TeeJay
válasz viktorhu #98791 üzenetére
Az a baj mikor 2018 decemberben vettük a lakást és nekiláttam bekábelezni
a bejárati ajtótól a nagyszobáig csak 2 UTP kábelt vittem
egyik CAT6 másik CAT5e így ha a torrentes gépen 2,5gbit-re váltanék a CAT5e kábelen elvileg átmegy simán a CAT6 meg marad az ASUS AC65P routernek de már csak AP-ként
Egyelőre nincs kedvem kábelezni még és többi gépnek nem is kell 1gigabittől több
15ezerért van Dell 10gbit LAN kártya, nem tudom ez mennyire valós
[link]Ha tényleg tud 10gbit LAN-t és átmegy CAT6 kábelen akkor erre váltok és meglátjuk mit bír a gép
A CAT5e kábelen meg elmegy az ASUS router még évekig gond nélkül
Az a Zyxel ONT meg tud AX wifit persze kérdés hogy router módban mennyire stabil lesz torrent alatt[ Szerkesztve ]
Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
Masato
válasz Dragon3000 #98802 üzenetére
"Az utolsó szakaszban 2022 végéig a vállalat elérhetővé teszi a szolgáltatást minden, FTTH lefedettséggel bíró, főbb vidéki megyeszékhelyen."
Szkepticizmus intenzifikálódik.
TeeJay
válasz proradeon #98808 üzenetére
Ja már látom, 2,5gbit is csak valami Akasa van de az legalább 11-ből kijön
Basszus nagyon drága a 10gbit-es úgyhogy egyelőre kihagyom, nem ér annyit
2,5/2,5gbit-en is vígan el leszek, HDD füstölni fog bár az SSD még azt is röhögve viszi majdMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
so_ha
válasz TeeJay #98803 üzenetére
"Egyelőre nincs kedvem kábelezni"
Asus XG-C100C (10G => CAT5e => 30m, táblázat az oldal alján) -
so_ha
válasz TeeJay #98812 üzenetére
Asus XG-C100C: 36.940Ft- (az árdiagram szerint volt már 28e is)
Az azért pozitívum, hogy a CAT5e 30m-ig jó az Asus szerint.[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
Fentebb írtak még egy megoldást, megrendeled a 2,5Gbit-es netet, a jelenlegihez képest kb. 1000-1200Ft-al lesz drágább, és mindenféle fejlesztés nélkül, a jelenlegi rendszereddel lesz 1/1Gbit szinkron neted, ami így is háromszoros feltöltési sebesség a jelenlegihez képest, ráadásul - feltehetően - jóval magasabb garantált minimummal.
Dragon3000
válasz Brandynew #98816 üzenetére
2026-ban fog megszűnni az 1 Gigabites csomag, akkora csak 10/10 Gbps lesz, viszont egységesen 5000 Ft-ba fog kerülni.
Nem hiszem, nagy felháborodás lenne, ha megszűnne az olcsó gigabites, mert a felhasználók 90%-nak még ez is feleslegesen gyors, akkor miért fizessen többet egy nagyobb csomagért, ami főleg felesleges lenne nekik? -
Brandynew
válasz Dragon3000 #98817 üzenetére
Csak figyeld meg, téged foglak idézni 2026-ban.
Egyébként az 5000 Ft akkor is olcsónak fog számítani az infláció miatt. Az áremelés mindenképp szükséges lesz, de könnyebben indokolható, hogy cserébe kap valamit az user. Addigra az átlagbér 550-600 ezer Ft bruttó környékén lesz.
TeeJay
válasz Intruder2k5 #98815 üzenetére
Maradhat a mostani kábelezésem, 11ezret befektetek 2,5gbit LAN kártyába és azon megy majd a torrentes gép, a másik kábelen meg marad az Asus router AP-nak. Így minimális befektetéssel majdnem tízszeres feltöltési sebesség és közben a többi gépre is lesz kakaó.
10gbit-et elengedem, 40ezret nem ér és HDD sem tudna többet.
Ráadásul a 10GPON miatt is megéri hiszen nem GPON lesz 128-as osztáson hanem 10GPON ami meglepő lenne ha be tudna dugulniBrandynew:
Sokan fognak lépni legalább 2,5gbit-re szimplán csak a feltöltés miatt is.
