MasterMark
válasz Tarokk79 #99250 üzenetére
Nem valamit kell, hanem a laptop tűzfalán be kell engedni az ICMPv6 forgalmat. De már vagy ötszázszor le lett írva.
De ezt se értem, hogy ez miért nem alapbeállítás a tűzfalon? Windows-ban alapból engedi az ICMPv6 azon type-jait, ami kell az IPv6-hoz mindenképpen. (Ami az említett RFC-ben van.)
Switch Tax
MasterMark
válasz dchard #99248 üzenetére
Ez már valóban filózófiai kérdés. Ha a közeget fixnek tekintjük akkor a technológia az ami korlátoz, mivel az az amit mindig lehet fejleszetni.
Ha a technologiát vesszük fixnek (ami szerinted már elérte a korlátait, de ez csak jelenleg van így, simán lehet később finomabb kódolást tudnak csinálni, jobban tudják érzékelni a jelváltozásokat, stb.) akkor a közeget lehet cserélni vagy fejleszteni akkor az ami a fizikai korlátot adja.
Switch Tax
zsolt_64
válasz dchard #99220 üzenetére
Végigolvastam a Multibittel történt eszmecserét és ennek kapcsán kérdés fogalmazódott bennem , a NAT témakörében:
Honnan lehet tudni hogy a most kapható routerekben milyen NAT van ? konkrétan hogy valódi hardweres NAT vagy CTF működik benne ?
Eddig a Xiaomi Mi R3G-, RT-AC65P ről derült itt ki a hardweres NAT (MT7621 SoC)Egy 2,5Gb wan porttal rendelkező router-re ha két 1 Gb -es gépet csatlakoztatok, az a jövendőbeli 2.5 ös Digis esztözzel tud egyszerre 1Gb/1Gb-et ?
Pillanatnyilag egy ac66U_B1 em van, de arról már tudom hogy CTF-el működik, tehát a router processzora jelentősen terhelődik akár 1 sppestest, vagy gyors torrent letöltés esetén.
Ha emellé még Usb-s nas funkciót is használok akkor simán sikerül szétterhelni a router.
Valódi hardweres NAT esetén ez nem jelentkezne..Mi lehet a helyzet pl RT-AX86U val ahol már 2.5Gb wan - van ?
Sokat érdekelhet ez a kérdés, mert ha eléhető lesz, sokan váltanának 2.5Gb-re , úgy hogy a munkaállomások maradnak 1Gb-en.
TeeJay
válasz zsolt_64 #99254 üzenetére
AC65P-ben rendes HWNAT van
Amint jön a 2,5gigás net elsőnek azon fogom kipróbálni bár mivel lefelé a gigás sebességet is erőlködés nélkül röhögve kihajtja így az 1/1gigabit sem fogja meghatni.
Aztán ha az ONT elég stabil lesz akkor átállok arra router módban és az AC65P csak AP lesz onnantól ott meg még annyi terhelést sem kapMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
B-L-A-C-K
Kezdem elveszteni a fonalat, már Asus csoportban írtam pár bejegyzést, lényeg:
Az eredetin problémám az volt wifi miért csak 500-at lát Digi1000-nél, mikor a router notebook közötti kapcsolat 2,4Gbps...
Most kötötték be optikán az 1000-et, eddig simán egy bejövő LAN-on volt 500-as digim...
Na most eddig vezetéken csak Asus routerből (AX82U) csekkoltam a sebesség, úgy az 1000 megvan vagyis egész pontosan 950, Wifin 2 eszközöm tudja az AX-et, mindkét eszközön ~500 körüli sebességet értem el, miközben semmi nem indokolja hogy ne lehetne meg ugyan úgy a 950, de már egy 700nak is örülnék. Már minden beállítást néztem de semmi.
Most kábelen lecsekkoltam a sebességet, és Asus Routerből 300 mértem speedtest szerint 2 eszközön is 1Gbps Lan portból (router menüből mérve megvan a 950 szintén). Utána hagytam az Asus routert, közvetlen Digi routerből kábelen szintén csak ~300-at mértem. Ha rákötöm vissza a routerem és router menüjéből csinálok speed testet újra ~950-et lát, wifin 500at speed testből...Most itt akkor mi a turó van?
