni, hogy a MikroTik routeremen csinaltam QoS queue-kat, amiknek a limitjei a kabel max sebessege (nalam 100 Mbps) ala vannak love (pl. 95 Mbps), igy barmekkora is a terheles, mindig marad annyi sav, hogy a PPPoE control csomagok at tudjanak menni. Nem optimalis megoldas, mert valamennyi savot fel kell aldozni, cserebe sosem szakad meg terheles miatt a PPPoE. Szerintem van mas gyartotol is olyan router, amiben lehet hasonlot beallitani, de peldat nem tudok hozni, keresni kell.
pinnacle
XIII. kerületben hol tartanak most? 1 hónapja hívott az üzletkötő, azóta semmi.
radi8tor
MODERÁTOR
válasz Dragon3000 #91634 üzenetére
Tudom, erősen gyanakszom én is a lépcsőházi switchre, csak ezt bizonyítani...
Asszem’ közvetlen PC-re kötve a netet nem jött elő. De ezt már sok éve próbáltam, nem emlékszem pontosan.[ Szerkesztve ]
⭐ Stella
Sumi
MTU probléma nem lehet?
Vagy kicsit összezavarodtam, FTTB-n is pppoe-vel szolgáltat a digi? Vagy FTTH-ról beszélünk? (de ott meg nincs lépcsőházi switch)[ Szerkesztve ]
dO4harambe
válasz woodworm #91621 üzenetére
A xiaomi konkretan ezt irja:
root@XiaoQiang:~# cat /etc/openwrt_release
DISTRIB_ID='OpenWrt'
DISTRIB_RELEASE='18.06-SNAPSHOT'
Persze lehet csak felvagasbol irtak bele a kinaiak.Az AX10-ben biztam hogy mivel troger broadcomos, hatha mas alapokra epul. De amikor a beuzemeles utan 30 (harminc) perccel mar szakadt hat utananeztem. Szerencsem volt, az okkal nyulfarknyi openwrt forumbejegyzeseben valaki voltszives egy firmware dumpbol kibanyaszni hogy bizony ez is openwrt. A linux kernelnel ok is mindenkepp tobbet "kolcsonoztek".
De igazabol banna a fene hogy openwrt. Inkabb az a baja hogy regi es nem kofiguralhato. Legalabbis az ezelotti Archer C7-emre snapshotbol forditottam meg decemberben is, es megeskudnek hogy a ppp-t sosem dobta el. Eszrevettem volna tobb honap home office kozben. Ezek viszont esnek-kelnek. A xiaomi-ba be lehet torni, szoval pl az LCP echo-val kapcsolatos bibit a digi oldalarol meg tudtam kerulni, de sajnos a modem hangup uzenet megfogott.
dO4harambe
Egyszer kivartam (oke, linkelek, kineztem a logokbol), gyakorlatilag masodpercre egy oraig tartott a rekorder ujrakapcsolodas. En azt hiszem hogy ez valami timeout lehet, ennyi ido elott szakad el a cerna a diginel es indit tiszta lappal.
Konkretabban a kivalto ok / hatasmechanizmus valami olyasmi lehet hogy a router felreert valamit (LCP echo response kimarad, 'modem hangup' kodnev alatt valami csomagot nulla hosszunak gondol es panikba esik, mittudomen) es mondvan hogy megdoglott a kapcsolat megprobalja esz nelkul ujraepiteni. Csak errol a digi nem tud, o azt latja hogy a Jozsi probal ujra kapcsolodni. De mivel az eredeti kapcsolat "el", nyilvan tesz ezekre a probakra (too many sessions). Majd miutan egy oran at nem jon az eredeti kapcsolaton eletjel, azt bontja, es a kovetkezo probalkozast mar beengedi. Mivel a ppp a wikipedia szerint mar negyedszazados, ilyet igazan nem varna az ember. Szoval remelem en tevedek. -
woodworm
válasz dO4harambe #91637 üzenetére
A xiaomi tudottan az openwrt-re épít, az asusra és a tplinkre értettem, mert azokat hasonlítottad a xiaomihoz.
mpo
válasz radi8tor #91635 üzenetére
Én is erre gondolok, az UTP kábel valamelyik végén gond van.
