pinnacle
válasz Victorio #99349 üzenetére
Köszi! Úgy néz ki ez nem megy gyári firmware-el. Én sem tapasztaltam semmi hiányosságot az ipv4-el, csak koràbban írták jobb az ipv6.
MasterMark 20/20-at nem tudja gyárival. Eddig még senki sem jelezte. Mondjuk az érdekes lenne, ha Merlinen is csak tűzfal hiányosság miatt működik.
Victorio
válasz MasterMark #99350 üzenetére
Jelenleg stateless az IPv6 beállításom.
Ha jól értelmezem ez azt jelenti, hogy a saját routerem osztja ki az IPv6 címeket.
Ha statefulra állítom akkor viszont a DIGI DHCPv6 szervere osztja az IPv6 címeket.Lehetséges erre is állítani? Ilyenkor ha több eszköznek is kell cím akkor mind kaphat?
Ez is változik időnként ugyanúgy mint a pillanatnyilag osztott IPv4 cím?Ha átállítom statefulra akkor IP-állomány kezdő- és befejező címet kell megadjak.
Ide vajon milyen értéket kellene megadni?Hiába nem szereted, - mondta a Macska - itt mindenki bolond. Én is bolond vagyok. Te is bolond vagy. Honnan gondolja, hogy én bolond vagyok? - kérdezte Alice. Ha nem volnál bolond, - válaszolt a Macska - nem jöttél volna ide.
MasterMark
válasz Victorio #99354 üzenetére
Haj, ez egy tök másik dolog. Ez így jó ahogy most van. A DHCPv6-ból lehet stateless és stateful is. Ahogy most van neked beállítva szerintem az egyiksem, hanem sima Prefix Delegation, a többi infó meg RA-n keresztül megy. Mondjuk ez konfig szempontból nagyon hasonlít a stateless DHCPv6-hoz. Ez a SLAAC ami ugyanúgy stateless.
Amiről én beszéltem az a tűzfal. Egy tűzfal is lehet stateful, vagy stateless. Ennek nincs köze az IPv6 vagy IPv4-hez, mindkettőn lehet mindkét fajta.
Stateless tűzfal az az amelyik nem jegyzi a kapcsolatokat, csak bután annyit tud, hogy ez az IP meg ez a Port meg ez a protokoll engedje vagy ne engedje.
Stateful tűzfal, az követi a kapcsolatokat, számon tatja hogy épp ki beszél kifelé, arra milyen választ kap valaki, és ha az az adott sessionhöz tartozik akkor visszaengedi a tűzfalon. Plusz ugyanúgy tud buta módon IP-ket, meg Portokat, protokollokat, stb. is tiltani, engedélyezni.
Vannak még mélyebb tűzfalak is, amik azt is megmondják hogy épp milyen forgalom történik épp, vagy olyan magas szintűek is vannak amik már az applikációs rétegekbe is belelátnak.
Egyébként ezen a képen amit pinnacle rakott be: [link] Látszik hogy írja amit én is mondtam. ("[...]engedélyezett, a kapcsolódó bejövő forgalommal egyetemben.")szerk.:
Ha statefulra állítom akkor viszont a DIGI DHCPv6 szervere osztja az IPv6 címeket.Nem, itt a stateless DHCPv6 azt jelenti hogy nem jegyzi meg mit osztott ki, nincs nyilvántartva. A kliensek magukat konfigolják fel, kiválasztanak egy címet, körbekérdeznek a hálózaton hogy foglalt-e már, és ha nem akkor berakják maguknak.
A stateful DHCPv6 meg olyan mint az IPv4-es, hogy a kliens előszőr megkérdezi hogy kaphat-e címet, a szerver megnézi hogy mit tud adni, kiajánlja, majd megjegyzi hogy ezt odaadta egy kliensnek.Ez is változik időnként ugyanúgy mint a pillanatnyilag osztott IPv4 cím?
Igen.Ha átállítom statefulra akkor IP-állomány kezdő- és befejező címet kell megadjak.
Amit akarsz a maximális eleje és vége:
Kezdő ::1 (pontosabban ::2 mert az ::1 már a rotueré ugyebár)
Vége: ::FFFF:FFFF:FFFF:FFFFDe ennyi cím nem kell általában, szóval ::1000 - ::1999 is már több mint elég valószínűleg. Vagy bármi ami tetszik igazából.