Már eleve az nem tiszta ha közvetlen Digi routerből megyek akkor hogy lesz 300 csak a sebesség? Ha rádugom az Asus routerre ott meg hogy mér routerből 950-et...
Illetve ha 300-at lát kábelen speedtestbe, wifin hogy lesz 500-am? Szóval nekem ezek misztikus dolgok, de valaki segítsen már mi a túrót csináljak. Gondolom ha közvetlen digiből már 1000-et látnék akkor Wifi-m is jó lenne egyből a max sebesség...
B-L-A-C-K
válasz MasterMark #99257 üzenetére
Asus router -> notebook lan: 1Gbps
Asus router - notbeook wifi: 2,4Gbps
Digi router -> notebook lan: 1GbpsKábel Cat6.
dchard
Ez attól függ, hogy melyik SoC vendor milyen platformja van az adott routerben. Az RT-N66U B1 és B2 mind Broadcom chipet tartalmaznak, én ezeket nagy ívben elkerülöm. Azt nem hiszem, hogy nincs bennük valamilyen szintű hardveres gyorsítás, de az is lehet, hogy PPPoE-n nem működik valami jól.
Az RT-AX86U megint Broadcom alapú, tehát a biztosan van benne gyorsítás, a kérdés hogy elég jó-e.
Az hogy hány LAN gépet tud kiszolgálni egyszerre az a belső felépítésétől függ: például több esetben is láttunk már olyan routert, amiben a 2.5G WAN port és a switch között gigabites interfész volt, tehát LAN irányban összesen 1 gigabitet tudott forwardolni, így két gépen is csak összesen 1 gigabit elérhető. Viszont AX wifi plusz LAN-on lévő gép egyszerre tudott többet mint 1 gigabit. Ezt akkor lehet eldönteni, hogy kiderül, hogy az adott routernek milyen a belső felépítése, nem annyira a HW NAT-tól függ.
Tudom, ez nem sok vígasz, de pillanatnyilag nehéz megmondani. Én a helyedben picit kivárnék a router vásárlással, amíg tisztul a kép. Karácsony előtt amúgy sem szaad venni semmi ilyesmit
A kitárulkozó idegenektől mindig elfog a hányinger. [Cornelius]
MadMancs
válasz B-L-A-C-K #99256 üzenetére
Én ma laktam újra routerem mert megszüntettem dual WAN stb (RT-AX55).
Gyári értékekkel nem jött 400nál több wifin. 80MHz, CH136, WPA3+AES el 1208/1208Mbps linksebességgel ~930/270 ami működik stabilan.Kedvező árú mobil előfizetésekért keress bátran. +36708034865 <-- Tel/SMS/WhatsApp, http://mancsmobiltavkozles.hu , szabo.norbert@mancsmobiltavkozles.hu ,
B-L-A-C-K
válasz MasterMark #99261 üzenetére
Ez még új nekem, de leszedtem, milyen paranccsal tudom lemérni a routerem gép közötti kapcsolatot?
MadMancs: Mindjárt megnézem, azt még nem csekkoltam. De már nekem az is magas közvetlen Digi routerből kábelen hogy érek el csak 300-at...
zsolt_64
válasz dchard #99262 üzenetére
Köszönöm a választ.
Mondjuk az disznóságnak hangzik hogy:
"láttunk már olyan routert, amiben a 2.5G WAN port és a switch között gigabites interfész volt, tehát LAN irányban összesen 1 gigabitet tudott forwardolni, így két gépen is csak összesen 1 gigabit elérhető." (már úgyértem a gyártók részéről...)Az én felfogásomban először a vezetékes rész legyen rendben maxigázon
Belenéztem futólag ax86U-s review-ba és sehol sem tesztelik a vezetékes részt....Ja és mivel a Digi bővítés még arréb van a router vásárlást nem kapkodom el...
Dragon3000
A 300as sebességet böngészőben mérted? Ha igen nézd meg a speedtest alkalmazással és a parancssoros megoldással is. A másik topikban a wifire is írtam, hogy melyik szerveren mérted, mert más is írta már, hogy több szerveren csak 400 körül mért wifin, míg kábelen ugyanazokkal megvolt a gigabit. Az antenna hungária mindkét esetben jól ment.
