ElektrikusDE
válasz adika4444 #98150 üzenetére
Van mikor hasit az IPv6 nálam is, de nagyon sokszor lelassul, vagy a DIGI-nél van a hiba vagy a routerem firmwaréje bugos. (persze lehet mindkettő egyszere is)
Egyébként a topicot olvasva sokaknál jelentkezik IPv6 probléma, valószínűleg terület és eszköz függő hogy mennyire működik jól, vagy akadozik.
“Lex malla, lex nulla. A bad law is no law.” A rossz törvény, nem törvény! DW: The Moment is Coming || Doctor Who BBC www.youtube.com/watch?v=uZAO6E2x9xs
Silverboy
válasz Tarokk79 #98151 üzenetére
Akkor tárgytalan, elnézésed .
#98152 ElektrikusDE
Szerintem eszköz, Digi Huaweii ONT + Router = 2+ éve baba„Nem lehet csak úgy hiperűrsebességre váltani. Ha nincsenek pontos koordinátáink, a végén még nekimegyünk egy bolygónak vagy egy szupernóvának! Aztán akkor jóccakát!”
Fuvaros
válasz ElektrikusDE #98149 üzenetére
Szia, ki is kapcsoltam, kiv vagyok megjavul-e, köszi!
Nem fuvaros, ez csak megtévesztés...
TeeJay
válasz 4Grider #98138 üzenetére
Mehet simán folyamatosra a kapcsolat
168óránként úgyis van pppoe bontás
Mi értelme arra állítani hogyha nincs használva x percig akkor bontsa a router a csatlakozást? Semmit nem nyerünk vele
Menjen folyamatosan és készInternet detection részt pedig tényleg ki kell kapcsolni, nincs rá szükség
Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
czanga
válasz Intruder2k5 #98140 üzenetére
I02S3F
A területünkön a Digi érhető el. Jelenleg wifin keresztül kapom a tesóméktől. Így 3-3,5MB/s a le és a fel is.
Anydesk-el dolgozom távolról, havi 3-4 max 5 nap. Megérné beköttetni a netet, hogy az RDP reszponzívabb legyen? Így kissé homályosak a betűk és szaggat a kép.
Jelenleg részarányosan 1eft-ot fizetek! és az ő saját modemükből jövő jelet fogom. (Egy teleken egy hrsz. alatt két ház van, az egyikben én, a másikban tesómék).
I02S3F
Köszönöm!
noxon
Hello!
Hozzán is jönnek bekötni az optikát Digi 1000-re, de tartok tőle, mert olvastam, hogy a huawei eszközről jön majd a net a routerre.
Nem szeretem az ilyen plusz eszközöket, tuti valami gebasz lesz, korlátozzák vagy nem lesz aktív a torrent kapcsolat.
Másnál volt ilyen gond? Mire számítsak?
We live in a simulated world...
TeeJay
Hülyeséget írsz
Huawei ONT van nálam, egyik legjobb, betonstabilan 24/7-ben tolom 2020 július 28 óta
router logban látom ha elmenne a net, jelentem bő 1év alatt eddig 2x volt kimaradás amikor előre bejelentett karbantartás volt 18. kerületre kiírva
Az is hajnali 1-kor 15-20percre ment el utána kész is voltakPlusz eszköz meg mindenhol lesz mivel optikából nem lehet egyből LAN-t kötni
Raiden_
Lesz egy telefonod a központba, majd vársz míg aktiválják bridge módba és kérj
publikus IP címet is, aztán a bedugod Huawei ONT mögé a minimum harmincezres
saját routered abba pötyögőd be a ppoe kapcsolathoz szükséges adatokat,
a telefonon kért bridge mód és publikus IP cím aktiválása után már nem leszel inaktív. -
Túzok22
válasz kevinium #98162 üzenetére
Nem megy torrent vagy más helyről történő letöltés? Ha nem, akkor valószínűleg a DIGI szervere terhelt, mérj más budapesti szerverekre is a speedtest.net-en, vagy CLI-vel ami pontosabb. Szelessav.net-en is mérhetsz sebességet. Küldd el privátban a képeket róla.
