NSX82
válasz Intruder2k5 #99798 üzenetére
Jelentem itt helyre állt az univerzum: 851/306
BlacKSouL
lóf.sz jön itt csikánó nem gigabit
azé' 10 óra alatt nem sikerül elindítani, felkészültek az átállásra, csak nem számítottak rá. és ha legközelebb rázárom a kulcsot a szerelőre, hogy innen ki nem mész míg nem megy minden akkor beperel önbíráskodásért?
hát igen, anno úpécé drága volt, de úgy mentek el hogy működött. vagy itt is jattolni kéne mint a kocsmában?Aláírás (nem kötelező megadni)
Trabecan
válasz MadMancs #99745 üzenetére
Keresgélem a hibát, de nem jövök rá, mi lehet a gond....Kihívok egy szerelőt, hogy megnézze : a lakáson belül az ONT-nál még megvan-e az 1 Gbit. Egy amatőr kérdés : win 10 van és ott egyértelmű, hogy IPV6 az alap ? Mert ezt nem tudom : hogyha az IPV6-nál ki van szedve (esetleg) a pipa, (magyarul csak az IPV4 "aktív"), akkor nem is lehet csak 100-as a net sebesség ?
BlacKSouL
Ha a huawei ...7x6 képes az ax-re, és a korlátozott előfizetői belépés csak azt engedi látni, módosítani, amit az előfizető saját felelősségére át is állíthat, és az állítható opciók között szerepel a <b,g,n,ac> mellett a <b,g,n,ac,ax> is, akkor az most bekapcsolható, állítható, vagy sem?
(Azért az elég geciség a digi részéről, hogy 24 órája nincs szolgáltatás, el se indult, megadom a számom, azon egyszer vagyis egyszer felhívnak, de nem tudom felvenni - igen, létezik olyan is - és erre lezárják a hibajegyet hiba megoldva eredménnyel. A hiba meg kurvára nincs megoldva. Az hogy nem tudtam felvenni a telefont, az nem oldotta meg a hibát. Szolgáltatás továbbra sincs)
Multibit
Az általad keresett - SFP+ -ban tudná kilökni net-et - routerek általában úgy néznek ki, hogy van rajtuk legalább 2-4 darab SFP+ port. Ha valaki több darab 10 Gbps porttal bíró routert keres, ma könnyebben talál ilyet optikai bemenettel, mint ethernet csatival. Tehát, a netet "belökini" is ilyenen kell
zoli62
válasz olasz61 #99748 üzenetére
Látom, hogy málad a letöltés még rosszabb, mint nálam, de ugyanúgy nőtt a pinged, mint nálam. Főleg a ping növekedése aggasztó, a sávszélesség csökkenése engem sem érdekel annyira, de sajnos a kettő összefügg. Optikán 10 alatt kellene lenni jóval. Amíg FTTB volt, addig ez meg is volt.
adolfo01
Bekötötték ma a gigás netet.
Müködik is minden kivéve a telefon.
Kértem,hogy ne tegyenek csatlakozót a telefonkábel végére ,hogy tudjam áthúzni a falon.Vissza akarom kötni a régi UTP-Telefon kábel kis dobozba.Kérdeztem,hogy hogyan kellene a 4 eres kábelt bekötni,Azt mondta szerelő ,hogy a sárga és zöld szálakat kell bekötni,próbálom,aztán még sincs vonal!Próbáltam másként is de sehogy sincs vonal.Mi a fene rossz?
Mi lenne a megoldás? [kép] [kép][ Szerkesztve ]
adolfo01
válasz MasterMark #99815 üzenetére
Igen,a modembe van bedugva egyik fele.A másik feléről beszélek!
Azt akarom most bekötni! -
MasterMark
válasz adolfo01 #99818 üzenetére
Nem biztos, hogy abban a socketben oda van kötve a csatlakozóban ami a sorrend a betűzős résznél.
Ugye tudod hogy kell betűzni a kábelt, és nem az a baj? Látom hogy blankolva van, de nem kell blankolni, és vágd le a rossz részét a kábelnek. Blankolatlanuil kell belenyomni úgy, hogy végigérjen.
Mérd ki, vagy nézd meg hogy annál a socketnél hova vezetnek az érintkezők a csatlakozón belül.
szerk.: Vagy tegyél rá egy rendes telefoncsatlakozót...
Switch Tax
adolfo01
válasz MasterMark #99819 üzenetére
Az OMT egységnél(szerelő blankolta igy) zöld,sárga van középen.... [kép]
A telefonkábelbe ami a dugaljba menne meg piros ,zöld van középen... [kép]
Nincs blankolóm,meg tudom valahogy oldani a bekötést így?
