tudi13
Jelenleg FTTB bekötésem van a 20. kerületben. A mai napon lecsekkolva a címemre már nem az FTTB-t ajánlja fel, hanem az FTTH-t.
Gondolom indul az átkötés. Ilyenkor hogy kell nekik jelezni, hogy jöhetnek? -
ToBeY
Hi
Mit takar FTTH 1000 esetében a KÍNÁLT SÁVSZÉLESSÉG 700/210 Mbit/s?
Mondjuk nagyon sokkal többel nem is jön nekem most ahogy megnéztem.. -
Cr00py
válasz tudi13 #98751 üzenetére
Ha már a weboldal szerint elérhető, akkor 2 lehetőség van.
A gyorsabb az többnyire az, hogy bemész személyesen valamelyik üfsz-ra.
A másik opció pedig az, hogy megvárod, amíg ők jelentkeznek.
Első lépésben szórólapokat dobálnak majd be a postaládákba, amin a területileg illetékes üzletkötő elérhetőségei is szerepelnek.Nálunk a "fehér doboz" megjelenése utáni 2-3 nappal már a weboldal szerint elérhető lett a szolgáltatás. Másnap be is mentem személyesen. ~1 hétre rá már át is raktak FTTH-ra. Ezt követően közel fél év telt el, amíg megjelentek az említett szórólapok.
Ez még persze 2019 második felében volt. Már akkor is volt, akik szintén fél évet vártak, mert bár a fehér doboz már ott volt, a szolgáltatást viszont még nem lehetett igénybe venni.
A jelenlegi helyzetről ( ilyen téren ) nincs tapasztalatom, de ha te szeretnéd mielőbb letudni az átállást, egy próbát megérhet.[ Szerkesztve ]
daniel.tamas
"A főváros egyes kerületeiben történő tesztelési időszak után a szolgáltatás 2021 decemberében Budapest teljes területét fogja lefedni. " - Erre azért kíváncsi vagyok...nálunk a X. Kerületben (Kőrösi Csoma Sándor út) még az optika sincs sehol...nemhogy 10GBit
viktorhu
válasz daniel.tamas #98758 üzenetére
Az az igazán szép a történetben, hogy megint a legolcsóbb szolgáltató lett a leginnovatívabb is. Mindenképpen elismerést érdemel, hogy megint ők kavarják meg az álló vizet.
Azért várom nagyon a dühös üzeneteket itt a topicban, hogy beköttette a 10 gigás netet a digivel, és csak 200 megát mér a mobilján, pedig 2 méterre áll a wifitől.
válasz viktorhu #98760 üzenetére
Igen. Van nekem egy olyan elméletem, hogy ha annak idején a Digi nem áll elő a nagy sávszélességű csomagjaival, akkor most messze nem lennének olyan csomagok a Telekomnál, mint amik most elérhetőek. Egyszerűen kell a piaci verseny, különben nincs fejlődés.
Ami működik, ahhoz nem nyúlunk.
LSL1337
Én a biztosított hálózati eszközre leszek kíváncsi. Telekom os 4ezerért ad fullos APt, amin van 2.5G port.
Feltöltésről van info?
Pont 7 év után lemondtam 2 hónapja a digit erre most 10Gvel jönnek elő.
Amúgy tényleg nem tudom elképzelni kinek és mire kell 10G.
Így is rongyrázásnak érzem a 2000et az 1000 helyett. 100 MB helyett 200al megy a torrent, most akkor megint nvme kell a szerverbe?:D[ Szerkesztve ]
joey04
ne reménykedj, ezt úgy értik, hogy ahol már most van gigabit, ott lesz elérhető mindenhol.
Ne baszogassák állami szinten az Apple, Google, Meta, MS cégeket!
Dragon3000
válasz LSL1337 #98765 üzenetére
Ha már ennyire a torrenten lovagol mindenki, bőven ki lehet használni hdd-vel is ezt a sebességet, ha több hdd-re töltesz le vagy ha hdd-k mellett van sata ssd is, esetleg két sata ssd is már ki tudja maxolni a 10G-t is. De én inkább úgy állok hozzá, hogy alig drágább, mint a gigabites és bőven marad tartalék a net esetében még nagyobb család esetében is.
