MasterMark
válasz pinnacle #99300 üzenetére
Annyira nem nagy gond, ha stateful a tűzfal (valószínűleg az a screenshotjaid alapján) akkor a válasz üzeneteket ami az adott sessionhoz tartozik, azokat vissza fogja engedni hozzád.
szerk.: Windows tűzfalon a Peremhálózat átjárást azt engedélyezd a szabályodra.
Switch Tax
pinnacle
válasz MasterMark #99301 üzenetére
Köszi! Úgy sem megy. Megkérdeztem az ASUS topikban. Lehet ez a ICMPv6 Protokoll hiánya a gond, ami nincs az olcsóbb routerekben.
dchard
válasz MasterMark #99303 üzenetére
Pusztán platform fejlesztés miatt érdekessé vált nekem is az IPv6, de rémlik hogy mintha említettél volna valami delegációs problémát a Digi oldalán IPv6-on, amitől valami spéci beállításra van szükség. OWRT alatt már a PPPoE-n van IPv6 cím, tudok is pingelni V6 címeket a routerből, de a LAN rész kompletten hiányzik. Nekem az sem lenne baj, ha a V6 is NAT-olva lenne, az egyik feladat pontosan ez (a HW NAT tesztelése V6-tal PPPoE felett9. Van esetleg valami iránymutató írásod a témában? Korábban már mintha linkeltél volna valamit a többeiknek.
A kitárulkozó idegenektől mindig elfog a hányinger. [Cornelius]
A Digi sokadjára alkotott üzemzavart, kivételesen a teljes környéken (általában csak a társasházi központ hibázik), így elhatároztam, hogy lépek Magentára.
Viszont ha most a hónap végén szerződést bontok, akkor lesz kb. egy hetem otthoni net nélkül, mert kb. 1-1.5 hét mire kijönnek a Tések.
Azt szeretném kérdezni, hogy ha hónap közepén mindom le a szolgáltatást, akkor is a teljes havi Digi számlát kell fizetnem, vagy létezik időarányos díjszabás?
Köszi!"Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki." KERESEM: Lian Li PC-C50, Silverstone Milo ML03 ..............................................................................................
válasz Raiden_ #99307 üzenetére
Nyolc napot írnak, akkor szűnik meg a szolgáltatás és számlázás - de ha ez átlóg a jövő hónapra, akkor novembere teljes díjat fizetek, vagy időarányosat?
Persze nem vág földhöz...
MasterMark
válasz dchard #99305 üzenetére
Nem tudom így hogy mire gondolsz.
Digi-nél ugye dinamikus prefixet kapunk ami nehezíti az otthoni konfigot LAN-ra. Van LAN-od, a saját prefixeden belül minden a cím a tiéd, az a LAN-od.
Ami még ezzel gond, IPv4-en tudsz úgy alhálókat csinálni, hogy arrébb teszed a maszkot, hogy feloszd alhálókra a címtartományod. Na most IPv6-nál fix a hálózat és a hoszt azonosító hossza, szóval mindenképpen az első feléből kellene elvenni, ha alhálókat akarna valaki a publikus prefix-re. Ezzel az a gond hogy ennek a maximális hossza /64, és pont ennyit is oszt ki a Digi, szóval nincs helyed alhálókra a publikus tartományban. (/48 vagy /56 lehetne, és akkor marad pár bited saját alhálókhoz.)A dinamikus prefix még a tűzfalazásnál okozhat gondot, ott wildcardolni kell az elejét, vagy mindig hozzáigazítani a tűzfalszabályokat.
A NAT-olást már most felejtsd is el, IPv6-on nincs értelme NAT-olni, nem is arra való, nem is úgy kell gondolkozni a hálózatokban mint IPv4-nél. Van kb. 18 trillió címed a kiosztott publikus alhálódban, az nem elég esetleg?