Nekem fontos a dugalj,mert mint említettem cserélgetem a digi és voip adapter között a telefonkábelt![ Szerkesztve ]
MasterMark
válasz adolfo01 #99820 üzenetére
Ez a jó bekötés:
Nem tudok mást mondani mint eddig. Vagy mérd ki, vagy kövesd le a nyákon, vagy szerezzél egy olyan socketet ahol tudod melyik vezeték hova megy, és kösd be úgy hogy jó legyen.
szerk.: Ha cserélgetni akarod a kábelt, akkor nem lesz jó egy ilyen ákom-bákom bekötéses kábel...
Switch Tax
adolfo01
válasz MasterMark #99821 üzenetére
Köszi.Már csak azt nem értem,hogy akkor az OMT egységbe miért van a zöld -sárga középen,ahogy bekötötte a szerelő?(blankolta). [kép]
Mert az a kábel olyan! -
adolfo01
válasz MasterMark #99823 üzenetére
Köszi.Veszek egy krimpelő fogót és megoldom!
Azt gondolná az ember,ha adott egy 4 eres telefon kábel,akkor abban a szálak elhelyezkedése fekete,piros,zöld ,sárga.Tehát középen piros,zöld!
Nálam amit a szerelő felrakott,annak a közepén sárga ,zöld!Ez a gond akkor!
De levágom és újra krimpelem.[ Szerkesztve ]
adolfo01
válasz MasterMark #99825 üzenetére
Na,de ha nincs műszerem kimérni,akkor,hogy mérjem ki?
Az ember azt hinné,hogy egy sima telefonkábel bekötésével nincs gond ,aztán csak szívok vele! -
adolfo01
Ez az egyik vége.... [kép]
A másikat meg itt kellene bekötnöm,de MELYIK SZÁLAT HOVÁ hová?... [kép] [kép]
Korábban középre volt bekötve két szál.[ Szerkesztve ]
Victorio
válasz adolfo01 #99827 üzenetére
Többször leírták, hogy mindegy a színsorrend, csak legyen ugyanolyan mindkét vége.
Ez egy lapos kábel, adja magát a dolog, hogy legyen bekötve.
Nagyon tehetségesnek kell lenni, hogy elrontsd a sorrendet.Hiába nem szereted, - mondta a Macska - itt mindenki bolond. Én is bolond vagyok. Te is bolond vagy. Honnan gondolja, hogy én bolond vagyok? - kérdezte Alice. Ha nem volnál bolond, - válaszolt a Macska - nem jöttél volna ide.
garga01
válasz adolfo01 #99826 üzenetére
Elem, izzó kombóal mértem ki sokmindent, amíg nem volt multiméterem. (persze csak fesz. nélküli kábeleket, csatlakozókat)
De visszaolvasva, elég lett volna a fali csatlkozónal felcserélned a bekötést és már menne (mivel nem a piroos-zöldön jön a jel, így középre a másik 2 színt kell kötni)
Alapból a telefon csak a középső 2 eret használja, tökmindegy mi a szín. Csak a párok számítanak, középső 2 párban legyen, utána kifelé haladva a másik 2 is egy párt alkot (régen ez volt a 2. vonalnak használva). Ezért is lapos a kábel, midnegy hogy rakod rá a dugót. A szerelő miért variálta meg, nem is értem, lehet a kábel más fajta volt, de a lényegen nem változtat.Az áram alatt lévő alkatrész ugyan úgy néz ki, mint amelyik nincs áram alatt..... csak más a fogása!
Croft-21
Mostanában ha otthon a mobilon rá vagyok csatlakozva wifire, 10 percenként kiírja hogy ez a wifi hálózat nem ad internetet, átváltás mobil internetre. Aztán ez magától eltűnik, majd újból kiírja 10-20 perc múlva. Eddig ez nem volt.
Necronis
Két napja olvasok vissza, de meguntam, sorry... Inkább megkérdezem.
DIGINET 1000-FTTH 2019 netem van, Fiberhome ONT-tal, bridge módban. Router egy Mi Xiaomi AX1800. Rendben van a hálózat, sebességgel sincs gondom, de bármit csinálok, random 5-15 percenként ledobál a netről és újracsatlakozik. Nem vagyok NAT mögött. Ilyenkor ugye mindig kapok új IP-címet. A router és a kábel új, az ONT amit 2 éve kaptam. ONT-tal lehet a gond, vagy hol keresgéljek? Már mindent kipróbáltam amit tudtam de semmi változás.
