Tarokk79
válasz egykori #99187 üzenetére
Rám is. Elkezdtem beállítani, de csak 14/20-at kaptam.
A fő probléma a ICMPv6, de nem tudom hogyan kellene beállítani.
Az IPv6 beállításaim.
A tűzfal általános beállításai.
Szerintem itt kellene valamit beállítani, mint amit el is kezdtem.
A teszt ezt tanácsolja:
"Your router or firewall is filtering ICMPv6 messages sent to your computer. An IPv6 host that cannot receive ICMP messages may encounter problems like some web pages loading partially or not at all."A fallback ellen mit tudok tenni?
MasterMark
válasz Tarokk79 #99201 üzenetére
Ezeket kell átengedni a tűzfalon a gateway tűzfalán: [link]
o Destination Unreachable (Type 1) - All codes
o Packet Too Big (Type 2)
o Time Exceeded (Type 3) - Code 0 only
o Parameter Problem (Type 4) - Codes 1 and 2 onlyo Echo Request (Type 128)
o Echo Response (Type 129)Valószínűleg nem tudod ilyen részletesen konfigolni, akkor simán csak az ICMPv6 protokollt engedje be.
Switch Tax
Joe123
Mértem most párat, régebben 930/320 alatt szinte soha nem mértem, a DL most 100-150-el kevesebb, az UL viszont 310 fölött volt most is mindig.
Tarokk79
válasz MasterMark #99203 üzenetére
Igen olvastam a korábbi írásodat is, de nem tudom mit is kellene megengedni. Az általános fülön a "Respond ICMP Echo (ping) Request from WAN"-t?
Vagy a network services filter-t kellene jól beálltani?
Ezt most nem tudom . -
Sumi
Lehet akkor a helyi (csepel) központ lassult le kicsit az elmúlt hónapok során. Ugyanarról a gépről, ugyanúgy mérem, mint eddig.. (linux, console-os program)
Speedtest by Ookla
Server: Digi Kft - Budapest (id = 31717)
ISP: Digi TV
Latency: 1.93 ms (0.22 ms jitter)
Download: 734.39 Mbps (data used: 959.2 MB)
Upload: 324.93 Mbps (data used: 259.3 MB)
Packet Loss: 0.0% -
dchard
válasz Multibit #99210 üzenetére
Erről beszéltem. Én semmi jelét nem látom annak, hogy ez a probléma belátható időn belül megszűnjön. Bár a személyes tapasztalatom az hogy úgy általában, és ezen a fórumon is sokan túlbecsülik a PPPoE által okozott többlet terhelést. A PPPoE önmagában egy végtelenül egyszerű protokol, nem okoz számottevő többlet terhelést beágyazott rendszereken sem. A valódi probléma a NAT és forwarding performancia (ez már több-szálas végrehajtásban működik), itt viszont - főleg a megfizethető, elfogadható fogyasztás miatt - csak az NPU jöhet szóba, ha gigabit fölötti sebességről van szó.
A kitárulkozó idegenektől mindig elfog a hányinger. [Cornelius]
Multibit
válasz dchard #99217 üzenetére
Az újabb SoC-ok esetén is vannak korlátozások HWNAT tekintetében a használt funkciókra vonatkozóan? Korábban az volt, hogy ha az ember valamilyen DPI alapú funkciót használt a routeren, bukta a HWNAT-ot. -
dchard
válasz Multibit #99219 üzenetére
Még szép. Az egész NPU lényege az, hogy kikerülöd a kernelben lévő hálózati infrastruktúrát, ezért sokkal gyorsabb a forwarding. Az IPQ807x szériában az NPU elég fejlett, így például shapinget, Cake-et ilyesmit lehet vele használni, de hogy ez például mikor lesz OWRT-ben elérhető, az erősen kérdéses. Pillanatnyilag örülünk neki, hogy megy a NAT meg a PPPoE offload. DPI szerintem sosem lesz HW gyorsított egy közép kategóriás SoC-ban.
