Dragon3000
válasz Intruder2k5 #98835 üzenetére
Kicsi ráfizetéssel azoknak is megérheti a 2,5es net, mert 1/1-gyel menne.
TeeJay
válasz dchard #98850 üzenetére
Kérdés engedik-e mert ugye ha usernek nincs rá router akkor ne jöjjön reklamálni hogy nincs meg a garantált minimum. XGPON ONT-vel router módban a 10gigabitnek meg át kell mennie ha a románoknál írták hogy gyakorlatban mit bír a rendszer.
Amúgy ott a Zyxel AX7501-B0 ONT-t adják és ennyit bír
Azért a 8200/7400 sem piskóta és gyanítom itt már a speedtest szerver is betérdel ha 10gigabiten van és még mások is mérnek egyidőben
Zyxel user manual viszont sajnos kiköti hogy CAT6 kábel kell a 10gbit-hez de lehet majd bepróbáljuk CAT5e kábelen is átmegy-e vagy sem[ Szerkesztve ]
Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
Ja ami kimaradt hogyha ilyen Zyxel AX7501-B0 XGPON ONT-t kapunk akkor mellé lesz a TV-nek FTTx-CATV modul is úgyhogy nem lehet megúszni a 2 eszközt. Ebből is lesz majd sírás mindenhol hogy bezzeg eddig 1 cucc most meg kettő kell majd
Most olvasom a Zyxel manual-t
PPPoE Passthrough van benne szóval ha Bridge mód nincs is de ilyen lesz[ Szerkesztve ]
viktorhu
válasz TeeJay #98803 üzenetére
Azt ki kellene próbálnod valahogyan, bár tényleg a 2,5 giga már csak azért is megéri, hogy a feltöltés is gigabites legyen. Ha azt megrendeled, akkor meg már tudsz tesztelni. A mi lakásunk "gyárilag" lett kábelezve, szóval fogalmam sincs, hogy mit kaptunk
PPPoE Passthrough: jó lenne, ha úgy csinálnák, mint a telekom, hogy két bejelentkezést engednek, így mehet a saját router és a szolgáltatói eszköz is router módban, és akkor nem is kellene routert cserélnie sok embernek.
TeeJay
válasz viktorhu #98857 üzenetére
Egyelőre most megy a matek hogy CAT6a U/UTP kábelt hol kapok jó áron mert lehet mégis újra húzom az ajtó és a szoba között a kábelt és akkor már legalább 3-at fogok húzni (3x10méter) így PC és router mellett még más is elmegy rajta
Ott szúrtam el hogy 10méter készre szerelt CAT6-ot vettem ami nem is baj csak így utólag toldani már szívás meg csak az egyik CAT6-os másik CAT5e
2,5/2,5gbit bőségesen elég lesz, ahogy látom user manualban a Zyxel ONT menüje elég jó nem fapados mint a ZTE meg FiberhomeMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
ElektrikusDE
válasz proradeon #98840 üzenetére
"Semmi se biztos. Úgy emlékszem, hogy ezt az infót román digis fórumról túrta ki a kolléga. Simán lehet, hogy más eszközt adnak."
A spanyol DIGI hivatalos oldaláról szedtem az infót, ott azt adnak, hogy Magyarországon és Romániában mit adnak (majd) azt még nem tudom!
“Lex malla, lex nulla. A bad law is no law.” A rossz törvény, nem törvény! DW: The Moment is Coming || Doctor Who BBC www.youtube.com/watch?v=uZAO6E2x9xs
TeeJay
válasz ElektrikusDE #98860 üzenetére
Van már román beszámoló is
Ott is Zyxel van írva meg onnan szedtem a mért sebességetMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
viktorhu
válasz Dragon3000 #98858 üzenetére
Nekem amik voltak cat5 kábelek, azokon mind csak 100 megabit épült fel, miközben sok ember meg azokat is gigabitre használja.
Dragon3000
válasz viktorhu #98863 üzenetére
Ha megnézed az első bejelentéseket a 2,5g és 5g esetében, mindkettőnél azt közölték, hogy elég a cat5e is, az 5g esetében 30m a kikötés. Nálam gond nélkül megy vele a 2,5g, mivel nem igazán hozzáférhető a nas, illetve foglalt volt minden sata, így hdd csere esetében a nagy gépre kötöttem az új hdd-ket és szépen elindítottam minden kis hdd-ről hálózatban a másolást az új hdd-kre, 20 órán keresztül ment szépen 275MB/s-kel.
válasz Intruder2k5 #98854 üzenetére
speedtest szervert kb bárki hosztolhat, és 1 gbps kapcsolat a követelmény. ez látszik is, sok szervernél a gigabit mérése is problémás.
istálló? gazemberség? hupákolás?
