zsolt_64
Átolvastam a hsz-eket, de nem világos úgyhogy kérdezek:
Ha elér hozzám is a 2.5 ös lehetőség akkor mindenképpen ONT csere kell ? Most Huawei HG8240 van.
Én nem fejleszteném az otthoni hálózatomat, de jó lenne 1000/1000.
Technikailag megoldható ? -
válasz Brandynew #98900 üzenetére
SOHO routerek közül a legolcsóbb olyan eszköz, ami rendelkezik 2 db 10 gbps porttal, visszafogott 140000 Ft (ASUS RT-AX89X). És akkor még mindig kérdéses, hogy a 10 gbps-ból mennyit képes NAT-olni.
45-ért maximum 10gbps switch-et kapsz (de ahogy elnézem, még azt se)
Ami működik, ahhoz nem nyúlunk.
Dr.NX
válasz zsolt_64 #98902 üzenetére
Szerintem igen, új eszközt adnak. Ha a Digi a szerződésben vállalt 2,5 Gbps-t szolgáltatja, annak ki kell tudnia jönni a végponton.
Nincs olyan, hogy "a usernek elég a gigabit, maradjon a régi eszköz". A Diginek nincs hozzá köze, hogy a felhasználó mit és hogyan használ ki a szolgáltatásból.Elfogadom a sütiket.
zsolt_64
Értem, de akkor csak 1 kicsit kötözködöm...
Nem érné meg a Diginek hogy a felárért adjon 1000/1000 anélkül hogy bármihez kelljen nyúlni fizikailag?
Vagy ez nem lehetséges technikailag (Kábel-Gpon-mittutoménmi probléma)
Mert így 1 Khuf felárért hoznak egy új eszközt, meg kijönnek lecserélni, szerződésmódosítás stb... ez pénzbe kerül.Update + kérdés : a lépcsőházba - lakásba - kertesházba(lengőkábel) behúzott üvegszál marad ?
TeeJay
válasz zsolt_64 #98907 üzenetére
ONT csere mivel a 2,5 és 10gbit net XGPON-on megy
JA és mivel úgy néz ki az ONT-n nincs CATV port így FTTx-CATV modult is kitesznek (2eszköz lesz)
Ha ezen felül nem cserélsz semmit akkor lesz 1/1gigabited
vagy ha veszel egy PC-be 2,5gbit LAN kártyát akkor azon lesz 2,5gbit neted a többit 1gigabitre tudod kötni és mind kap 1/1gigabitet.lockdown90:
Miért van tele a facebook is azzal hogy "melyikroutertudjaátvinniwifin?"
Telekomnál is a 2/1gigás netet szolgáltatói eszközzel tudod hajtani az egyszem 2,5gbit LAN porton, saját router 2,5gbit WAN és LAN porttal is vagyonba kerül és mit érsz vele azon kívül hogy van saját routered? Itt egy jó időre el kell majd engedni a saját dolog témát mert nem mostanában lesz 10gbit WAN és 10gbit LAN portos 10gigabitet NAT-olni tudó olcsó router.
Első körben is 1 port lesz a szolgáltatói eszközön, aztán pár év múlva majd jön gondolom amikor már 2-3 2,5gigabites LAN is lesz rajta, netán 2darab 10gbit 2darab 2,5gbit és így tovább.Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz proradeon #98886 üzenetére
Akárhogy nézem CAT6a képességű UTP kábelből csak vagy fóliázott van tehát F/UTP vagy érpáronként fóliázott U/FTP. Lehet hogy így tudják az 500MHz-et garantálni.
CAT6-ból van U/UTP, ugye az sima csavart minden fóliázás mentesen és középben van benne a műanyag érpár szeparáló.
Amit még olvastam hogy a patch kábelek gyengébbek mint a fali tömör eres kábelek, utóbbit viszont nem lehet kis sugárban hajtani. Nekem itthon CAT6 patch kábel van meglátjuk mit szól a 2,5gbit-hez bár azon röhögve át kell mennie, 10gbit-et meg majd teszteli más.