dchard
válasz Cirbolya_sen #99224 üzenetére
Otthonra nincs. Nem offload-ol olyan protokolokat a szerverbe szánt kártya, amikre neked otthon szükséged lehet. GENEVE/VXLAN/MPLS, néhány egyéb egzotikus core protokol mint a GTP, ezek neked otthonra nem sokat érnek, viszont a beépített FPGA-t meg kell fiezni. Szerintem bármilyen kártyát lehet venni, úgy is 1-2 gyártó chipje lesz rajtuk, amiket már elég nagy számban adtak el ahhoz, hogy legyen tisztességes támogatás meg driver hozzájuk. Nem gyártanak olyan sokan 2.5/5G/10G képes chipseteket, hogy nagy legyen a választék
MadMancs
válasz dchard #99225 üzenetére
Ezek szerint ne kunyeráljak munkahelyemről?PCE-E foglalatú FPGA, QSFP csatlakozóval, node és TOR Switch van összekötve ezzel, felirat szerint 100gbps sebességgel. Sima RJ45 az csak Management Switch és Node között található.
(Microsoft Azure szerverek).
Talán megbirkózna 10gbps el
Kedvező árú mobil előfizetésekért keress bátran. +36708034865 <-- Tel/SMS/WhatsApp, http://mancsmobiltavkozles.hu , szabo.norbert@mancsmobiltavkozles.hu ,
WhiteWalker
Nem követem a topicot , szóval előre is sry ha volt már.
Szóval minap cserélték , vagyis beraktak egy digi routert , valami FiberHome nevűt ... Panel lakás , a külső szekrényből optikai netet szereltek a routerbe , a routerből ugyanaz a coax kábel maradt ami eddig volt és az elvezetett coax kábelhez hozzá se nyúltak lakáson belül.
Ennek így mi értelme volt? Semmi más változás nem történt. Konkrétan beraktak egy fogyasztót (digi router) az optikai és a coax kábel közé.[ Szerkesztve ]
válasz WhiteWalker #99228 üzenetére
az, hogy eddig egy utp-n kaptad a (jobb esetben gigabites, de inkább 100 megás) netet és egy koaxon a tévét, most meg mindent egy üvegszálon, amin később akár 10 gbites netet is kaphatsz.
istálló? gazemberség? hupákolás?
MasterMark
Pont ez volt a lényege, hogy az optikai a lakásba menjen be.
Switch Tax
Tarokk79
válasz MasterMark #99222 üzenetére
Nem értem. A tűzfalon portot tudok átengedni és ez meg egy protokol nem?
Ha kikapcsolom a routeren, akkor is ezt írja. Lehet, hogy a Debian 10-en tilt valamit? -
MasterMark
válasz Tarokk79 #99231 üzenetére
Ha csak TCP vagy UDP forgalmat tudsz állítani ott, akkor vagy rossz helyen vagy, vagy simán csak nem lehet beállítani. Az ICMPv6 az nem TCP vagy UDP forgalom.
Ugyanabban az RFC-ben ott van hogy mit kell a kliens tűzfalán beengedni: [link]
Gyakorlatilag ugyanúgy az ICMPv6 kell, csak abból több type is. De úgy is jó ha az egész ICMPv6-ot beengeded a kliens tűzfalán ha nem akarod külön felkonfigolni.Switch Tax
WhiteWalker
válasz qnadam #99229 üzenetére
Lehet félreérthetően fogalmaztam...
A lakásba bejön az üvegszál , be a digi routerbe.
Viszont innen a digi routerből ugyanaz a koax jön ki ami eddig volt használva/bekötve az adott eszközökbe. Szóval az üvegszál csak a digi routerig megy. Ezért nem értem ...Jah és most nézem a digi ügyfélkapun , hogy péntek óta módosult a csomagom is 1000Megabit-re a 100-as csomagról.
A koaxnak pedig a maximális sebessége én úgy tudom 100Megabit... Ezen sehogy nem fog jönni az 1000-res net , nemhogy a 10 gigás. -
Brandynew
válasz WhiteWalker #99233 üzenetére
A digi egy ONT-ot ad, abba megy az üvegszál. Hogy onnantól mit csinálsz vele, az csak rajtad múlik. A legtöbben átkérik bridge módba a Digi ONT-ját és a saját routerüket kötik rá egy UTP kábellel. Ez azért jó, mert az ONT wifije nagyon gyenge (alapvetően nem egy dedikált router eszközről van szó).