Dragon3000
válasz Raiden_ #98173 üzenetére
Mivel írta külön a routert, meg a több eszközt, így egyértelműen van/lesz saját routere. Az ont max net szempontból mindegy, mert fiberhome esetében több embernek is volt gondja telefon ügyileg. A tp-link wdr4300 mellett is ment a torrent, max ott kevesebb szálat lehetett engedni, de ha nem több ezer torrent a cél, akkor lényegtelen is, ennél a routernél meg sokkal erősebb megoldások vannak 20e alatt is.
Raiden_
válasz Dragon3000 #98175 üzenetére
Nagyon erős kompromisszumok árán így bármelyik router megfelelő lehet.
A letöltés/feltöltés nagy sebessége és az egyidejű magas kapcsolatok száma amihez,
kelleni fog az erős router. A vezetékes telefon működik mindegyikkel amelyiken
van telefon csatlakozó csak a minőségével voltak aggályok, akadozott vagy recsegett
Persze írta külön routert azért kapott egy ilyen véleményt is, mint amit írtam,
hogy az lesz a gyenge láncszem, amennyiben nem mai darab. Egy ideje olvasom
a hozzászólásokat és a legtöbbször a saját eszközökkel van a gond, amik nem
megfelelőek a Gigabites net teljes kihasználásához, illetve a túl nagy igények
egy szolgáltatói ONT-al kapcsolatban, de már ezt is kitárgyaltuk (mi biztosan). -
Dragon3000
válasz Raiden_ #98176 üzenetére
Eleve ott a gond, hogy te túlzóan ajánlottad, hogy 30e-res router kell, miközben azt sem tudod, milyen igényekre lesz, nekem a 20e-res router minden gond nélkül kiszolgál 1000-1500 torrent mellett, aminek 600 kapcsolat van engedve, de 700-nál se volt gond, sőt ugyanilyen routerrel van aki még többet enged és több torrent mellett..... A régi tplink 300 körüli kapcsolat és pár száz torrent mellett elvolt gond nélkül.
Ha már azt írtam, hogy volt vele gond, akkor egyértelműen volt az ont-on telefon csatlakozás, nálam ha recseg és akadozik a vonal az a használhatatlan kategória, így igenis gond.[ Szerkesztve ]
Laccoss
válasz Tarokk79 #98178 üzenetére
Mi mindent? Egyébként ha az ONT router módban lesz, onnantól elég a te routerednek switch módban lennie, tehát lényegében csak a netet ossza szét. Ha pedig a routeredet routerként használod, akkor ott a duplanat lehetősége, és igazából csak ez a hátránya lesz, ami portnyitásnál okozhat problémát.
Zslt5
Tegnap kötötték be nálam az ftth-t, bridge üzemmódban a kütyü.
Kérdésem, akinek Xiaomi 3g vagy hasonló ac szabványt támogató routere van kizárólag 5 ghz-es wifin nagyjából mennyi le és feltöltési sebességet szokott mérni eszközein?
Köszönöm válaszaitokat. -
noxon
Köszi a választ mindenkitől, akkor megnyugodam.
AC1200 router van, azzal nem lesz gond.
Tarokk79
válasz Tarokk79 #98181 üzenetére
Mi az a ping érték ami már nem fogadható el?
Ezt mértem a Digi-s modemem:
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
10 packets transmitted, 8 packets received, 20% packet loss
round-trip min/avg/max = 2.753/361.795/1428.923 ms
Ezt meg az egyik belső routeremen:
99 packets transmitted, 53 packets received, 46% packet loss
round-trip min/avg/max = 1.887/747.992/3813.631 ms
Lacccca87
nyikszi
Az optikát mindenképp be kell köttetni? Nem mondhatom, hogy maradnék a régin? (Nem akarom szétbarmoltatni a lakást )
''Ha az agyunk olyan egyszerű lenne, hogy megérthetnénk, olyan egyszerűek lennénk, hogy nem értenénk.''