Switch Tax
BullZeye
Optikát délelőtt bekötötték, azt mondták 1-2 óra alatt vált a gigabites csomagra, de egyenlőre a net ugyanolyan gyors, és nem tudom, hogy az ő oldaluk miatt, vagy az én routerem miatt (TP-Link Archer C6 v2 OpenWRT-vel), de gyanúsan max 520mbit/sec a letöltés.
Ez majd magától átvált, vagy újra kell indítanom az ő routerüket?
Valamint rögtön ONT-t bekapcsolták de milyen címen érem el ezt az eszközt? (bár ez már hálózatos kérdés talán). -
gabro0
Az új 2,5 és 10 gigás csomagoknál szerintetek lesz optikai interfész, mint átadási pont?
robyg
Üdv Sakcok.
Nálam nov. 9-én jönnek bekötni az optikát.
(Teljesen véletlenül vettem észre a digis kollégát a fölöttem lévő emeleten bütykölt valamit. Felmentem megkérdezni,hogy esetleg valami infója nincs-e a gigabitről. Rám néz mondja pont azt szereli )
Fülig érő mosollyal megköszöntem a segítséget és mentem be a digihez)Tudnátok segítséggel szolgálni mit kell majd beállítani mire kell figyelni.
Saját routerem van.Előre is köszönöm a segítséget.
Brandynew
Szia,
Ha saját routered lesz, és eddig is azt használtad, akkor semmi egyebet. Az ONT-ot átkéred bridge módba, onnantól olyan lesz, mintha közvetlenül a routeredbe menne a WAN kábel.
Az IPv6-ot érdemes beállítani, ha eddig nem tetted meg, itt tudod majd megnézni, hogy rendben van-e: https://ipv6-test.com/
Illetve van, aki szereti inkább a Google DNS-ét használni a Digi helyett (én nem), szóval azt is beállíthatod majd a routeren.
Kábel legyen nyilván min. CAT5e,a wifi sebessége meg nyilván a routeredtől és a gépedtől függ majd.
A bekötés előtt tervezd el, hogy hol lesz az ONT és a router, ugye az optikai kábelt nem nagyon lehet hajlítgatni, szóval olyan utat válassz neki, hogy minél kisebb szögben kelljen.
Wasquez
Mi újság a felvásárlással, van valami új fejlemény?
Fejleszti még a DIGI ettől függetlenül a 4g lefedettségét gőzerővel?PC
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Wasquez #99364 üzenetére
Tudtommal nincs semmi. Fejlesztenek folyamatosan, bár a frekvenciatendereken történtek nyilván hatással voltak a lendületre is, én úgy látom most megint kicsit több energiát fektetnek az optikai hálózat fejlesztésébe, FTTB -> FTTH átállásra, Invitel réz hálózat cserére, amit korábban a mobil miatt évekig hanyagoltak. Én mondjuk örülök ennek, a mobilszolgáltatásukat úgyse tartom sokra, ellenben az utóbbi években már érződött az optikán is, hogy több volt a probléma.
pinnacle
válasz #78121280 #99353 üzenetére
Köszi! Akkor ezek szerint a drágább modellek tudják.
MasterMark ez a ipv6 teljes körű támogatás valami extra különleges, drága dolog? ASUS routerek ajánlottak, érdekes, hogy ilyen fontos dolog kimaradt. Majd megkérdezem a router topikban is. Egyébként annak ellenére is ajánlod, hogy kapcsoljam be, ha nem is tökéletesen működik?[ Szerkesztve ]
Tarokk79
válasz MasterMark #99369 üzenetére
Nekem nem timeout 100% csomagvesztést ír.
Volt egy élesebb levélváltásom a Digi-vel, utána rögzítettek nekem egy panaszt, majd felhívott a szerelő, aki már volt itt kétszer. Elmondta, hogy ránézett az ONT eszközre és egy hónapja teljesen rendben van és egyszer nem volt leszakadva, így tuti nem náluk van a probléma. Ha kijön rárakja 15 percre a laptopját és nem fog hibát találni, és akkor ki kell fizetnem az 5000 Ft-ot.