B-L-A-C-K
válasz Dragon3000 #99267 üzenetére
300 böngésző igen. Igen szoktam váltogatni speedtesten a szervereket. Most is megnéztem, közvetlen 500 volt a legjobb eredmény most közvetlen digin...
Szerintem így digi lesz a ludas, azért látok 500at wifin mert ennyit enged ki, az oké hogy saját router és digis router között ott az ~1000, de azt nem adja le. És ha speedteszteket el is engedem letöltésben is látom 45-55mb/s tudok csak tölteni...Ilyenkor mit tudok csinálni? Kihívom a digit gondolom lesz@rják mert a garantált 300 az megvan...
B-L-A-C-K
válasz Dragon3000 #99269 üzenetére
De nem megy. Írtam közvetlen Digi routerből lan-on 300-at mértem speedtesten, most szervert váltottam legjobb 500 volt. Letöltésekben is ennyit tud, azaz ~50mb/s jönnek le max a dolgok. Szóval így kizárnám az én oldalam. Viszont így az se egyértelmű hogy ha rákötöm a routerem, és routerből mérve akkor hogy van meg a majdnem 1000, de ugye egyedül csak itt látom.
Dragon3000
válasz B-L-A-C-K #99270 üzenetére
Olvasd is végig, amit a másik ír. Ne böngészőben mérj, hanem a speedtest alkalmazással és parancssorból. A routered kiméri a gigabitet, akkor megvan a sebesség, innen kezdve nálad van valami gond a mérésnél, gyenge cpu, de manapság ez ritka, böngésző vagy annak valamelyik kiegészítője akad össze valamivel, vagy a védelem... Ezeket lehet kikerülni az említett két lehetőséggel. De ha számodra könnyebb, hogy kimegy a digis és ő mér a laptopjával gigabithez közeli értéket, akkor válaszd azt.
Tarokk79
válasz MasterMark #99252 üzenetére
Én bolond meg a router tűzfalát piszkálom...
Windows 10-en sem ment át, de ott van eset is rajta tűzfalnak. -
TeeJay
Nincs valakinek BP-en szerelő száma? Van egy ismerősöm aki lakást újítja fel és ha előre megkapná a 30 méter optikai kábelt behúznák a szerelő meg később ráér össze hegeszteni azt. Én sajnos nem mentettem el azt aki tavaly hívott
B-L-A-C-K
válasz Dragon3000 #99271 üzenetére
Közvetlen digi router lan:
Speedtest alkalmazás: ~400
Parancssorból mérve: ~420Digi és saját Asus router lan:
Speedtest alkalmazás: ~520
Parancssorból mérve: ~550 -
Multibit
válasz zsolt_64 #99265 üzenetére
Na, majd mindjárt meg kapod Te is
Amúgy, igen. Kábelen legyen minden rendben, minden szolgáltató arra vállal garanciát (minimum, elvárt). A rádiós sebesség/stabilitás ezer dologtól függ. Aki szerencsés, annak bejön. A fizikát átverni akarók meg... -
Multibit
válasz Dragon3000 #99276 üzenetére
Qos, szülői felügyelet meg ilyen hülyeségek
Neked hülyeség, mert a routered rá van szorulva, hogy ki legyenek kapcsolva. Másnak szüksége lehet rá. Ő meg elégedjen meg a moderált sebességgel. -
B-L-A-C-K
Természetesen.
B-L-A-C-K
válasz Dragon3000 #99280 üzenetére
Á már az 1000x volt full reset, amúgy pppoe-ba van összekötve alapból a Digis routerrel, vagyis máshogy nem is megy. De ez úgy a jó nem?
z-csongor
válasz z-csongor #99026 üzenetére
Na megoldodott a gond...
Arra jart egy digis szerelo, elkaptam, rendes volt nagyon, megnezte es 6 port volt szabadon a kis eloszto dobozkajukban, megnezte a csoveket, az is tetszett neki.
Betelefonalt, jovo heten kotik is a netetAzt mondta, hogy valaki tevesen ugy jelolte meg a cimet, hogy nem lehet kotni... Az ugyfelszolgalat meg borzasztoan "segitokesz" volt...