Ha saját hálózatot is akarsz saját prefix-szel, hogy az fix legyen, akkor lehet használni a Unique Local címeket (ULA) amik nem routolandóak az internet felé, de a saját belső hálódon routolhatod.
Így egy kliensnek lesz egy publikus internet felé menő címe (azaz Global), lesz egy a saját hálóhoz (az ULA), és lesz egy a kapcsolathoz, az a Link-local. (Ez utóbbi mindig van.) Kicsit fura lehet, de egy interfésznek lehet több IP-je, és nem csak IPv6-on, hanem IPv4-en is.Erre a témára ezt a videót szoktam linkelni: [link] Itt elmagyarázza szerintem egész jól, hogy milyen koncepció szerint lehet hálózatot tervezni IPv6-nál.
Ezen belül több mód is van a címek kiosztására, a SLAAC (RA) vagy Stateless DHCPv6 vagy Stateful DHCPv6. Itt már messzire vezetnek ezek.
Switch Tax
Croft-21
Kaptam ma egy emailt a digitől az alábbi szöveggel:
"Tájékoztató hálózatbiztonságra veszélyes tevékenységről
Intézetünk bejelentést kapott, miszerint az önök felügyelete alá tartozó IP címekről káros tevékenységet folytatnak. A kapcsolódó adatokat mellékletben csatoljuk. (Nem csatoltak semmit)
Kérjük az eset kivizsgálását és visszatàjékoztatàst (érdekes szó) a megtett intézkedésekkel kapcsolatban."Eléggé spamnek tűnik. A feladó: hibabejelento@digikabel.hu
Valós lehet? -
dchard
válasz MasterMark #99309 üzenetére
Értem. Tehát V6-on az összes LAN cím WAN cím is, ergó nincs NAT, ergó mindent tűzfalazni kell. Ami vicces lesz a dinamikus prefixek miatt, ha jól értem. A videót mindjárt megnézem.
MasterMark
válasz dchard #99312 üzenetére
Nem az összes csak a global cím az ami WAN és LAN cím is, az ULA csak LAN (site).
Egy stateful tűzfal bekapcsolva nem egy nagy ördöngöség, azt már szinte minden rotuer tudja. Ott ugye befele nem enged semmit, csak ha egy olyan sessionhoz tartozik amit te nyitottál.
A gond akkor van ha saját szabályokat akarsz. Pl. portnyitás ugye nem kell, mivel nincs NAT, viszont a tűzfalon be kell engedni az adott címre és portra menő forgalmat, ha ki akarsz tenni a netre valamilyen szolgáltatást.[ Szerkesztve ]
Switch Tax
Matus26
Hello. Adott a digi által adott huawei hg8147x6 ezzel 350-400 Mbit környékén mérek vele wifin. Gondoltam ha már úgyis annyira reklámozzák akkor kérek tőlük egy céleszközt egy tp-link ax10 routert. Összekötöttem, azzal pedig 250-300 Mbit-et mérek csak. Mi lehet gond? A tesztekben amiket olvastam mind 6-700 Mbitről írtak. A vásárlói vélemények alapján is hozza valóban ezt a sebességet wifin. Én meg bármin bárhogy mérem inkább lasabb. Kábelen 820-900 környékén jön. Ac és ax-et is próbáltam de ugyanaz a sebesség. A eszközeim wifi 6 képesek is, nagyobb sebességre is képesek lennének. De valami nem kerek.
Másnak tapasztalata az ax10-zel? A lakás nem nagy az nem lehet gond, alig van távolság. Digi1000 netem van.
Köszi a választ. -
dchard
válasz MasterMark #99315 üzenetére
Hát hallod, képtelen vagyok találni egy komplett leírást, ami az összefoglalóban van pedig elég hiányos és régi, LAN interfész és DHCP beállításokkal egyáltalán nem foglalkozik. Ilyen hülyének 15 éve éreztem magam utoljára.