TeeJay
válasz proradeon #98862 üzenetére
Az a baj falon lyukon át nem fér az RJ45 csatlakozó így CAT6a U/UTP-t kell vennem vagy 3x15métert legalább és akkor nagy szobába húzok 2 kört gyereknek 1 kört és akkor megszűnik a gyereknek az AC wifizés feleslegesen.
Most rendelek aliról CAT6a-hoz való RJ45 dugótMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz Dragon3000 #98865 üzenetére
Már ez sem éri el a 115MB-ot tehát gigabit bőven elég rá 2,5 és 10gbit overkill lesz
Na szóval hol lehet jó áron CAT6a U/UTP-t venni? Nem FTP meg STP-t akarok sima csavart UTP elég lesz és kell vagy 50méter
Itthon meg majd bekábelezek meg krimpelek rá csatit aztán egy ideig el leszek 2,5gbit-en meg reméljük az ONT sem lesz gagyiMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
Masato
Valaki használt már ilyet? Ez frankó cuccnak tűnik. Talán még meg is éri az importot a chipset miatt?
TeeJay
válasz Masato #98869 üzenetére
Aliexpress-en nem értik majd hogy a magyarok mi a fenének rendelik a 2,5 meg 10gbit cuccokat mint az őrült Néztem én is 2,5 meg 10gbit LAN kártyát de annyiért már van itthon is Asus garival úgyhogy inkább kihagyom
nyikszi
Nincs net. 18. kerület. Másnál esetleg fennakadás vagy csak helyi?
''Ha az agyunk olyan egyszerű lenne, hogy megérthetnénk, olyan egyszerűek lennénk, hogy nem értenénk.''
so_ha
válasz Gézengúz #98873 üzenetére
Nálam bármikor ad ilyen eredményt, nem kell "külön rágyúrni":
fornettisuti
viktorhu
Dragon3000
válasz TeeJay #98868 üzenetére
Még mindig arra reagáltam, hogy a gigabitet se lehet kihasználni csak torrenttel, na most ezek mellett ment a torrent is, így a net maximálisan ki volt használva. Sehol nem írtam, hogy a 10G-t lehet kihasználni vele, hanem azt, hogy egyszerre mehet minden net terhelő vacak és bőven van annyi tartalék a netben, hogy egyik se fogja vissza a másikat.
Ha 2,5-ben gondolkodsz, akkor minek kábelt cserélni? Oda elég a cat5e is.[ Szerkesztve ]
WaterWave
Diginél elgurult a gyógyszer rendesen, persze jó értelemben... Még nyáron valaki linkelt egy cikket, hogy románoknál már van 10 gigabites internet otthoni felhasználásra... Azon agyaltunk, hogy az mikor ér ide.. A választ megkaptuk.
Nekem most csütörtökön jön a szerelő, hívtak már, szóval biztos jön, húzza be az üvegszálat. 100 megás vonalat cseréli így 1 gigabitesre.
De ahogy látom decembertől adhatóak le az igények, így le is adom a voksomat a fiberlink 2.5g-re, amivel azért el lehet lenni.
Lakásom cat5e kábellel van behúzva, szóval a 2.5g-t játszva tudja...
Így 2 hónapon belül nekem jelentős lesz az ugrás internetsebesség szempontjából, aminek örülök...Árak mellett se menjünk el szó nélkül.. 10 gigabit 5000 Huf, 2.5 gigabit 4000 Huf? Komolyan lassan ők fizetnek. Szaréhugyé van.
• PlayStation 5 • PSN: waterwave0122 • Thinkpad X1 Yoga • LG 48 OLED C1 • Samsung Galaxy S9+ • Tp Link AX6000 • Marantz SR8015 AV Receiver • Synology Nas 718+ 6GB • Klipsch R-28F 7.1.2 Dolby Atmos •
TeeJay
Mivel megy a torrent kliens így nyílván akkor tudok ennyit mérni ha nem megy...
Torrent nélkül meg éjjel nappal hozza eztDragon3000:
routerig vittem a kábelt, lehet a PC-hez nem ér el fél méter híján de majd kipróbálom
ha elér akkor marad a CAT6 kábel az elég lesz még jóideig[ Szerkesztve ]
TeeJay
Szét vadásztam a netet de én nem találok CAT6a U/UTP kábelt csak F/UTP van inkább de ugye az fóliával árnyékolt. Lehet azt home eszközben használni ahol egyik vége sem kap földelést?
nyikszi
válasz Masato #98871 üzenetére
Az Asus XG-C100C és a TP-Link TX401 is ugyanazt a Aquantia AQtion AQC107 vezérlőt alkalmazza. Vannak offload funkciói, de nem tudom, hogy tud-e annyit, mint az intel.