Tanulsag: ha egybites problemanal nagyobb gondod van, akkor az ufsz-tol nem tul sok jora szamithatsz
Tarokk79
válasz MasterMark #99284 üzenetére
Nekem végre sikerült, de közben cseréltem routert az Asusról egy Tplinkre. Azt nem tudom, hogy a router váltás hozta meg, vagy addigra érett meg a tűzfal szabályok változtatásának hatásai a kliensen.
Viszont a Tplinkkel is dobálja fél óránként a kapcsolatot. Mostmár merem állítani, hogy nem nálam van a gond, miután az Asus ac656p openwrt és gyári fw-vel, az Asus TUF-AX5400 és a TPlink Archer C6 is ugyanazt csinálja. Ha elindítok száz feletti torrentet, akkor nagyjából fél óránként megszakad a net. Most pl.: "ppp receive LCP TermReq".
Ha az ont eszközt router módba rakom és mögötte a saját routeremen a pppoe helyett dhcp-t állítok, akkor nem találtam szakadást, de akkor nem érem el a saját szolgáltatásaimat pl. nextcloud, joplin, plex ... mivel nem megy át a portforward az ONT-on.
Holnap felhívom őket és megpróbálok egy ONT cserét kérni. Más ötletem már nincs.[ Szerkesztve ]
pinnacle
Köszi! Hol kell azt beállítani? Akkor sincs változás, ha kikapcsoltam az IPv6 tűzfalat.
MasterMark
válasz pinnacle #99289 üzenetére
Na jó, akkor még egyszer. A gateway tűzfalán is át kell engedni, és a kliens tűzfalán is. Igazából minden tűzfalon ami az alkalmazás és az internet között van.
Ha a routeren kikapcsolod (ne kapcsold ki, mert tűzfal nélkül közvetlenül elérhető a géped a netről, csak a windows tűzfal lesz ott te és a net között, nincs NAT!) és ezután sem megy, akkor a kliens tűzfala fogja.
Ha az alapján csináltad amit linkeltél, akkor lehet publikusra van állítva a hálózatod, emiatt nem érvényes rá az a tűzfalszabály amit ott csináltál. Vagy bejelölöd rajta hogy publikusra is érvényes legyen, vagy privátra állítod azt a hálózatot.A routerben pedig úgy kéne beállítani, hogy az IPv6 tűzfalat bekapcsolva hagyod, és alul hozzáadod hogy minden ip-re engedje az ICMPv6 protokollt.
Switch Tax
pinnacle
válasz MasterMark #99291 üzenetére
Köszi! Magánhálózaton vagyok. ZTE ONT Bridge-ben van, akkor az ASUS 65P gateway. alul hozzáadod hogy minden ip-re engedje az ICMPv6 protokollt.ezt, hogy kell beállítani? Windowson alapbeállítás a minden IP cím, minden ICMP üzenet.
Most látom, hogy pár ICMPv6 szabály ennek ellenére nincs engedélyezve? Lehet ez a probléma?[ Szerkesztve ]
pinnacle
válasz MasterMark #99294 üzenetére
Köszi! Ez lesz a gond, ASUS 65P-n nincs ICMPv6 Protokoll.
MasterMark
válasz pinnacle #99295 üzenetére
Előszőr állítsd be a windows-on jól.
Ha a routeren ezt nem tudod állítani és alapból sem követi az RFC ajánlását, akkor ez van. ¯\_(ツ)_/¯
szerk.: Routerben még azt próbáld meg, hogy engedélyezed a pinget WAN oldalról, hátha ez az IPv6 tűzfalan is állít.
Switch Tax
Dave567
válasz MasterMark #99197 üzenetére
Nem igazán szoktam ilyeneket csinálni, de majd megpróbálkozok vele, annyi biztos, hogy ez így nem frankó....
pinnacle
Köszi mindenkinek! Ping után sincs ICMPv6 protokoll. Ez ennyire extra dolog lenne?
Összes profilra engedélyezte.ICMPv6-ot is mindenhol.
Egyébként a 18/20 eredmény milyen hátránnyal jár, így is jó vagy jobb kikapcsolni?
Illetve ha valakinek ASUS (65P) routeren megvan a 20/20 írja meg legyen szíves, talán kiderül mi a gond.[ Szerkesztve ]
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Bittorrent topik
- BestBuy ruhás topik
- Parfüm topik
- Xbox Series X|S
- SörcsaPH!