Calogero
A koax az csak a tv-ig megy nem?
A digis routerből UTP kábel nem jön ki?
MasterMark
A koax a TV-hez kell, az internet nem azon megy.
Vagy nálad a számítógépekbe koax kábel van dugva mert azon kapja az internetet?
Switch Tax
a koaxon csak a tévéadás megy a tévébe, az üvegszállal meg nem tudnál mit kezdeni a digi eszköze nélkül.
egyébként a telekom és a upc is ad gigabites netet koaxon, de itt nem erre használják.istálló? gazemberség? hupákolás?
"A koaxnak pedig a maximális sebessége én úgy tudom 100Megabit... Ezen sehogy nem fog jönni az 1000-res net , nemhogy a 10 gigás."
Az optika beérkezik az ONT-be, az ONT-ből pedig háromféle kábel távozhat:
- koax, kizárólag TV adást továbbítva
- UTP - internetkapcsolatot igénylő vezetékes eszközökhöz
- Telefonkábel, vezetékes telefonhozAmi működik, ahhoz nem nyúlunk.
MadMancs
1, koaxnak nem 100mb a vége, ez így amúgy is értelmezhetetlen mert nem a közeg hanem a technológia szab határt.
2, digi esetén koaxnak semmi köze a nethez.
dchard , jogos.
Drenadar
és sebességet mértél e miután láttad hogy 1000es csomagban vagy?
dchard
válasz MadMancs #99239 üzenetére
"nem a közeg hanem a technológia szab határt"
Valójában a közeg szab határt, ami engedelmeskedik a fizika törvényeinek. Amit a technológia csinál "csak" annyi, hogy megpróbálja ezt a keretet feszegetni újabb és újabb dimenziók kiaknázásával, alulról megközelítve annak határát. De átlépni soha nem fogja azt.
MasterMark
válasz dchard #99241 üzenetére
Szerintem ezt a sebesség szempontjából értette. Ott ugyanazon a vezetéken lesz egyre jobb és gyorsabb az adatátvitel. A kábel nem változik, de a kódolás, a jeltovábbítás, a jel mérése, időben gyorsabb jelek küldése stb. ott ahogy fejlődik a technológia, úgy fejlődik a sebessége / sávszélessége.
pl. Wifi, a közeg ugye a rádióhullám, az nem változik, csak az ahogy azt használjuk hogy egyre gyorsabb legyen.
Switch Tax
WhiteWalker
válasz Calogero #99235 üzenetére
A szerelő semmilyen UTP kábelt nem kötött/ húzott sehova , hacsak nem valami leválasztó egységet a koaxról amit a digi router UTP portjába dugott. Ezt majd meg kell néznem délután , erre nem gondoltam mikor itt feltettem a kérdésem.
Eddig koax jött be a lakásba , ment a két SetTopBox-ba elosztva , és egy UTP kábel volt bedugva az otthoni routerembe. Lehet ezen van egy UTP elosztó egység ami leválasztja a koaxról , vagy nem tudom , nem is emlékszem rá , vagy 3 éve bent van az íróasztal mögött .
Szintén meg kell néznem , hogy pontos képet kapjak.MasterMark: Igen koax van a routerbe dugva meg a PS5-be , bakker ennyire nem vagyok IT analfabéta.
Drenadar: nem mértem , mert csak Cat5-ös UTP kábeleim vannak otthon. Meg most láttam , csak , hogy módosult a csomagom is . A régi 100-as csomagom , már nem is látható ( megszűnt) szerintem a diginél.
MasterMark
válasz WhiteWalker #99243 üzenetére
Eddig két kábel jött be a lakásba, egy UTP az internetnek és telefonnak, és egy KOAX a tévének.
Most behozták neked az optikait, az UTP-t és a KOAX-ot pedig beledugták ebbe az új eszközbe. Azaz már nem kintről jön az UTP meg a KOAX hanem bent teremti elő neked az új eszköz amit hoztak.