Az még minimális befektetéssel megoldható, sőt sokaknak van 2,5gbit LAN az alaplapon, nekik csak a szolgáltatói ONT-re kell kötni mint Telekomnál is.
Ennyit még megér.
10/10-re majd meglátjuk ki fog váltani egyáltalán[ Szerkesztve ]
TeeJay
válasz worxland #98821 üzenetére
Olvass vissza, linkelte proradeon
1db 10gbit LAN + 4darab 1gbit LAN lesz rajta vélhetően
De a lényeg hogy mindkét csomag 10GPON-on fog menniDe ha nem ez lesz hanem Huawei XGPON ONT azon is van egy darab 10gbit LAN meg 4darab 1gbit LAN port
Dragon3000
TeeJay
válasz Dragon3000 #98823 üzenetére
No para a facebook DIGI csoportban már most is van olyan aki ki van akadva hogy az 1000-es csomag is elég neki, miért kellene 10gigabitre váltson és költeni csomó router meg kártyát Megírták neki hogy kutya se mondta hogy kötelező váltani
Fú de sötét emberek vannakMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
Dragon3000
válasz TeeJay #98824 üzenetére
Ez ugyanolyan, mint amikor jönnek az új hardverek és vannak akik azzal jönnek, hogy mi a francnak neki teljesen megfelel az amijük van. Az ilyenek szerint megállhatna minden fejlődés, mert nekik nem kell jobb Amúgy az ilyenek miatt nem is nézem a digi facebook csoportját
válasz Dragon3000 #98825 üzenetére
Hát, az itcafe-s hírnél voltak ilyen hozzászólók.
"Felesleges"
"Úgyse lehet kihasználni"
"Túl korai"Felfogni nem tudom, hogy miért fáj nekik a fejlődés.
Ami működik, ahhoz nem nyúlunk.
Dragon3000
válasz proradeon #98826 üzenetére
Sokan eleve wifit használnak csak, oda teljesen felesleges, de ettől még jó ha fejlődnek a dolgok, mert van akinek több kell. Vannak nagy családok, ahol bőven kevés a gigabites net, főleg a 300-as feltöltése és akkor még torrentezésről meg egyebekről nem is beszéltünk.
TeeJay
Face csoportban meg megy a rizsa hogy CAT7 kábel kell hozzá meg 100ezer egy router meg nvme M2 SSD alatt felejtsd el meg ilyenek
Gyanítom Telekom vagy Flip userek és savanyú a szőlő hogy ott csak 2/1gigabit a max dupla áron mint itt a 10/10gbit leszMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Dragon3000 #98827 üzenetére
"Az ilyenek szerint megállhatna minden fejlődés, mert nekik nem kell jobb"
vs.
"Sokan eleve wifit használnak csak, oda teljesen felesleges"
Ez a két mondat mintha ütné egymást. Az elsőben az a gondod, hogy másoknak nem kell a fejlődés, a másodikban meg feleslegesnek tartasz valamit, amire lehet másnak lenne igénye. -
Dragon3000
válasz TeeJay #98828 üzenetére
Annyira rá vannak izgulva a hardverre, először is úgy sem lesz olyan, amivel ki lehet majd tekerni a 10/10-t, hiába tesznek majd alá nvme ssd-t meg cat7 kábelt, ha nem lesz olyan oldal, ahonnan ennyivel lehet majd tölteni, torrent esetében is nehezen lehet majd ezt kitekerni. Én inkább a több emberes net használat melletti korlátlanságban látom az értelmét, amiért igazából alig kell majd többet fizetni.
"Asus XG-C100C: 36.940Ft-"
Árukeresőn sajnos nincs a listában, de Foramaxnál 31990 Ft. Továbbá ott van még alternatívaként a TP-Link TX401, ami szintén ennyibe kerül, és ugyanazt az Aquantia AQtion AQC107 kontrollert használja, mint az Asus (hogy ez a kontroller jó-e vagy sem, azt nem tudom).
TeeJay
válasz Dragon3000 #98830 üzenetére
Mindketten tudjuk hogy torrenten kívül nincs más amivel 1gigabitet ki lehetne tekerni hát még 2,5 meg 10gigabitet. 1000/300 is csomószor üresjáratban megy autoDL mellett is.
Számomra a feltöltés ami érdekel pláne hogy egyidőben 3 PC megy, gyerek játszik, én dolgozok, párom böngészik, mellette 4 okostelefon, torrent is fut mindig háttérben.