19ati93
válasz Dragon3000 #98767 üzenetére
Nagyon nagy torrentezés kell egy átlag családban is hogy megfeküdjön a net egy kis torrentezéstől.
pontyos
hello! Ma megkaptam az optikai kábelt a Digitől, amit be is kötöttek. Hoztak router amit én nem kértem, így a szerelő "hid" módban üzemelte be, viszont az összes portom zárva van, a port check alapján.
Előtte rendesen működött, ment a feltöltés is.
Mit tudok tenni?
Köszi -
Dragon3000
válasz 19ati93 #98770 üzenetére
A gigabites netet simán meg lehet fektetni(pl korlátlan torrent mellett nem kell multiban játszani), így ehhez képest a 10gigabit esetében már elég nagy tartalék lenne, de a lényeg még mindig, hogy 1800Ft a különbség, de ott a 2,5G +800Ft-ért, az is nagyon jó lehetőség.
válasz pontyos #98771 üzenetére
mivel hálózati szempontból semmi nem változott (eddig is egy ont-hez kapcsolódtál, csak messzebb volt, és nem egyedül használtad), a saját beállításaid közt nézz körül, hátha valami változott.
nálam másfél hete cseréltek, és ugyanúgy megy minden, mint eddig.istálló? gazemberség? hupákolás?
pontyos
nem a gép ki volt kapcsolva - mindkét router reset, gép restart stb megvolt
LSL1337
megint az elméleti matek, a bit-et leosztottad 8-al, és kiszámoltad mennyi vinyó kell hozzá, grat!
aki pár ezerér vesz netet, annak mennyi 10G eszköze van?
Ha jó eszközt adnak, én 2,5G-re lehet be is fizetek majd, Steam/Uplay is azért kiakasztja a gigabitet mostanában már, egész olcsók az add in kártyák is, és a középkategóriában is talán egyre inkább potyognak majd a 2,5G csatlakozók alaplapokra.[ Szerkesztve ]
worxland
"Amúgy tényleg nem tudom elképzelni kinek és mire kell 10G." - ha az nem is kell, a jelenlegi eszközeimmel menne az 1000/1000 a jelenlegi 1000/300 helyett, már ez megér havi 800-900 forintot, amennyivel drágább a 2,5 a sima gigabitnél.
''It's difficult to work in a group when you're omnipotent.'' - Q
Dragon3000
válasz LSL1337 #98779 üzenetére
Nem számoltam semmit, mert nem érdekel, eleve mások agyaltak egyből a torrentes lehetőségen és, hogy nvme ssd kell hozzá. Közben gigabithez is elég 1 hdd is, akkor ne mond nekem, hogy több hdd esetében nem lehetne kiakasztani a 10G-t, de írtam tovább is, hdd-k +sata ssd, vagy két sata ssd is elég lehet, nem kell egyből nvme ssd-ben gondolkodni.
Nasomban van 10Gbe kártya, a másik gépben egyelőre csak 2,5Gbe van, de ma már nem lehetetlen a bővítés és nem is olyan összeg, amit ne lehetne kifizetni, ha az embernek szüksége is van rá.[ Szerkesztve ]
Dragon3000
válasz qnadam #98782 üzenetére
Átkötés előtt jeleztem, hogy szeretném, ha publikus maradna az ip-m, azt a választ kaptam, ha előtte is az volt, akkor marad is, szerencsére az elmúlt 9-10 évben nem volt ezzel gondom, de volt már itt olyan, akit folyamat átraktak nat-ba, hiába vetette ki magát minden alkalommal
pontyos
felhívtam őket, nem vagyok NAT olva, Hozott router bridge módban működik, nem lát semmit, én nem állítottam semmit és zárva minden
TeeJay
válasz dchard #98746 üzenetére
Most már akkor tudom miért mondta a DIGI-s hálózatis srác nekem hogy 100gigabitre bővítettek minden kerületet meg szétválasztották hogy ne egymásra legyenek kötve
Akkor ezért volt az egész nagy fejlesztés hogy így odaverjenek a sebességnekMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
dchard
válasz TeeJay #98786 üzenetére
Plusz egy ezresért én is benevezek majd rá, és nem fogok agyérgörcsöt kapni, hogy "csak" gigabittel fog menni. Ha az XG-PON miatt kicsit javul a csúcsidei stabilitás, akkor már megérte. A fejlesztére ettől függetlenül is szükség volt, nem hiszem hogy kizárólag az XG-PON miatt csinálták.