Eddig az üvegszál a lépcsőházba ment, és ott választották neked szét UTP-re meg KOAX-ra. Most az üvegszálat megkaptad a lakásodba, és az új router választja szét UTP-re meg KOAX-ra.
Ez is volt az értelme, hogy ne kint kelljen nekik menedzselni mindenkinek a szétosztást, hanem bevisznek a lakásba 1 db üvegszálat és azon jön minden.
A te szempontodból nem változott semmi, csak közelebb került a szétosztás az optikáról. Ezért nem nyúltak se a TV koaxjaihoz, se az UTP kábeleidhez. Nem is kell nekik ahhoz hozzányúlni.
Switch Tax
ha volt tőlük interneted, akkor egy utp is bemegy, nem csak a koax.
a régi hálózat úgy nézett ki, hogy a lépcsőházba bejön az üveg, ott utp lesz belőle és koax a tévének, ezek bemennek hozzád. az új felállás szerint meg bemegy az üveg, ebből lesz koax a tévének és utp a netnek (ehhez vagy egy, vayg két eszközt használnak). koax az utp-ből biztos nem leszesetleg akkor jöhet a net is koaxon, ha régi docsis hálózaton szolgáltatnak, de nem tudom, hogy ezeket is átépítik-e mostanában.
dchard
válasz MasterMark #99242 üzenetére
Értem hogy hogy értette, csak nem jól fogalmazta meg
Mondjuk a wifis példából kiindulva: változik attól a közeg átbocsátó képessége, hogy 64 helyett 256QAM-ot használunk? Vagy attól, hogy 20 helyett 80 vagy 160MHz-es sávszélességet használunk? Esetleg a MIMO miatt megdőlt a Shannon-szabály? Nem. Csupán - optimális körülmények között (!) - több bitet tudunk átsajtolni ugyanazon a közegen. A keretet tehát nem a technológia, hanem a közeg adja meg végső soron.
MasterMark
dchard
válasz MasterMark #99247 üzenetére
Nem szeretném a topikot filozófiai irányba elvinni, de azért felteszek egy kérdést: amikor azt látod, hogy az újabb "technológiák" csak úgy tudnak érzékelhető sebesség növekedést elérni, hogy növelik a csatorna sávszélességet - mert már minden más szóba jöhető dimneziót kihasználtak és ezzel megközelítették a közeg fizikai korlátait - , akkor mi korlátoz végső soron: a technológia vagy a közeg? A koaxos példánál maradva: tudod miért fejlődik a CATV hálózat a mikro-szegmentálás irányába? Pontosan azért, mert a technológia már nem tudja leküzdeni a közeg által meghatározott fizikai korlátot. Így az egyetlen lehetőség a nyers erő. Ebben az esetben nagyobb sávszélesség, rövidebb réz szakaszon. Wifi ugyanez: 80 helyett 160MHz. A többi fejlesztést csak marginális 5-10-15%-os javulást hoz.
Tarokk79
válasz egykori #99249 üzenetére
Nekem gép újraindítás után meg van a 18/20 semmi szívás nem volt benne, majd leírom, csak ezzel szenvedek:
Viszont mivel a routeren kikapcsolt tűzfal mellett is ezt adja, ezért lehet a laptopon kellene állítani valamit. Még nyomozom.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Milyen TV-t vegyek?
- LCD, plazma és projektoros TV-k hibái
- Milyen légkondit a lakásba?
- bambano: Bambanő háza tája
- World of Warships
- E-roller topik
- Wuthering Waves
- MSI MAG274QRF-QD QLED Gamer Monitor!27"/2k/165hz/1ms/Freesync-Gsync/Type C/Konzolhoz is/Beszámítás!
- Sennheiser Epos H3 White Gamer Fejhallgató Eladó!
- Hisense 50A6BG 4k Smart TV!50"/4k/DOLBY VISION/10bit/Game Mode/ALLM/Beszámítás!
- Dell S2421HN Full HD Led Monitor! 24"/1920x1080/IPS/75hz/Freesync/Fehér
- Dell S2721DS 2k Monitor!27"/IPS/2560x1440/75hz/Freesync-Gsync/Fehér/Beszámítás