Az Asus XG-C100C-ről olvasgattam amazonon a tapasztalatokat. Elég vegyes. Az értékelések 15 százaléka negatív, és írnak elég érdekes hibákat. Hogy ezek user errorok vagy sem, azt nem tudom, tekintve, hogy az értékelések 76 százaléka 5 csillagos.
Ami működik, ahhoz nem nyúlunk.
Lajosnagy17
Azt olvastátok, hogy a Ping is 1ms, ha lecserélitek az új
2.5Gbit-es vagy 10Gbit-es hálózatra? Spanyolországban a Gamereknek erősen ajánlják.[ Szerkesztve ]
4Grider
válasz Lajosnagy17 #98888 üzenetére
A gémernek nem a BIX-ig kell a jó ping, hanem a játékszerveréig. Mivel a nemzetközi peer szolgáltatókban nincs különbség, ezért kérdés, hogy nekik ez miért lenne jobb. Persze ha saját játékszervert üzemeltet valaki, neki jó lehet...
MadMancs
Miért kellene sokszor futtatni? Bármikor ilyen értékét kapok megfelelő szerveren mérve. 🤷
(Kábelen le és fel is, wifin le ennyi, fel 250 körül megáll általában).Kedvező árú mobil előfizetésekért keress bátran. +36708034865 <-- Tel/SMS/WhatsApp, http://mancsmobiltavkozles.hu , szabo.norbert@mancsmobiltavkozles.hu ,
lockdown90
Általánosságban arra kíváncsi leszek, hogy átlag Pistikének mikor lesz hozzá esetleg saját routere/switche ami tudni fogja ezt a sebességet legalább megközelítőleg.
i7 13700k - 32Gb DDR5 - RTX4070S
dchard
Gamereknek RGB ONT-t tudok ajánlani ötszörös áron, mivel az már kiderült, hogy minden szart megvesznek ész nélkül
A kitárulkozó idegenektől mindig elfog a hányinger. [Cornelius]
ates2
Ha németbe vagy hollandba laknék még lenne is értelme.
Ugyanis nagyon sok europai server németbe és hollandiába van,ami nekünk ugye "külföld" ergo a szolgáltató semmit nem garantál... pláne mikor náluk megáll a tudomány ott,hogy a "garantált" sebesség oké akkor nincs probléma...Az,hogy mondjuk németbe/hollandia fele packet loss van meg minden,pont leszarja.[ Szerkesztve ]
4Grider
válasz lockdown90 #98891 üzenetére
Addig biztosan nem, amíg a háztartások 1%-ban sem elérhető a 10 Gbps.
Nem mellesleg nézd meg, hogy 100 Digi előfizetőből hányan használnak saját routert, és hányan szolgáltatják ki a szolgáltatói onttal a saját LAN-jukat. Amíg ennyire nincs igény normálisan menedzselt/hető LAN-ra, addig marginális kérdés lesz a 10 Gbps. -
Lajosnagy17
Szerintem, itt a hangsúly azon van, hogyha akarsz előfizethetsz rá.
Már nem a szolgáltatótól függesz.( A réz hálózat)
Ha van pénzed veszel új cuccokat,ha nincs, akkor megtartod ami van ameddig olcsóbb nem lesz a jobb. Előbb utóbb a 10Gbites routerek is alapdolgok lesznek.
4Grider
válasz lockdown90 #98896 üzenetére
Valószínűleg az is akkor jön el, amikor már minden boltban megvásárolt 10 hálózati eszköz közül legalább egy 10 Gbps-os lesz.
LSL1337
válasz 4Grider #98897 üzenetére
De amíg senkinek nem kell, addig nem gyártanak sokat, hogy olcsó legyen.
10 éve sem volt nagyságrenddel jobb a 10gbe helyzet.
De amúgy meg ez egy lehetőség, aki akar él vele.
Amikor 80 v 120mbit volt a kérdés, akkor a gigabittől hüledezett mindenki 7 éve.Vicces helyzet, h vki wan miatt fejleszt LAN-t, tehát eddig lokálisan sem voltak nagy igényei sávszélre.
Sajna a gigabit feletti wan netek a világon nagyon ritkák, így nem tudom mikor lesznek erre routerek pl.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Felturbózott Edge 50 Fusiont kapott az Egyesült Államok
- Milyen asztali médialejátszót?
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- btz: Internet fejlesztés országosan!
- Filmvilág
- I5 13600k rtx 4070 ti 32gb ram
- ASUS ROG STRIX RTX 3060 Ti OC LHR - eladó!
- iMac 2019 27" Retina 5K / i5 3 GHz / 32 GB DDR4 / 1 TB SSD / Radeon Pro 570X 4 GB
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 32/512 FHD HUN
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 16/512 FHD HUN