A kitárulkozó idegenektől mindig elfog a hányinger. [Cornelius]
TeeJay
Dchard ha jól értem azért is megérné +1ezres a 2,5/2,5gbit csomagra váltani
még akkor is ha full 1/1gigás minden eszköz mert az már 10GPON-on menne hiszen a 2,5gbit feltöltés sima GPON-on nem mehet ki
Tehát szinte biztosan örökké meglenne a lefelé és felfelé 1/1gigabit is
jobban mint Telekomnál aki sima GPON-on adja ugyanez az 1/1-et 32 vagy 64-es osztáson
Mivel rétegigény lesz kb. kizárt hogy beduguljon a 10GPON szóval nekem megéri 4ezerért akkor is ha csak 1/1-et fogok használni belőleapropó
2,5gbit LAN kártya még nem is vészes áron van
Na de routerből 2,5gbit WAN és LAN portos nem igazán látok emberi áronJa és 10GPON miatt 100% hogy új bika ONT jönne, gyanítom 2,5 meg 10-es csomagra is ugyanazt a cuccot adnák, így lehet valami 10gbit LAN-os ONT kerül ki aminek bírnia kellene 1/1gbit torrentezést akkor meg a routert rákötöm DHCP-n és nem a routernek kell a pppoe-t intézni. Úgy meg nem 945megabit a max hanem kicsit több is ha jól emlékszem
válasz TeeJay #98789 üzenetére
ha úgyis megy egy gép állandóan, és kellően erős is, akkor lehet az a router. vagy openwrt-vel lehet használni usb hálókártyát, de oda már erős router kell, akkor lehet hogy egyszerűbb olyat venni, ami eleve tudja ezt.
vaagy (tudom, durva lesz) lehet használni a digi eszközétistálló? gazemberség? hupákolás?
Masato
Azt senki nem kérdezte még meg, hogy milyen interfészen fog jönni az a 10G, így most én ezt megteszem. Mik a lehetőségek? SFP+ aljzatos ONT?
pajanko
Múlt hét csütörtökön kaptam a hívást,hogy hétfőn átkötik FTTB-t FTTH-ra.
Vasárnap egy SMS jött,hogy el ne felejtsem az átkötést.
Jöttek tegnap, hoztak egy Huawei HG8147X6-ot.Kértem,hogy legyen bridge és ne legyek Nat mögött.(a fehér doboz már kb ~3éve lógott a villanyóra szekrényben).
XX.Attila u.
Működik minden, mint előtte. -
válasz Masato #98796 üzenetére
Korábban írták, hogy várhatóan Zyxel AX7501-B0 típusú lesz az ONT, ami az optikát SFP+ porton fogadja, míg a LAN-on csatlakoztatandó eszközök számára elérhető 1 db 10 gbps, és 4 db 1 gbps RJ45 aljzat.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Dell Latitude 7490,14",FHD,i5-8350U,16GB DDR4,256GB SSD,WIN10,TOUCH
- HP EliteBook 645 G10 (817M3EA) - ÚJ 14" üzleti notebook - Ryzen 5 PRO, W11 pro, WWAN
- 3 db ICERIVER KAS KS0 PRO
- DOBOZOS MSI Raider GE76: i7 12700H,32GB DDR5,1TB,17.3" QHD 240Hz 400nit 100%sRGB,RTX 3070Ti 8GB 150W
- Asus Tuf Dash 15 i7 11370H/16Gb/512Gb/RTX3060
- Apple Earpods fülhallgató, USB-C - Lightning kábel egyben elvihető
- We R Memory Keepers - Crop-A-Dile Corner Chomper sarokkerekítő
- iPhone 11 64Gb 83% akku, kartyafuggetlen
- Egyben eladó rendszerhűtő ventilátorok / együtt 3500! / 120-140 mm / NZXT, Akasa, Cooltek, Be quiet!
- Samsung Galaxy A20e mobiltelefon eladó