Azt tanácsolta, hogy kapcsoljak ki mindent a routeren és egyesével kapcsoljam be, amire szükségem van, hátha rájövök, hogy mi okozza a hibát .
Amúgy ott tartok, hogy minden jól megy, amíg a qbittorrenten nem lesz 40 conncted peerem. Utána jön a disconnect... -
pinnacle
Én is leírtam már párszor, hogy az ASUS 65P nem tudja a 20/20-at. Még senki sem jelezte. Pedig valószínüleg ebből van a legtöbb a tagoknál.
IPv6 Timeout. Több böngészőből is próbáltam.
TeeJay
válasz Intruder2k5 #99365 üzenetére
Pedig a mobil hálózatuk elég jó, 3G nincs is csak ugye 3MHz 4G-re elég harmatos és amíg nem tudnak 20MHz-re bővíteni (frekvencia pályázat) addig nem sok fejlődés lesz sebességben. Cserébe olcsó és nálunk pl legtöbb torony a telepen DIGI-nek van legkevesebb pedig Vodának
Majd ha a 4ig megveszi és kapnak plusz frekvenciátMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz TeeJay #99374 üzenetére
Neked lehet a fővárosban jó, ellenben vidéken, Pest megye, Vác környéke igen hézagos lefedettségű, beltéren meg még több helyen nem működik. Én meg kinőttem már abból, hogy a mobilt az égnek tartva járkáljak fel és alá térerőt keresve, ihol tudok telefonálni vagy netezni, nkább fizetek picivel többet, de legyen stabil, megbízható szolgáltatás mindenhol. Nekem a DIGImobil jelenleg nem az, sőt a közelében sincs ennek, tehát egyelőre marad a Telekom.
MasterMark
válasz Intruder2k5 #99375 üzenetére
Nem picivel több az, hanem minimum 5x annyi. Vagy inkább ennyivel olcsóbb a Digi, csak ugye itt együtt kell élni ezzel amit írsz.
Switch Tax
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz MasterMark #99377 üzenetére
Felhasználói szokások kérdése, nekem mindig elég volt évi 25-30k a Domino kártyára, és ebben benne van a mobilnet is. Szóval messze nincs 5x annyi, és a Telekomnál valódi mobilszolgáltatást kapok. Mindegy hova és hogy teszem le a telefonom, tudom, hogy elérhető vagyok. Nekem ez 100x fontosabb mint havi 1000Ft.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Dragon3000 #99379 üzenetére
Erről beszélek, egy mobilszolgáltatás ne legyen helyfüggő! Na de mindegy, én lezártam, ez itt úgyis csak egy mellékszál volt.
Dragon3000
válasz Intruder2k5 #99380 üzenetére
Mint írtam a Telekom is elmegy az itteni árkád különböző helyein, így sokra megyek vele, hogy van az is. Sőt az utóbbi időben a céges Telenor is szarakodik, ami azért fasza, mert ott a melóhely.
pinnacle
válasz MasterMark #99382 üzenetére
Szerintem ha direktben nézné meg, neki is meglenne a 20/20. Most vettem észre, hogy enélkül is megy az IPv6, ugyanúgy 18/20. Valószínűleg a direkt kapcsolathoz kell, amúgy a router intézi. Itt 10/10.
keresztg
Másnak is van gondja IPv6 routing-gal, vagy csak engem boldogít a Mikrotik RBD52G-5HacD2HnD-m? Konkrétan a router utáni hop-ig mintha még ellátna a traceroute, utána vége.