Még FTTB 500 volt, fölkészültünk az FTTH-ra, barátom routerét is, enyémet is beállítottam.
Akkor derült ki, hogy az UTP nálam lévő végén a csatlakozó rossz, amikor az enyémet visszaraktam 100-as lett a kapcsolat, megmozgattam a csatlakozót 500-lett.
Már csak egy hét volt hátra az átállásig, nem hívtam ezért szerelőt.Ha érted, akkor már elavult.
Szikoli.B
Sziasztok, kérdezni szeretném, hogy ott ahol már átállt a DIGI optikai hálózatra, hogy oldották meg a hozzáférést lakáson belül? Teljesen újra kábeleztek, vagy csak behozták és ráerőltetik az emberre az ONT-jüket és ennyi? Ráadásul nekem azt mondták, hogy mindenképpen kell egy ONT és azon keresztül majd Wifin tudok csatlakozni!
1. léteznek médiakonverterek
2. Nekem csak egy db LAN port (RJ45) kell, saját eszközzel majd én menedzselem a privát hálózatom
Ja, és mik a tapasztalatok, mennyire megbízható az optikai hálózat? mert a mostani atomstabil, alig van hiba - igaz csak 100/100-as, de bőven elég.
köszönöm szépen. -
mpo
válasz Szikoli.B #91642 üzenetére
Nem erőltetnek rá senkire semmit.
Ha nem kell, megszűnik a Diginél az előfizetésed.
Ha kell, akkor havi 6000 Ft-ért kapsz FTTH 1000/300 Mbps internetet, tévét, telefont.
Kapsz egy ONT-t, amiből jön a három szolgáltatáshoz a kábel.
Ha bridge módba kéred, akkor meg saját router kell (gigabites, jó ha dualband-es) és úgy fog működni mint eddig, (csak gyorsabban) mert csak egy RJ45 csatlakozásod lesz.Ha érted, akkor már elavult.
radi8tor
MODERÁTOR
Óbudán hallottatok valami mozgolódásról LAN FTTB-ről optikai FTTH-ra állással? Vagy ezt a dolgot covid hátráltatja?
⭐ Stella
Szikoli.B
Ok, bár nekem aki felhívott, azt mondta, amit leírtam, a kérdéseimre még ennyit sem tudott válaszolni. Telefon nem kell, max. Internet (esetleg TV), bár az jelenleg koaxon jön tudtommal a házban.
Gigabites dualos router van, eddig is csak egy RJ45-ös kábelt kértemMég mindig kérdés a kábelezés (pl. szét kell szedni a beépített szekrényt az előszobában, plusz minden fali csatornát is, ezt ugye megcsinálják, hamár hirtelen kitalálták ezt? mert előre persze semmi tájékoztatás nem volt, minek is az???
mpo
válasz Szikoli.B #91645 üzenetére
Nálam a régi FTTB 500-nál három kábel jött be, annak a helyén húzták be az optikát a nappaliba. Volt kábelcsatornám az előszobában.
A nappaliban kapott áramot az ONT a router mellett.
Nézd meg a Digi oldalán a csomagárat, mert lehet jobban jársz, ha mindhármat kéred.Ha érted, akkor már elavult.
Szikoli.B
Az a vicces ebben, hogy a címemre azt írja a DIGI oldala, hogy vezetékes Internet nem rendelhető. WTF? szóval nem tudok még csomag árat sem nézni rendesen, csak általánosságban, de az meg lehet itt nem lesz elérhető
évekig kérdeztem, terveznek-e fejleszteni, mindig azt mondták, hogy nem lehet. Erre most kitalálják, de mintha nem lenne ez átgondolva.. na meg megnézem én azt, hogy a meglévő Cat5 kábel helyett hogy húznak be rongálás nélkül bármi mást? -
mpo
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Apple iPhone 15 - a bevált módszer
- kraftxld: Diáklaptop - Dell Latitude 3140 - Királyunk ajándéka
- TCL LCD és LED TV-k
- Ezeket a telefonokat mutatják be az idei nyár folyamán
- Nők, nőügyek (18+)
- Milyen monitort vegyek?
- Linux kezdőknek
- Milyen videókártyát?