Lehet feladom a CAT6a kábel elképzelést és CAT6 fali kábellel megoldom a lakást aztán 10gigabitig nincs gondMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
Raiden_
válasz lockdown90 #98913 üzenetére
Mivel ez a feature elérhető jelenleg is a digi ügyfélkapun,
nagy valószínűséggel ezután is elérhető lesz. -
TeeJay
Azt még senki sem tudja, én a Zyxel manualt olvastam végig és alapból van benne PPPoE passthroug menüpont, lehet bridge mód is lesz passz ez kiderül ha már valaki tudja majd tesztelni. Mivel úgyis 10gbit LAN port csak szolgáltatói eszközön lesz és gyaníthatóan ha 10/10gigás nethez adják akkor azt át is tudja tolni a 10gbit porton ezért nem lesz gyenge eszköz szóval lehet el is lehet felejteni a saját routert egy időre ha AX wifit jól tolja.
Én pl csak AP-nak hagyom meg az Asus router ha beválik az ONTMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
viktorhu
válasz TeeJay #98910 üzenetére
Ez az, amit írtam, hogy mindig kötözködés megy, ha valaki fejleszt, hogy minekaz. Az elsők között lesznek, akik majd a 10 gigás otthoni kapcsolattal fognak dicsekedni. Emlékszel, hogy pár hónapja még a mobilos topicokban is a minekazötgé ment, nincs is hozzá telefon, inkább a négyét fejlesztenék stb. Szerintem nem kell ezzel foglalkozni.
TeeJay
válasz viktorhu #98920 üzenetére
Buták az emberek, átnyálaztam pár face oldalt és 90%-ban az a rinya tárgya hogy még az 1000-es net sem megy, meg hogy gigabites a legtöbb alaplap, halvány fogalmuk sincs hogy évek óta van már 2,5 meg 10gbit LAN kártya nem is drágán, utána jönnek a nagy okosak hogy CAT7 kábel kell hozzá meg 200ezres cisco switch meg 95% írja hogy "milyenrouterkellhozzá" na meg hogy SSD sem bírja a 10gigabitet csak nvme M2 abból is csak a jobbak.
Sokan agyilag fel nem fogják hogy két új csomag jön, kutya se kérte hogy váltani kell nekik rá de már sírnak hogy minek az, 300megabit is bőven elég meg a szokásos...
Másik kedvencem hogy minek a 10gbit net hozzájuk még az optika se ért el és azt kellene előbb. Ja hogy amíg országosan nincs optika addig a szolgáltató ne is versenyezzen mással A végső kedvencem pedig hogy "nem fogok a lölőnek fizetni, inkább lemondom az 1000-es netet is" és igen végül megy egy német vagy másik nagy cégnek tejelni amitől sokkal boldogabb leszMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
Euroman
Üdvözletem! Valaki nem hallott esetleg valamit arról, hogy Sopronban mikor lesz Digi, mert itt csak a trágya Vodafone és a nevetséges T-Home érhető évek óta el.
yxcv
Szegeden másnál esetleg nem rossz a digi net? Nálam kb 2napja kezdődött, hogy haldoklik.
Van hogy pár órát működik rendesen, utána pár órát akadt, lassú , elmegy..stb.
Már számtalan router újraindításon túl vagyok, de nem segít. -
yxcv
igen azt is. nem jelentettem még.
Dragon3000
válasz TeeJay #98922 üzenetére
Ebben igazuk van, ha azt nézzük, hogy a többség itthon 5-10 évig használja a pc-jét, ha másképp nézzük, akkor amd oldalon már középkategóriás alaplapok esetében ott a 2,5-es hálózat, intel esetében valamivel drágább verzióknál, de bőven van választék vagy az ember vesz külön kártyát, de 2,5 esetében inkább komolyabb alaplap, mert a felár nincs annyi, mint a külön kártya ára.
Joe123
Tegnap ez még 20e körül volt, mára több helyen is levitték 13-14e környékére.