Köszi előre is a segítséget. -
4Grider
válasz Necronis #99831 üzenetére
A routereden azt kellene megnézni, hogy a WAN-on ellenőrzi-e a net meglétét (ha van bekapcsolt internet detection, akkor ki kell kapcsolni), illetve, hogy folyamatos internet kapcsolat fenntartására van-e beállítva a pppoe része (nem csak használatkor x perces tétlenséggel kalkulálva építi fel a kapcsolatot).
Necronis
válasz user12 #99833 üzenetére
Tegnap óta van bridge módban, miután meguntam a sok xarakodást a net szakadásokkal beszereztem egy új routert. Előtte valami borzalom volt a net. Állandóan megszakadt, hatalmas pingek voltak, sebesség 20-30 Mb/s. Így bridge módban az új routerrel már jó a sebesség és a ping is, de állandóan újracsatlakozik.
A router felületén nincs olyan beállítás, ami ellenőrzi a net meglétét. 100x átnéztem, egyszerűen nincs ilyen beállítási lehetőség. -
adolfo01
Telefonvonal probléma megoldva!
Vettem egy új fali csatlakozót,és azzal tökéletes!
Nem gondoltam volna erre,hisz előtte jó volt,csak az UTP kábel 2 érpárja lett kivéve ,mert kellett az összes érpár a gigás nethez!
Köszönöm mindenkinek aki valamilyen formában segített![ Szerkesztve ]
garga01
válasz adolfo01 #99841 üzenetére
Féig off: Olvastam, hogy voip és vonalas között váltogatsz. Nem tudom hogy oldod meg, de ha fizikailag dugdosod a telefon csatlakozót, akkor tudok jobb megoldást is, megfelelő routerrel. Fritzbox routert keress, ami tud analóg vonalat is fogadni. A legtobb xDSL routerük ilyen, onnan derül ki, hogy a hátulján DSL/TEL csatlakozó van. Ezekben több voip szerver is beálíltható, mindenféle tárcsázási szabály, stb. Pl. be tudod állítani, hogy bizonyos számokat voipon hívjon, vagy előválasztóval vonalat választas stb. Nekem ilyen routerem van, Fritzbox 7390 a típusa. Ha érdekel keress rá google-n, de van itt a PH!-n is topikja neki.
adolfo01
válasz MasterMark #99842 üzenetére
Betűztem,de lehet nem megfelelően érintkezett!Az tömör réz volt és valóban vastagabb,a telefonkábel meg vékonyabb és sodort!De megoldva,ez a lényeg!Köszi.
garga01
válasz adolfo01 #99844 üzenetére
Ezt mind tudja a fritz. Ezen ami nekem van speciel 2.0as USB van, de a nagyobb tesója a 7490-en 2 db 3.0-ás port van. LAN csatik mind a kettőn gigásak. Én egy nyomtatót és egy hdd-t osztok meg vele (nyomtatót ip cím alapján lehet telepíteni, hdd-t meg nas-ként, ftp-ként is meg tudna osztani. Tud VPN-t is (távolról tudsz csatlakozni rá, és kliensként is tud működni), de én most csak a telefont eneltem ki. Meg "bután" is lehet switchként is használni, a telefon és voip dolgok akkor is mennek. De ahogy írtam, olvass utána és meglátod mit tud.
J0shu4M1ll3r
Sziaztok!
A mai napon nálam is átkötötték optikára a régi netet, még várom, hogy giga legyen a régi százas. Fekete outdoor kábelt kaptam, ezt mennyire lehet hajlítani? Tervezem, hogy falon kívül, kábelcsatornába elrejteném de nem tenném tönkre már így az elején."There are things you can't fight. Acts of God. You see a hurricane coming, you get out of the way. But when you're in a Jaeger, suddenly, you can fight the hurricane. You can win."
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz adolfo01 #99849 üzenetére
Új bekötésnél azonnal, ha pedig FTTB 100 vagy 500-ról kötnek át FTTH-ra, akkor másnapra. Javaslom mérj parancssorban, illetve ha még nem történt meg tegnap óta, akkor indítsd újra az ONT-t.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Dell Latitude 5300 2in1,13.3",FHD,i5-8365U,16GB DDR4,256GB SSD,WIN10,Touch
- - MAKULÁTLAN - ASUS ZENBOOK PRO 16X 4K OLED - i9-12900H, RTX 3060, 32GB, 1TB, Win11PRO, 3 ÉV GARI
- ÚJ ASUS ROG ZEPHYRUS G16 - 16" WQXGA 240Hz - i9-13900H - 16GB - 1TB - RTX 4050 - Win10 - Garancia
- Dell Latitude 7490,14",FHD,i5-8350U,16GB DDR4,256GB SSD,WIN10,TOUCH
- HP EliteBook 645 G10 (817M3EA) - ÚJ 14" üzleti notebook - Ryzen 5 PRO, W11 pro, WWAN