keresztg@monitor:~$ traceroute6 fonts.googleapis.com
traceroute to fonts.googleapis.com (2a00:1450:400d:80a::200a) from 2a01:36d:xxxx:zzzz:yyyy:yyyy:yyyy:yyyy, 30 hops max, 16 byte packets
1 2a01-036d-xxxx-zzzz-0000-0000-0000-0001.pool6.digikabel.hu (2a01:36d:xxxx:zzzz::1) 0,539 ms 0,398 ms 0,351 ms
2 2a01-036c-xxxx-zzzz-50bb-6b0e-yyyy-yyyy.pool6.digikabel.hu (2a01:36c:xxxx:zzzz:50bb:6b0e:yyyy:yyyy) 15,248 ms 11,1 ms 9,861 ms
3 * * *
4 * * *
5 * * *
6 * * *
7 * * *
8 * * * -
válasz keresztg #99386 üzenetére
Tracing route to fonts.googleapis.com [2a00:1450:400d:80a::200a]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 2a01-036d-----------0000-0000-0000-0001.pool6.digikabel.hu [2a01:36d:115:5096::1]
2 19 ms 16 ms 15 ms 2a01-036c-----------a5eb-babc-9957-acd9.pool6.digikabel.hu [2a01:36c:115:5096:a5eb:babc:9957:acd9]
3 1 ms 2 ms 1 ms 2a01:368:115:1000::1
4 2 ms 1 ms 1 ms 2a01:368::add:602e
5 2 ms 2 ms 1 ms 2a01:368::4e83:333
6 12 ms 2 ms 4 ms 2001:7f8:35::1:5169:1
7 * * * Request timed out.
8 2 ms 6 ms 2 ms 2001:4860:0:1::59fd
9 2 ms 2 ms 2 ms bud02s35-in-x0a.1e100.net [2a00:1450:400d:80a::200a]
Trace complete.[ Szerkesztve ]
istálló? gazemberség? hupákolás?
MasterMark
Nálam is jó:
PS C:\> tracert -6 fonts.googleapis.com
Tracing route to fonts.googleapis.com [2a00:1450:400d:807::200a]
over a maximum of 30 hops:1 <1 ms <1 ms <1 ms [router LAN interfész]
2 18 ms 17 ms 17 ms ***
3 1 ms 1 ms 1 ms 2a01:368:119:1000::1
4 2 ms 2 ms 2 ms 2a01:368::add:6054
5 2 ms 2 ms 2 ms 2a01:368::4e83:333
6 2 ms 2 ms 2 ms 2001:7f8:35::1:5169:1
7 2 ms 2 ms 2 ms 2001:4860:0:a::1
8 2 ms 2 ms 2 ms 2001:4860:0:1::59fb
9 2 ms 2 ms 2 ms 2a00:1450:400d:807::200aTrace complete.
Ha jól látom neked el se jut Digi összefogó cuccig. Ping se megy?
Switch Tax
MadMancs
válasz pinnacle #99381 üzenetére
Hoppsz. Érdekes.
Most nézem.
PC-n volt ugye 18/20.Telón 20/20 és sikeres IPv6 ping. Ugyanaz az ASUS RT-55AX Ezek szerint nem router fogja meg ICMP csomagot hanem win 11 tűzfal. Legalábbis nálam. Na délután meglesem mizi vele.
MasterMark, jogos.
Kedvező árú mobil előfizetésekért keress bátran. +36708034865 <-- Tel/SMS/WhatsApp, http://mancsmobiltavkozles.hu , szabo.norbert@mancsmobiltavkozles.hu ,
pinnacle
Peter.70
Van arra esély, hogy a mostani router helyett egy másikat kérjek a szolgáltatótól? Ami nagyobb wifi sebességet tud. Gigabites netem van -
Dr.NX
válasz Peter.70 #99393 üzenetére
Arra van esély, hogy kérj. Arra nincs, hogy adnak.
Vegyél egy sajátot vagy bérelj a Digitől, ha olyan területen vagy.Elfogadom a sütiket.
krypton
Otthoni hálózatos topikból jövök, felmerült egy olyan kérdés hogy a DIGI húz be optikai szálat társasházi lakásba úgy, hogy a falban beépített csak kommunikációs céllal kialakított csövet használja? -
gabro0
válasz MasterMark #99361 üzenetére
SFP(+)-re gondoltam, csak nem ismerem annyira az optikai hálózatok nevezéktanát.
Elvileg lehetne az amit írsz, a rézkábel strapabíró, de van jobb és ilyen sebességeknél már szerintem volna értelme optikai portot adni az ONT-ből.
Akárhogy is lesz, hamarosan kiderül
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- World of Tanks - MMO
- Kés topik
- Energiaital topic
- Ukrajnai háború
- Milyen TV-t vegyek?
- Bugfix van, magyarázat nincs az iOS-ben újra feltűnő, korábban törölt fotókra