TeeJay
válasz Joe123 #98930 üzenetére
Ez is Realtek RTL8125 chipes mint az Akasa : [link]
Mondjuk lehet az Asus akciózni fogja hogy vigyék ezerrel mert amúgy áll a raktárban évekig
A 10gigás kártyát is adhatnák 20-ért akkor jobban érdekelné a népetMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
Joe123
válasz TeeJay #98931 üzenetére
Hát 20-ért már én is inkább a 10-est venném. Jelenlegi árak mellett a 2,5G van becélozva, de inkább nem Realtek chipes. Aztán majd meglátjuk addig mi hogy alakul, elérhető lesz-e nálunk egyáltalán az első körben. Nem mintha a gigás nettel nem lennék nagyon vidám nyár óta.
TeeJay
válasz Joe123 #98932 üzenetére
Mutass Intel 2,5gbit LAN kártyát, akárhogy vadászok Realtek van és az is csak az Akasa meg ez az Asus. Az ASUS legaláb rakott a chipre árnyékolást vagy hűtőbordát, fene tudja mi az a fém kocka rajta. Az Akasa kártya sima lapos.
Ha találsz idehaza kapható Intel 2,5gbit LAN-os és nem első gen chipes mert az hardver hibás és 1000-es linken üzemel csak hibátlanul 2500-as linken dobál, akkor veszek szívesen.
A realtek 2,5gbit chipnek csak szoftver hibája volt de azt javították már az alaplapos fórum szerintMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
Sonja
válasz TeeJay #98933 üzenetére
Realtek chipes van még a Delock, amit idehaza is megkapsz. Inteles 2.5gbit-es kártya pedig az Alzán van, QNAP QXG-2G1T-I225. Bár, erről elég rossz infók vannak a NET-en, mármint arról az Inteles chipről.
Ha csalódni akarsz, bízz az emberekben!
Hunfiu12
És akkor adja magát a kérdés, hogy ha ebből a Zyxel ont ből kihúzza az ember az sfp-t akkor azt lehet e saját eszközzel használni valahogy.
TeeJay
Akkor az Akasa és Asus eddig a nyerő
A delock enyhén túl van árazva, Intel 2,5gbit meg félő hogy még B1 vagy B2 stepping hw verziós."B3 stepping of the I225-V was supposed to fix this, while B2 and B1 are known to have the issue."
B3 steppinges már jó de ki a fene mondja meg anélkül hogy megvette hogy melyik van rajta.
Maximum írni lehet a boltnak hogy fotózzák le a kártyán lévő chip-et már ha megteszik eztMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
viktorhu
Az emberek 90%-a otthon a szolgáltató routerét használja, még egy banki hálózatért felelős ismerősöm is. Szerintem hiba volt a panelban kiszórni az n-es wifiket, mert így mindenütt telesírják a fórumokat, hogy nem működik a digi (mert az internet = szolgáltatói wifi). Esetleg még jelismétlőket is kiraknak a lakásba, folytatva a szemetelést. Aztán vált, kap egy AC-s vagy AX-es routert a konkurenciától, és máris milyen jó az internete, a digiről meg azt terjeszti, hogy nem működik megbízhatóan.
TeeJay
válasz viktorhu #98938 üzenetére
Ismerős, nálunk a telepen szoktam segíteni az embereknek és néha olyan ótvar márkájú routerük van hogy életembe nem hallottam még. 2forintot nem ér valahol még első gen N-es wifi volt 100-as LAN porttal de azt sem tudta még kihajtani a procija pedig azért az N-es router már 10éve is kapható volt elég jófajta.