MasterMark
válasz dchard #99317 üzenetére
Azért nem találsz ilyeneket, mert nem nagyon kell IPv6-hoz. Inkább az autokonfiguráció (SLAAC) megy a router hirdetései alapján (Router Advertisement - RA).
Én csináltam magamnak Stateful DHCPv6-ot, ez hasonló ahhoz amit IPv4 alatt DHCP-nek gondolunk. A dinamikus prefixet ezzel nem nagyon tudod kiosztani, szóval mindenképp kell mellette az RA hogy hirdesse a prefix delegation-t.
Switch Tax
válasz Dragon3000 #99310 üzenetére
Köszi, akkor nem izgulok.
MadMancs
válasz Matus26 #99316 üzenetére
Megfelelően van beállítva router? Nagyon nem mindegy frekvenciaszélesség, csatorna, titkosítás módja. Illetve eszközeid, oké hogy AX de azon belül is van jobb rosszabb. Nem ritka hogy egy jobb AC gyorsabb mint egy gyengébb AX kliens.
Kedvező árú mobil előfizetésekért keress bátran. +36708034865 <-- Tel/SMS/WhatsApp, http://mancsmobiltavkozles.hu , szabo.norbert@mancsmobiltavkozles.hu ,
Matus26
válasz MadMancs #99322 üzenetére
Úgy gondolom, hogy igen. 5G-re csatlakozok a csatorna és ilyenek auton vannak a titkosítás a gyári beállításon ami most így fejből nem tudom hogy melyik. Ac-n is próbáltam úgy sem volt jobb a helyzet. Lassabbat mértem mint a huaweijel. A titkosítás miben befolyásolja, melyikre kell állítani?
MadMancs
válasz Matus26 #99323 üzenetére
Auto nagyon nem nyerő.
Én pl Aut beállításokkal Asus RT-55AX el nem tudtam 300 fölé menni. CH 136, 80Mhz, WPA3+AES 930/260 lazán átmegy wifin is bKedvező árú mobil előfizetésekért keress bátran. +36708034865 <-- Tel/SMS/WhatsApp, http://mancsmobiltavkozles.hu , szabo.norbert@mancsmobiltavkozles.hu ,
ElektrikusDE
válasz Matus26 #99326 üzenetére
Már mért ne tudná?
Ui:
Persze a DIGI-s firmware (még?) nem tudja!
Ezért (is) lecseréltem az eredeti TP-Linkesre!
“Lex malla, lex nulla. A bad law is no law.” A rossz törvény, nem törvény! DW: The Moment is Coming || Doctor Who BBC www.youtube.com/watch?v=uZAO6E2x9xs
MasterMark
válasz Dragon3000 #99329 üzenetére
Ahogy már mondtam, Windows-on állítgatás nélkül is jónak kell lennie. Itt az Asus az amelyik nem követi az ajánlást.
pinnacle: Ez nem úgy van hogy nincs rajta meg van rajta. Nyilván "van rajta" ha ki tudja szűrni...
Switch Tax
pinnacle
Matus26
válasz ElektrikusDE #99327 üzenetére
A digis nem tudja. Azt a tp link oldaláról lehet letölteni? Bonyolult felrakni rá és csak ennyi lenne a korlátozott sebesség oka?
Dragon3000
válasz MasterMark #99330 üzenetére
Ettől függetlenül, nem lehet tudni, hogy nála mi van elállítgatva a windowsban, így jobb kizárni a dolgokat, mint rossz helyen keresgélni.
MasterMark
válasz Dragon3000 #99335 üzenetére
Igaz. Hibakeresés szempontjából jobb lenne ha megnézné úgy ahogy írtad.
Switch Tax
noxon
Helló. Ma kötötte be a digi az optikát 1000 mb csomagot.
Kaptam is fehér huawei routert, bár szívesebben használtam volna a sajátot.
Egy tp-link AC1200 router helyett van, szerintetek tud annyit a digi routere mint az eddigi?