Jól fog jönni az a 2,5/2,5-ös csomag. 10gbit maximum itt mutatóban lesz majd pár usernek speedtest méréssel menőzni.Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
Dragon3000
válasz Intruder2k5 #98829 üzenetére
Jó, hogy két külön írást vonsz össze, amik nem is ugyanarra vonatkoztak. A wifis témánál a gigabitnél nagyobb netről írtam, hogy felesleges, mert a felhasználók legnagyobb részének nincs olyan eszköze, hogy ennél többet ki tudjon használni. A másik írás meg azokra vonatkozott, akik szerint minden felesleges, amire nekik nincs szükségük és így a fejlődés ellen vannak.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Dragon3000 #98833 üzenetére
Értettem én. Ráadásul....
"A wifis témánál a gigabitnél nagyobb netről írtam, hogy felesleges, mert a felhasználók legnagyobb részének nincs olyan eszköze, hogy ennél többet ki tudjon használni."
Ez mondjuk igaz a kábeles részre is, ahogy látod, még itt is alig akad valaki, akinek az otthoni ethernet hálózata fel van erre készülve, szóval ilyen alapon oda is felesleges.
TeeJay
válasz Dragon3000 #98834 üzenetére
Hát van steam-em de nekem nem kapja le a frissítést gigabittel csak jóval lassabban.
2,5-10gigabittel főleg nem fogja. Az torrent terep semmi más
Na mindegy megyek vadászni 2,5gbit LAN kártyát, remélem ott a Realtek chip-es cuccokban megoldották az UDP hibát amit a sok új alaplap topikban lehetett látni
2,5gbit LAN-ből van Intel meg Realtek, egyik hardver hibás volt másik szoftveresen kifagyott túlzott UDP forgalom után (torrent).
Aztán meglátjuk mikor lehet majd rendelni a csomagot és rá ugrunk aztán ha hoznak új eszközt kiderül mit bírMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
LSL1337
2 éve olcsóbb a telekomos 2gbit mint amiért jovore a digi fog adni majd 2.5öt, amihez nem lesz eszközöd, mert csak 10gbe portod lesz a zyxel-en.
Nagyon sok minden kihajtja már a gigabitet, és még ncore-n is van hogy 150-200al jön egy torrent.
HDBről szerintem 500 felett is jönne, de hogy egy film 3 perc v 1 perc autoDL-ol, az tényleg mindegy. -
Sumi
Hatha adnak sfp+ ontot
válasz LSL1337 #98837 üzenetére
"amihez nem lesz eszközöd, mert csak 10gbe portod lesz a zyxel-en"
Na ezt azért még ne vedd készpénznek. Egyrészt lehet, hogy a 2.5gbps csomaghoz nem ezt az ONT-t fogják adni, másrészt az is benne van a pakliban, hogy a Zyxel csak elírta a specifikációt a weboldalukon, és valójában mégis tudja az 5 és 2.5 gbps linksebességeket.
#98838 Sonja: Semmi se biztos. Úgy emlékszem, hogy ezt az infót román digis fórumról túrta ki a kolléga. Simán lehet, hogy más eszközt adnak.
MasterMark
A 10 gbps netnél is lesz majd lehetőség bridge módra?
Switch Tax
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz MasterMark #98844 üzenetére
Szerintem ilyeneket még nem tudni.
llacee
Valaki tudja esetleg, hogy a 10g szolgaltatashoz milyen eszkozt adnak majd? Rj45 vagy sfp+ ? -
dchard
Már miért ne lenne?
A kitárulkozó idegenektől mindig elfog a hányinger. [Cornelius]
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Samsung Galaxy S21 és S21+ - húszra akartak lapot húzni
- Parci: Milyen mosógépet vegyek?
- Mini-ITX
- Kanada feltalálta a Netflix-adót
- Vicces képek
- Parfüm topik
- Háztartási gépek
- Ukrajnai háború
- ASUS ROG STRIX RTX 3060 Ti OC LHR - eladó!
- iMac 2019 27" Retina 5K / i5 3 GHz / 32 GB DDR4 / 1 TB SSD / Radeon Pro 570X 4 GB
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 32/512 FHD HUN
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 16/512 FHD HUN
- Dell SE2216H 22" 1920x1080 Full HD LED Monitor