Azt nem értem miért sírnak hiszen már az 1000-es netet sem használják ki meg sosem fogják de azt hiszik egyből váltaniuk kell 10gigabitre és pénzbe kerül nekik?Legszebb mikor páran beírják hogy most váltottak Flipre és milyen jó gyors a net miközben 150/5megabitet kapnak DIGI-nél meg 1000/300 volt Ebből is látszik hogy fing routerük volt most kaptak egy AC vagy AX cuccot T-től és azt hiszik mennyivel jobb mint a DIGI
Erre most beírtam hogy 2,5 meg 10gigabit net és jön a magyarázat hogy a Flip is bőven gyors. 150megabit LOLMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
tepenzed
Csinál a Digi bármit is, ha bejelentem, hogy Packet Lossom van kb. mindenhol? Távolról is tudnak valamit csinálni vagy csak akkor, ha globális problémáról lenne szó?
Az a baj, hogy estére lesz egyre rosszabb, szóval ha nap közben kijönnek, lehet nem is mérnek semmi komolyat.
Este viszont elég szar játszani, Valorant/Pubg mindenhol 1-10% között ugrál a packet loss.
Sőt esténként mostanában pár perces ping spike is rámtör.Felmegyek ide:
https://packetlosstest.com
Test settings PUBG
Duration 60 sec
Germany serverJelenleg 0.2% a total, esténként 1% körül méri ugyanezt.
tepenzed
válasz Intruder2k5 #98942 üzenetére
janos1988
Az miért van, hogy ha csak a letöltés megy akkor 50-60 MB/s, ha elindítok mellé egy online rádiót, akkor pedig visszaesik 10-20 MB/s-re?
https://www.youtube.com/watch?v=mkDSGbRyjz8&list=PLVJH24yGtE_w5Ke4aWmRV8erFQmqRD1dK Minden egyes új rész rátesz még egy lapáttal :-D
Találtam egy ilyen összehasonlítást:
[Benchmarks] Aquantia AQC-107 10Gb vs Intel X540 10GbUgye korábban felmerült a kérdés, hogy vajon jobbak-e az Intel 10gbps kártyák az "olcsóbb", AQC107 alapú (Asus XG-C100C, TP-Link TX401) 10gbps kártyáknál. A linken olvasható nyers benchmark eredmények alapján nem jobbak. De persze ez nem jelenti azt, hogy a való életben nincs a kettő között differencia.
#98935 Hunfiu12: Nem lehet saját eszközzel használni. Az ONT-t egyszerűen nem hagyhatod ki a körből.
#98933 TeeJay: MIkor a Telekom előállt a 2/1 gbps nettel, sokan vettek ilyen RTL8125 alapú 2.5gbps kártyát. Nem láttam, hogy bárki is panaszkodott volna rájuk.
Divat szidni a Realtek-et, de nekem soha semmi gondom nem volt velük (most is az van).Ami működik, ahhoz nem nyúlunk.
z123456z
Hamarosan hozzák be az optikát hozzám is. Segítsetek már legyetek szívesek, nem vágom ezt a témát ( sem ).
Tehát, a jelenleg van egy kábel, ami most egy pici fehér dobozba megy, majd onnan a telefonba és a routerbe. Ez már nem fog kelleni, ha jól gondolom. A digis szaki hoz magával egy eszközt, amibe megy majd az optikai szál. Ez az eszköz routerként is funkcionál, vagy a meglévő routeremet kell használni? A mostani egy régi xiaomi 3g, gigabites lannal. Ha ezt akarom használni, akkor a meglévő kábel maradhat, csak a pici fehér doboz helyett ebbe kell dugni, a másik végét pedig az ont-ba? Vagy ez nem olyan kábel? Mert ha új kábelt kellene behozni, akkor lehet, hogy inkább áthelyezném a routert is.
Wifin kiszolgál jónéhány eszközt, kábelen pedig a fiam gépét, bár most 100/100, a gigás net előnyeit is ez a gép fogja érezni leginkább. Gondolom az a 20m kábel maradhat, bár nem tudom, cat hányas.[ Szerkesztve ]
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- EA Sports WRC '23
- Ukrajnai háború
- Sikeres volt a teszt, elpusztítja internetes műholdjait az Amazon
- Gyúrósok ide!
- Battlefield 2042
- Eredeti játékok OFF topik
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Milyen SSD-t vegyek?