We live in a simulated world...
válasz MasterMark #99339 üzenetére
ha van ax-es kliens is hozzá, ami szerintem manapság még nem triviális
istálló? gazemberség? hupákolás?
noxon
Jah bocsánat :)
OptiXstar HG8147x6
A digis azt mondta jobb sokkal, de az egy dolog.
Viszont még csak 100 Mbps sebességet mér a digi sevességmérője. Várnom kell még vagy telefonálhatok?
A 192.168.0.1 nem működik a böngészőben, hol lehet állítani a routert? Köszönöm.
adika4444
Wi-Fi-ben jobb, mint egy AC-s router, viszont felügyelhetőségben nem.
FTTB-FTTH váltásnál a sebesség másnapra szokott felmenni, az ügyfélkapun lehet látni. Ha a váltás megtörtént, érdemes újraindítani az ONT-ot, és utána elvileg mennie kell az optimális esetben elérhető 940/320 környéki sebességnek.
üdv, adika4444
Tarokk79
válasz pinnacle #99328 üzenetére
Linuxon néztem debian 10 van a laptopomon. A TPlinkes routeren nem állítottam semmit, csak beállítottam az ipv6 kapcsolatot, amit másképpen kellett, mint az ASUS-on.
Az AC65P-n meg hiába állítom le a tűzfalat, akkor sem megy át, szóval valahol máshol kellene, vagy lehet nem támogatja ezt... -
noxon
Bocsi Köszi.
Még egy hülye kérdésem a router böngészős felületén hogy tudok belépni? Nem Admin/admin?
pinnacle
ASUS 65P-vel lesz a gond. Router nélkül, ICMPv6 Protokollt hozzáadva, semmi mást nem változtattam, azonnal megvan a 20/20. Mi a fene lehet a gond? Lehet a Merlin alapból tudja a ICMPv6-ot, a gyári meg sehogy sem? Akinek van ASUS routere nézze meg legyen szíves. Jó lenne tudni, hogy egyedi problémám van, vagy az ASUS routerek ezt nem tudják gyári szoftverrel.
Köszi MasterMark, Tarokk79! Úgy néz ki, tényleg nem tudja az ASUS 65P gyári szofttal. Még senki sem jelezte, hogy menne neki.
MasterMark
válasz pinnacle #99347 üzenetére
Most leírjam még egyszer hogy mennyire hibás ez a gondolkozás, hogy "nemtudja"?
Nyilván tudja hiszen csak úgy tudja kiszűrni a forgalomból. Vannak alapértelmezett tűzfalszabályok a routerben, amik ezek szerint ezt szűrik. Nem tudod állítani, mert nem férsz hozzá.
Merlinnél lehetnek más alapértelmezett tűzfalszabályok, vagy akik a merlint csinálták értelmesek voltak és követték az RFC ajánlást. Vagy csak simán nem is működik a merlinben az IPv6 tűzfal. Nem tudom, ehhez ismerni kéne mélyebben.
Switch Tax
Victorio
Asus RT-AC68U, a legfrissebb firmware-el.
18/20, az ICMP sárga egyedül.
Néztem a router tűzfalának a beállításait, nincs az ICMPv6 átengedésre opció.Mondjuk idáig semmi hátrányát nem éreztem, Google, meg pár natívan támogatott oldal IPv6-on tölt be. Firefoxhoz van egy jópofa add-on ami mutatja, hogy csatlakozol.
Hiába nem szereted, - mondta a Macska - itt mindenki bolond. Én is bolond vagyok. Te is bolond vagy. Honnan gondolja, hogy én bolond vagyok? - kérdezte Alice. Ha nem volnál bolond, - válaszolt a Macska - nem jöttél volna ide.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Diablo IV
- Internet Rádió építése (hardver), és programozása
- OTP Bank topic
- War Thunder - MMO Combat Game
- Xiaomi Mi 10T Pro - a házon belüli ellenfél
- Hardcore café
- Mikrotik routerek