TeeJay
Maradhat rajta amíg nem nyomják le utána meg majd megy T vagy Flip-re ahol 2x ennyi szívás lesz a kábelezéssel meg sok set top box meg UTP kábel meg miegymás
Akkor majd rájön hogy bárcsak maradt volna DIGI-nél ahol csak egy kis kellemetlenség a régi kábelek optikára cseréléseMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
pinnacle
válasz nyikszi #98188 üzenetére
Még az is lehet, hogy a régi kábellel be tudják húzni az optikát. Nyugodtan lehet hajlítgatni, (csak ne ilyen fekete, merevített kültéri optikát hozzanak), persze nem megtörni, nekem vagy 9 sarkon jön így be a telefonig. Simán hozza a maximumot. Teljesen feleslegesen tettem a bejárathoz elektromos aljazatot.
csattila01
Adott egy DiGi-s ZTE F618 eszköz. Ezen kívül rá van kötve a gigabites portjára egy TP-Link C6 AC1200. Így 2db WiFi üzemel egymás mellett. Cégnél használjuk, ezért a TP-Linkre fel van csatlakozatva vagy 10 PC és 10 mobiltelefon. A ZTE-n csak 2db PC van és 1db nyomtató.
Teljesen jó minden, de van 2 gép, amiket folyamatosan ledobál a ZTE és a TP-Link is. A kapcsolat megmarad, de eldobja az internet elérést, magától vissza sem jön. Próbáltam mindkét routeren hozzáadni az address reservation menüponthoz a 2 problémás gépet. (MAC és lefoglalt IP beégetve). Ezek sem hoztak változást.
Kérlek, segítsetek. Mi lehet a probléma? Rossz router beállítás vagy a DiGi-től igényel szervizt?Köszönöm szépen mindenkinek
4Grider
válasz csattila01 #98194 üzenetére
Ha cégnél használjátok, akkor alap, hogy az ont-ot bridge módba tetetitek és csak a saját router építi fel az internet kapcsolatot, ergo csak erre csatlakoztok a saját eszközökkel. A mostani esetben ui. a Digisek számára átjáróház lesz a céges hálózatotok.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Ez a két kliens vezetékes eszköz? Amikor megszűnik rajtuk az internetelérés, a router admin felületet még elérik? Mondjuk én elsősorban kliens oldalon keresném a problémát.
Dr.NX
Ugyan a kérdésed nem erre irányult, de szerintem ennyi eszközhöz valami izmosabb router dukálna. Vagy kettő mesh-ben, ha kell a két wifi és nagy lefedettség.
Elfogadom a sütiket.
Multibit
Cégnél használjuk
Annál a cégnél nem szeretnék dolgozni -
csattila01
válasz Intruder2k5 #98196 üzenetére
Vezetékes uzemmódban nincs velük gond, de jelenleg a kábelezés nem megoldható. Szóval így csak a WiFi-vel van gondjuk. De mindig csak ennek a 2 gépnek.
kovacsroli
van lehetőség egy adott előfizetésen (TV+internet) belül két külön ONT-t használni? Az egyikről a TV-t, a másikról az internetet.
Ha hülye vagy az olyan mintha meghalnál. Te nem érzed, csak másoknak fáj.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Milyen TV-t vegyek?
- Vicces képek
- LCD, plazma és projektoros TV-k hibái
- Milyen légkondit a lakásba?
- bambano: Bambanő háza tája
- World of Warships
- E-roller topik
- MSI MAG274QRF-QD QLED Gamer Monitor!27"/2k/165hz/1ms/Freesync-Gsync/Type C/Konzolhoz is/Beszámítás!
- Sennheiser Epos H3 White Gamer Fejhallgató Eladó!
- Hisense 50A6BG 4k Smart TV!50"/4k/DOLBY VISION/10bit/Game Mode/ALLM/Beszámítás!
- Dell S2421HN Full HD Led Monitor! 24"/1920x1080/IPS/75hz/Freesync/Fehér
- Dell S2721DS 2k Monitor!27"/IPS/2560x1440/75hz/Freesync-Gsync/Fehér/Beszámítás
